PXIe-9848H支持业界最高正负100伏特的输入电压范围,适用于高电压量测应用。
2014年6月30日,北京讯---亚洲最大的数据采集与PXI平台产品供货商——凌华科技,推出新款PXI Express接口数字化仪─PXIe-9848H。PXIe-9848H具备8通道、14位分辨率和100 MS/s采样率,并整合15倍/50倍的信号调理模块,可支持高达正负100伏特的输入电压范围,并兼具高动态范围表现能力。PXIe-9848H提供3U PXI系统弹性扩展输入范围的最佳解决方案,适用于高电压量测应用如汽车电子检测,电源供应器测试和科学研究等。
“传统的高电压量测系统,客户大多需要自行开发专用的衰减器,或另外选购昂贵的仪表放大器,造成延长系统建置时程,并增加额外支出。此外,采用仪表放大器需多占用一个外围插槽,影响PXIe系统插槽的使用率。”凌华科技量测与自动化产品事业处资深产品协理吴幼倩表示。“凌华科技PXIe-9848H采用高度整合的结构设计,仅需使用一个外围插槽,即可提供完整的信号调理功能,提供系统整合商最优化的解决方案,协助客户加速系统搭建与产品开发。”
PXIe-9848H搭载凌华科技自行开发的信号调理模块,提供8通道可独立设定15:1或50:1的衰减率,其高质量的产品设计及完整的兼容性测试,可无缝接轨的扩展PXIe-9848的产品性能。在扩展输入电压范围至正负100伏特下,PXIe-9848H仍能提供高动态范围表现,如无杂波干扰动态范围(SFDR)为63.5 dB、信纳比(SINAD)为55.5 dB。此外,PXIe-9848H也可提供利用软件选择的输入阻抗、过电压保护、可选择AC/DC耦合等多种设计,提供用户最大的操作弹性。
此外,PXIe-9848H的8通道设计适用于高通道数的量测应用,并提供全面性的同步采样设计,包括PXI星形触发和锁定回路(PLL)等功能,可使多个模块同时锁定到一个外部参考时序信号,可轻易与混和信号测试系统中其他模拟、数字仪器做整合,并实现精准无误差的多模块同步采样。
凌华科技PXIe-9848H支持多元操作系统包含Windows 8、Windows 7、Windows XP,并兼容第三方软件如LabVIEW™和MATLAB®。此外,凌华科技提供专用的量测应用程序编程接口,可帮助用户加速软件编程,快速完成上升时间(Rise time)、过冲(Overshoot)和开机延迟时间(Turn on Delay Time)等测试参数分析。
关键字:凌华 PXI 数字化仪
引用地址:
凌华推出高速PXI Express数字化仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:45
PXI故障注入开关模块应用于故障注入测试
背景 由于山寨品的高水准和目前的ECU(电子控制单元)设备的复杂性的存在,这就需要一些特别的测试方法。测试系统错误的方法不是什么新颖的说法,它是ECU验证的一个重要的部分和系统电气故障的重要方法(故障注入测试)。它是一个可以模仿很多情形,如因为腐蚀,短/开路和其他的由于使用时间过长引起的电气故障,损坏或者是错误的装置的测试方案。 图1 使用插线面板来进行故障注入测试 一般而言,开发中的ECU都会通过一个测试系统来进行仿真,直到它可以进行控制,这有时候也叫做硬件在环仿真(HIL)。仿真设备用来仿真设备的行为,比如说,手动连接和控制或者是用电脑中的计算器件捕捉ECU的模拟和数字反馈信号。当它需要注入故障的时候,像图
[测试测量]
使用LabVIEW为并网光伏设备开发监测系统
挑战: 以低的成本在短时间内构建一个自定义的实时监测系统,能够使用多种测量设备评估并网光伏系统的性能和特性。 解决方案: 使用开放式的NI LabVIEW软件平台设计监测系统和专用接口软件,将多个测量设备的输出通过串行接口输入到PXI系统,同时使用现成的用户数据报协议(UDP)函数将数据传输到PC,提供不同测量结果的实时显示。 “整套设备的核心是NI PXI-8184实时控制器,它提供了数据存储功能、有着极高的系统可靠性、紧凑性、坚固性和方便的可配置性。” 2007年,新加坡政府投入3.5亿新加坡元用于将城市改造为全球清洁能源枢纽,重点是开发太阳能。为了实现这个目标,新加坡政府和经济发展局下属的清洁能源研
[测试测量]
NI成功主办第六届中国PXI技术和应用论坛
