一波未平,一波又起。又有用户来投诉示波器和波形发生器这一对夫妻了:“我新买了33250A,用它输出50MHz的脉冲,怎么示波器观察像正弦波啊?你这台33250A有问题吧?但如果把信号改为10MHz的方波,就看上去是非常好的脉冲”。这位用户投诉的33250A,是安捷伦80MHz的函数和任意波形发生器,可以产生可变上升沿的50MHz的脉冲。上升和下降沿小于5ns.
我们首先按照常理回答这个用户:“一般用户理解脉冲,通常是方方正正的,但这是不可能的,因为这需要无穷快的上升沿,这这就意味这信号带宽无穷大,不仅难以实现,而且会带来更多的电磁辐射问题。因此,如果示波器测量出这个方波的上升沿不于5ns,就应该没问题。”但用户随后跟了一句:“我测了上升沿,可不止5ns”。
在我们脱口而出“要不你送我们维修部检查一下”之前,我随口问了一句:“你用的示波器带宽是多少”。用户很坚定地回答:“100MHz,测这个50MHz的信号没问题”
这就是问题了。实际上,一台100MHz带宽的示波器对33250A50MHz的脉冲进行测试,即使采样率再高,测试5ns上升沿的50MHz脉冲,显然是不够的。
首先脉冲波是一个频谱分量众多的信号,其包括了基波和高次谐波。这样,信号的带宽不是有频率决定的,而是上升沿。所以脉冲信号的带宽要高于信号的实际频率。而示波器的带宽是有限的,所以使用示波器观察脉冲时,如果带宽不够,看起来就像一个正弦波。如下图:
相比于被测信号,示波器的带宽越大,脉冲信号的高次谐波分量越容易被抓到,信号就越不会失真。
可以通过以下方法估算测试信号的带宽,已经需要多大带宽的示波器来测量:
l根据信号的最快上升沿时间t (信号从10%~90%的阈值时间),计算信号的实际带宽:信号带宽(BWsignal)=0.35/t.这就说是信号中绝大多数信号频谱分量分布的带宽。以33250A的输出脉冲为例,t=5ns,信号带宽(BWsignal)=70MHz
l根据测量精度的要求,选择合适带宽的示波器。用不同带宽示波器测量信号,会得到不同的误差。通常用以下方法估算测量误差:
以33250A为例, 50MHz 脉冲的带宽是70MHz, 如果希望测量误差小于2%,就需要示波器的带宽必须5倍于信号的带宽,即350HMz 带宽。
一句话,脉冲波带宽取决于上升沿;要根据测量精度要求,来选用合适带宽的示波器。
关键字:脉冲 示波器 带宽 33250A
引用地址:
精确测脉冲,示波器带宽要多高?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
泰克示波器维修案例—MSO4034B开机自检报错维修
一、仪器型号: 泰克示波器MSO4034B 二、仪器故障: 开机自检报错 三、检测及维修过程: 经检测,仪器开机自检报错。 通道3 、4 无基线,自检采集报错,衰减板不良,采集主板不良;功能按键串键,按键控制板损坏,把手坏,无把手,底部两个垫脚坏。 这台MSO4034B泰克示波器维修过程:更换衰减板组件,更换采集板组件,更换按键板组件,配把手及侧盖,处理坏的垫脚,调整检测仪器。 四、维修结果: 这台MSO4034B泰克示波器维修工作完成并恢复正常。
[测试测量]
示波器频谱测量的基本原理及进行FFT和脉冲的射频参数测量
引言 在将数字和射频设计推向市场的过程中,示波器的快速傅立叶变换(FFT)功能和各种其他运算功能经证明是极其重要的。例如,示波器的 FFT 功能可以快速突出显示电源上耦合信号的频率分布。反之,此类测量又有助于找出噪声信号的源头。这是非常重要的,因为除非发现并解决了这个问题,否则这些信号可能在设计的其他部分转化为噪声,缩减信号裕量,并可能阻碍设计完成原型验证。 当查看射频信号以验证脉冲特征或调制是否正确时,FFT 频谱视图也是很有用的。时间选通 FFT 甚至能够进一步评测信号的频谱分量,例如哪些频率出现在射频脉冲的特定点上。例如频率测量的“测量趋势”等运算功能,可以快速验证经典的调制方案是否在正确实施,如脉冲串中跨射频脉冲的线性
[测试测量]
为了能令WiFi更快更好用 这些技术都立功了
WiFi已经成为我们离不开的网络连接方式,每每到了某一个地方,我们都会四周寻找WiFi热点。WiFi如同 我们用的移动网络一样,也有从3G-4G-5G时代的提升。如今家用的路由器已经基本进入802.11ac的阶段,不论是几百块的家用路由器,还是上千的 高端路由器,802.11ac都基本成为标配。
