标准孔板e值的间接测量方法
发布者:张延强最新更新时间:2013-11-25 来源: 21ic关键字:标准孔板  流量测量  间接测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
流量测量节流装置是差压式流量计的一个重要组成部分,一般包括节流件、取压装置和前后测量管等。节流件主要有孔板、喷嘴和文丘里管等。可以根据GB/T2624.2-2006/ISO5167-2:2003《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量第二部分:孔板》提供的数据和要求进行设计、制造、安装和使用的节流件作为标准节流件,如标准孔板、标准喷嘴和标准文丘利管等。其中,各种型式的标准孔板的几何形状都是相似的,其轴向平面横截面如图1所示。
针对图1中的几何参数,根据GB/T2624.2-2006和JJG640-1994《差压式流量计》检定规程,基本都有明确的技术要求和检验方法,大部分也都可以较容易地测得。但根据GB/T2624.2-2006第5.1.6.1项:“若孔板的厚度E超过节流孔厚度e,孔板的下游侧应切成斜角,斜角表面应精加工”。此时,节流孔的上游侧端面与节流孔的轴线是垂直的,但下游侧的端面是一锥面,不与孔的轴线相垂直,这样一来,就无法使用常规计量器具直接测量e值。根据JJG640-1994第19.4条所述,检验e值所用主要仪器是工具显微镜(模压法)或e值测量仪。但据了解,e值测量仪没有合适成品供选择,而采用模压法进行测量时,在模压器的制作、安装以及模压操作时的位置和操作方法等方面都有较高的要求,一般情况下较难掌握。因此,本文主要介绍节流孔厚度e值的一种间接测量方法。
newmaker.com
图1 标准孔板轴向平面横截面
一、数学模型
该方法的具体数学模型是:e=E-h·cotα,如图2所示。
式中:e——所要测的节流孔厚度值;E——节流孔板的厚度值;h——下游侧斜面的径向宽度;α——斜面的斜角。
newmaker.com
图2 数学模型原理
其中,E值可以使用千分尺或壁厚千分尺方便测得;α可以用万能角度尺方便测得。关键是h的测量,根据GB/T2624.2-2006第5.1.6.1项要求,“斜角表明应精加工”,而且根据GB/T2624.2-2006第5.1.7.4项要求,对于H和I也仅允许有一条刻痕等小缺陷,因此,可以使用工具显微镜采用反射光照明,较理想地测得h的值,而且这种测量方法也是利用工具显微镜测量工件时的一种常用方法,相对来说,比较容易掌握。这样,就能很好地解决e值的测量问题了。
二、测量方法不确定度的评定
以上游管道内径D为508mm为例,根据相关要求,设计标准孔板E为(16.00±0.20)mm,e为(6.00±0.20)mm,α为45°±1°。分别对E、h和α进行10次测量,测得值如表1所示。
于是各分量的传播系数:
newmaker.com
(1)测量E值引入的标准不确定度分量uE
①E值测量重复性引入的标准不确定度分量uE1,由统计方法获得。
根据表1中的数据,由贝塞尔公式得:
newmaker.com
②壁厚千分尺示值误差引入的标准不确定度分量uE2
根据JJG21-1995《外径千分尺》检定规程,壁厚千分尺示值误差为±4μm,设均匀分布,于是有newmaker.com»0.0023mm。
(2)测量h值引入的标准不确定度分量uh
①h值测量重复性引入的标准不确定度分量uh1,由统计方法获得。[page]
newmaker.com
根据表1中的数据,由贝塞尔公式得:
newmaker.com
②工具显微镜示值误差引入的标准不确定度分量uh2
根据JJG56-2000《工具显微镜》检定规程,工具显微镜示值误差为(1+L/100)μm,当测量范围较小时,可认为引入的误差约等于1μm,设均匀分布,有newmaker.com0.0006mm。
(3)测量α值引入的标准不确定度分量uα
①测量重复性引入的标准不确定度分量uα1,由统计方法获得。
根据表1中的数据,由贝塞尔公式得:
newmaker.com
②万能角度尺示值误差引入的标准不确定度分量uα2
根据JJG33-2002《万能角度尺》检定规程,万能角度尺示值误差为±2\',设均匀分布,于是有newmaker.comnewmaker.com各标准不确定度分量具体数据如表2所示。
表2 各标准不确定度分量数据
newmaker.com
因各项标准不确定度互不相关,故可合成为
newmaker.com
取置信因子k=2,扩展不确定度U=k·uc=2×0.0296≈0.060mm,小于e值允许误差的1/3,可以满足检验e值的要求。
三、结论
上述实例验证了该方法能较好地完成对节流件标准孔板e值的测量。
关键字:标准孔板  流量测量  间接测量 引用地址:标准孔板e值的间接测量方法
上一篇:槽道流量计的理论与应用
下一篇:FLIR Ex系列热像仪:性价比之王,为卓越而生
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:41
简述流量计运用于测量天然气
孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成。广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量 孔板流量计对天然气输差的影响 图1孔板流量计示意图 图2孔板流量计安装示意图 孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,见图1和图2。广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 根据误差理论,标准孔板配二次仪表组成的流量计量系统的误差由随机误差、已定系统误差、未定系统误差三部分组成。由于天然气的原始计量结果是取多次测量的平均值,根据误差理论可知,在测量次数足够多的情况下,可以忽略测量产生的
[测试测量]
简述<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量</font>计运用于<font color='red'>测量</font>天然气
如何使用流量计才能获得最佳测量效果
