盐雾试验机设备是橡胶行业常用的
检测设备之一,主要用于产品的抗老化性检测。但是由于橡胶行业产品材料的多样性和用途的广泛性,因此不同的用途对与产品的抗老化性要求也不仅相同。特别是现在国内检测
仪器生产厂商众多,产品质量良莠不齐。因此如何选购一台符合橡胶行业专用的盐雾试验机成为众多客户面临的难题。
首先我们应先弄明白导致橡胶老化的原因所在;通过测试,我们不难发现,臭氧成为橡胶老化的主要原因;虽然臭氧在空气中的含量极低。但对橡胶产品的老化却发挥着主要的作用。通过橡胶产品的加速老化实验,我们能更加清楚的了解对橡胶产品老化的其他因素所在。汽车橡胶减震器,橡胶密封条,密封件,油封,胶管,橡胶支承垫等很多都要检测橡胶的耐臭氧能力。虽说都是检测橡胶耐臭氧特性,可是每个厂家的用途却不完全一样。下面我们具体为大家讲解如何选购橡胶行业的产品抗老化性检测的实验设备:
1.从试样方式来将,有的需要做静态测试,将试样拉伸到一定比率,放置于盐雾试验机中,看是否有龟裂等情况。有的需要做动态测试,试样夹在盐雾试验机的动态夹具上,看在力学疲劳和臭氧加速老化双重作用下的老化情况。还有的仅仅将试样放置于臭氧箱中老化即可。
2.从臭氧浓度方面来说,一般橡胶测试浓度为50pphm或100pphm,用于电线电缆或军工产品上的橡胶件要求测试浓度会更高。在选购盐雾试验机时,就要选择好箱体的浓度可调范围,选择合适的范围也能提高测试精度。
3.从箱体容积方面来说,越小越好。只要能够容纳测试的产品即可,太大的箱体只会无谓地增加成本购买。因为盐雾试验机的箱体材料费用和臭氧浓度控制精确度难度都会相应增加。
4.从环境温度方面来说,按需选择。有的产品需要在摄氏度零下温度测试臭氧抗性,有的在室温(23摄氏度)中测试,有的在高温环境下测试,只要了解自己的产品常用的测试温度即可。需要注意的是室温测试状态比较常用,如果摆放盐雾试验机的实验室没有空调系统,建议在选购臭氧箱时,选择制冷系统,以免在夏天测试时,室温过高,测试不准确。
5.从控制仪表方面来说,首选触摸屏控制器。这种控制器在控制温度和臭氧方面效率高、控制精确,比一般的控制器可靠、准确,自整定时间缩短。佰衡仪器生产的盐雾试验机现已经全面升级为触摸屏控制系统,无论在外观还是技术层面又上一台阶。
6.从厂家资质方面来说,选择有实力有经验的厂家。有经验的厂家提供的不仅是仪器,还有后续的技术支持,这一点也是非常重要的。
最近上海澳程也接到很多橡胶厂的朋友来电咨询,他们大多有怀有某种疑问。因此上海澳程为了更好的为大家服务,特总结以上关注较高的问题和注意事项来更好的知指导客户选购合适的盐雾试验机设备。
关键字:橡胶行业 抗老化性 检测设备
引用地址:
如何选购橡胶行业产品抗老化性检测设备
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
晶诺微亮相慕尼黑光博会,为半导体工艺提供国产先进量检测设备
中国上海,2024年3月29日 —— 在与Semicon China同期举办的2024慕尼黑上海光博会上,晶诺微(上海)科技有限公司(以下简称晶诺微)首度现身行业展会,将公司自主研发的光学量测设备和半导体量检测设备展示给专业参会者,且在现场展开深入地互动交流。 伴随半导体市场的持续扩增以及国产化进程的不断加快,半导体量检测设备行业展现出蓬勃发展的良好态势。于技术层面而言,半导体量检测设备不断实现技术突破与创新,高精度、高速度、高稳定性成为当下乃至未来量检测设备的关键特点,在线、自动化、非接触式、纳米级测量乃是主要方向,其不仅提高了半导体制造的精度与效率,同时还降低了生产成本,为半导体产业的迅速发展提供有力支撑。于市场需求
[半导体设计/制造]
密歇根大学新进展:AI+可穿戴设备,20秒检测儿童内化障碍