802.11ac是被现在主流路由器所采用,只不过大部分家用路由器都还处在第一代802.11ac的阶段,从去年开始802.11ac的第二代产品才 陆续上市。802.11ac Wave 1和802.11ac Wave 2可以理解为前后两代产品,由于Wave 2才刚刚起步,因此市场上的产品暂时还比较少。
WiFi经历了
[手机便携]
ZDS2022示波器百集实操视频之76:DS18B20协议解码
大家好,DS18B20作为一种数字温度传感器,其接口所遵循的数字传输协议即所谓的DS18B20协议,它是一种单总线协议,抗干扰能力强,精度高,适合恶劣环境的现场温度测量。ZDS2022示波器毫无疑问地将其加入了免费开放的21种协议触发与解码行列! 如何进行DS18B20协议解码操作呢?按下【Decode】键,将解码类型设为DS18B20,开启协议触发,在示波器前面板上的触发控制区内按下【Auto/Normal】键,将触发方式设为普通触发,按下协议参数软键,可对该协议的总线设置和触发模式进行相关设置,信源选择通道1,ZDS2022示波器的DS18B20协议支持4种温度分辨率,可以选择12位、11位、10位和9位,我们选择12位,
[测试测量]
can总线的示波器检测方法
整理自网络:: stm32的can总线是在APB1上的,stm32f10x的主频是72Mhz,can外设时钟是36Mhz,stm32f2xx的主频是120Mhz,can外设时钟是30Mhz。。。
STM32 APB1和APB2区别:
APB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1。
APB1负责DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM
can总线电气特性
做一想要从车上测出can总线上的数据还不太容易。
于是我首先使用示波器(我使用的示波器型号是TDS 220)来找出汽车上can总线的接口,然后测出can总线的波特率,测量波特率的步骤如下:
1、将示波器的两个接口(
[嵌入式]
双路16 位DAC具有6 种独立软件可编程输出范围
2007 年 12 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特推出双路 16 位电流输出 DAC LTC2753-16,该器件具有 6 种独立的软件可编程 SoftSpanTM 单极性和双极型输出范围,范围最宽可达 ±10V。软件可编程性去除了对昂贵的精确电阻、增益级和人手切换跨接线的需求。LTC2753-16 具有准确的 DC 性能规格,包括在 -40oC 至 +85oC 的工业温度范围内具有 ±1LSB (最大值) 的 INL 和 DNL。该 DAC 用 2.7V 至 5.5V 的单电源工作,消耗的电源电流最大仅为 1uA。6 种独立的 SoftSpan 输出电压范围包括两种单极性范围 (0V 至 5V、0V 至 10V) 和 4
[模拟电子]
信号完整性中信号上升时间与带宽研究
本文就谈谈一个基础概念:信号上升时间和信号带宽的关系。 对于数字电路,输出的通常是方波信号。方波的上升边沿非常陡峭,根据傅立叶分析,任何信号都可以分解成一系列不同频率的正弦信号,方波中包含了非常丰富的频谱成分。 抛开枯燥的理论分析,我们用实验来直观的分析方波中的频率成分,看看不同频率的正弦信号是如何叠加成为方波的。首先我们把一个1.65v的直流和一个100MHz的正弦波形叠加,得到一个直流偏置为1.65v的单频正弦波。我们给这一信号叠加整数倍频率的正弦信号,也就是通常所说的谐波。3次谐波的频率为300MHz,5次谐波的频率为500MHz,以此类推,高次谐波都是100MHz的整数倍。图1是叠加不同谐波前后的比较,左上角的是直
[电源管理]
一种IP电话的DSP实现
引言 传统的电话网是以电路交换的方式传输语音信号的,它需要的基本带宽为64kbit/s。据统计,在正常通话情况下,大约只有40%的时间为有声期,其余时间电路均为空占,网络带宽利用率不高。随着计算机技术的不断发展,尤其是国际互联网(Internet)的不断完善,基于分组交换的数据通信成为最重要的通信方式。而要在基于IP的分组网络上传输语音,就必须对模拟的语音信号进行特殊处理,使处理后的信号可以适合在面向无连接的分组网络上传输,这就是分组语音技术。本文介绍的就是一种基于TMS320VC5409的IP电话设计。 G.728编码标准 语音编码技术是IP电话的核心技术之一,编码质量的好坏直接关系到IP电话的通话质量。 G
[嵌入式]