本公司生产的ZR-LG-K孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。 智能节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、
[测试测量]
简析在锅炉送风流量测量中旋进旋涡流量计的实际应用
旋进旋涡流量计 作为一种速度式流量计,可用于测量液体、气体和蒸汽等多种介质的流量, 在工业生产的流量测量应用非常广泛。具有压力损失小、工作可靠、测量范围宽、无运动部件、准确度高及安装和维护方便等优点,在许多大型重要的生产场所都有应用,本文就旋进旋涡流量计在某热电厂锅炉送风流量测量中的具体应用案例,并结合实际要求,针对使用过程中存在的各种的问题提出相应配套的的解决办案。 一、首先要介绍旋进旋涡流量计工作原理 旋进旋涡流量计又名为旋涡流量计,其工作原理是利用有规律的旋涡剥离现象来测量流体流量的。具体的就是通过在管道中垂直于流体流动方向插入一根非流线形的阻流体(也叫旋涡发生体),在流体的雷诺数到达规定的数值时,流体便会在阻流体两
[测试测量]
简析在锅炉送风<font color='red'>流量</font><font color='red'>测量</font>中旋进旋涡<font color='red'>流量</font>计的实际应用
智能磁电流量计,智能化,测量更精准
智能磁电流量计 是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量流量的仪表,用于测量管道中导电液体体积流量。 有一些因素会影响流量计的测量精度,以下做列举: 一、若被测液体中含有金属时,智能磁电流量计的电极容易发生短路现象,这时流量计的测量值明显偏小或趋于零。 在日常生产运行中这种现象不是经常发生的,当测量高粘度介质时,由于介质易附着和沉淀在管壁,若被测液体电导率低于附着的介质电导率时,电极的信号电势就会被沉淀分流从而不能正常工作,出现电极短路现象。如果沉淀的介质是非导电层,会造成电极开路,智能磁电流量计也不能正常工作。若氧化铁锈层附着于衬里管壁,或者主要成分是金属的沉淀物,其电导率大于液体电导率,实际流量值会高于流量计测得的流量值。若
[测试测量]
超声波流量计怎样测量流体流量
为便于对电磁流量计进行在线检测,我们建议对于新建管线可在系统设计时配置标准测量管段以利于以后对电磁流量计进行在线检测。标准测量管段的安装应以满足超声波流量计对前后直管段的要求为前提,注意应保证液体充满测量管道。同时对管道参数、管线的材质、管外径、管壁厚、管内衬里的材质及厚度作好记录。对原有的旧管线,可在被测管线上选取一段较好满足超声波流量计使用条件的测量点,安装一段不锈钢管,同时对不锈钢管的参数做好记录。 超声波流量计怎样测量流体流量 使用经法定机构检定合格的超声波流量计作为标准表进行在线比对,从而确定被测电磁流量计的计量准确性。对于污水电磁流量计一般可选择在悬浮物较少时进行,并保持液体温度稳定,条件允许时可用清水校验以提高超
[测试测量]
超声波<font color='red'>流量</font>计怎样<font color='red'>测量</font>流体<font color='red'>流量</font>
利用MEMS提高医疗设备流量测量精度
流量传感器是众多医疗设备的关键器件,它被用来监视气体输出量以确保流量精确。目前可用的流量传感技术主要包括压差传感、正排量传感及叶轮传感。与那些不包含集成的信号放大与温度补偿电路的测量元件,微机电系统(MEMS)大流量传感器更容易集成(图1)。虽然MEMS大流量传感器具备许多优点,但由于其测量的流量比较大,所以价格一直偏高。 降低成本、减少空间、减轻重量的一个方法是在旁路通道设置低流量传感器来测量主通道上较大的流量。MEMS流量传感器旁路通道设置类似于差压传感器(间接测量气体流量,见图2).。与压差传感器相比,MEMS传感器在很低流量情况下依然可以提供更高的分辨率。图3描述了普通大流量传感器与压差传感器之间的区别。在流量
[测试测量]
利用MEMS提高医疗设备<font color='red'>流量</font><font color='red'>测量</font>精度
流量测量原理及改进措施
  前言   孔板是过程流量检测仪表的一种节流装置,由于其具有悠久的应用历史,在使用中建立了完善的设计、计算、规格、选型数据库表并形成了标准规范。工程设计中孔板作为一种标准的节流元件得到广泛的应用,是工程人员进行流量检测设计的首选方案。   孔板流量计测量原理   孔板用于过程流量检测,是基于流体力学中的理想流体传输特性而制造出来的节流元件。   理想流体伯努利方程:Z1+P1/ρ1g+V12/2g= Z2+P2/ρ2g+V22/2g+hf   Z1 、Z2 是节流元件前后取压点距离基准平台的垂直高度所产生的压力水头;   P1 、P2 是节流元件前后管线内介质的静压力;   V1、V2 是节流元件前后介质的平均流动速度;   ρ
[测试测量]
<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量</font>计<font color='red'>测量</font>原理及改进措施
高温流体的流量测量
谈到高温流体时,还不能给该高温范围的意思明确的下一定义。目前,对于工业测量仪器来说,不同的种类,都自己规定了各自相应的高温范围。例如:温度计以1500~2000℃的范围为高温范围,对于调节阀、开关阀等阀类,谈到高温时,系指400~500℃以上的温度。流量计也按原理结构方式的不同而规定不同的高温范围。现在实用的工业温度上限对节流机构的差压流量计是540℃左右,容积式流量计是200℃左右,面积式流量计是400℃左右。 对于需要进行测量、但在测量上有些问题的具有代表性的高温流体,我们列举以下三种。作为导热媒质或能源的高温气体、高温蒸汽,高速增殖反应堆用的、强导热煤质——液态金属钠等;钢铁工业中的铁水、钢水。就是这三种流体,出于精度和使用
[测试测量]
高温流体的<font color='red'>流量</font><font color='red'>测量</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
