GB+T20991-2007+个体防护装备+鞋的测试方法标准有关鞋子电绝缘性能测试的要求如下:
一、装置如下
1)、垂直间距H
2.)、鞋帮的最小高度
3)、交流电源
4)、接地电极
5)、水
6)、钢珠。
1、外电极:自来水
2、内电极:直径(3.5±0.6)mm的不锈钢珠,应符合GB/T308的要求。应采取措施防止或出去钢球的氧化,因为氧化可能影响导电性。[page]
3、变压器:应选用大于0.5KV。A(500V.A)的变压器
4、电压表:准确度1.5级以内
5、毫安表:准确度1.0级以内,其使用值应为仪表量程的15%~85%。
6、测量系统电阻值:不超过28*10000Ω
二、试样的制备:取整只鞋作为试样
三、测试步骤
测试应在15℃~35℃、相对湿度在45%~75%的环境中进行
在一个装有自来水的槽中进行测试。将鞋内装满钢珠,钢珠高度应与鞋外部水平面高度一致。该高度应在表3给出的对应鞋帮最小高度的垂直间距H处。鞋内钢珠与输出的高压端连接,槽内鞋子外部的水应该与大地连接。
按鞋的级别依据表4进行泄露电流测试和耐压测试。
1、泄露电流测试
在一个低值处开始施加交流电压并以约1000V/S的速度逐渐增加到表4规定的测试电压或失败发生。测试时间不应小于1分钟。记录泄露电流值。
测试期间任何时候的泄露电流不应超过表4中的相应值。
测试结束应迅速降压至零位,但是不能突然切断电源。
2、耐电压的测试
应逐渐施加交流电压到表4规定的耐压测试值然后立即降压,但是不能突然断电。电压变化速度应该约为1000V/S。
如果没有发生击穿现象,则认为测试通过。
关键字:绝缘耐电压 试验机 测定方法
引用地址:
鞋子绝缘耐电压试验机的测定方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
基于SEP3203拉力试验机嵌入式测控系统设计
0 引言 万能材料试验机是测定材料机械性能的基本设备之一,主要用作对金属、橡胶、塑料、陶瓷和水泥等材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切等机械性能的试验,可完成对材料的强度、塑性、弹性及韧性的检测。随着国际化的不断深入,国内外材料试验机的发展主要呈现出计算机化、数据处理全面化、控制精确化、全面化的特点。 当前万能材料试验机测控系统的开发具有一定的复杂性,要在尽可能小的空间中集成数据采集、处理,人机界面,串行通信等多个功能。传统的单片机由于功能单一,往往无法满足要求,或者即使可以实现,也需要使用大量的MCU协同工作,在信号连接、编程和减少体积方面,都会遇到不小的困难。在裸机上直接开发运行前后台系统的开发、维护和扩展都很困难,而且这样的
[单片机]
三元素分析仪中磷元素的测定方法
三元素分析仪中磷元素的测定方法解析 1 三元 素分析仪中 磷元素的测定方法提要 在硝酸介质中,磷与钼酸铵生成磷钼酸铵黄色沉淀,过滤后用氢氧化钠标准溶液溶解,以酚酞为指示剂,用硝酸标准溶液滴过量的氢氧化钠。反应式如下: H3PO4 12(NH4)2MoO4 21HNO3 (NH4)3PO4 12MoO3 21NH4NO3 12H2O 2(NH4)3PO4 12MoO3 46NaOH 2(NH4)2HPO4 (NH4)2MoO4 23NaMoO4 22H2O NaOH HNO3 NaNO3 H2O 2 三元素分析仪中磷元素的测定试剂配制 2.1 硝酸钾溶液:20g/L 将20g硝酸钾溶于1升煮沸过经冷却的水中,
[测试测量]
作者:费亚琴,高龙琴扬州大学 0 引言 万能材料试验机是测定材料机械性能的基本设备之一,主要用作对金属、橡胶、塑料、陶瓷和水泥等材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切等机械性能的试验,可完成对材料的强度、塑性、弹性及韧性的检测。随着国际化的不断深入,国内外材料试验机的发展主要呈现出计算机化、数据处理全面化、控制精确化、全面化的特点。 当前万能材料试验机测控系统的开发具有一定的复杂性,要在尽可能小的空间中集成数据采集、处理,人机界面,串行通信等多个功能。传统的单片机由于功能单一,往往无法满足要求,或者即使可以实现,也需要使用大量的MCU协同工作,在信号连接、编程和减少体积方面,都会遇到不小的困难。在裸机上直接开发运行前后台系统的开发、维护和扩
[嵌入式]
关于橡胶拉力试验机您了解多少
关于橡胶拉力 试验机 您了解多少?今天要给大家介绍的是橡胶拉力试验机的选型参数,这些东西对于大家来说的应该是非常重要的,所以这些知识点都说的挺精细的,大家一定要去把这些东西弄明白。 橡胶拉力试验机行程范围 普通标准厚度试样(1、2、4型哑铃状试样的厚度为2.0±0.2mm,3型试样的厚度为1.0±0.1mm)断裂时的标距一般都在1米以内;特殊厚度试样,如医用橡胶手套的试样,断裂时标距有可能超过1米。所以夹具移动范围一般在1米到1.5米之间,这样可以适合各种橡胶试样的拉伸试验。要实满足这一要求并不困难,一般的橡胶拉力试验机的机械传送部分均可以满足。 橡胶拉力试验机拉力测量和记录装置 a、机械 仪表 式b、 传
[测试测量]
