控制箱上的显示灯、开关、旋钮等已标清楚,看此操作说明时请参照控制箱的面板上元器件名称使用。
高压塔底盘侧面有七芯插座为联接控制箱电缆之插座,底盘侧面有铜接线柱为接地端子作连接地线用。
高压屏蔽电流表为数显微安表,表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔,同时也作为电源开关,不用时请拔掉插头,就自动关闭电源。换电池时请将上盖镙丝打开,换好后请扣好盖用镙丝拧紧。扁园表换电池时打开后盖。
1.将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱用接地线连接在一起并现场或试验室的地线接牢。为保证您现设备的安全,请务必反复检查地线,确保各接地线良好
用提的七芯电缆连接控制箱与高压塔,电缆两端为同样的快速航空插头,注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部分插入并顺时针拧紧。(可用电缆任一端连接控制箱或高压塔)接好电源线,电源为单项交流220V,工频50Hz。
2.打开电源开关,此时电源开关绿灯和面板表亮。则高压指示绿灯亮,如高压提示蜂鸣器处在开的位置,则鸣叫以提示操作者在加高压,此时,顺时针旋转高压输出调节钮,则升高压,电压表显示为负载试品上的电压KV值,电流表则显示试品上流过的电流与所有泄漏电流之和,但不包括内置高压分压器的电流。电流以微安单位UA值。
如果打开电源开关,高压显示绿灯不亮,且故障显示中“回零”红灯亮时,则表示高压输出调节钮未在零位上,请逆时针旋转此钮至“零位”上,并将微调电压旋钮回到零位上,“回零”灯灭,在顺时针调节即可升压。
3.若不需要额定输出电压范围内的调节保护时,要把过压保护整定钮顺时针旋至最大值,此时,当输出电压超过额定输出电压时即自动保护,切断高压。若要求在额定输出电压范围内进行调压保护时,请空载升压按以上步骤升压到预定的保护电压上,再将过压保护整定旋钮慢慢逆时针旋转到所需要的电压上,作过压保护动作,“过压”指示灯亮,保持过压保护整定旋钮就定于此位置上,将升压旋钮回到零位上,关闭电源。接上试品,则以后升压超过预定电压时即自动切断高压。
4.当发生过压、过流等故障时,高压自动切断,高压显示绿灯灭,蜂鸣器停止鸣叫,相应故障指示灯亮,说明试品已短路,若要重新启动时,应将高压输调整钮回到零位上,微调旋钮同样在零位上,再关电源开关,然后再打开电源开关,才能切除保护重新升压。
正常工作关机时,应先将高压调整旋钮逆时针回到零位上,再将微调电压旋钮回到零位上,最后关电源开关。
电源开关兼用于保护重置开关,故当故障显示灯(回零显示灯除外)亮后应关闭电源开关再打开才能解除保护,重新升压。
5.负载为大容性负载时,为避免充电电流过大而触发过流保护,请适当放慢升压速度。试验完毕后,将输出电压调整钮逆时针旋至零位上,此时电压表仍显示试品上的电压值,请等试品通过高压塔放电至20KV以下再用接地棒放电,以确保安全。(end)
关键字:直流高压发生器 数显微安表 容性负载
引用地址:怎样正确操作直流高压发生器
上一篇:应用高带宽示波器表征GDDR5数据抖动,确保有效的数据传输
下一篇:利用信号调节器的抗混淆滤波器 实现混合信号、多模态传感器调节
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
浅析电缆直流高压发生器过流保护
以某供电线路的过流控制为例。由电流互感器检测线路电流,当电流过大时,发出报警信号,并切断电源。其具体过程为:通过电流互感器,将大电流信号转变为小电流,并通过电阻将其转换为电压信号,然后由LOGO!的模拟量输入端将其输入到LOGO!的内部。通过LOGO!的处理,延迟时间T1后,控制继电器TM及报警信号灯,切断电路的电源,并发出报警信号。并能在切断后自动将电路接通。若此时电路电流正常,这报警灯熄灭。并且,在过流后的指定时间内,若再次发生直流高压发生器过流,不必再延迟T1时间,只需延迟时间T2,就会再次发出报警信号。这样使LOGO!具有选择性。在电机启动等造成的电流瞬间过大时,LOGO!不会再启动,减少了设备的误动作。并且在一次报
[电源管理]
