Teledyne LeCroy发布增加了混合信号能力的HDO-MS系列高分辨率示波器
发布者:笑脸猫最新更新时间:2013-11-14 来源: 21ic关键字:TeledyneLeCroy  混合信号  高分辨率示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Teledyne LeCroy发布了2个系列包含HD4096高分辨技术并带有16个数字逻辑通道混合信号测试能力的高分辨率示波器,分别是HDO4000-MS系列和HDO6000-MS系列,具有长存储,体积小巧的优点,支持带宽范围包括200MHz-1GHz,所有HDO型号提供12.1英寸触摸屏显示和直观的人机交互界面,兼容自动化测试需求,波形数学分析能力,使得HDO-MS系列示波器变成了一个集模拟、数字、串行信号调试与一身的示波器。
随着嵌入式系统变得越来越复杂,强大的混合信号调试能力变成了现代示波器的一个必备功能。除了具有16个集成的数字逻辑通道以外,HDO-MS系列示波器还带有一系列逻辑数字信号调试工具。模拟和数字信号可以进行交叉码型触发,数字时序测量,并行码型搜索,逻辑状态仿真以及生动的指示器也是精确的验证电路和快速的调试复杂嵌入式系统设计的理想工具。这些特征赋予了HDO-MS示波器全面的工具包,包括WaveScan波形搜索和查找、历史波形回放、顺序采集模式、和LabNotebook报告生成功能。频谱分析和功率分析软件包,配合HDO独有的12-bit小信号分辨能力,扩展了示波器的动态范围和进行精确测量分析的能力。
HDO4000-MS示波器的采样率为2.5GS/s,每通道25Mpts的存储深度(交插使用时为50Mpts/ch),包括200MHz到1GHz及2通道和4通道型号。HDO6000-MS示波器仅有4通道型号,采样率为2.5GS/s,最大每通道250Mpts的存储深度,带宽有350MHz,500MHz,1GHz几个型号。
HD4096高分辨率技术
HD4096高分辨率技术的核心在于高采样率的12-bit ADCs; 极高信噪比的前端放大器; 和更低噪声的整体架构,从而保证了HDO系列示波器能够采集和显示高达1GHz、高采样率和比传统示波器高达16倍的垂直分辨率。精确量化和测量小信号是调试、分析信号的关键,HD4096保证了示波器能够提供无与伦比的测量精度和调试能力。
如果采用力科独有的增强分辨率模式(ERES- Enhanced Resolution)滤波器,用户可以增加3-bit垂直分辨率到15-bit。
高级测量、调试和分析功能
精确的信号捕获和高采样率采集,如果不配合功能强大的调试和分析工具也不会有任何意义。基于此,HDO系列示波器包含了功能丰富的快速调试工具和深入的信号分析能力。WaveScan高级搜索和查找工具,允许用户搜索单次采集信号中的欠幅、毛刺和其他20多种常见的信号异常,而且可以由用户自定义搜索策略,进行数小时甚至数天的搜索工作。历史模式允许用户回放历史波形,并进行自动参数测量或者游标测量。串行触发和解码功能快速隔离总线事件,并提供基于总线协议的多种触发方式。顺序模式可以将存储深度进行分段存储,可以一次性捕获间隔时间较长的快沿脉冲和异常事件,最大限度减少触发间隔的死区时间。LabNotebook归档和报告生成工具可以快速将测试结果归档和打印,并且能够记录原始文件和设置环境。
大量内置的数学函数功能,如平均模式、增强分辨率模式和FFT,全面的自动化测量参数使HDO可以测量和分析波形的各个指标。除了传统的波形参数统计、直方图功能外,HDO还提供了参数随时间变化的趋势图。
频谱分析和功率信号分析软件包
为了满足示波器在不同领域信号调试和分析的应用,在HDO系列示波器上增加了两个应用软件包:频谱分析软件包和功率信号分析软件包。频谱分析软件包可以使示波器完成大部分专业频谱分析仪的操作,提供用户包括调整频谱分布,带宽分辨率,中心频率等功能。用户可以使用滤波器调理输入信号、实时观察频谱特性变化。独有的峰值搜索标签直观的标识出频谱分量,并将频率和能量幅值显示在列表中。用户可以在列表中选取频谱分量进行定位,并可以使用频谱瀑布图观察频谱随时间变化的规律。
