延长电子拉力机的使用寿命的方法
发布者:TranquilSilence最新更新时间:2014-08-13 来源: newmaker关键字:电子拉力机  使用寿命  测量机构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在我们使用电子拉力机时,在开机前应按规则的光滑部位和光滑办法停止光滑。对于弯曲钢筋时,不能用小直径的工具弯曲直径大的钢筋。
电子拉力机的运行随着使用的时间越久,电子拉力机的磨损和损坏也在日益加剧,除自然磨损之外,有些零配件是由于设备的运转条件恶劣而形成的加速磨损和损坏。若电子拉力机的正常维护、颐养不能够正常停 止,就会使设备的技术性能降落,由此降低实验精度。进步设备完好性、保证电子拉力机质量不下滑、消费顺利停止、降低由颐养不当形成的损失,这些都进一步的阐明试验机的维护颐养是多么重要。
如果电子拉力机出现了问题应该由理解本试验机构造的专业人员停止拆装。不能让电子拉力机在每次实验后试台降落,最好活塞不落到油缸底上,稍留一点间隔,以利下次运用。电子拉力机上一切活门不应翻开 放置,以免尘土进入内部,影响测量机构的灵活性能。当试验机长期停用时,应在工作外表涂上防锈油,并寄存于干燥的地方。
对于电子拉力机一定要坚持试验机清洁,不得带电拆装电器,否则易损坏电子原件。而对于拉力外壳应牢靠接地。在做实验时应防止断续操作,否则将影响设备运用寿命 尽可能一次操作到位,减少点动次数 。 电子拉力机各部应经常擦拭洁净,雨季期间更应留意擦拭,不用时用防尘罩罩起以避免尘土侵入。实验暂停时应将油泵电动机关闭。
newmaker.com
关键字:电子拉力机  使用寿命  测量机构 引用地址:延长电子拉力机的使用寿命的方法
上一篇:高低温交变试验箱降温缓慢的五大因素
下一篇:基于电能计量芯片CSE7759的计量插座设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
华为无折痕式折叠结构 增加可折叠设备的使用寿命
时间来到2021年,可折叠智能手机似乎已经成为一种常态化的智能手机配置,人们对此的态度,从可折叠设备刚面世时的惊叹,到现在的习以为常,甚者,也有对可折叠设备因设计缺陷而带来的吐槽。 目前,随着有机发光半导体(OLED)材料的柔性面板逐步商用化,可折叠设备成为各大手机厂商的创新方向,目前常用的设计是将一块柔性面板附在两个通过连接机构连接的支撑模块上,从而实现折叠和展开。 这种设计虽然可以实现折叠,但是频繁的折叠会导致柔性面板相对支撑模块产生滑动,而且柔性面板也由于经常受到拉伸和挤压而导致屏幕功能失效。 为此,华为在2019年1月3日申请了一项名为“一种可折叠的终端设备”的发明专利(申请号:201910010463.9),申请人为华为
[手机便携]
华为无折痕式折叠结构 增加可折叠设备的<font color='red'>使用寿命</font>
关于工业机器人的10大常见问题!
Q1:机器人如何做好周期维修保养? 1、定期保养机器人可以延长机器人的使用寿命,保养周期可以分为日常三个月,六个月,一年,三年。以发那科的为列,具体内容如下: 保养周期 检查和保养内容 备注 日常 1.不正常的噪音和震动,马达温度 2.周边设备是否可以正常工作 3.每根轴的抱闸是否正常 有些型号机器只有J2、J3抱闸 三个月 1.控制部分的电缆 2.控制器的通风 3.连接机械本体的电缆 4.接插件的固定状况是否良好 5.拧紧机器上的盖板和各种附加件 6.清除机器上的灰尘和杂物 六个月 1.更换平衡块轴承的润滑油,其他参见三个月保养内容 某些型号机器人不需要,具体见随机的机械保
[嵌入式]
关于工业机器人的10大常见问题!
