泰克继续强化其全球领先的入门级示波器的功能与性能
发布者:chenxiaohong68最新更新时间:2014-03-25 来源: 21ic关键字:泰克  示波器  TBS1000B-EDU系列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
泰克公司宣布,推出TBS1000B-EDU和TBS1000B系列双通道示波器。新仪器带来全面的升级特性,如高分辨率7英寸显示屏、双通道频率计数器和34种自动测量,是适合学生和老师使用的物有所值的入门级示波器,并且支持包括基础研究与开发在内的广泛一般商业应用。
由于数字技术和系统不断向日常生活的各个领域渗透,全球市场上存在对能够帮助工程师和技术人员设计、验证与调试这些电系统的经济适用但功能强大的示波器的很大需求。同样,向学生提供实际动手操作的示波器学习体验也是大势所趋。泰克公司在2013年1月推出TBS1000系列示波器,率先对此需求做出响应。现在,泰克一方面加强对教育行业的关注,另一方面增加新的功能,进一步改进方便性、效率和多功能性,以满足所有用户的需要。
“如同推出TBS1000B系列示波器所显示的那样,泰克致力于推动我们全系列产品的创新”,泰克公司基础示波器主管Jeff Yost表示,“许多厂商对入门级产品不屑一顾,但我们在此领域提供了许多重要创新,如课件集成,所有通道上的10x过采样——以改进信号精度,以及最先进的分析功能。”
通过集成课件帮助加快学习速度
TBS1000B-EDU系列是业内首款带有集成课件系统的示波器,用以帮助学生提高学习效率,同时最大限度减少教师的实验室备课和教学时间。利用集成课件,教师能够将其实验室练习内容显示在示波器上,学生也能方便地直接从仪器上看到实验结果。
为进一步扩充学习选项,泰克正在开发一个综合内容生态系统,其中包括基于PC的课件编辑软件和一个泰克网站,学生可从该网站免费下载预制课件内容,在TBS1000B-EDU示波器上使用。教师还能使用该平台上传自己的课件资料(可通过其他TBS1000B-EDU示波器观看),以便与更广泛的教育界分享。
物有所值、最多功能
TBS1000B示波器支持基础研发、服务和维修、制造以及电子业余爱好者应用。它们是为超越同类产品和提供更准确、高效及方便的日常测量而设计的。
通用机型不配备学习课件,而是提供其他附加功能,包括增强的数据日志记录、极限测试特性(用于定义针对复杂信号的测试通过/失败掩模)和TrendPlot™(用于捕获和监测长时间内的微小测量值变化)。
TBS1000B-EDU和TBS1000B系列示波器的所有机型都提升了该细分市场的性能和功能门槛。特色功能包括自始至终高达2 GS/s的采样率——所有时间在所有通道上提供10X过采样、7英寸高分辨率显示屏和34种自动测量——以最大化测量效率。这些示波器的带宽范围为50 MHz - 200 MHz,且所有机型均提供不限次数的5年保修,在业内同类产品中独一无二。
关键字:泰克  示波器  TBS1000B-EDU系列 引用地址:泰克继续强化其全球领先的入门级示波器的功能与性能
上一篇:吉时利推出2450型数字源表®的固件升级服务包
下一篇:RIGOL发布MSO2000A/MSO1000Z系列混合信号示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
泰克前沿相干光测试解决方案亮相亚洲光纤通信与光电国际会议
泰克公司在亚洲光纤通信与光电国际会议 (ACP 2013)上展出了其最新前沿相干光测试完整解决方案,其中包括宽带OFDM光通信系统测试解决方案、400G/1Tbps多载波相干光调制方案以及40G/100G光通信一致性解决方案。 移动和云计算技术的迅猛发展快速推动着对远程光通信带宽的需求,导致了利用基于相干光技术的基础设施新设计涌现,而这种迅速崛起的通信技术正在面临测试技术和方法带来的挑战。泰克作为能够提供完整相干光测试系统(从信号发生到调制、采集和分析)的唯一测试和测量供应商,为本次大会带来了业界最前沿、最完整的相干光测试解决方案。 在大会现场,泰克专家向与会观众介绍了泰克宽带OFDM光通信系统测试解决方案,这是一套结合了
[测试测量]
高压差分探头示波器浮地测量方式
  高压差分探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。该公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。   高压差分探头示波器浮地测量   目前常见
[测试测量]
高压差分探头<font color='red'>示波器</font>浮地测量方式
示波器无源探头的阻抗匹配问题
