后发制人 安捷伦欲做热成像市场3强之一
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2014-06-12 来源: EEWORLD关键字:安捷伦  热成像  预测性维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  安捷伦发力热成像市场
  在这个机械设备高速运转的时代,预防性与预测性维护可防止设备超压、超负荷工作,及时发现潜在的隐患,保障系统正常运行。数据显示,预防性与预测性维护可避免高达70%的设备故障。
  作为预测性维护计划中的第一道防线,红外热成像仪的面世已有多年,手持式热成像仪,如福禄克、FLIR等品牌也在工业、电力等多领域中发挥重要作用。近日,安捷伦也推出了其首款手持红外热像仪U5855A TrueIR。
  据悉,U5855A TrueIR是安捷伦与Avio(供应商全球第三大热成像仪)合作开发,配有精细分辨率功能,能最大程度的降低模糊性噪声,提高图像质量。U5855A 检测器分辨率为 160 x 120 像素,借助精细分辨率功能,能够获得高达 320 x 240 像素的有效分辨率,比市场同类产品提升四倍。结合4 倍数字变焦功能,U5855A可以为工程师提供更详细的视图,甚至可以让他们远距离探测工业管道的微小裂纹。
  U5855A 采用了符合人体工程学的便携设计,可在狭小空间内支持单手操作,通过调节手带可左手右手自如操作。快速访问按钮可以让工程师轻松更改设置或调用常用功能,如手电筒和镭射灯、自动调整测温范围或触发。更重要的是,U5855A 还提供强大的内置测量和分析功能,通过快速访问按钮实现及时分析,无需连接 PC,从而提升效率。如需更深入的分析和生成报告,工程师可以使用 TrueIR 分析和报告工具 PC 软件,快速导入、分析、编辑和显示热像。
  后发制人 安捷伦欲做热成像市场3强之一
  大家也许和笔者一样诧异,在其他热成像产品已经满天飞的时刻,安捷伦才推出自己的首款产品,是不是晚了点?新品靠什么征服市场?
  安捷伦科技通用电子测量事业部副总裁兼总经理余慧心女士在接受记者采访时表示,做红外热成像仪并不是一时兴起,也不是有意要与友商形成正面竞争,此次看似“不务正业”的“疯狂”举动,源自安捷伦广大客户的需求。
  她表示,由于预测性维护在电力、机械、建筑、医疗等客户群的需求不断爆发,部分客户迫切需要更低成本/更高分辨率的热成像仪产品。在结合仔细调查及对市场的分析后,公司认为此刻推出热成像势在必行,也更合适宜。
  于是,在融合了自身在测试测量、手持式仪器设计、销售等方面的优势,以及Avio在热像仪领域的技术和应用经验后,安捷伦推出了这款功能全面但价位低于典型320*240的新型热像仪,可应用于电力、机械的预测性维护、建筑检测等应用场景,帮助广大客户解决实际问题,也得到了客户的良好反馈。
  余慧心女士表示,这是一款定位中端的产品,其优势在于价格、便捷、易用性,这也是安捷伦与市场上同类产品相比的独特魅力。具体来说,客户只需花费比160*120稍高的价格就可获得320*240的精细成像品质,可减少约48%以上的成本。此外,U5855A整体重量比市面上同类产品轻10%,防摔,可以不需要支架而保持站立状态,解放工程师双手。尤其是具备图像记录工具,可记录温度随时间的变化,便于故障分析,通过TrueIR 分析和报告工具,可快速导入、编辑和显示热像,还能更深入分析被测目标的运行状态,提高效率。
  基于这些优势,营销总监魏伯骏先生表示,U5855A无惧市场竞争,“我们希望成为全球3大主流的热成像仪供应商之一,而不仅仅是在中国区”。
  对用户而言,成本是其选择的重要因素,目前市面上已经有不少价格低廉的热成像仪,但我们注意到,U5855A定价不菲,用户会不会买账?对此,魏伯骏先生表示,用户不应该仅仅考虑购买产品时的价格,还应该注意到生命周期内产品背后的质量和服务,也就是“Total cost”。U5855A优秀的技术基因决定了其质量、品质的可靠性,尤其是在精准度和易用性方面优势明显。虽然U5855A价格比某些产品要高,但能用更低的价格获得与对手4倍的品质,性价比高;另外,产品寿命长,能提供更多附加价值。
  在笔者看来,只有产品真正达到了用户认可的“高品质与低成本”的最优平衡,配合强有力的销售策略,才能获得市场认可。我们希望安捷伦对客户需求的重视和品质的追求,可助安捷伦脱颖而出。
