理解RF性能测量中的纹波:理论与实验
发布者:明理厚德最新更新时间:2014-08-30 来源: eefocus关键字:RF  性能测量  纹波  阻抗错配  斜入射角波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在射频(RF)和微波频率下进行器件表征时会出现纹波。RF工程师需要确保测量装置经过正确校准和匹配,以避免纹波带来的测量误差。装置中不匹配和错误的互连、线缆、连接器、SMA启动等都会引起纹波,从而导致增益、输出功率、OIP3、回波损耗和OIP2等器件性能参数测量时出现误差。线缆、评估板线路和封装中阻抗错配会引起多个电磁场反射,导致纹波的形成。因此,进行RF器件表征时,需注意使用正确的测量装置,以最小化这类误差的出现。本报告将为读者详细介绍这些纹波形成背后的理论分析。另外,我们还会讨论一些基本模拟支持的实验室测量。
有时,在RF器件参数表征(例如:增益、线性和回波损耗等)时会出现纹波。出现这些纹波的原因是线缆、连接器、评估板线路、受测器件(DUT)和封装内传输信号的多次反射。这些纹波由这些互连结点的阻抗错配所引起。
图1.(a)基本传输线(b)同轴传输线(c)微波传输带传输线(d)第一错配层边界,和(e)电介质块等价物。
图1a显示了电源VS、电源阻抗ZS、传输线特性阻抗ZO和负载阻抗ZL的基本传输线。为保证输入入射波能完整传输,传输线应匹配电源和负载,例如:ZS=ZO=ZL=50欧姆。如果该传输线(比如:图1b所示同轴线或者图2b所示微波传输带线)的特性阻抗不等于50欧姆,则错配层便会有反射。错配层可以被看作是具有不同电介质属性的两种介质的边界。特性阻抗不等于50欧姆的传输线部分可以表示为绝对介电系数ε2介质,而50欧姆电源和负载可以表示为绝对介电系数ε1介质(图1d和1e)。
通过仔细研究阻抗错配层的电磁波相互作用情况,我们可以更深入地理解阻抗错配产生的反射。在这些层的电磁波的相互作用导致介质边界出现波反射和传输,其分别被量化表示为反射系数Γ和传输系数τ。反射系数是反射Er和入射Ei电场强度的比率。传输系数是传输Et和入射Ei电场强度的比率:
这些系数直接与增益、输出功率、线性和回波损耗有关。要想理解阻抗错配引起的纹波,我们首先必须理解反射和传输系数,以及在阻抗错配边界电磁场的相互作用。这些系数所反映的内容最终都将出现在性能参数测量中。
理论分析
反射和传输系数与穿过边界的材料或者介质的结构性参数(介电常数、透磁率和传导性)、波传播方向(入射角)以及电场及磁场的方向(波极化)有关。电磁波以横向电磁波模式(TEM)传播,这种模式的特点是:传输线路中没有纵向磁场,线路由两个或者更多导体(同轴线或者微波传输带线)组成。在传播方向上没有电场分量E和磁场分量H的波传播,应出现在图1d所示两个介质的边界处,并且入射角为θi(倾斜入射角)。
斜入射角波。通过电磁波平行║或者垂直┴极化的情况,可获得斜入射角的反射和传输系数。大多数线缆和传输线介质材料相对磁导率μr一样。μr=1时平行极化反射系数Γ║、平行极化传输系数τ║、垂直极化反射系数Γ┴和垂直极化传输系数τ┴的菲涅耳(Fresnel)方程式,请分别见方程式3-6。参考[1]有这些方程式的详细解释。下标“i”、“r”和“t”分别代表入射、反射和传输场。
正常入射波
两个导体传输线内的波传播通过正常入射角为θi=0°的这段传输线。当θi变为0时,菲涅耳场反射和传输系数变得与极化无关。方程式3和5的反射系数以及方程式4和6的传输系数所得到的结果与方程式7和8一样。下标“12”表示波从介质1入射,然后传输至图1d的介质2中。
多次反射时的反射与传输系数
我们将在本小节中计算图1e所示电介质模块多次反射时的反射和传输系数。图2显示了该电介质模块内正常入射平面波多次相互作用。
电介质模块入射的正常平行或者垂直极化平面波可被看作:
其中,w为角频率,d为电介质模块内波传输的距离,而γ为电介质模块的传播常数,其如方程式10所示。传播常数的实数部分为衰减常量α(Np/m),而虚数部分为波长常数β(rad/m)。方程式10中εr和μr为电介质模块(即波传播介质)的相对介电常数和透磁率。[page]
图2.电介质模块内的多次反射。
由于方程式7,介质1到介质2以及介质2到介质1的入射波反射系数如方程式11和12所示。
由方程式8,介质1到介质2以及介质2到介质1的入射波传输系数如方程式13和14所示。
图4显示了总反射电场ErT,其等于单个反射电场(Er1、Er2、Er3…)之和。
其中,每个分量为:
因此,总反射场为:
多次反射的电介质模块的总反射系数ΓT为:
同样,图2所示总传输电场EtT等于单个传输电场(Et1、Et2、Et3…)之和。
因此,多次反射的电介质模块的总传输系数τT为:
无多次反射时,反射与传输系数见图3。
图3.电介质模块内无反射配置。
请思考图3所示电介质模块中无多次反射的假设情况。由方程式7和8,我们可以轻松地写出无多次反射的反射和传输系数,其如方程式23和24所示。下标“nr”代表“无反射”。在一些应用中,会使用一种时域选通(Time Gating)技术来去除多次反射。参考文献[2]说明了选通分析。
理论举例