功率信号分析软件包专用于电源产品和功率转换器件和电路的快速测试和分析,软件包提供了自动损耗测量和电源专用的用户界面。导通区间、截止区间和传输损耗区间都使用彩色色块标识加以区分。软件还提供给开关电源用户专用的测量工具、控制环路调制分析和线电源谐波分析等。
关键字:TeledyneLeCroy  混合信号  高分辨率示波器 引用地址:Teledyne LeCroy发布增加了混合信号能力的HDO-MS系列高分辨率示波器
上一篇:世强喜获RIGOL杰出供应商奖
下一篇:Teledyne LeCroy发布增加了混合信号能力的HDO-MS系列高分辨率示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
基于混合信号FPGA的功率管理解决方案
概述 Actel Fusion 混合信号FPGA能够实现功率管理,包括上电顺序、运行时间功率监控,以及关机控制。此外,爱特公司提供的混合信号功率管理工具(Mixed-Signal POWER Manager, MPM)参考设计,更可在如AFS090的小型Fusion器件上演示各种可配置的功率管理功能。 MPM演示工具(包括MPM图形用户界面(GUI))目前可与Fusion先进开发工具套件共享。 特性和优势 MPM演示工具设计充分发挥了Actel Fusion混合信号FPGA突破性的技术优势,能实现功率监控、上电顺序、闭环微调,以及对多达16个外部电源实现上电和断电控制等卓越功能。设计人员无需使用各种FPGA开发工具来配置功
[嵌入式]
基于<font color='red'>混合信号</font>FPGA的功率管理解决方案
SmartFusion 智能混合信号 FPGA 亚洲研讨会系列
爱特公司(Actel Corporation) 将于六月及七月在韩国首尔、中国上海、台北和印度班加罗尔举办一系列研讨会,探讨SmartFusion™ 智能混合信号FPGA的主要特性和优势。为期一天的研讨会活动内容包括详细的产品介绍,以及使用SmartFusion评测工具套件和爱特公司开发软件进行的各种设计流程演示。 要了解报名参加研讨会的信息,请访问网页 http://www.actel.com/company/events/SmartFusion_seminar 这些研讨会通过演讲和示范,为亚洲地区的硬件和嵌入式设计社群提供了很好的机会,详细了解微控制器子系统(MSS)和嵌入式系统,模拟计算引擎和模拟
[嵌入式]
SmartFusion 智能<font color='red'>混合信号</font> FPGA 亚洲研讨会系列
混合信号示波器兼具监测、关联和调试性能
  调试嵌入式设计通常需查看模拟信号及数字信号交互。在这种混合信号环境中,工程师通常无法准确地预测开发过程中将会出现的问题。这是因为,一般的示波器只限于提供两条或四条模拟通道,而在嵌入式设计中,工程师有时需要的通道数会超过示波器提供的通道数。因此,他们需要一台测试仪器,能够同时采集模拟信号和数字信号,并在一个显示屏上显示时间相关画面。   在一台DPO4000示波器上可方便地监测关联和调试模拟信号及数字信号   美国泰克(Tektronix)公司日前推出MSO4000混合信号示波器(MSO),该混合信号示波器把先进的实时示波器、逻辑分析仪及突破性的WaveInspector波形搜索引擎三种强大的功能融合到一个小型轻便的便携
[测试测量]
<font color='red'>混合信号</font><font color='red'>示波器</font>兼具监测、关联和调试性能
IN通信总线标准和混合信号半导体工艺技术提高汽车维护性能和可靠性
电子产品在汽车中日益突出的重要性引发了对低成本、高可靠性传感器及传动装置日益增长的需求。这些器件并非独立存在,而是必须与系统的主电子控制单元 (ECU) 进行通信。过去的传感器/传动装置通信通常采用单向模拟信号,每一远程设备都采用自己的专线与 ECU 连接。由于汽车环境充满电气噪声,因此很难在这些线路上保持信号完整性,而且系统的可靠性也会受到影响。布线会带来其他问题 ——占用空间,增加重量及成本且难以维护。幸好数字多路复用通信技术可以解决上述问题,这种技术可以保持信号完整性,减少所需线路数量并提供实现整台车辆智能控制的新机会。 当今的两大趋势——汽车通信总线标准化及半导体技术正推动着智能化更高的传感器与传动装置的发展,同时还通
