浅析虚拟仪器监测系统的独特之处
发布者:advancement4最新更新时间:2014-08-21 来源: eefocus关键字:虚拟仪器  监测系统  逆流保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
因为虚拟仪器监控系统用可重复使用的原码库函数进行软件设计,所以具有以下显著优点:
(1)开发周期短,费用低;
(2)通过计算机硬件和软件的升级,可以方便地提升系统的测控能力和水平,技术更新与计算机进步同步;
(3)可重用性与可配置性强,可以通过配置现有系统来满足变化的测控要求或增加新的功能,适合于一机多用的测控系统;
(4)易与其他设备相连。引入虚拟仪器技术是技术发展的必然,也是客观要求。
根据技术要求,透平压缩机运行工况在线监测系统应具有以下功能:
(1)防喘振控制功能,即现场在线监控系统连续监测压缩机运行的气动热力参数,当监测到压缩机进入喘振工况时,就发出操作指令,打开防喘振阀;
(2)逆流保护功能,即实时地监测机组及相关管网的气动热力参数,及时预报机组可能发生的逆流工况,并将此信号并入机组的连锁逻辑控制电路以确保机器本身不受损坏;
(3)气动热力参数监测和显示功能,即将机组运行的气动热力参数实时采集送入系统,经计算机处理后,以某种方式显示机组当前运行工况点所处的位置,使操作人员可以从屏幕上了解机组当前的运行状态;
(4)机械运行状态监测和显示系统,即将机组的轴承温度、振动等机械参数,通过数据采集系统送入计算机,经过处理后以某种方式显示在屏幕上;
(5)历史数据显示与保存功能,即存储规定时间段内所监测到的机械、气动热力参数,并可随时调用查看和拷贝上述参数,以便对规定时间段内机组运行状态进行分析研究;
(6)事故追忆,用来记录机组异常运行状态的参数值,为有关人员进行事故分析提供客观依据。
关键字:虚拟仪器  监测系统  逆流保护 引用地址:浅析虚拟仪器监测系统的独特之处
上一篇:基于LabVIEW的光谱数据采集与分析
下一篇:基于LabVIEW的HDTV主控板自动测试系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
基于CAN的农业灌溉监测系统设计
0引言 近年来,随着经济社会的发展,各地水需求量逐渐增加,水资源供需的矛盾日益显著。我国水资源利用效率很低,农业灌溉水利设施建设落后,水浪费现象严重。因此,如何提高农业灌溉水资源的利用率就显得极其重要。通过测量灌溉流量的实时信息来有效地节约利用水资源,这就用到了自动控制系统。确保系统稳定性,降低系统成本的重要环节是在自控系统中使用何种通讯方式。基于现场总线的通讯与控制技术是目前工业自动控制领域中的主要技术之一,它具有信息数字化和控制分散化等技术优点,在自动控制领域中应用日益广泛。现场总线技术的国际先进水平已经达到二芯载波电缆控制10Km距离的推广阶段,但我国在大田农业灌溉控制系统应用上,基于总线方式的控制技术还显得相当薄弱 。因此,
[嵌入式]
虚拟仪器技术在汽车上的应用
1 引言 测试仪器作为科学技术发展中必不可少的组成部分,对科学水平的提高和发展起到了很大的推动作用。随着科学技术的发展,特别是电子技术水平的不断提高,极大地推动了测试技术的进步。在这种背景下,八十年代末美国研制成功虚拟仪器(VisualInstruments,简称VI)。在国外,虚拟仪器技术在汽车和发动机行业得到了蓬勃发展。国外的很多大学特别是一些企业已经开发出了很多相关产品,如 SanDiego State UNIversity(美国圣地亚哥大学)开发出了用于混合动力汽车燃油消耗和排放的模拟和优化系统。在国内,虚拟仪器技术对很多人来说还比较陌生,还没有得到大面积的普及,但现在逐渐有很多公司和高校开始把虚拟技术运用到生产和科研中。国
[测试测量]
<font color='red'>虚拟仪器</font>技术在汽车上的应用
虚拟仪器技术的进展及如何提升并行处理能力
日新月异的科技发展与日趋激烈的市场竞争给工程师们带来了持续的压力和挑战。其中一个挑战就是协议的多样化,比如在通讯行业中,比起十年前,目前的通讯协议几乎数不清(见图1),而且没有一个明显的主导协议,因此最终产品就需要同时实现多个协议。 产品功能的日趋集成化也是挑战之一,拿新上市的iPhone为例(见图2),它汇聚了多种功能,不仅用来通话,也可以用作MP3、PDA、数字相机等等,并且为了保持市场的竞争力,新的功能会被不断地加入。 图1:通讯行业并存着多样的协议 图2:产品功能日趋集成化 显然,如果要跟上这样的发展,实现产品的覆盖测试,功能固定的传统测试方法已无法满足灵活性的要求;传统方式是一套测试仪器针对一个协议,不同功能采用
