基于高压电器容量试验测量系统性能的研究
发布者:cocolang最新更新时间:2014-01-18 来源: eefocus关键字:高压电器  容量测量  测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
电力行业近些年发展迅速,电能传输与配送的安全与可靠也越来越受到很高的关注,高压电器是否稳定运行也成为行业内关注的焦点,高压电器在正式入网使用前必须通过国家规定的型式试验,容量开断试验是型式试验的最重要部分,对试验数据的精确与可靠性提出了很高的要求,所以试验室的试验测量系统对于容量试验具有重要的意义。
近些年International Electrotechnical Commission(简称IEC)标准和Short-Circuit Testing Liaison(简称STL)技术导则的不断修订和完善,对容量试验的技术要求也越来越高.
试验需要测量的信号不仅数量多,而且幅值范围大,频率范围宽,记录的时间也长短不一。电压从几伏到一千多千伏,电流从几安到几百安,电流测量频率从直流到几十千赫兹,并且试验信号都不是单频而是混频信号,持续时间从几微秒到几十秒等等。高压试验同时测量的参量也很多,包括试验电压,试验电流,负载电压,分合闸线圈的电压,试品的机械行程曲线,电弧电压等等。为了满足发展的要求,机械工业高压电器产品质量检测中心研制出完全符合其要求的容量试验测量系统。并很好的满足试验标准的要求,运行良好。
1.测量系统的组成方案
1.1 测量系统的硬件组成部分
测量得到示波图的核心硬件是波形记录仪,本系统记录仪采用了当前世界上先进的LDS Genesis波形记录仪,并有匹配的测试软件(软件部分我们下部分介绍)。记录仪我们采用了16个通道1MS/s的采集模块,16bit,±1~±50V可调,模拟带宽500kHZ(-3dB)。4个通道10MS/s的采集模块,14bit,±0.02~±100V可调,模拟带宽1MHZ(-3dB)。
在电流传感器配置方面,因为测量电流频带宽,短路电流周期分量、非周期分量、频率、相角、时间常数、主回路干扰等都是影响波形的因素,在电缆充电电流和线路充电电流中的合闸涌流、合成试验时延弧干扰等等也都对电流测量的准确度产生很大影响。高压试验电流测量现在主要有分流器,带气隙的电流互感器和罗斯线圈几种,我们主要采用了带气隙的电流互感器,并参加了国际短路试验联盟组织的,国内有西高院牵头的短路电流测量比对,测量值偏差为0.4%.其测量电流的周期分量和非周期分量都很好。选用的电流互感器要满足测量的要求,根据不同的电流值,选取了几档电流互感器,变比分别为100/5、2500/5、3000/5、20000/5、100000/5(单位A)的电流互感器,直接网路试验可以测量50KA,时间常数120ms,线性度小于5%,暂态误差100ms内小于1%,精度达到1级。
在电压传感器的配置方面,高压电器试验在电压工频阶段频率比较稳定,但是在开断后的恢复阶段频率不是单一的,而是混频信号,持续的时间比较短,一般只有几微秒,需要运用2参数或者4参数法测量恢复电压的TRV等参量。在恢复电压之后有几多达几秒的工频稳态电压或者直流恢复电压。本系统选用了最新的RC-70阻容分压器来测量电压信号,阻容分压器具有频带很宽的特点,可以测量信号的频率范围从直流到500KHz信号。分压器可测量70kV电压,完全满足三相直接试验的使用,测量精度达到1级。选用的分压器可以单独测量各点得对地电压,也可以两个一对测量点与点之间的线电压,对测量的准确性有很多的帮助。
在信号传输方面,由于高压电器容量试验时一个干扰多,强电磁的环境,信号传输要抵抗这些干扰问题,本测量系统采用光纤传输信号并且与之匹配的是数字光纤隔离模块,数字光纤模块的误差达到0.5%满量程,模拟宽带20MHz(-3dB),在传输前端EMC屏蔽,单独的电池供电,电池是可更换的,简单方便,使用寿命长。数字隔离模块抗干扰能力强,可以放在复杂的环境中,包括试验小室内,采集的数据再用光纤传到试验室,进入记录仪进行显示和处理。