第六届 “中国PXI技术和应用论坛”(PXITAC)于5月26日在北京歌华开元大酒店隆重召开,美国国家仪器有限公司(NI)携手八家国内外知名的PXI供应商,共同为大家展示了基于自动化测试的最佳平台——PXI的最新解决方案和产品演示。 去年PXI TAC盛会提出了“以软件为核心的模块化系统架构”,而在今年的活动中NI基于该架构进一步展望了2009自动化测试的应用发展趋势,它包括多核技术下的并行测试; 基于FPGA的自定义仪器设计; 基于软件无线电的射频测试; 实时的硬件在环测试等,进一步将PXI平台的应用从测试领域延伸至控制、设计等领域,这些趋势内容贯穿了整个会议的技术演讲与产品展示中。主题演讲中,PXI系统联盟技术委员
[测试测量]
凌华科技完美落幕于“第十届中国国际机器视觉展览会”
2015年3月24日,北京讯--- 整合机器视觉与运动控制的专家 凌华科技完美落幕于第十届中国(上海)国际机器视觉展览会,其携带的大咖x86架构的四核智能相机解决方案与新生代凌华科技EtherCAT完整解决方案获得用户青睐。同时现场用户积极与凌华科技产品经理进行沟通讨论,充分说明了用户对凌华科技的高度认可。 基于x86架构智能相机解决方案 风采依旧 业界首款搭载Intel Atom 四核处理器的x86架构的凌华科技智能相机NEON-1040/1020 ,再次盛装出席第十届中国国际机器视觉展览会上,但风采依旧,轻松虏获用户的芳心,成为全场最受瞩目的大咖。智能相机NEON-1040/1020具备高速、高
[嵌入式]
基于PXI架构打造低成本半导体测试系统
在摩尔定律的发展极限之下,产生更多装置连结与资料分析的需求。也由于物联网与智慧手机的发展,使得类比与RF讯号更显得重要。未来的讯号,将不再以纯类比讯号为主,而是更为复杂的类比与RF混合讯号,这使得传统ATE(半导体自动化测试设备)系统出现了瓶颈。由于混合讯号的测试需求不断提升,ATE系统面对类比与RF讯号却显得力不从心。这使得相关业者也必须开始全盘考量新一代的半导体测试设备。 不同于传统ATE的封闭式架构,STS具有开放式的模组化架构,可协助工程师运用PXI仪器。 对此,美商国家仪器提供了更低成本的半导体测试系统(Semiconductor Test System;STS),协助工程师和科学家克服半导体测试的工程挑战。
[测试测量]
凌华科技推出业内首款基于NVIDIA Jetson Xavier NX工业AI智能相机
紧凑型NEON-2000-JNX系列AI智能相机搭载NVIDIA Jetson平台,简化边缘AI视觉和AIoT应用部署 摘要: • AI智能相机整合NVIDIA®Jetson Xavier™NX系统模块 (SOM),打造紧凑型一体化设备,适用于工业AI推理 • 以高度集成的形式和简化的布线设计,满足高性能、小尺寸和低带宽的需求,简化边缘AI应用 • 预安装的开发环境可提供直观的图形用户界面(GUI)和丰富的插件选项,加速概念验证并加快产品上市 中国上海 - 2021年5月13日 全球领先的边缘计算解决方案提供商—凌华科技推出业界首款集成全新NVIDIA Jetson Xavier NX模块的工业AI智能相机NE
[工业控制]
利用多核PC技术进行图形编程
在PC行业,多核处理正在引起相当大的反响,很大程度上是因为Intel和 AMD两家公司都各自发布了其首款多核处理器。这些首款多核处理器都是在一个物理处理器中包含有两个核,或者计算引擎,因此命名为双核处理器。具有两个以上核的处理器也即将面市。 多核与多处理器 多处理器系统多年前已经出现,它与多核系统的主要区别是多核系统只有一个物理处理器,这个物理处理器包含两个或更多个核,而多处理器系统有两个或更多个物理处理器。多核系统也共享计算资源,在多处理器系统中这些资源常常是被复制的,如L2高速缓存和前端总线。多核系统与多处理器系统性能相似,但成本常常要低得多,原因是多核处理器比多个相同的单个处理器价格要低,也不需要支持多个处理
[嵌入式]
PXI总线实现高精度恒流源
在航天设备测试中,陀螺和加速度计测试是不可缺少的重要组成部分。随着陀螺与加速度计精度水平的提高,测试过程中对其激励源-恒流源的精度要求越来越高。本文给出了一种基于PXI总线的高精度 恒流源 设计,并已成功应用于很多航天型号的陀螺和加速度计测试中。
1 系统设计
如图1所示,系统通过PXI总线与上位机进行通信,本地总线与PXI总线通过PXI接口电路连接。PXI接口电路将PXI总线指令翻译成本地局部总线传给FPGA,通过FPGA将PXI总线传输给D/A进行转换,D/A转换后的电压经V/I转换为高精度电流输出给用户。
2 系统电路设计
2.1 PXI接口电路
面向仪器系统
[嵌入式]