对儿童心理健康来说,内化障碍是一个隐形杀手。儿童在面对恐惧、害羞等心理异常症状时,常常不会表现出来,而是将问题内部化。家长不能及时发现,进而导致严重的心理问题。 近日,权威期刊PLOS ONE刊发了一篇来自密歇根大学和佛蒙特大学的论文。研究人员将AI算法与可穿戴设备结合,试图通过数据挖掘的方式解决内化障碍的早筛难题。 论文数据表明,该系统可在20秒内得出结论,准确率达81%。此前,医生需花费数小时对儿童及家长进行访谈及测试,通过经验进行诊断。 儿童内化障碍急需筛查手段 由于没有明显的外在表现,儿童内化问题常被家长忽视。雷锋网了解到,在儿童时期,近五分之一的人会经历内化障碍。然而在一项针对四岁儿童的内化问题研究中,只有3%的临床
[医疗电子]
LTK系列直压式气密性测试仪_气密性检测设备
LTK系列直压式气密性测试仪特点: 7寸彩色触摸屏(1024*600高清画面质感) USB数据导出接口 支持USB口条形扫码枪(条形码,二维码) 通讯接口(支持RS485, RS232) 10通讯接口 不同工种登录(测试参数管理更安全) 泄漏曲线与数据显示让检测过程更加清晰 可设置20组不同参数 提供五种泄漏单位切换显示 LTK系列直压式气密性测试仪可实现对有预留检测口的产品检测、半成品检测。 LTK系列直压式气密性测试仪主要采用干燥的压缩空气为介质,在半自动或全自动泄漏检测过程中,对被测产品充气加压(或负压)并确定所充气体是否泄漏。当产品和压缩空气气源切断后,如果被测产品发生泄漏,则测试压力必然要发生变化,我们要测量的便是这
[测试测量]
基于AVR的激光测距机综合性能检测设备设计
由于传统的激光测距性能检测必须到室外对目标靶进行检测,并且受到天气条件的限制,使得技术普查和日常维护受到很大的制约。为了克服以上问题,笔者设计了一种基于AVR单片机的激光测距机综合性能检测设备,借助该设备,对不同型号的激光测距机完成测距精度、测距能力、测距逻辑、单脉冲能量等的数字化检测,大大提高了检测效率和测试精度。 1 设计方案 本方案的基本思想基于模拟激光测距机的工作原理和激光传输过程,激光测距机在工作时,首先从其发射通道发射一激光脉冲,经过大气传输照射在被测物体上,然后漫反射,激光测距机的接收通道接收到漫反射的激光回波,激光测距机内部安装有激光脉冲的发射、接收和计时模块,根据激光脉冲从发射到返回的时间可以计算出其走过
[单片机]
唤醒语音检测的高标准:让设备识你懂你
网络整理 在1976年的电影《出租车司机》中有一个著名的场景, Al Pacino饰演的Travis看着镜子假装在说话,并反复说:“你在跟我说话吗?”每次我使用语音主动装置时,我都会想起这个场景——嘿,你在跟我说话吗?是的,但你在听吗? 几年前还只是幻想的语音指令,现在已经成为智能产品和系统的主要功能。尽管这些系统中有许多使用类似于大脑中用于语音识别的计算过程,但电子系统必须在一系列严格的约束下运行,才能使其可行。其中最主要的是电力限制和维护隐私,主要是当对话不是为语音操作的智能设备准备的时候。因此,设计人员在设计这些系统时必须格外小心,以确保满足这些需求。 消费者不太希望语音系统将他们所有的对话通过互联网发送到
[物联网]
ams联手Precision Biomonitoring开发唾液抗原快速检测设备
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)与加拿大领先的病毒检测装置领导品牌Precision Biomonitoring共同宣布建立全球合作伙伴关系,精诚合作,共享技术,携手开发可快速检测COVID-19(SARS-CoV-2)病毒的创新检测装置。通过此次合作,艾迈斯半导体的创新光谱传感器技术与Precision Biomonitoring的侧向层析及数字化能力实现理想融合,从而有望开发针对COVID-19(SARS-CoV-2)的大规模创新检测装置。针对灭活病毒颗粒的初步结果表明,此方案在31周期时间(CT)时具备高灵敏度,可帮助专业人员识别无症状感染者。 “新冠疫情仍将在新
[测试测量]
