这还得从
仪器的命名规则说起。为什么气相色谱质谱联用不能说成质谱气相色谱联用呢?为什么流动注射电感耦合等离子体质谱不能简写成ICP-FI-MS呢?
一般来说,仪器的命名次序应该严格与样品分析时被分析物经历的次序一致,尤其是样品处理的联用技术较多时这一点显得更为重要,如ID-FI-IC-ICP-TOF-MS,表示同位素稀释-流动注射-离子色谱分离-电感耦合等离子体-飞行时间质谱法。对于一个特定的仪器来说,如ICP-AES,是叫电感耦合等离子体原子发射光谱仪呢还是叫电感耦合等离子体原子发射光谱计呢?从上面分析可知,不论是用“计”还是用“仪”,它们都排在仪器名称的最后,应该对应着被分析物的检测器。
一般来说“计”表示被分析物的信号在分析仪器的最后已经被直接转化成了电信号,与英文中的“meter”相对应,如光量计;而被分析物的信号没有被直接转化为电信号的仪器则用“仪”来表示,与英文中的“scope”相对应,检测器通常是感光板,直接用眼睛看的则称为“镜”,如显微镜、电镜等。
随着计算机的广泛应用,越来越多的仪器直接输出模拟或数字电信号,按照这种理解好象大部分都应该用“计”。其实不然,因为中国人还有另外一种理解,一般认为比较小的仪器用“计”表示,如温度计、pH计等,而大型的分析仪器则用“仪”、“谱仪”表示(溥仪?好歹也是个皇帝,当然大得很)。这么说来,大部分仪器又大多用“仪”来表示了。
不管是用“计”还是用“仪”,在中文里面在没有统一的情况下,哪个说得顺嘴就可以用哪个,但在英文里面,用“meter”还是“scope”一般已经约定俗成,最好不要用错。
关键字:仪器名称
引用地址:
戏说仪器名称中的“计”和“仪”
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
自动驾驶 MEMS 陀螺仪发展趋势展望
自动驾驶汽车,机器人和工业设备的发展推动了 陀螺仪 市场的升温,这些设备都要求更高的精度和更小的体积。 多年来,陀螺仪一直用于导航任务。经典的设计是机械陀螺仪,现在也有 MEMS 陀螺仪,一般高性能单元可能非常昂贵。 对于性能要求较低的应用,比如手机、游戏机等,由于其体积小,成本低,微机电系统(MEMS)惯性测量单元(IMU)变得越来越流行。但是,需要这些 MEMS 器件的性能一直稳步提高,从而使它们能够扮演更重要的角色。目前,大部分 MEMS 陀螺仪仍需要其他传感器融合应用,检验输出的结果。 目前,学术界虽然出现了很多低漂移陀螺仪,而且各种陀螺仪架构也很简单,但是,这些技术仍没有成功走近真实的商业市场。
[汽车电子]
关于手持式频谱仪的问题解答
手持式频谱分析仪 Q1如何用虹科Spectrum Manager添加GPS信息到频谱曲线的报告中?需要哪些第三方工具? 将GPS 坐标附加到SCC文件有两种方式: 可以手动添加坐标或通过上传GPX文件添加坐标,将GPS坐标附加到SCC文件。手动方式:从下拉列表中选择SCC文件,然后从“ GPS coordinates”中已经存在的“GPS Mappings”中选择坐标,或通过填写纬度,经度和海拔字段手动输入坐标,然后使用“Tag”确认更改。 也可以通过编辑坐标–从“GPS 坐标”列表中选择坐标,手动编辑相应的字段,然后使用“Tag”确认更改。在下拉文件列表中,带有GPS坐标的SCC文件名称旁边将带有“(TAGGED)”,“SC
[测试测量]
汽车记录仪数据采集系统的设计
随着汽车产业的迅猛发展,汽车记录仪的需求也成倍增长。汽车记录仪又称为“汽车黑匣子”,能完整、准确地记录汽车行驶状态下的各种信息 ,能将汽车的行驶轨迹、制动性能、开关量信号完整记录,并能根据需要随时调出数据进行分析或者通过专用软件在电脑上再现。它被认为是确保汽车安全的有效手段,可以迅速获取有关行车数据,改善营运状况,成为车辆交通管理必不可少的设备。数据采集系统作为汽车记录仪的重要组成部分直接关系到记录仪的各项性能,对记录仪整体的功能影响甚大。
1 硬件电路结构
1.1 实时时钟模块
由于系统产生的各种数据和记录都与时间密切相关,对时钟的实时性要求很高,同时记录仪本身存在着断电的危险,为了准确记录车辆行驶状态,并对异常情况
[嵌入式]
基于TMS320F2812的数字频率计的设计
频率是指某周期现象在单位时间内所重复的次数,它与时间在数学上互为倒数。时间频率的精确测量促进了科学的发展,而科学的发展又反过来把时间频率的测量提高到新的高度。特别在最近的几十年里,频率和时间的测量精度已达到非常高的水平,即已远远超过其他所有物理量的测量精度。它主要的应用领域有导航和通信两大类,以及空间技术、工业生产、交通、科学研究及天文学与计量学方面。 为了适应现代技术发展的要求,新型的频率计中都使用了单片机进行数据处理,这样,由软件代替了复杂的硬件电路,使仪器的结构简化,功能增强。本文给出一种基于TMS320F2812(简称F2812)DSP的一种简易测频方法。该方法有效利用F2812的片内外设事件管理器的捕获功
[嵌入式]
频谱分析仪如何测量信号失真?