1.2 测量系统的软件组成部分
与采集数据记录仪匹配的是专门为高精密测量而开发的Perception软件,在整个测量的系统中,软件处理是在计算机中进行的,处于测量系统的后端,如图1所示。
测系统具有很高的应用功能,具有专门为高压电器试验而打造的数据处理平台,具备控制采集、存储数据、显示数据、调阅数据、函数编辑、报告生成等很多功能,尤其是其函数编辑功能具有高的灵活性,可根据自身的需要进行编辑。还具有扩展功能如CSI功能,可根据用户的需求进行更具有人性化的界面编辑如图2所示。在数据处理模块中具有按照标准和STL导则要求而研制的函数分析库,使用者根据不同是试验项目来编译合适的函数计算程序。STL提供了试验数据发生器(TDG)来检查测试软件的算法精度,从公布的国外试验室短路电流数据处理的平均结果来看:短路电流有效值测量不确定度≤0.4%,非对称短路电流直流分量的测量不确定度≤2%,非对称短路电流峰值测量不确定度≤0.2%.本系统采用编译的函数后采用TDG提供的波形进行验证,测试的结果是:短路电流有效值测量不确定度≤0.42%,非对称短路电流直流分量的测量不确定度≤1.86%,非对称短路电流峰值测量不确定度≤0.186%,测试结果证明,短路电流数据满足STL技术文件关于软件的技术指标。[page]
处理后的试验波形和数据自动进入报告编辑器中,显示在报告页面上,在报告页面可以根据使用者的目的和标准要求,随意的进行添加和舍弃试验的信息,报告还可以和计算的数据源进行关联,也可以和外接的CSI进行关联。
报告中所包含的基本的试验数据包括电压与电流参量、行程曲线的位置参量、合分信号参量、机构操作电压参量和试品的本身试验编号等等。在机械工业高压电器产品质量检测中心所出具最新的试验报告中,我们添加了中英文对照的信息,如图3所示。最终生成的报告通过打印机打印成纸质报告,也可生成电子版记录进行存档。
2.测量系统的校准
容量试验测量系统是一个测量链的组成,本系统主要有传感器、传输系统、数据采集仪、数据处理系统组成,系统校准两种基本方法,第一种是对每一部分分别进行校准,整体分别校准法。第二种是对整个测量系统进行校准,整体校准法。我们这套测量系统采用的方法是对系统的整体进行校准。测量信号的输出采用了先进的信号发生标准源,本源通过了国家计量中心的校准认证。通过源发出一系列的信号,试验电压与负载电压的测量精度<1%.试验电流的测量精度<1%.相应时间<0.01ms.0~20KHz的频响误差<4%.最后测得的结果完全的满足IEC及GB1984-2003《交流高压断路器》对测量系统的要求,而且可以说精度达到了很高的结果。
3.测量系统的运行情况
本测量系统建立后完成了大量的断路器,负荷开关等高压电器产品的试验任务,精确的测量结果和稳定运行得到了试验人员和试验厂家的高度肯定,该系统是国内高压电器试验领域建立起来的第一套高标准的测量系统,具有很重要的示范意义,克服了以前测量系统抗干扰能力差和高频测量不精确的弊病。数据采集界面清晰,方便即刻测量试验数据,如图4所示。数据采集与处理系统完全满足标准所注明的偏差要求,软件系统通过TDG的对测试软件的测量结果证明了其很高的技术指标。可以得出结论测量系统的设计完全符合STL于国家标准的要求,最终的良好的报告效果和优异的数据交互效果提高了试验的效率并更好的服务试验厂家。
4.结语
本文所介绍的一套高压电器试验测量系统,该系统通过配置性能先进的波形记录仪,高性能的传感器与性能符合STL标准的测量软件来达到对试验的精确测量。系统设计符合STL的技术指标,并且完成了系统对试验参量测量偏差的评定。证实了该测量系统运行稳定效果很好。
