为什么孔板流量计的变送器要接地
发布者:会飞的笨鱼最新更新时间:2013-11-08 来源: 21ic关键字:孔板流量计  变送器  抗干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多的流量计在使用的时候是要注意的一个问题就是流量计的变送器要接地,这样可以很好的避免到干扰的问题,为什么会有这样的效果?
为什么流量计的变送器要接地?
1.当流体切割磁力线产生流量信号时,是以流体本身作为零电位的,一个电极上产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点C必须与流体共处于零电位,这样才能构成对称的输入回路。
2.由于变送器的输出信号很小,为了提高仪表抗干扰能力,输入回路中的零电位必须接地,以大地电位为零电位。同时变送器的测量管外壳接地可以起屏蔽作用,减少外界和激磁系统本身的电磁场干扰。所以我公司为了使ZR-LG-K孔板流量计更好的测量以及保证测量精度,变送器就必须要接地。具有了接地电极的变送器是有很多的特点的,变送器的测量管直接与流体导通,对流体的零电位起了保证作用。提高了变送器的抗干扰能力,在结构上要比安装接地法兰的变送器简单那,节省材料。但变送器中增加了接地电极后,对电极密封的可靠性、变送器的加工工艺等的要求更高了。(end)
关键字:孔板流量计  变送器  抗干扰 引用地址:为什么孔板流量计的变送器要接地
上一篇:孔板流量计与旋涡流量计的比较
下一篇:浅谈风速计维护保养方法要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
浅析蒸汽流量测量中差压变送器频遭损坏的原因
在锅炉蒸汽流量测量里面 差压变送器 的损坏非常频繁,更换了多次产品,故障还是存在,经过排查分析产品所测量的介质温度不超过85℃,而所测得蒸汽的温度高达400℃,在正常测量时,因为冷凝器的作用,与变送器直接接触的是冷凝水,而不是所测得的高温蒸汽,因此,变送器的温度并不是很高,并没有超出变送器的测量极限,但在排污时,因为冷凝水被排空,高温蒸汽直接会引至变送器的压力容室,造成了变送器超温损坏,此时联想到,在同一台锅炉上安装的给水流量变送器,却稳定的运行了好多年没有故障,所以变送器损坏的主要原因是由于所测介质温度过高所致。 在变送器三阀组的管路上加装隔膜隔离器,被测高温介质的压力作用在隔离膜片上面,通过中介液-高温硅油传递到变送器的测量
[测试测量]
差压式变送器该如何测量差压值
差压变送器利用差动电容检测原理将差压转换为电信号。差压变送器是一种测量差压值的差压式变送器,用于测量液体、气体或蒸汽的液位的差压,然后将差压信号转变成4~20mA DC信号输出。智能压力变送器再通过显示仪表将差压值显示出来。该变送器具有坚固耐振、量程、零点、阻尼现场连续可调。精确度高、稳定性好等特点。使用对象:液体、气体和蒸汽。是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA,1~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,智能压力变送器以消除温度变化
[测试测量]
基于ARM的智能无线信号变送器
  无线通信及网络技术得到快速发展,给随时随地的信息交流提供了条件,使得作为远程监控系统中重要环节的智能变送器发生了巨大变化,以往烦琐复杂的连线逐渐被高效、自动化的无线通信方式所替代。而具有无线通信和网络功能的智能变送器部署方便,只要在网络覆盖的区域内,就能完成通信功能,不易受到目标环境的影响,特别适合布置在无人值守的地方,在军事国防、工农业、城市管理、生物医疗、环境监测、抢险救灾、防恐反恐、危险区域远程控制等许多领域都具有巨大的实用价值和广阔的市场前景。   智能无线信号变送器的总体设计   智能无线信号变送器是针对主流变送器和典型传感器输出信号设计的,所以首先分析一下它们各自的输出信号。通常变送器的输出是4~20mA标准电
[单片机]
基于ARM的智能无线信号<font color='red'>变送器</font>
浅谈DSP系统中的电磁兼容问题
