精密电容测量仪
发布者:东土大唐88最新更新时间:2014-08-22 来源: eefocus关键字:精密电容测量  电容式油位计  陶瓷谐振器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本例展示的是一种价格低廉但却十分精确的电容测量仪。这是一款精度高于1pF的微量电容测量仪器,专用于电容式油位计。用户可以通过修改元件值,任意调整该测量仪的电容适用范围。由于该测量仪的设计初衷是用于油位测量,因此其电源部件被设计为能够承受摩托车或汽车供电过程中可能发生的电压瞬变。
U3A是一种使用陶瓷谐振器(Y1)的振荡器。U3C到U3F的输出电路以455kHz的频率给电容器充放电。充电电流流经R8,差分放大器U4对充电电流进行滤波和放大。放电电流流经D3.R8的平均电流与电容成正比。
电容器的充电电压等于U2的固定电压—5.74V加上D1的压降数。D1的压降数取决于温度,恰好能够抵消D3的温度变化。
如果输出电压为5V,假设放大器增益为AV,则最大电容(C)的计算公式如下:
C=5V/(5.74V×AV×R8×455,000Hz)
本例中,AV=10,所以C=128pF.如需减小C的值,仅调高R8的值即可。
被测电容器必须满额充放电,但是测量大容量电容器时,R8的值不能降得过多。最好的办法是减小充放电频率,如使用4060Hz,再选择合适的输出电路。然后,通过调整R8放大器增益进行微调。
关键字:精密电容测量  电容式油位计  陶瓷谐振器 引用地址:精密电容测量仪
上一篇:基于在线分析仪器的测试方法与测试技术
下一篇:E波段微波互连测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
技术文章—陶瓷谐振器(CERALOCK)的振动模式
压电元件利用了压电陶瓷的机械谐振特性。谐振频率随振动模式的变化而变化。 谐振频率和振动模式的关系可以概述为以下表格: 不同的振动模式有以下不同的特性: 1. 弯曲振动模式 弯曲方向上的振动。 2. 长度方向振动模式 使薄片在长度上伸缩的振动。 3. 面积扩展模式 在薄片、薄盘表面的面积扩展振动。 4. 厚度剪切振动模式 当电场与极化方向垂直时,薄片表面产生的厚度剪切振动。 5. 厚度扩展振动模式 在薄片厚度方向上的振动。 6. 声表面波 (瑞利波) 模式 在板面存在的一种沿表面传播能量,在板厚度方向上能量呈指数减少的弹性波。 7. BGS波模式 此波能量传播的工作原理同上。声表面波和BGS波的
[电源管理]
技术文章—<font color='red'>陶瓷</font><font color='red'>谐振器</font>(CERALOCK)的振动模式
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