西门子变频器的优缺点 延长使用寿命的建议
  在安装变频器时,应该确保其正确定位,将其安装在物理垂直位置,且安装面必须是平坦的。此外,变频器安装的方向也会影响其散热性能和噪音等级,因此必须遵守西门子变频器的安装说明。   西门子变频器的优点:   1. 高效节能:西门子变频器采用高性能的功率元件和控制算法,能够有效地降低能耗,实现高效节能。   2. 稳定性好:西门子变频器使用了优良的电力电子元器件和先进的控制技术,具有出色的稳定性和可靠性。   3. 控制精度高:西门子变频器采用高精度的控制算法和先进的传感器技术,能够精确控制电机的速度、力矩等参数。   4. 适应范围广:西门子变频器能够适应各种电机的控制需求,支持不同形式的负载,应用范围广泛。   5. 易于维护
[嵌入式]
业界首款支持 MIPI® RFFE 的电源电路可最大限度延长电池使用寿命
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批用来集成 MIPI 联盟射频前端 (RFFE) 数字控制接口规范的 RF 电源转换器,帮助简化多频带多无线电通信。高效率 LM3263 降压转换器和 LM3279 升降压转换器可显著降低 RF 功率放大器的散热及功耗,不但可延长电池使用寿命,而且还可延长通话时间,充分满足 2G、3G 以及 4G LTE 智能手机、平板电脑以及数据卡的应用需求。欢迎观看Engineer It视频,了解如何满足 RFFE 接口的电源需求。如欲订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/lm3263-pr-cn。     LM3263 2.5A 降压转换器的平均功率跟踪特性可帮助其满足快速输出电压
[电源管理]
业界首款支持 MIPI® RFFE 的电源电路可最大限度延长电池<font color='red'>使用寿命</font>
意法半导体车规级微功耗运放,耐受恶劣温度,延长使用寿命
2023 年 4 月 14 日,中国 —— 意法半导体的TSU111H 5V车规运算放大器具有微电流消耗和最高150°C的工作温度,实现了一个器件兼具多种特性。 TSU111H 符合 AEC-Q100 零级温度标准(-40°C 至150°C) ,可耐受制动系统、燃油车排气系统、燃料电池发电机等极端高温环境。为保证较高的测量精度,温度传感器通常安装在系统最热区域,在传感器附近安装传感器控制单元 (SCU)。TSU111H的最高额定温度允许其安装在传感器控制单元内部。 在不太极端的环境中,TSU111H 具有更宽的温度范围, 在考虑到实际工况的情况下,使用寿命是最高温度125°C的一级器件的三倍 。作为零级器件,意法半导体新
[模拟电子]
浅析影响铅酸蓄电池使用寿命的主要因素和注意事项
  1 前言    蓄电池 是 UPS 系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度。不管UPS设计的多么先进,功能多么齐备,一旦蓄电池失效,再好的UPS也无法提供不间断供电。千万不要因贪图便宜而选用劣质铅酸蓄电池,这样会影响整个UPS系统的可靠性,并将因此造成更大的损失。   蓄电池是整个UPS系统中平均无故障时间(MTBF)最短的部分。如果能够正确使用和维护,就能够延长其使用寿命,反之其使用寿命会大大缩短。因此,我们要了解蓄电池的基本原理和使用注意事项。   2 铅酸蓄电池   蓄电池的种类一般可分为铅酸蓄电池、铅酸免维护蓄电池及镍镉电池等,考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,UPS一般选择
[电源管理]
支持三端双向可控硅调光功能的LED驱动器
      2009年2月18日,美国国家半导体公司宣布推出一款全新的离线式恒流控制器。该产品的优势在于可以支持具备三端双向可控硅(TRIAC)正向或反向相位控制功能的传统入墙式调光器,因此可以稳定调控高亮度LED的光暗,确保不会出现光线闪烁问题。这款可支持三端双向可控硅调光控制功能的LM3445 LED 驱动器不但可以支持高达100:1 的调光比,而且还可输出 1A以上的恒流来驱动多串LED,可广泛应用于住宅、建筑物、商业及工业专用照明领域。       可支持三端双向可控硅调光功能的LM3445 LED 驱动器可大幅提高系统的光线输出量,在典型应用情况下符合美国 “能源之星” (ENERGY STAR®) 的功率标准,归属
[半导体设计/制造]
改善散热结构提升白光LED使用寿命
过去LED 业者为了获得充分的白光LED 光束,曾经开发大尺寸LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率相对降低20~30%。换句话说,白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。   温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。    解决封装的散热问题才是根本方法
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
