煤炭焦炭化验设备量热仪常见问题及维护方法
发布者:Lihua1314520最新更新时间:2014-01-24 来源: 21ic关键字:煤炭焦炭  化验设备  量热仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 常见故障及原因
  1、氧弹漏气 橡胶密封圈老化或磨损 更换密封圈
  2、点火失败 (1)线路不通或接触不良 (1)检查连线是否连接良好,氧弹头与点火帽是否接触好,氧弹内筒是否放好;
  (2)试样潮湿 (2)充氧过快溅湿试样
  (3)点火丝与试样接触不良 (3)重新装样
  (4)两电极过脏 (4)用砂纸打磨电极
  (5)点火帽氧化 (5)用砂纸打磨电极
  (6)两电极与坩埚短路(此时容易烧毁坩埚和电极) (6)更换电极或坩埚重新装样
  3、试样燃烧不完全; 试样不易燃 氧气未充足或氧气压力不足 用擦镜纸包好试样延长充氧时间或更换氧气瓶
  4、点火后温度上升过高,热值过高 (1)搅拌器不转 (1)搅拌轴卡死,线路不通
  (2)搅拌叶脱落 (2)用一棉线插入与搅拌轴连接的尼龙棒孔内,重新插好
  5、试验长时间不结束 环境温度过高 调外筒水温与室温基本一致,或降低室内温度
  6、充氧时漏气 充氧仪中密封圈老化或磨损 更换密封圈
  二、日常维护和检查
  每天试验结束后应经常进行下述检查和维护,可使仪器经常保持良好的工作状态而且能延长使用寿命
  1、氧弹:除每次试验后对氧弹进行清洗和干燥外,对以下几点也应该注意和检查:
  (1)、氧弹只能用手拧动,当手感到有阻力即应停止,切忌用工具硬拧,每天试验完毕后,应进行一次清洗。
  (2)、弹帽和阀座,用完后应冲洗干净并擦干。
  (3)、弹杯冲洗干净,擦洗螺纹,并检查弹杯上是否有机械损伤,注意不许将弹杯倒置。
  (4)、检查密封圈是否磨损和燃烧时的损伤,如密封不严有漏气现象,则应更换。
  (5)、检查绝缘垫和绝缘套是否良好,有无破损,可定期作绝缘性检查。
  (6)、定期对氧弹进行20.00Mpa水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过一年(或不得超过5000次试验)。
  2、量热仪筒:试验结束后应将筒中水排放到外筒,并擦干保持清洁。
  3、试验用水:最好是纯净水,并且要定期更换,确保试验可靠性和成功率。
关键字:煤炭焦炭  化验设备  量热仪 引用地址:煤炭焦炭化验设备量热仪常见问题及维护方法
上一篇:快速智能定硫仪的维修
下一篇:煤炭化验仪器量热仪工作原理及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
煤炭/氧弹热量计使用常识
1.热量测定用的燃烧皿最常用的是不锈钢燃烧皿,而最能保证煤样燃烧完全的是铂燃烧皿。 2.热量计量热系统升高1℃吸收到的热量,称为热容量,它的单位是J/℃。 3.用恒温式热量计测定煤的发热量时,内筒水温一般要调节到比外筒水温略低1℃左右,这样煤样完全燃烧后外筒水温要比内筒水略高,以保证在测定终点时内筒水温得以下降。 4.氧弹由不锈钢(优质)精加工而成,它能耐受压力为20Mpa的水压试验。 5.标定热容量的苯甲酸,燃烧前应先干燥及压饼。 6.量热基准物质苯甲酸的热值是265××J/g(××最后两位不定),其热值应准确至1J/g。 7.热容量标定时,也可用棉纱线点火,其要求是原白纯棉线及准确称量。 8.恒温式热量计的主要特点
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
