两种最简单的方法达到
检测的最低测试标准:
(1)使用溶剂浓缩的方法(Solvent Focusing)可以在不牺牲分离度的情形下达到很好的灵敏度;
(2)选择合适的色谱柱。气相色谱往往用来检测含量很低的目标化合物,例如滥用药物做环境污染物。
这是气相色谱分析人员的一大挑战。在这里我们提供两种方法来解决这个问题。
一、溶剂浓缩方法
溶剂浓缩的目的是不使用分流进样仍然可以得到尖锐的峰形,因为惟有如此,才能得到很好的灵敏度以及很好的分离度。
溶剂浓缩是由两种方法产生。
第一种是当不分流进样时,液体的样品挥发后,在较冷的色谱柱上冷却凝结。因为载气的体积比液体大很多,所以当样品冷凝结时,样品就浓缩在色谱柱的一个小范围内。
第二种是在不分流进样和直接进样时使用。这种方法需要调节柱温箱。和前者不同的地方是溶剂和分析化合物必须同时在进样时在较冷的色谱柱上冷却凝结。这些凝结的样品在色谱柱表面形成“样品泛滥带”(flooded zone)。 当溶剂逐渐挥发时,样品泛滥带的面积就逐渐缩小,“样品泛滥带”分析物的浓度就渐渐增加。等到溶剂完全挥发后,分析物就在很小的柱表面范围上凝结。
所以说不论哪种方法,分析物或是溶剂和分析物必须在柱子的小面积上凝结。
影响样品在色谱柱上凝结速度的因素有:
色谱柱的初始柱温,溶剂的挥发性,还有就是色谱柱固定相的比例。
这份资料很详细的讨论到每个因素对溶剂浓集的影响。同时讨论如何改变初初始柱温来获得尖锐的峰形。
在此摘述得到“溶剂浓缩”的重点:
色谱柱柱温的初始温度基本是最容易也是最快做到的一个方法,一般说来初始温度愈低的话,分析物凝结的愈好。建议初始温度最好设在比最快出峰的分析物的沸点低摄氏50度左右,而这温度保持的时间最好就是非分流的保持时间。
第二个重要的因素是色谱柱“固定相比例”(Phase Ratio)。愈低的固定相比例,意味着越厚的膜厚,膜越厚样品和溶剂越容易溶解在固定相。要改变此因素,也只能试试不同的柱子。这是当改变初始温度不可能达到的时候使用的方法。(下期的气相讲座系列将专门 介绍“固定相比例”- Phase Ratio)
最后一个可以改变的因素就是样品本身。当然大部分时候,样品本身是没法改变的。但是我们可以使用不同的溶剂以增加其效果。例如溶剂的沸点和初始温度的差别愈大愈好。例如柱温初始温度是摄氏30 度时,样品使用的溶剂是乙酸乙酯(沸点摄氏77.1 度)会比使用二氯甲烷溶剂好(沸点摄氏39 度)。
二、选择适当的气相色谱柱
当一个色谱方法需要达到低检测限和高灵敏度时,我们就必须选择低流失的色谱柱和惰性的程序步骤。柱流失是指一些低分子量的固定相的碎片(质谱离子355,281,207,73)。这些低分子量的碎片可能是由于固定相中有不纯物或是固定相在高温时裂解,最明显的色谱表现就是基线逐渐向上漂移。
此外色谱柱的熔融硅胶表面活性太强,生产过长中需要去活,避免分析物和熔融硅胶发生二级反应,造成峰型拖尾或样品吸附(部分样品损失)。
为了避免这两个问题的存在, Phenomenex提供一种自行交联(Engineering SelfCross-Linking ESC)的技术。 这种特别技术所得到的气相色谱柱,不但柱流失非常低,也大大的降低二级反应,一些代表性的这类柱子有ZB-1ms, ZB-5MSi, ZB-5ms,。。等等
关键字:灵敏度 气相色谱 溶剂浓缩
引用地址:
如何得到更高的灵敏度的气相色谱
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
基于87C196KC单片机的步进电机高灵敏度控制系统
1 引言 在现代控制系统中,数控机床的高灵敏度控制是一个重要的分支。而单片机体积小、重量轻,具有很强的灵活性,因此得到越来越广泛的应用,尤其在数控机床方面。目前,我国的许多应用领域仍以MCS-51系列8位单片机为主,但是在一些较为复杂,对实时性、灵敏性要求较高的场合,它就显得力不从心,不得不让位于16位单片机。87C196KC芯片为Intel公司的高性能16位单片机,是其CHMOS中的第二代产品。它不但集成了监视跟踪定时器WDT、高速输入输出通道HSIO、外部设备事件服务器,还具有高精度的10位A/D、D/A和PWM波发生器功能。87C196KC单片机拥有3路PWM发生器,它们分别由P2.5口、P1.3口和P1.4口输出,其内部
[单片机]
奥松电子增强了湿度传感器灵敏度新方法
近日广州奥松电子新型MEMS半导体传感器芯片生产线正式投入运营,从成立至今的短短7年里,该公司在温湿度传感器、气体传感器等多个传感器领域有所建树。 日常生活中,空气中的水蒸气的含量不但会影响空气的湿度,而且会使空气出现潮湿或者干燥的现象。绝对湿度传感器正是用来测量空气真实的干湿程度,但市面上绝对湿度传感器部分的工艺是采用玻璃密封热敏电阻作为湿度感应原件。 因为其工艺结构的影响,导致热敏电阻对外界温度的响应非常缓慢,加热至稳定的时间甚至需要数十秒钟,而且正常使用中由于其响应速度偏慢,所以灵敏度较低。 为此,奥松电子申请了一项名为“绝对湿度传感器、热敏电阻及热敏电阻的制作方法”的发明专利(申请号:201711494556.0),申请人
