第一,首先讲根据企业产品需要,选购
仪器的目的是为了保证企业自身产品质量得到控制,所以要讲究仪器对企业产品的适应性,像炉前测试尽可能测试时间要快,来料检验最好要能打印测试报告,而成品检验则要考虑到仪器的权威性。
而单一产品如钢材、钢丝绳等生产单位对仪器的专业性要求可适当降低,而像铸造铜合金、铝合金、不锈钢等企业就应特别注重仪器的专业性,一般说来专业性强的仪器测试较精确也方便快捷。
第二, 根据企业规模对仪器需求一般分为大、中、小三类。大型企业一般可配置高频红外碳硫分析仪,直读光谱仪二种仪器,化验室造价可控制在100万元左右。 像条件比较简陋、经济暂不富裕的企业可以考虑配置非水法碳硫分析仪、721型分光光度计、328AB型分析天平来筹建化验室,筹建一个15平方的化验室总价低于一万元。
第三, 在仪器的质量、价格和服务方面主要是考虑仪器供应厂商的服务能力,目前高档产品仪器像大型直读光谱国外著名产品的质量要优于国内产品,价格上也不具可比性,国内中档仪器产品质量、性能多大同小异,功能上略有差异,这要再看该企业的规模和企业的一些荣誉,来确保您购买的仪器质量可靠,价格实惠。
关键字:碳硫分析仪 元素分析仪 产品质量
引用地址:
选购碳硫分析仪和元素分析仪的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
分析多元素分析仪器的基本使用
多元素分析仪器的基本使用方法 一、仪器的联接与通电 用电源线将主机电源插座与市电连接,并将仪器可靠接地,(否则易受干扰,引起数据波动);检查排液胶管安装是否牢固(不要将放液胶管的出口端没入废液中,以免放液不畅),并向比色杯中注入蒸馏水(参比液),打开仪器电源开关,此时显示炉号,如需要修改可按一位数字键并以 执行 键结束,此时通道显示浓度值。通电稳定10~15分钟后可以进行零点输入和满度的调整工作。 二、零点输入和满度调整 分析仪器在日常使用中,需进行调整零点及满度的工作,一般零点不需经常调整,每次开机后调整一次即可。 按通道键,通道数码管的符号位显示 U ,其余4位显示数字是信号百分比(透过率U),按下对零铵钮(有时有音响)
[测试测量]
开关电源产品质量设计讲堂:攻克电压浪涌与电流浪涌难关
为了防止 开关电源 ( 开关电源 是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源, 开关电源 一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成)系统中的高速开关电路存在的分布电感与电容在二极管蓄积电荷的影响下产生浪涌电压与噪声。文中通过采用RC或LC 吸收电路对二极管蓄积电荷产生的浪涌电压采用非晶磁芯和矩形磁芯进行磁吸收,从而解决了开关电源浪涌电流的产生以及抑制问题。 引言
开关电源的主元件大都有寄生电感与电容,寄生电容Cp一般都与开关元件或二极管并联,而寄生电感L通常与其串联。由于这些寄生电容与电感的作用,开关元件在通断工作时,往往会产生较大的 电压浪涌 与 电
[电源管理]
保障化工产品质量的折射式溶剂含量检测仪
没有检测技术的化工企业是不可想象的。为了检验化学反应的进行情况,必须对整个化工流程设备的各个参数连续不断地进行检测。除了传统的流程设备工作数据以外,有许多需要采集的参数是用户特别关注的数据。Knapsack市的拜耳农药在它们的流程生产过程中采用了折射式溶剂含量检测仪,使产品质量得到了保证。 产自Knapsack的农药可以有效地保障世界各地农业的收成。拜耳农药是拜耳公司三大骨干集团公司之一,也是世界农药市场中的领军企业之一。在公司分布于世界各地122个国家和地区共计2万余名员工的共同努力下,拜耳农药创造了60亿欧元的销售收入。公司总部所在地Knapsack市生产农药和初级产品,Knapsack市生产的杀虫剂和除草剂在世界各地都有应用
[测试测量]
