相对40G以下速率的传输设备,新的40GE/100GE和OTU3/OTU4不止是更高的传输带宽,也是新的传输制式,所以测试方式与以前相比有所不同。主要体现在:以前的传输方式是串行传输,测试在单个波长上进行,测量单个通道;而新的客户侧40GE/100GE和OTU3/OTU4传输采用WDM复用技术,需要测试多个波长和多个通道。而在线路侧,由于无法完成统一的标准,各厂家采用了不同的线路侧传输调制方式,各种不同的调制方式具备不同的传输适应性,测试起来更加困难,因而本文不打算在这方面进行讨论。下面我们就40GE/100GE和OTU3/OTU4的新测试要求及测试方法做一介绍。
通道Skew的测试
由于需要多个通道同时传输一个数据包,在传输过程中,该数据包会被分成多个小包,每个小包对应一个发送通道,发送通道在发送的时候会在定期放置一个“对齐标识”;接收侧在接收数据的时候会根据“对齐标识”重新恢复发送数据包。由于传输路径上的延时不一致,通道上传输数据的到达时刻可能有差别,这个差别就是我们所说的“Skew”。通道上的Skew要在一定范围内,接收端才能正确恢复出原始数据。Skew有静态的Skew,即固定的延时差和动态的Skew,及Skew variation,即随时改变的Skew。
IEEE802.3 Table 80-4和Table 80-5规定了两种Skew在各以太网子层的最高限值。
1.最大Skew容限测试
测试时直接将测试仪与被测设备连接,设备上设置环回,将测试信号在PCS层后环回到测试仪表,仪表应处于无误码状态。
利用ONT测试仪的发送LANE Skew设置功能在任意某个或某几个LANE上设置最大相对延时180ns或者1856bits(40Gbps)、928bits(100Gbps)的延时,同时保留至少一个LANE的延迟为“0”。这时仪表上应该能够达到无误码状态。
2.最大Skew Variation测试
测试连接方式与静态Skew相同,仪表任意选择某一个LANE,然后加入动态的Skew,在仪表上在整个过程中应该不出现误码/告警。
发送通道物理参数测量测试
IEEE802.3ba对每一种传输模式都规定了发送波长、发光功率、激光器SMSR等物理参数和OMA、ER等眼图参数以及发送色散代价。802.3ab Table 88-7规定了100GBase-LR4/ER4发送机的各项参数,这个表格是我们测试的依据。[page]
1.发光波长、发光功率、SMSR的测试
将被测设备的发送光口连接到OSA110光谱仪上,从光谱仪测量到的光谱上可以读出各通道的参数,包括中心波长、通道功率、SMSR。值得注意的是,对于各通道发光功率的测试,由于目前的普通光功率计不能测量单个波长的光功率,因此用光谱仪进行通道功率的测量是最直接的方法,测量时需要计算每个通道的积分功率而不是中心波长上的峰值功率。
2.OMA、ER和发光眼图、抖动的测试
光谱分析仪可以分辨WDM信号,但测试OMA,ER和发光眼图的仪表却无法分辨WDM信号,因此,本测试项目和下面的多通道测试功能一样,都需要用到40/100G系统的分波/合波设备,另外测试这些项目也需要测试信号中发送合适的测试数据图案。
ONT测试仪的作用是产生合适的测量图案,如PRBS图案;WDM DeMux的作用是将4个物理LANE分开,眼图仪的作用是测量每个通道的OMA、ER、眼图。关于眼图仪的测量设置,请参考相关的供应商或咨询JDSU公司的技术人员。
接收通道测试
接收通道测量是指测量每一个LANE的平均接收功率,接收灵敏度、过载阈值、压力接收灵敏度等。IEEE802.3ba Table 88-8规定了100GBase-LR4/ER4接收机的各项参数,这个表格是我们测试的依据。
ONT测试仪与被测设备通过100G端口连接,但由于要单独控制4个25G通道,因此需要串入一个100G的波长Mux/DeMux设备,该设备可以上下100GBase-LR4/ER4或者40GBase-LR4的每一个物理波长通道。
同时,我们还要在ONT测试仪上进行设置,才能测试每一个物理通道。ONT仪表有Lamda Group设置功能,可以将仪表发送的逻辑LANE与实际的物理通道对应起来。
由于逻辑LANE与实际的物理通道并无确定的对应关系,因此在加电连接后,都需要找出对应关系,并在Lamda Group下完成设置。
这样我们就可以测试每个物理通道的参数了,包括接收机的接收灵敏度、过载光功率。如果要测试压力接收灵敏度或者做抖动测量,可以将一个低速10.3G(针对100GBase-LR10)、10.75G(OTL3.4)或者11.18G(OTL4.10)的抖动测试仪表串接在复用解复用出来的10G速率通道上,在10G速率上注入抖动调制进行测试(图5)。
本文总结了40G/100G产品测量的新特点及测试方法,希望能够帮助用户更好地理解40G/100G产品的测试特点从而更好地选择合适的测量仪表。
上一篇:安捷伦推出8.5 GHz PNA-X 网络分析仪
下一篇:思博伦推出第一种基于开放架构的SDN/NFV云测试平台
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
- 郭明錤下调iPhone XR出货量,但恐遭供应链打脸!
- 微软 Windows 10 十月更新仍未重新上线,但四月更新调整到支
- 取代刘海屏指日可待?美国专利商标局公布苹果屏下摄像头
- 1-10月国内手机市场出货量3.43亿部,同比下降15.3%
- TRINAMIC推出集成RISC-V 内核的片载电机驱控芯片系统
- 苹果高端头戴耳机AirPods Studio将通过网站发布?
- iOS/iPadOS 14 beta 7 推送,有哪些变化?
- 一加8T参数揭秘:骁龙865 Plus 处理器/120Hz OLED 屏幕
- 一张图带你了解三星目前已发布哪些5G设备
- 高通宣布5G扩展到骁龙4系:小米OPPO等成第一批支持厂商
