采用遵循标准的方法,可自动测量医疗器械的泄漏电流。
本期将介绍的是安规类产品的应用案例。安规产品顾名思义是为了确保安全规范所必备的一种测试仪。
生活中,我们所使用的家电等,如果没有经过必要安规测试,就会存在安全隐患,如果内部故障造成短路等,很容易发生触电事故,后果不堪设想。
因此,需要在产品出厂前经过严格的安全测试,来保障使用者的生命安全。
日置的ST5540泄漏电流测试仪专为安规测量度身定制,不仅可以使用于普通民用家电,还可以使用关于精密的医疗器械,下面就来介绍一下产品在实际应用中的要点。
要点
首先,ST5540能够取代繁琐的电源极性的切换,能够自动测量正常状态和单一故障状态的泄漏电流。
并且,标配符合IEC、UL、JIS等电气用品安全法的网络(人体模拟电阻),能够按照标准进行测量。
能够记录30种的测量条件,一旦设置了条件,在以后的测量中能够把之前设置的条件从内存里面导出来。
方法
实验中,可根据需要的符合的标准进行设置,选取内置网络预存的程序,开始对医疗设备进行检测,自动判断合格与否。
关键字:ST5540 日置 电流测试仪
引用地址:
日置(HIOKI)·泄漏电流测试仪ST5540应用实例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
可将电流从4ma调整到20mA的电流回路测试仪
传感器是任何测量系统不可或缺的一部分,因为它们有助于将现实世界的参数转换为机器可以理解的电子信号。在工业环境中,常用的传感器类型是模拟传感器和数字传感器。数字传感器与 0 和 1 的以下协议进行通信,如 USART、I2C、SPI 等。模拟传感器可以通过可变电流或可变电压进行通信。我们中的许多人应该熟悉输出可变电压的传感器,如 LDR、MQ 气体传感器、Flex 传感器等。这些模拟电压传感器与电压到电流转换器相结合,将模拟电压转换为模拟电流,从而成为可变电流传感器。 该变电流传感器遵循4-20mA协议,即当测量值为0时传感器输出4mA,当测量值为最大值时输出20mA。如果传感器输出任何小于 4mA 或大于 20mA 的电流,则
[测试测量]
日置(HIOKI)•测试治具IM9100新上市
HIOKI此次推出这款可高精度4端子测量0402尺寸SMD的测试治具IM9100为世界首发。 随着智能手机的普及,电路板表面安装的元器件(SMD)越来越小,而IM9100就是能满足今后将成为主流测量的0402尺寸(0.4mm×0.2mm) 的SMD测量的产品。而且,由于是4端子结构,因此也能准确测量低电阻的SMD。另外IM9100设计为能和非常小的SMD轻松、正确的组合,这样不需要 花费很多时间就能实现4端子的高精度测试。 IM9100可以安装在LCR测试仪主机上使用。 研发背景 现在,电路板表面安装的元器件(SMD)收到智能手机的市场趋势的影响,正不断的小型化。2010年前后1005尺寸(1m
[测试测量]
