超声波探伤仪概念及优点
发布者:导航灯最新更新时间:2014-03-06 来源: 21ic关键字:超声波探伤仪  超声检测  脉冲波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  运用超声检测的方法来检测的仪器称之为超声波探伤仪。它的原理是:超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。超声检测方法通常有穿透法、脉冲反射法、串列法等
  超声波探伤是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在荧光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。
  利用材料及其缺陷的声学性能差异对超声波传播的影响来检验材料内部缺陷的无损检验方法。现在广泛采用的是观测声脉冲在材料中反射情况的超声脉冲反射法,此外还有观测穿过材料后的入射声波振幅变化的穿透法等。常用的频率在0.5~5MHz之间。
  常用的检验仪器为 A型显示脉冲反射式超声波探伤仪。根据仪器示波屏上反射信号的有无、反射信号和入射信号的时间间隔、反射信号的高度,可确定反射面的有无、其所在位置及相对大小。仪器的基本结构和原理见图1。
  超声波在介质中传播时有多种波型,检验中最常用的为纵波、横波、表面波和板波。用纵波可探测金属铸锭、坯料、中厚板、大型锻件和形状比较简单的制件中所存在的夹杂物、裂缝、缩管、白点、分层等缺陷;用横波可探测管材中的周向和轴向裂缝、划伤、焊缝中的气孔、夹渣、裂缝、未焊透等缺陷;用表面波可探测形状简单的制件上的表面缺陷;用板波可探测薄板中的缺陷。
  在A型探伤仪的基础上发展而成的 B型、C型探伤仪,可得到不同方向反射面的信号,也可将B型、C型显示组合以得到材料的内部反射面的三维显示图。
  上述各种探伤仪均利用脉冲电信号激励压电换能器发射超声波,但也可用涡流声换能器来检验导电材料。这种换能器的换能过程在被探伤件表面进行,无须与材料接触,也不需要耦合剂,就可检验表面粗糙和温度高至500℃以上的金属材料,在冶金工业中应用较多。
  超声波在材料中传播,由于吸收和散射等,强度会衰减,因此测量在诸如真空自耗炉中熔炼的合金材料中的衰减,有可能无损地了解材料组织均匀性的情况。
  脉冲反射式超声波法同其他无损检验方法相比
  主要优点是:
  ①穿透能力强,探测深度可达数米;
  ②灵敏度高,可发现与直径约十分之几毫米的空气隙反射能力相当的反射体;
  ③在确定内部反射体的位向、大小、形状及性质等方面较为准确;
  ④仅须从一面接近被检验的物体;
  ⑤可立即提供缺陷检验结果;
  ⑥操作安全,设备轻便。
  主要缺点是:
  ①要由有经验的人员谨慎操作;
  ②对粗糙、形状不规则、小、薄或非均质材料难以检查;
  ③对所发现缺陷作十分准确的定性、定量表征仍有困难。
关键字:超声波探伤仪  超声检测  脉冲波形 引用地址:超声波探伤仪概念及优点
上一篇:频谱分析仪的作用以及使用功能介绍
下一篇:Test Equipment Plus推出实时频谱分析仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
超声无损检测与射线无损探伤区别
超声无损检测和射线无损探伤都是无损检测一个重要的无损检测方法,而很多无损检测专业人士对于超声无损检测和射线无损探伤到底有哪些区别却是很不了解,本人将从超声无损检测和射线无损探伤的特点来阐述这两个的无损检测的不同点。 从检测的角度没有什么区别.但在制造过程中优先RT,除非不能. CS钢的焊缝经设计者同意,可以代替。奥氏体不锈钢的焊缝不能用UT检测。因存在双晶晶界显著影响超声波的衰减和传播。如果cs的采用可记录的超声检测一般设计者是会同意的能做射线无损探伤的就别做超声波无损检测射线无损探伤可以代替超声波无损检测 RT可以对缺陷进行定性分析,比较直观,而UT不能定性,只能通过当量比较缺陷的大小来对缺陷进行评级,现在有一种TOFT技术可以把
[测试测量]
低功率16/14/12位非缓冲电压输出DAC系列具精确DC规格和1us稳定时间