[测试测量]
<font color='red'>虚拟仪器</font>技术的进展及如何提升并行处理能力
打造物联网胎压监测系统
凌华科技宣布其开发的智能工业物联网网关 MXE-110i ,成功应用于由米其林轮胎与日本软银合作开发的物联网轮胎控制系统中。该系统是首次由轮胎制造商所推出的基于物联网的轮胎压力监测系统,其TPMS云端服务,可为车队管理与运营等产业节省成本,并提供更高的安全性和效率。 TPMS系统包含测量轮胎胎压和温度的传感器,当这些传感器偏离标准水平时,就会自动发出警报。凌华科技工业物联网网关 MXE-110i 具备多功能射频连接和无风扇坚固结构,以及超小简洁的外形尺寸,非常适用于车载通信设备。软银在米其林基础设施和整体系统内提供物联网平台,TPMS支持各类车辆信号处理,包括露营车、轻型卡车、重型车辆、拖车和公共汽车等。 凌华科技 MXE
[汽车电子]
PCI Express推动虚拟仪器技术的发展
高速PC总线技术为高性能虚拟仪器系统提供了所需的带宽。随着商业化总线技术在性能上的提高,虚拟仪器技术的功能也随之增强。近十年来,PCI Express标准概述白皮书" PCI总线已成为高带宽、即插即用外设的标准。现今,速度更快的测量设备需要有更宽的带宽来把数据传送到PC内存,从而可充分利用现代处理器的强大处理能力。设备需要有更快的速度和更高的扩展性,为了满足这一需要,PC和外设厂商已开发出新一代PCI技术?D?DPCI Express,并已开始在产品中采用这一技术。 PCI Express的广泛实用性、高性能和低成本使它非常适合用于测试和测量应用,虚拟仪器技术能充分利用PCI Express在带宽和可扩展性上的巨大改进,并同时保
[测试测量]
合肥工大研发出具有完全自主知识产权的山体滑坡灾害监测系统
    近日,合肥工业大学计算机与信息学院夏娜教授及其团队,依托教育部重大专项预研项目,成功研发出具有完全自主知识产权的“北斗Ⅱ+惯性测量的山体滑坡灾害监测系统”,可对山体进行24小时实时变形监测,智能评估其安全状况,并对可能的险情进行提前预警,有效实现避灾减灾。   山体滑坡是我国常见的自然灾害之一。近年来,甘肃、青海、云南等地发生的山体滑坡灾害造成了重大的人员伤亡和财产损失。山体滑坡发生突然,破坏力大,但是多数山体滑坡的发生会经历较长的“生长期”。对山体从蠕动变形、缓慢变形、匀速变形、加速变形、临滑剧变,直至滑坡发生的生长过程进行监测是预防山体滑坡灾害的主要途径。   而目前我国采用的激光测距仪、伸缩仪、土壤湿度仪等山体滑坡
[手机便携]
虚拟仪器测试环境软件总线体系结构
  虚拟仪器测试环境(Visual Instrument Test Environment, VITE)是支持IEEE 1226广域测试环境(A Broad Based Environment for Test)标准的开放式通用测试软件平台产品,它采用软总线(对象总线)的结构形式,利用对象模型驱动的原理,在各个对象模型组件之间,以及组件的使用者和提供者之间,建立透明的通信通道。其目的是实现自动测试系统测试程序集(Test Program Set)开发与硬件平台无关性,体现系统设计的方便性、灵活性、安全性和先进性。在软件信息模型的设计上,强调系统重构或重组,能够根据被测对象或测试流程的不同而动态地进行重组,降低系统重组的费用。   一
[嵌入式]
光传输无人值守站计算机远程监测系统的研制
    摘 要: 介绍了铁路光通信无人值守站远程监测系统的设计方案,给出了相关电量的检测和环境监测的设计与实现,讨论了通信的问题。     关键词: 远程监测系统 隔离放大 单片机系统 服务比特数据通道 光通信         随着铁路通信网规模的扩大,小型通信站采用了各种类型的现代化通信设备,由于设备复杂,可靠性较高,大部分已采取无人值守方式。 但由于缺乏完整的远程监测系统,产生了很多问题。诸如:交流停电或电源的损坏、使用电池供电长时间工作直到电池放光、盗窃、温度过高、火灾、地面浸水等,都有可能造成通信设备的不正常工作而带来不可估量的损失。因而有必要也必须在无人值守的情况下,及时了解小站的
[传感技术]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
