高效液相色谱法测定止喘口服液中盐酸黄麻碱的含量
发布者:太白山人最新更新时间:2014-01-09 来源: 21ic关键字:液相色谱法  液相色谱仪  紫外检测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  止喘口服液为本院临床验方,由盐酸麻黄碱、盐酸苯海拉明等组成,具有平喘、抗过敏作用,经多年临床验证对小儿支气管哮喘具有良好疗效,且副作用小。该制剂用紫外分光光度法测定盐酸麻黄碱的含量,样品处理繁琐费时,本实验选用高效液相色谱法进行测定,建立了专属性好、简便可行的含量测定方法,适用于该制剂中盐酸麻黄碱的质量控制。
  1 材料
  SHIMDZU高效液相色谱仪,SPD10A紫外检测器,Classvp色谱工作站(日本岛津),盐酸麻黄碱对照品(中国药品生物制品检定所,含量测定用,批号171242200405),止喘口服液[批准文号:赣药制字(2004)第H0304号,江西省儿童医院制剂室自制];乙腈为色谱纯,磷酸为分析纯,水为纯化水。
  2 方法与结果
  2.1 色谱条件
  色谱柱:Kromasil C18(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相:乙腈0.1%磷酸溶液(10∶90,V/V);检测波长:207 nm;流速0.7 mL/min;柱温:室温;进样量20 μL。在此条件下盐酸麻黄碱与其它组分能达到基线分离,理论塔板数按盐酸麻黄碱计算应不低于6 000。
  2.2 溶液的制备
  对照品溶液 精密称取105 ℃干燥至恒重的盐酸麻黄碱对照品适量,加流动相制成15 mg/L的溶液,作为储备液,备用。
  供试品溶液 精密量取止喘口服液2 mL,置于25 mL量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀。用0.45 μm微孔滤膜过滤。精密量取续滤液2 mL,置于10 mL量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,即得。
  阴性对照液 按处方比例及工艺,制备缺盐酸麻黄碱的阴性样品,再按供试品溶液的制备方法制备不含盐酸麻黄碱的阴性样品溶液。
  2.3 系统适应性及专属性考察
  分别吸取对照品溶液、供试品溶液及阴性对照品溶液各20 μL注入高效液相色谱仪,阴性对照品在盐酸麻黄碱峰位置处无吸收峰,即其它成分对测定无干扰,盐酸麻黄碱峰与其它组分峰基线分离良好,对照品溶液及供试品溶液主峰的保留时间一致,保留时间约13 min。
  2.4 线性关系考察
  精密吸取对照品储备液适量,用流动相稀释至4.5、9.0、13.5、18.0、22.5、27.0 mg/L 6个不同浓度,在上述色谱条件下,精密量取以上溶液各20 μL,注入液相色谱仪,以峰面积Y对浓度X进行线性回归,回归方程为Y=58 647.6X 20 917.1,r=0.999 8,n=6,在4.5~27.0 mg/L浓度范围内峰面积对浓度的线性关系良好。
2.5 进样精密度试验
  精密量取15 mg/L的对照品储备液0.18 mL,于100 mL量瓶中,用流动相稀释至刻度,得浓度为0.027 mg/mL盐酸麻黄碱对照品溶液,在上述色谱条件下,取上述溶液20 μL,重复进样5次,以峰面积计算精密度,测得盐酸麻黄碱峰面积值为1 609 964、1 591 984、1 610 760、1 616 328、1 620 406,RSD为0.68%,表明精密度良好。
  2.6 重复性试验
  取同一批口服液5份,按“2.2.2”项下供试品处理方法处理样品,按上述色谱条件测定,测得样品盐酸麻黄碱含量分别为12.14、12.54、12.51、12.60、12.78 mg/L,RSD为0.12%,表明重复性良好。
  2.7 稳定性试验
  取同一供试品溶液,分别于0、2、4、8、12 h进行测定,其含量RSD为0.15%,表明12 h内测定结果基本稳定。
  2.8 加样回收试验
  精密移取已知含量的样品9份,分别加入高、中、低3个浓度的盐酸麻黄碱对照品各3份,在上述色谱条件下,每次进样20 μL,注入高效液相色谱仪,测定结果见表1。
  2.9 样品测定