[嵌入式]
关于混合信号测试系统的那些事
当把模拟电路和数字电路集成到同一颗电路芯片里,混合信号集成电路就诞生了。而这类集成电路所对应的测试系统就被称为混合信号测试系统。 得益于 DSP 技术的发展,现代混合信号测试系统比传统混合信号测试系统有了更多的优点: 01可以高度并行地进行参数测试,缩短测试时间,从而降低测试成本。 02可以把各个频率的信号分量区分,即把噪声和谐波分量从测试频率中分离出来,提高产品的可测试性。 03可以使用不同的函数处理数据,满足不同需求。 我们周围的许多信号,如声波、光束、温度、压力等都是模拟信号。现今基于信号处理的电子系统都必须先把这些模拟信号转换为能与数字存储、数字传输和数学处理兼容的离散数字信号。然后把这些离散数字信号存储在计算
[测试测量]
关于<font color='red'>混合信号</font>测试系统的那些事
利用混合信号器件获得模拟电压参考值的方法
 工程师设计电子产品时面临的主要挑战之一就是在不影响特性集的前提下减小系统尺寸。系统设计每一步骤都要考虑减小尺寸问题,从晶体管大小直到最终产品的尺寸,无不如此。不过,每一阶段的小型化并非总能保持相同的特性集。有时,我们要把较少用到的属性去除掉,从而节约芯片面积。如果特定的应用需要这些特性,那么工程师就不得不使用尺寸更大或者价格更高的芯片,这样才能保留有关特性。不过,工程师通常可采用创新性的设计理念,让低成本芯片发挥超出其基本功能之上的功能,从而实现所需的特性集要求。   许多使用 混合信号 器件的应用(也称作SoC器件),可将模拟信号转换为数字信号,并在数字域或固件中执行操作。目前,市场上有多种面向需要有限模拟功能应用的SoC
[电源管理]
利用<font color='red'>混合信号</font>器件获得模拟电压参考值的方法
R&S高分辨率示波器:具有16bit垂直分辨率的信号分析
R&S RTO和R&S RTE系列示波器的高分辨率模式可以达到16bit垂直分辨率的精度,比8bit精度提升了有256倍。波形更精细,而且可以显示被噪声淹没的信号细节。用户也能够得到更准确的测试结果。 2014年11月6日,慕尼黑 — 罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)发布R&S RTO和R&S RTE示波器高分辨率选件,应用于需要高垂直分辨率的应用场景,尤其对于高压信号里检测小电压信号细节这种应用。例如对开关电源的特性分析。开关管上打开和关断时的电压差有几百伏高压,就需要高精度对小电压进行测量。 高分辨率模式提升了R&S公司示波器垂直分辨率达到16bit,比8bit精度提升了有256倍。通过对ADC后的
[测试测量]
混合信号THD分析仪测量电力线失真
  考虑到压缩机和其它感性负载的性能,监控电力线上的失真变得越来越重要。对于替代型电力源(如风电或太阳能)就很容易出现失真的60Hz正弦波。在 测量 这种失真时,可以使用一台混合信号THD(总谐波失真)分析仪监控输入信号基频的波幅,以及第二、三、四、五谐波成分。这台Mixed Signal Integration公司的分析仪包含五个带通 滤波 器和两个 运放 。运放提供增益和时间连续的滤波。分析仪亦有数字增益控制,用于那些输入波幅比标称值2V峰峰值低10dB或20dB的测量。分析仪的输出为 模拟 信号。根据应用需要的显示方式,可以将输出连接到一个条形码接口,如3dB步长的LM3915,或通过复用器与微控制器连接,用于数字化输出。
[测试测量]
用<font color='red'>混合信号</font>THD分析仪测量电力线失真
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