  魏伯骏先生表示,除大量电力、工业、医疗、建筑等行业的应用外,热成像仪在节能检测,甚至在赛马场上也得到了应用,可以说,热成像仪的应用使用范围愈来愈广泛。未来,安捷伦将根据客户需求,围绕便携、易用等主旨,在热成像这条道路上继续前行,拓展在医疗、节能检测等场景的应用。
  围绕客户创新 安捷伦在预防/预测性维护领域走得更深更远
  除了热成像仪,安捷伦还发布了U1450A/60A 系列绝缘电阻表以及最新的远程连接解决方案,以帮助客户更好的进行预防/预测性维护。
  “我们一直在变,从惠普到安捷伦再到是德科技,但不变的是对技术创新的追求和客户需求的把握。”这是发布会上安捷伦负责人的开场白,也是发布会过程中几位发言人在回答记者提问时多次提到的。
  安捷伦所有产品都是从客户角度出发,通过深入挖掘其需求而推出的,热成像仪的推出就是最好的例子。魏伯骏还提到了这样一个细节,不少客户工程师在实际现场测试环境中,测量点与控制点距离较远或者测量环境较危险,一个工程师有时需要同时测量好几台设备,还有不少工程师不被允许携带智能终端进入现场,无法借助APP查看远程数据。基于这样的背景,安捷伦才推出了最新的远程连接方案,让工程师可以在100米范围内同时查看4台设备的测量数据。客户只需在原来设备基础上增加一个蓝牙模块,借助远程显示终端,就可查看或存储测量数据,这不仅提高了测量安全,也提升了工作效率。方案一经推出,就备受客户推崇,有望继续帮助安捷伦增加其在主流市场的手持式测量工具销量。
  自 2006 年率先推出手持式仪表以来,安捷伦在这一领域不断创新并取得长足进步,基于远程连接、OLED等差异化技术,加上现成可用的分销和销售网络,与业内领先厂商合作,可为手持客户提供便携易用的方案。未来,安捷伦将继续践行承诺,开发更多功能强大、易用可靠的工具以满足客户的需求,在预测性维护领域走得更深更远。
关键字:安捷伦  热成像  预测性维护 引用地址:后发制人 安捷伦欲做热成像市场3强之一
上一篇:TI推三相智能电表片上系统
下一篇:R&S加入M2M联盟 助推IOT市场发展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
安捷伦PNA微波网络分析仪新增内嵌本振测量功能
  北京,2007年9月21日---- 安捷伦科技有限公司今天宣布业界广受欢迎的PNA微波系列网络分析仪新增了内嵌本振测量功能。通过这个新增的功能,PNA网络分析仪不用外接参考信号就能精确地测量变频器件,这个新功能为从事无线和卫星通信领域的射频微波测量工程师树立了新的标准。   安捷伦新增的内嵌本振测量功能适用于任意的窄带器件-其他要求幅度和复杂调制的方法也许不适用这种器件。通过这个新功能测量得到的结果和通过锁住两个独立的本振源的相位基本相符。以一个典型的Ka频段的卫星变频器测量为例,时延的精度可以小到125皮秒。   一般而言,测量混频器的幅度,相位和群时延响应特性要求网络分析仪外接本振。然而,在卫星系统中,本振可能内置在被测的
[测试测量]
红外热成像仪可协助众多领域进行探测、检测、辨别
  红外热成像仪是运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,并可以进一步算出温度值。通俗点来说,就是突破人类视觉障碍,将那些由于屏蔽而无法看到的部分转换为可视化的图像,可以协助众多领域进行探测、检测、辨别等的应用。   工作原理:   所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。利用某种特殊的电子装置将物体表面的温度分布转换成人眼可见的图像,并以不同颜色显示物体表面温度分布的技术称之为红外热成像技术,这种电子装置称为红外热成像仪。   红外热成像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红
[测试测量]
红外<font color='red'>热成像</font>仪可协助众多领域进行探测、检测、辨别
安捷伦科技推出用于下一代移动通信产品的3GPP LTE信号生成软件
2007年6月18日,北京―― 安捷伦科技公司(NYSE:A)近日宣布推出用于3GPP长期演进(LTE)的Signal Studio软件。Signal Studio软件可以与Agilent N5182A MXG和E4438C ESG矢量信号发生器连用,帮助无线研发和制造工程师生成经过安捷伦验证和性能优化的信号,用来对下一代移动通信中使用的不断演进的3GPP LTE产品进行设计和测试。3GPP LTE标准旨在提供一个框架,推动3G标准向高数据速率、低延迟和分组优化的无线接入技术演讲,从而为移动电视和视频创造宝贵的新机遇。 Agilent Signal Studio是一款功能强大的软件,它在PC上运行,可生成基于标准的LTE信号。其