  取4批次样品,按供试品溶液的制备方法制备,另精密称取盐酸麻黄碱对照品适量,配成一定的浓度(13.44 mg/L),分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各20 μL,按上述色谱条件测定,记录色谱图。
  3 讨论
  用高效液相色谱法测定盐酸麻黄碱的含量,不同的文献报道,检测波长、流动相有所不同。本文将适量浓度的盐酸麻黄碱对照品溶液在200~400 nm加样回收率试验结果表2 样品测定结果
  围内进行扫描,结果显示盐酸麻黄碱在207 nm处有最大吸收,且其它组分在该波长处无干扰,因此,选择该波长作为检测波长。曾以乙腈磷酸二氢钾缓冲液、甲醇水、甲醇0.01 mol/L磷酸氢二钾为流动相,盐酸麻黄碱有拖尾峰出现,分离效果差,而以乙腈0.1%磷酸溶液为流动相,盐酸麻黄碱在4.5~27.0 mg/L范围内,溶液的浓度与峰面积呈良好的线性关系,检测灵敏度高,保留时间适宜。
  本实验采用高效液相色谱法测定止喘口服液中盐酸麻黄碱的含量,确定了色谱条件及检测浓度范围,本方法简便、快速、准确,解决了紫外分光光度法测定时样品处理繁琐费时造成的误差。采用紫外分光光度法测定,在样品处理时需精密加入茚三酮溶液(临用新配),用1%碳酸钠溶液调pH至7.8~7.9,然后置水浴中加热10 min,迅即放冷,精密加水7 mL再测定。而采用HPLC法样品只需过滤稀释后直接进样,节省了时间,也节约了试剂,适用于盐酸麻黄碱的含量测定。
关键字:液相色谱法  液相色谱仪  紫外检测器 引用地址:高效液相色谱法测定止喘口服液中盐酸黄麻碱的含量
上一篇:有毒有害气体检测仪常用的几种检测方法
下一篇:气相色谱仪TCD检测器常见故障的检修方法及原因分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
如何选择液相色谱仪
  一.主要技术指标优异:   首先是如何看指标。液相 色谱仪 的指标很多,有泵的、 检测 器的、色谱柱等等。我们认为要看主要技术指标,根据国家标准, 仪器 的主要指标有噪音,漂移,最小检测浓度,定性定量重复性等。这些指标都要放在系统,回路里去看,去比较。就是需要把各单元装置都要联接好,如接好色谱柱,进样阀,并且要通上流动相。因为您在分析中也都是联接好以后才可以进行分析的,而不是单单用个检测器或是泵的。   然后在这个基础上,我们再去比较这些主要指标。   1.噪音   是指由仪器的电器元件、温度波动、电压的线性脉冲以及其他非溶质作用产生的高频噪声和基线的无规则波动。噪音的大小直接关系到仪器的检测灵敏度,噪音越大,检测的灵敏度
[测试测量]
饲料中泛酸的高效液相色谱检测方案
  泛酸在体内是合成辅酶A(CoA)的原料,约占辅酶A分子量的10%。因而泛酸能调节蛋白质、碳水化合物和脂肪的代谢。泛酸对脂肪的合成和分解起着十分重要的作用,具有抗皮肤炎、抑制微生物增殖的作用。   赛智科技参考国标(GB/T 18397-2001),利用高性能LC-10Tvp高效液相色谱仪,经实践检测可提供饲料中泛酸的HPLC检测方案,得出的结果准确可靠,检出限好,适用于复合预混合饲料、维生素预混合饲料中泛酸的测定,也适用于浓缩饲料中泛酸的测定,测量范围为每千克样品中含泛酸在50 mg以上。供广大用户参考。   以下是高效液相色谱仪对饲料中泛酸测定的详细检测方法。    1  仪器与试剂1.1 仪器设备   LC-10
[测试测量]
高效液相色谱仪的基本设备包括哪几个部分
  高效液相色谱仪的基本设备包括哪几个部分   高效液相色谱仪(HPLC)是应用高效液相色谱原理,主要用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定的和分子量大的有机化合物的仪器设备。由以下几个部分构成:   HPLC仪一般由溶剂输送系统、进样系统、分离系统(色谱柱)、检测系统和数据处理与记录系统组成,具体包括储液器、输液泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪或数据工作站等几部分。其中输液泵、色谱柱和检测器是HPLC仪的关键部分。   1.溶剂输送系统   储液器:用来贮存数量足够、符合要求的流动相。配有溶剂过滤器,以防止流动相中的颗粒进入泵内。   脱气器:脱气的目的是为了防止流动相从色谱柱内流出时释放出气泡进入检测器,从而引起噪声,不能
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
