煤炭化验仪器如何化验焦化煤
发布者:bianzitong521最新更新时间:2014-01-24 来源: 21ic关键字:煤炭化验仪器  焦化煤  焦炭反应性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  焦炭反应性指标以损失的焦炭质量占反应前焦样总质量的百分数表示。焦炭反应性CRI%按(1)式计算CRI(%)=M-M1/M×100式中:M焦炭试样质量,gM1-反应后残余焦炭质量,g.2、反应后强度反应后强度指标以转鼓后大于10mm粒级焦炭占反应后残余焦炭的质量百分数表示。反应后强度CSR%按(2)式计算:CSR(%)=M2/M1×100式中:M2转鼓后大于10mm粒度炭质量,g.3.精密度(1)。焦炭反应性CRI反应后强度CSR的重复性r不得超过下列数值:CRI:r≤2.4%CSR:r≤3.2%(2)。焦炭反应性及反应后强度的试验结果均取平行试验的算术平均值。
  高位发热量
  煤的发热量在氧弹热量计中进行测定。一定量的分析试验在氧弹热量计中,在充有过量氧气的氧弹内燃烧,氧弹热量计的热容量通过在相近的条件下燃烧一定量的基准量热物苯甲酸来确定,根据试样燃烧前后量热系列产生的温升,并对点火热等附加热进行校正后即可求得试样的弹筒发热量。从弹筒热量中扣除硝酸生成热和硫酸校正热(硫酸与二氧化硫形成热)之差,即得高位发热量。
  低位发热量
  煤的恒容低位发热量和恒压低位发热量可以通过分析试样的高位发热量计算。计算恒容低位发热量需要知道煤样中水分和氢的含量。原则上计算恒压低位发热量还需知道煤样中氧和氮的含量
关键字:煤炭化验仪器  焦化煤  焦炭反应性 引用地址:煤炭化验仪器如何化验焦化煤
上一篇:煤炭检测设备发电厂用煤的质量要求
下一篇:煤炭检验化验室需要哪些基本检验仪器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