[手机便携]
高灵敏度传感器实现动作识别,满足消费电子市场需求
飞思卡尔半导体在微机电系统(MEMS)传感器设备设计制造领域具有全球领先的地位,通过推出高灵敏度的XYZ三轴加速计,满足当今智能移动设备领域日益增长的移动感应需求。从MP3播放器到PDA,再到超小的笔记本电脑,如今的消费者正在越来越多地通过其使用的便携式电子设备的种类以及对这些设备的定制方式来彰显自己的个性。便携式设备的设计人员也在不断寻找新途径,以便在不增加设备尺寸的情况下,让产品具有更大的显示屏和更多的新功能。设计人员还试图结合移动感应技术以保护易碎的电子组件安全,生产出更加稳定可靠的便携式设备。对于那些需要在小型封装中获得快速响应速度、低功耗、低电压的运行和休眠模式的用户来说,飞思卡尔的MMA7360L、 MMA7340
[传感器]
安森美推出领先的微光灵敏度和信噪比数字图像传感器
2018年4月11日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )推出业界首款1/1.7英寸210万像素 CMOS图像传感器 — AR0221,该传感器采用了安森美半导体新开发的4.2 μm背照式(BSI)像素,为工业应用提供领先同类的微光灵敏度。 AR0221 提供出色的3重曝光行交错式高动态范围(HDR),传感器分辨率为1936H x 1096V,支持1080p/30 fps的帧速率,以及可见的、近红外波长内出色的信噪比(SNR)。其16:9的比例,具有鲜艳的色彩和高对比度,使其成为要求严苛的工业应用的理想选择。 安森美半导体图像传感器消费方案分部副总裁兼总经理
[传感器]
Vishay推出探测距离达1米的新款接近和环境光传感器
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 9 月26 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,光电子产品部发布新的探测距离可达1米的高灵敏度接近和环境光传感器---VCNL4100。Vishay Semiconductors VCNL4100采用Filtron 技术和小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装,将高功率红外发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC和8位/16位ADC组合在一起。这颗三合一传感器具有中断功能,支持I2C总线通信接口,可用于智能家居、工业和办公设备。 VCNL4100的探测距离比前一代器件高5倍,可用在打印机、复印
[传感器]
NIST研究新成果:超强灵敏度磁感应计“瘦身”
由美国国家标准与技术研究所NIST(National Institute of Standards and Technology )开发的迷你磁力计的灵敏度比现行基于芯片的磁力计的1000倍还要强。 这种小型的廉价迷你磁力计可以达到femtotesla(磁场强度单位)级别上的准确性,过去在专用领域内庞大而昂贵的超导体量子干涉装置SQUIDs中才能达到这种准确性。 利用半导体激光通过米粒大小的充满铷蒸汽的管型瓶,NIST的研究人员在1毫米尺寸的封装上达到了70 femtotesla的准确度。这个研究团队展示了使用迷你磁力计记录了老鼠的心跳过程的例子;他们预期迷你磁力计也可以在脑磁波描记法(MEG)中得到应用,用来检测脑电波。比如
[焦点新闻]
成型机料位测量常见问题及应对
泡沫机械是由存储料仓、预发机、成型机、成品裁剪和烘干机等组成,可见,成型机在整个系统组成中主要起着制成各种形状和规格成品的作用。但成型机上的小料仓,需要高、低位报警,一些小型厂家为节约成本,常使用光电开关,但据现场操作员反应,光电开关用处不大,还常误报警。而一些有实力的大型厂家一般会使用可靠性、灵敏度高的进口音叉料位开关。尽管料位测量产品有很多,但是能够用在成型机上的料位开关却少之又少,这是与成型机料位测量的特殊性所决定的。本文主要介绍下成型机料位测量常见问题和应对办法。 一、成型机料位测量常见问题 1、成型机料仓内的介质含有水蒸汽,易粘附在探头上,存在挂料现象; 2、成型机料仓内的介质密度相对较低,普通的料
[测试测量]
利用石墨烯或将可制造出超高灵敏度传感器设备
在电子领域,石墨烯由于其几乎完全透光、强度大等特性,一直被认为是硅的接班人。在可弯曲屏幕、新能源电池等方面也早已有深入研究。而近期的一项研究让石墨烯有望制造出具备超高灵敏度的传感器设备。
今年早些时候,有研究人员公布一项智能隐形眼镜计划,它能让使用者拥有红外“夜视”能力。通过把石墨烯夹入到两片镜片中间,产生一种能够捕捉从可见光到红外线的任何光的传感器。他们已经制成一个比手指甲还小的原型,专家表示,有一天它将会被嵌入镜头,为士兵和其他有需要的人提供夜视能力。
近日,荷兰代尔夫特理工大学的科学家发现用石墨烯薄片制成的“鼓面”,能够在光的作用下发生振动,根据这一原理能够检测到非常微小的位置和力度的变化,未来有望据此用石墨烯制造出
[嵌入式]