   1 引言   自从20世纪80年代初期第一片数字信号处理器芯片(DSP)问世以来,DSP就以数字器件特有的稳定性、可重复性、可大规模集成、特别是可编程性和易于实现自适应处理等特点,给数字信号处理的发展带来了巨大机遇,应用领域广阔。但由于DSP是一个相当复杂、种类繁多并有许多分系统的数、模混合系统,所以来自外部的电磁辐射以及内部元器件之间、分系统之间和各传输通道间的窜扰对DSP及其数据信息所产生的干扰,己严重地威胁着其工作的稳定性、可靠性和安全性 。据统计,干扰引起的DSP事故占其总事故的90%左右。同时DSP又不可避免地向外辐射电磁波,对环境中的人体、设备产生干扰、妨碍或损伤。并且随着DSP运算速度的提高,能够实时处理的
[嵌入式]
V锥流量计与差压变送器的管路连接方式
V锥流量计的使用过程中,经常会使用到差压变送器这种配套仪表,所以安装V锥流量计的过程中也是要注意V锥流量计和差压变送器的管路的连接方式,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一些连接方式的相关知识。 V型锥流量计必须与差压变送器配套使用,才能得知流量。为了便于在现场调 整零点,必须在差压变送器的引压管处加装“三阀组”,使用方法见变送器的说明书。 为了测知真实流量的差压值,除了正确的敷设取压管路外,还需使取压管路内的 导压介质(传递流体的静压值)保持单相(液相或气相)状态,即测液体介质流量,必须是取压管路内充满液体,不得混入气体;测气体介质流量时,必须使管路内充满气体,不得凝结液体。 为此可加设集气器或沉降器,收集液体中的气体(定期
[测试测量]
开关电源的抗干扰分析
  引言    开关电源 产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可以分为尖锋干扰和谐波干扰;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰,开关电路框图如图1。   2 开关电源的主要干扰   2.1 一次整流回路的干扰   开关电源中的主要噪声干扰之一是由二极管断开时的反向恢复现象引起的,一次整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,它受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失前的一段时间,电流会反向流动,从而导致很大的电流变化。即一次整流回路的干扰。   2.2 开关回路的干扰   电源工作时,开关处于高频通断状态,在高频电流环路中,可能会产生较大的空间辐射噪声。   2.
[单片机]
开关电源的<font color='red'>抗干扰</font>分析
如何保证ToF 3D检测抗干扰的可靠性
据IHS Markit报告,基于ToF(飞行时间法)方案的多方面优势,预计2022年ToF市场规模将达到15亿美元,占3D传感市场的50%左右。ToF正在成为众多创新应用的关键赋能科技之一,这也与ToF技术解决方案主导厂商之一的ADI产品与市场趋势一致——该公司在2014年开始为国外某知名AR眼镜定制ToF技术,该产品成功落地并实现人机交互和3D重建功能;2016-2017年,ADI ToF技术用于车内手势识别;2018年,ADI ToF技术开始与国内某品牌手机合作并成功批量上市……而近两年在ADI在ToF应用落地频度明显增加,无论是工业完全中的虚拟围栏、还是手机人脸识别,或者汽车、无人机及机器人自主导航应用中纷纷涉及。
[传感器]
如何保证ToF 3D检测<font color='red'>抗干扰</font>的可靠性
基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计
随着人类文明的进步和电子科技的快速发展,视频通信作为人类视野的延伸,被广泛应用于各行各业。应运而生的数字图像处理技术也就得到了飞速地发展。目前,由于运算速度快、片上资源丰富和能够实现复杂的线性和非线性算法等原因,DSP已成为通信、计算机和消费电子产品等领域的基础器件,其中在数字图像处理技术中显得尤为突出。然而,由于包括DSP本身在内的所有电子器件都是干扰源,而且系统所处的工作环境中还有很多外界干扰源,再加上数字图像处理技术对信号噪声非常敏感,所以在系统设计中必须考虑系统的抗干扰问题。否则,至少会影响系统的处理结果,甚至造成更为严重的后果。本文就是介绍基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计。 1. 系统的干扰源和干扰径
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