2007 年 8 月 6 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出一个完整的低功率、精确 16/14/12 位非缓冲电压输出数摸转换器( DAC )系列。单极性 LTC2641 和双极性 LTC2642 仅消耗 120uA 电源电流,就满标度阶跃而言,仅用 1us 就能稳定在 0.5LSB 以内。这些电压输出 DAC 具有 0.5nV. s 干扰脉冲,这对波形产生等 AC 应用非常关键。低干扰减小了 DAC 中代码转换之间的瞬变电压。快速稳定和小干扰减小了谐波失
[新品]
基于超声波反射法检测钢管腐蚀分布的观测实验
目前,钢管已广泛应用于流体运输领域,如石油、天燃气、水、煤气、蒸汽等。同时,在制造机械零件和工程结构领域,由于钢材的高强度等特性,也得到了广泛应用。为防止钢管腐蚀并增加其使用寿命,钢管内外壁一般都涂有防腐层,但是经过长年累月的使用或高温高压的使用条件下,钢管的防腐涂层会逐渐剥落,从而造成钢材生锈、厚度变薄、钢材质量逐渐劣化,如果继续使用,会存有一定的潜在危险。为防止危险事故的发生并有针对性地维修及更换,无损检测变得尤为重要。超声波无损检测技术与其他常规无损检测技术相比,具有被测对象范围广、检测深度大、缺陷定位准确、检测灵敏度高、周期短、成本低、灵活方便、效率高及对人体无害等特点,因此已在医疗、化工及工程探伤等方面得到广泛应用。本实
[测试测量]
基于<font color='red'>超声波</font>反射法<font color='red'>检测</font>钢管腐蚀分布的观测实验
基于超声导波的结构健康状态无损检测及在线监测
应用领域: 基于超声导波的结构材料损伤快速无损检测及损伤在线监测应用。 挑战: 目前广泛应用的超声波检测技术大多基于超声体波,由于超声体波的传播特点,需要对结构进行逐点检测,因此存在检测效率低,成本高等缺点;同时逐点扫描的检测方式也限制了其在结构健康监测领域的应用。 超声导波是体波在结构界面反射叠加形成的沿结构界面传播的应力波。超声导波相对于体波具有衰减小,传播距离长的特点,可实现对形状规则的大结构件的快速无损检测;并且具有在线应用潜力,可作为结构健康在线监测的技术手段。 但是超声导波相对于体波更加复杂,主要表现为两方面:一方面为导波的多模态特性,即同一频率下同时存在有多种导波模态;另一方面为频散特性,即同一模态导波在不
[测试测量]
基于<font color='red'>超声</font>导波的结构健康状态无损<font color='red'>检测</font>及在线监测
村田将实现15cm近距离检测的ADAS用超声波传感器商品化
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)已开发出检测距离为15~550cm的ADAS(先进驾驶辅助系统)用防水型超声波传感器“MA48CF15-7N”(以下简称“本产品”) 。现已经开始量产。 村田推出的ADAS用超声波传感器产品,可实现15cm近距离检测。 随着近年来ADAS的精度越来越高,对用于自动刹车和自动泊车的障碍物检测系统提出了更高的检测性能要求。配备在障碍物检测系统中的超声波传感器需要在短距离和长距离的情况下都具有很高的检测精度,并且谐振频率和静电容量的公差很小,以稳定精度。 村田的传统产品(MA55AF15系列)的检测范围为30~500cm,而本产品通过优化材料和结构设计,可进行15~550cm的短距离
[传感器]
村田将实现15cm近距离<font color='red'>检测</font>的ADAS用<font color='red'>超声波</font>传感器商品化
激光+超声波探测器:美科学家研制出淋巴癌检测新技术
      如何检测出淋巴癌一直是病理学界的一个难题,病理学家们目前需要使用多种复杂的方法来进行检测,即便如此,检测的过程依然像是大海捞针一样困难。不过最近美国密苏里大学的科学家们开发出了一种使用激光脉冲来扫描淋巴癌的声光新技术,这种技术的原理是利用淋巴癌中的恶性黑素瘤易于与激光脉冲发生反应的特质, 它们吸收脉冲后体积会因温度变化而快速膨胀和缩小,而膨胀/缩小的过程中则会向外发送震荡波,这样科学家们就可以使用特殊的传感器来搜集到这些震荡波,从 而准确迅速地判断出病人是否患有淋巴癌和患病的具体部位。        据研究小组的成员John Viator介绍:“这就像是一个有馅蛋糕。为了查清蛋糕里的馅在什么位置,我们采取
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多每日新闻
