除尘检漏用荧光粉及LUYOR-365紫外荧光灯
发布者:HarmoniousDream最新更新时间:2013-11-05 来源: 21ic关键字:除尘检漏  荧光粉  紫外荧光灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
easyview®荧光检漏系统是美国LUYOR公司开发并享有专利权的新型产品。它能减少工厂人员在检查漏袋破损、漏洞以及密封不严等问题时所花费的大量时间。系统中的结构性空气泄漏,如焊缝,金属封箱盖不密合等等问题,除非问题非常明显,否则不易被发现。通常在检查时,工作人员必须长时间暴露在除尘器的恶劣环境中。当easyview®荧光粉被撒入袋除尘器中,它会飘向阻力最小的地方,最终聚积在泄漏点的周围。只要用专用单色灯照射就能轻易地找到泄漏点并清楚地知道泄露程度。
布袋检漏专用LUYOR-365紫外荧光灯的使用方法
根据美国路阳仪器有限公司多年的检漏经验,布袋除尘器荧光粉检漏时,配备专用的LUYOR-365紫外荧光灯很重要。因为检漏用荧光粉有特定的波长,用肉眼或普通的紫光灯去照射,不能很好的发现泄漏的微量荧光粉,只有配备特定波长的专用LUYOR-365紫外荧光灯,戴上专用的滤光眼镜,才能彻底的检查出除尘器所以的漏点和破袋,达到降低排放,保护布袋和引风机的作用。
当荧光粉被撒入袋除尘器中,它会飘向阻力最小的地方,最终聚积在泄漏点的周围。只要用专用的LUYOR-365紫外荧光灯照射就能轻易地找到泄漏点并清楚地知道泄露程度。在有破损和洞的区域,荧光粉会穿过并进入净气室中,在LUYOR-365紫外荧光灯下会发出荧光。这些荧光标识的区域就是泄漏点。还有在检漏时要尽量保持一个黑暗的环境,效果更好。对于振打和反吹风系统,检查应该在内部进行。从下部开始,并集中在支撑板周围。当所有的维修保养完成后,用另外一种颜色的荧光粉重新检查以确保没有泄漏遗留。第二种颜色将会清楚地显示遗漏的泄漏。(end)
关键字:除尘检漏  荧光粉  紫外荧光灯 引用地址:除尘检漏用荧光粉及LUYOR-365紫外荧光灯
上一篇:氧气传感器在节能减排领域中的应用
下一篇:频闪灯及其在印刷检验系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
荧光粉技术制作白光LED及彩色LED知识
近年来,在照明领域最引人关注的事件就是 LED照明 行业的兴起。20世纪90年代中期,日本 日亚 化学公司的Nakamura等人经过不懈努力,突破了制造 蓝光LED 的关键技术,并由此开发出以荧光材料覆盖蓝光LED产生白光光源的技术。 半导体照明 具有绿色环保、寿命超长、高效节能、抗恶劣环境、结构简单、体积小、重量轻、响应快、工作电压低及安全性好的特点,因此被誉为继白炽灯、日光灯和节能灯之后的第四代照明电光源,或称为21世纪绿色光源。美国、日本及欧洲均注入大量人力和财 力,设立专门的机构推动半导体照明技术的发展。 LED 实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在 LED芯片 上涂敷荧光粉而实现白光
[电源管理]
白光LED荧光粉技术三强鼎立
LED照明商用化的快速发展,预计将会加大白光LED荧光粉的市场需求,在各界持续投入荧光粉的研发能量之下,目前已发展出的三大主流白光LED荧光粉,将可望因应不同应用,满足对于性能的多样性与严苛度的要求。 为控制全球温室气体排放,节约地球有限的能源资源,近年来各国制定能源政策同时,无不竞相提出“节能减碳”计划,其中白炽灯已为澳洲、欧盟以及美国加州等陆续宣布淘汰的照明设施。 发光二极管(LED)具有发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、以及体积小等优点,目前全球白光LED照明产业持续蓬勃发展,尤其在手机面板背光源、照明以及汽车产业的应用更有无穷潜力。近年来,国内外多家面板厂商已将白光LED导入作为笔记本电脑液晶显示器背光源,取代使用
[电源管理]
白光LED<font color='red'>荧光粉</font>技术三强鼎立
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