[新品]
Agilent ADS 2014新增特性揭秘
安捷伦科技公司日前宣布推出一款功能强大的新版本 Agilent EEsof EDA 先进设计系统软件——ADS 2014。ADS 2014 是迄今为止最具有里程碑意义的 ADS 软件版本,其新增技术和功能可以大幅度提高设计工作效率。 ADS 2014 的增强特性 ADS 是业界领先的电子设计自动化软件,适用于射频、微波和信号完整性应用。ADS 2014 为用户提供最新技术和功能以及不断完善的性能特征,适用于硅基 RFIC、MMIC、射频印刷电路板以及多工艺技术射频模块设计。其重要特性包括: • 自动电磁场(EM)仿真设置和设计分区特性能够自动移除 SMD 和 IC 有源器件并布置端口,以 快10 倍的速度重新建立连接,
[单片机]
FLIR借助MATLAB加速热成像FPGA的开发
    21ic讯 MathWorks 于日前宣布,FLIR Systems 通过使用 MATLAB 和 HDL Coder,将热成像 FPGA 开发过程中从概念的形成到构建可在现场测试的原型的时间缩短了 60%。通过使用 MATLAB 来设计、仿真和评估算法,并使用 HDL Coder 在 FPGA 上快速实现最佳算法,FLIR 成功加快了开发进程,仅用数小时便强化原有功能并将代码重新用于原型设计和生产,而不必耗费数周的时间。 借助 MATLAB 和 HDL Coder,FLIR 的算法工程师可以自行生成 FPGA 原型,无需为可能并不完全了解相应算法的硬件工程师提供书面说明文档。这种新的热成像算法开发工作流程还可消除将算法手动转
[嵌入式]
安捷伦科技为毫微微蜂窝基站测试提供软件
2010年7月15 日,北京安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布,安捷伦 N7309A 芯片组软件现在可以支持 Percello Aquilo 毫微微蜂窝基站系统级芯片(SoC)产品线的量产测试。该芯片组软件提供快速的校准和验证测试,可满足原始设计制造商和合同制造商加快产品上市速度/提高产量的需求。 Percello公司研发副总裁RafyCarmon 表示:“我们非常高兴 Aquilo 毫微微蜂窝基站 SoC 产品线能获得完整的测试解决方案。Aquilo 毫微微蜂窝基站 HSPA+ 器件是一款非常高效的芯片设计,具有速度高、功耗低和功能全面等特点。安捷伦芯片组软件提供的基础测试解决方案将会有力地帮助我们满足不断增长
[测试测量]
安捷伦进驻越南 进一步开拓测试新兴市场
安捷伦已经在越南开设了两个办事处,为客户提供销售,应用和技术支持服务。在胡志明市设有配备研究级生物分析仪器的技术演示中心,以帮助客户进行应用和方法开发。在河内设有安捷伦电子测试仪器的维修服务总部。 “作为世界范围内一个基础设施和贸易业务发展最快的地区,越南是安捷伦新兴市场战略的一个关键组成部分。”安捷伦生命科学集团总裁Nick Roelofs博士说。“我们现在期待与客户合作开发在电子,化学分析和生命科学领域的产品和解决方案,以促进他们的工作,并最终推动越南的发展。” “这种扩张是安捷伦在越南发展的一个重要里程碑。” 安捷伦订单执行和供应链管理总裁Soon-Chai Gooi先生表示。“每个办公室都将有足够的员工来提供高水准
[测试测量]
安捷伦科技宣布推出适用于工业应用并具有先进显示功能的手持式示波器
2012 年 1 月 10 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布其手持式仪器系列添加了两款新型示波器:100 MHz U1610A 和 200 MHz U1620A,它们是首批具有彩色 VGA 显示屏的手持式设备,将于 2 月 1 日接受订购。 这些仪器拥有三种显示模式(室内、室外和夜视),使工程师可以在各种光照条件下放大并查看信号波形,以捕获毛刺信号。室外显示模式能够与这些示波器的 5.7 英寸半透反射式显示屏结合使用,从而在明亮耀眼的阳光下读取波形。 关键测量功能包括 1 或 2 GSa/s 采样速率和双安全隔离输入通道。分析功能包括深存储器、1,000 倍缩放和可概括和详细显示的双缩放窗口。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