关键字:高压电器  容量测量  测量系统 引用地址:基于高压电器容量试验测量系统性能的研究
上一篇:基于色偏检测的印张呈色特性统计分析
下一篇:决定电子万能试验机好坏的五个因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:42
空气负离子自动测量系统的研制
1 引言   从负离子成因分析,辐射、暴雨、雷电等天气现象有利于空气负离子的形成,而其存在或消失和大气的空气质量有较大关系,空气中负离子浓度多少与光照强度、空气湿度、温度、风速、雾等因子有关,因此空气中负离子浓度是空气质量好坏的标志之一。世界卫生组织规定:清新空气的负离子标准浓度为每立方厘米空气中不应低于1000-1500个。高负离子浓度的大气环境,对人类的健康有一定的医疗保健作用。因此,对负离子的研究越来越引起不同学科专家的重视。   Maciej A. Noras等人设计了一种空气负离子测量仪,它使用一个正负电场相间的圆盘装置,可以收集空气中的正负离子,通过产生电流测量空气中的正负离子 ;S. Sekia等人利用镓液态金属
[测试测量]
空气负离子自动<font color='red'>测量系统</font>的研制
适合高精度测量应用的完全集成式4线RTD温度测量系统的简单实现
对于各种各样的产品,制造过程需要高度精确和可靠的温度测量技术。通常通过与传感器直接接触来测量温度,例如通过将传感器浸入到液体中或通过与机器的表面接触来测量温度。除热敏电阻和热电偶之外,由于其快速响应时间和高达几百µV/°C的出色灵敏度,电阻温度检测器(RTD)尤其适用。它们也可用于–200°C至+800°C超宽范围内的测量,且具有近线性行为。RTD提供多种版本,例如2线、3线或4线版本,且具有高度应用灵活性。 为了产生测量电压,RTD需要激励电流。根据RTD类型,电压电平从几十到几百mV不等。测量系统的精度不仅取决于温度传感器,还取决于选择合适的测量仪器、系统配置以及测量电路类型。根据导线数量,RTD传感器可用于2线、3线或4
[测试测量]
适合高精度<font color='red'>测量</font>应用的完全集成式4线RTD温度<font color='red'>测量系统</font>的简单实现
光电经纬仪测量系统网络优化分析
光电经纬仪是测量水平面方位角和垂直面俯仰角的大地测量光学仪器,具有测量精准、维护简便、可靠性高、稳定性好等优点。今天小编主要来介绍一下关于光电经纬仪测量系统网络优化分析,希望可以帮助大家更加了解光电经纬仪。 1引言 靶场弹道测试中,一般需组织多台光电经纬仪及其辅助设备构成光电经纬仪测量系统,其主要目的在于:(1)在目前技术手段可测得的距离、方位角、俯仰角、距离和、距离差和方向余弦等6种位里参量中,至少需要已知其中3个独立的参量才能实现目标三维空间定位。光电经纬仪单站定轨采用距离一方位角一俯仰角几何模型.但在单台光电经纬仪无法获得目标斜距的条件下,豁至少组合2台设备以测角交会的方式定轨;(2)光电经纬仪光学视场角有限,在不能直视目标
[测试测量]
通过软件校准的50MHz至9GHz RF功率测量系统
电路 功能 与优势 该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF 信号 的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。 测量结果在12位ADC(AD7466)输出端以 串行 数据 形式提供。在 数字 域中针对环境温度执行简单的4点 系统 校准。 RF检波器与ADC之间的 接口 很简单,由两个信号调整电阻组成,无有源元件。此外,ADL5902内部2.3 V基准电压为微 功耗 ADC提供 电源 和基准电压。AD7466无流水线延迟,可作为只读SAR ADC。 单个电路实现了约±0.5 dB的温度稳定性。 显示的数据是针对在-40°C至+85°C温度范