示波器的无源高阻探头具有非常广泛的使用度,工程师们经常会把探头接在不同的示波器上,或者给示波器接入不同的探头。而发生更换后的新系统中,示波器通道的输入阻抗与探头的阻抗往往不匹配。当探头切换到带衰减的档位时(例如10×档),由于输入阻抗不匹配,导致衰减系数也不匹配,最终会造成测量结果偏差很大。所以,我们需要进行探头补偿操作。 以MSO8000为例,进行探头补偿操作: 1、按下示波器前面板 Default 键,屏幕弹出“确定恢复默认设置?”提示框,按下“确定”键或点击“确定”选项将示波器恢复为出厂默认配置; 2、将探头的接地鳄鱼夹连接至下图所示的“接地端”; 3、使用探头连接示波器的通道1(CH1)输入端和上图所示的“补偿
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>无源探头的阻抗匹配问题
使用示波器开发和解决硬件和软件问题
触发是真正使示波器有用的东西。触发将示波器的显示与输入信号同步,并通过在波形上的一致点开始显示,为用户提供稳定的波形显示。示波器几乎从一开始就具有触发功能,但数字示波器技术将触发提升到了新的高度。这种增强的功能使示波器更加有用。 最基本的示波器触发功能是在特定的信号电平和斜率上触发。也就是说,当信号达到一定的电压并且电压要么增加(正斜率)要么减小(负斜率)时,示波器开始显示输入信号。通过在同一点开始显示波形,示波器将显示稳定的波形,特别是如果波形是周期性的(图 1)。 图 1:将触发点设置为特定值和斜率可稳定波形显示。此外,将显示屏设置为在屏幕中间显示触发点可以让您查看触发前和触发后发生的情况。 数字示波器也具有这种
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>开发和解决硬件和软件问题
选择数字示波器的测试方案
  文章结合数字示波器的几个主要性能指标,对其实现信号完整性的能力进行了分析,并提出了在测试过程中选择适合数字示波器的参考依据。   数字示波器是一种通用测试仪表,本质上是一种图形显示设备,相当于具有图形显示的电压表或万用表,能在屏幕上直观的显示信号随时间变化的波形,并对波形的周期、电压、频率等参数进行测量和分析,广泛应用于科研、生产等各个领域,是工程师设计,调试,维修产品时的主要测试仪表,对测试工作起着举足轻重的作用。   很多工程师在使用数字示波器时,都会遇到这样一些问题:用计量合格的数字示波器测得的信号幅度和频率等数据有时会与信号本身设计值相差很远,于是就去找电路的问题,但费时费力后,却一无所获,不知问题出在哪里。此外,
[测试测量]
选择数字<font color='red'>示波器</font>的测试方案
工业机器人中示波器的重要性分析
现在工业机器人除了用最多的是汽车产业和电器产业,不断在其他行业得到应用,在蒙牛、伊利的车间你可以看到机器人的身影,在华药集团你可以看到机器人重要性,在中通快递、京东商城有自动化工业机器人分拣系统。。。。。。。 机器人快速发展给制造业的企业带来巨大影响。第一,机器人可以提高生产效率和产品质量。机器人在运转过程中不停顿不休息,产品质量受人的因素影响较小,产品质量更稳定。第二,可以降低企业成本。在规模化生产中,一台机器人可以替代2到4名产业工人,根据企业具体情况,有所不同;机器人没有疲劳,一天可24小时连续生产。第三,机器人容易安排生产计划。由于机器人可重复性高,只要给定参数,就会永远按照指令去动作,因此安排生产计划非常明确。第四
[机器人]
示波器检测ECU的EMI干扰
在做电磁兼容(EMC)测试时,通常想到的是用频谱分析仪做的辐射测试。但示波器也可以用来做电磁兼容测试。在电磁兼容测试中没有充分利用示波器的一个应用是实时功能性性能评估,包括待测设备(DUT)在受到干扰时做的偏差检测。示波器可以帮助你记录电磁干扰如何影响你产品的工作。我们经常使用示波器,但需要与测试室内的待测设备做到电气上的隔离。 术语 偏差 指的是一个待测设备对干扰的响应,此时可能有一个或多个功能超过允许的容差。这些功能和容差被定义在针对特定设备单独开发的电磁兼容测试计划文档中,并且在测试开始之前得到了所有相关方的一致认可。 汽车行业中的标准做法是通过元件级的测试来判断一个器件对静态放电(ESD)、电源和I/O线上的瞬态变化、
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>检测ECU的EMI干扰
泰克助力nnoptus Solar赢得澳洲太阳能汽车大赛冠军
在澳大利亚广袤的内陆地区,一场不同寻常的比赛悄然展开。这不是传统的燃油汽车赛,而是对太阳能汽车的终极考验。在这场名为普利司通世界太阳能挑战赛中,40多辆太阳能汽车从达尔文出发,驶向终点阿德莱德,全程长达3000公里。而在今年的比赛中,来自比利时的Innoptus Solar Team凭借其卓越的表现成功卫冕,再次登顶世界太阳能汽车的巅峰。 这支团队的成功背后,离不开泰克2系列混合信号示波器的支持。这款示波器为Innoptus Solar Team提供了强大的测试和测量能力,帮助他们不断优化车辆性能,实现能源效率的最大化。在比赛过程中,该团队依靠示波器对车辆的各个系统进行实时监控和分析,从而确保车辆能够在各种极端环境下稳定运行。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