在下述的内容中,小编将会对频率分析仪的使用注意事项的相关消息予以报道,如果频率分析仪是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。 一、频率分析仪引言 在介绍频率分析仪的使用注意事项之前,我们先来了解下频率分析仪的基本信息。 关于频谱分析仪,它有着许多不同的称呼与叫法,频域示波器啊、跟踪示波器啊、谐波分析器啊等等,其实指的都是频谱分析仪,这是一种能够检查电信号频谱结构的工具。它用于测量信号失真,调制,频谱纯度,频率稳定性和互调失真。 二、频谱分析仪使用注意事项 (1)信号输入大小的调节 如果频谱分析仪的输入过高,会导致频谱仪产生非线性失真,测试结果会因失真而产生误差;如果信号电平太低,则信号可能被分析仪的噪声所覆盖
[测试测量]
电子式绝缘电阻测试仪的使用说明
1.测量步骤 开启电源开关“ON/OFF”,选择所需电压等级,开机默认为500V档,选择所需电压档位,对应指示灯亮,轻按一下高压“启停”键,高压指示灯亮,LCD显示的稳定数值乘以10即为被测的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。关闭高压时只需再按一下高压“启停”键,关闭整机电源时按一下电源“ON/OFF”。 注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,系正常现象。 2.接线端子符号含义 测量绝缘电阻时,线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或
[测试测量]
安全驾驶预警仪工作原理及各国法律规定
1、雷达测速预警仪工作原理介绍
图片:善领GT701驾驶安全预警仪
善领GT701具备雷达测速预警、激光测速预警、GPS固定测速及闯红灯照相预警、道路安全信息提示、超速提示等功能。
对于多数驾驶者,超速是日常生活的一部分。借助各种手段,包括即使借助专业的电子设备来避免违规超速,都几乎是被所有人认可接受的一件事。自上世纪70年度在英国问世后,雷达测速预警仪已成为世界各地驾驶者必备的驾驶辅助工具。随着科技的飞速发展,善领科技的科研人员更是将单一的雷达测试预警仪发展为以安全驾驶为主题的具备多项功能的安全驾驶预警仪。
本文将比较系统的介绍雷达测速预警、GPS安全驾驶预警的作用及工作原理。我们还会探讨
[汽车电子]
安捷伦的100Gb/s比特误码率测试仪助力下一代光收发信机
安捷伦科技公司今天推出了E4898A BERT(比特误码率测试仪)前端解决方案,用以支持运行速度在100Gb/s的全套100Gb/s BERT。业界首款100Gb/s BERT提供了无与伦比的数据范围、标准测量以及多种码型,将为开发下一代的光收发信机带来巨大帮助。 随着通信标准的不断演进,城域通信和高速服务器互连技术有望在2008年年底达到100Gb/s的链接速度。届时需要使用码型发生器、数据发生器和BERT,对各种确保收发信机技术实现100Gb/s运行速度的技术方法中存在的问题进行评估和验证。Agilent 100 Gb/s BERT将有助于大学和研究中心的研究人员及技术专家们对其以超高速率运行的收发信机的设计进行验证。 安
[新品]