[测试测量]
通过软件校准的50MHz至9GHz RF功率<font color='red'>测量系统</font>
村田展示鞋底安装压力传感器的“步行测量系统
村田制作所在2012年10月2~6日于日本幕张MESSE会展中心举行的“CEATEC JAPAN 2012”上,展出了将 压力传感器 和无线模块安装在鞋底中的“步行测量系统”。使用者穿着该鞋后,可通过监测人体重心移动情况,检测跑动、步行及高尔夫运动的姿势,预测康复效果等。 展出的鞋 压力传感器测量的数据可通过“Bluetooth SMART”(低耗能蓝牙)模块传输至智能手机。村田制作所在其展台上利用为此次展示试制的应用,在智能手机的屏幕上显示了使用者脚部所受压力情况的变化。 该步行测量系统主要用于宣传村田制作所的压力传感器和Bluetooth SMART模块的应用案例。压力传感器采用了透明压电薄膜开发品,压电电压
[传感器]
村田展示鞋底安装压力传感器的“步行<font color='red'>测量系统</font>”
基于SPCE061A的高精度多通道温度测量系统设计
0 引 言 温度的测量与控制在工农业生产、日常生活及科学研究中有着广泛的应用。由于常用温度传感器的非线性输出及一致性较差,使温度的测量方法和手段相对较复杂,也给电路的调试增加了难度。为此,设计了以台湾凌阳公司生产的SPCE061A 16位高性能单片机为系统控制核心。采用DALLAS公司的DS18B20作为温度传感器的三通道高精度温度测控仪,该测控仪实现了温度数据和日期、时间的显示与保存;可输出显示三组温度和三路控制信号,具有故障和报警状态提示等功能,保证了测试的精度以及系统的可靠性和控制要求。 1 系统硬件设计 多通道智能温度测控仪的硬件电路原理框图如图1所示,测控仪主要由SPCE061A单片机、温度传感器DS1
[单片机]
基于单片机的自动量程切换电压测量系统设计
在电子系统设计调试过程中,电压测量往往是一个测控或测量系统中不可缺的项目。对于电压测量,若其在一个小动态范围内变化,则无论电平高低,要做到精确测量并不困难。但当被测量在宽动态范围内变化时,例如从mV级甚至 V级到V级,做到测量误差均匀的控制在一定范围之内,常用的方式是切换量程,即指定测量范围,例如常用的数字电压表等仪器。然而在许多情况下为了保证测量的实时性,测量时不可能变换测量通道的量程,因此要在整个电压变化范围内做到精确测量就凸显出其重要性。本文基于MCU AT89C51控制,实现了一种自动量程切换的电压测试系统。 1 电压测量原理及系统组成 为了对不同量级的电压信号进行测量,对输入信号进行放大时就不能采用相同的增益倍数。系统
[单片机]
基于单片机的自动量程切换电压<font color='red'>测量系统</font>设计
可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用
1 引 言 在系统可编程模拟电路(In System ProgrammabilityProgrammable Analog Circuits,ispPAC)是可编程模拟器件的一种,其内部有可编程的模拟单元(如放大、比较、滤波),他可在不脱离所在应用系统的情况下,通过计算机编程实现模拟单元电路指标参数的调整和模拟单元电路之间的连接等,从而获得功能相对独立的模拟电路。 在系统可编程模拟电路提供以下3种可编程性能: (1) 功能可编程 在系统可编程器件可实现信号调理(对信号进行放大、衰减、滤波)、信号处理(对信号进行求和、求差、积分运算)、信号转换(数字信号转换成模拟信号)。 (2) 互连可编程 能把器件中的多个功能块进行互
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