图4显示的曲线图为:方程式18—多次反射的反射系数;方程式22—多次反射的传输系数;方程式23—无多次反射的反射系数;方程式24—无多次反射的传输系数。为了便于说明,规定电介质模块的相对介电常数为“10”,长度为10cm,并且介质1的相对介电常数为“1”。图4表明,反射和传输系数仅在“多次反射”情况下才呈现纹波,其为多次反射的结果。但是,“无反射”响应并没有显示出任何纹波。通过图5所示时域响应和传输系数时域响应,我们可以看到更好的多次反射。在“无多次反射”情况下,我们只能看到一个大峰值(原因是Et1)。然而,在具有大峰值的“多次反射”情况下,出现两个相对更高水平的峰值(原因是Et2和Et3),表明电介质模块内存在多次反射。[page]
图4.电介质模块内有/无多次反射时的反射和传输系数的频域。
图5.电介质模块内有/无多次反射时的反射和传输系数的时域。
模块观测
图6a显示了50欧姆微波带传输线,图6b显示了30欧姆分流电阻器,我们有意将其放置于传输线的输入和输出端,目的是在输入和输出端形成错配。图7中,红色线条表示50欧姆传输线的传输系数,并且其为0(入射波功率全部供给负载)。不存在纹波,就意味着没有反射。图7中蓝色线条为图6b所示原理图的传输系数,其约为-12dB(表明由于错配,大部分功率被反射)。另外,由于传输线内的多次反射,纹波随之出现。
图6.ADS原理图:(a)50欧姆微波带传输线;(b)30欧姆分流电阻器输入和输出端出现的错配。
图7.有/无多次反射时的模拟传输系数。
实验验证
图8为前面小节中模拟传输线的评估电路板照片。我们将30欧姆电阻器放置于评估电路板(EVM)输入和输出SMA连接器结点处,其以黄色圈出。图9显示了重叠于蓝色模拟线上的红色传输线的测量得传输系数。该测量数据还显示了传输线输入和输出处30欧姆电阻器错配引起反射带来的纹波响应。
RF器件表征有时会出现纹波,主要表现在性能参数(例如:增益、线性、回波损耗等)测量过程中。这些参数直接与反射和传输系数相关。本文中,我们讨论了由模拟和实验室测量提供支持的理论分析,以说明反射和传输系数中纹波的形成过程。并且阻抗错配会引起电磁波多次反射,继而导致纹波的产生。
图8.50欧姆传输线评估电路板。
图9.测量和模拟传输系数。
关键字:RF  性能测量  纹波  阻抗错配  斜入射角波 引用地址:理解RF性能测量中的纹波:理论与实验
上一篇:系统化测试支撑TD-LTE商用
下一篇:ZigBee RF实体层测试挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:46
TDK 推出具有高CV值和大纹波电流能力的铝电解电容器
TDK 集团(东京证券交易所代码:6762)推出新系列焊片式爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器——B43647 *。新系列元件外壳尺寸范围为 22 mm x 25 mm 至 35 mm x 55 mm,电容值范围为 120 µF 至 1000 µF,最高工作温度可达 105°C,并且具有高 CV 值和高达 7.22 A (100 Hz, 60 °C) 的大纹波电流能力,在 450 V DC 的额定电压和最大纹波电流下,额定使用寿命长达2000 h,是电力电子器件中理想的超紧凑解决方案。 凭借卓越的可靠性,新系列电容器广泛适用于服务器、电信和工业应用的电源、UPS 系统、医 疗设备、光伏逆变器和变频器。此外,其稳定的快充和
[电源管理]
TDK 推出具有高CV值和大<font color='red'>纹波</font>电流能力的铝电解电容器
地芯科技完成约亿元A轮融资,专注5G物联网模拟射频芯片
3月8日,地芯科技宣布完成近亿元人民币A轮融资,由英华资本领投,老股东瑞芯微电子、岩木草投资跟投,青桐资本担任独家财务顾问。 地芯科技于2018年成立,总部位于中国(杭州)人工智能小镇,并在上海、深圳设有公司分部。公司专注于5G无线通信链路高端芯片以及低功耗高性能物联网射频前端芯片的设计与研发,致力于成为全球领先的通信链路模拟射频芯片研发商。 据悉,地芯科技核心团队成员具有20余年研发与量产经验,曾就职于高通、联发科、三星、德州仪器、华为海思等国际一线半导体企业,专业领域覆盖射频芯片、模拟与混合信号芯片、通信系统设计、量产测试与市场拓展等。 图片来源:地芯科技 2020年6月至今,地芯科技研发的5款产品相继投入量产,面向蓝牙
[手机便携]
地芯科技完成约亿元A轮融资,专注5G物联网模拟<font color='red'>射频</font>芯片
IF/RF可变增益放大器MAX2063
IF/RF可变增益放大器(VGA) MAX2063。该款易于控制的器件具有优异的VGA性能、完全的编程特性和极高的元件集成度。MAX2063提供独特的“速射”增益选择,每通道可选择四种定制的衰减状态。此外,器件还具有25ns的快速数字切换和极低的数字VGA过冲/下冲幅度。该器件是GSM/EDGE、CDMA、WCDMA、LTE和WiMAX?等2.5G、3G和4G无线基础设施收发器中“快速响应”自动增益控制(AGC)电路的理想选择。   MAX2063可以用作IF或RF通用VGA,与工作在50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统直接连接。由于每通道中各级电路具有各自的RF输入和RF输出,因此MAX2063可以经过配置,优化噪声
[模拟电子]
信通院院长:手机芯片供货周期延长 射频前端需增加
9月12日,据中国信息通信研究院院长、党委副书记余晓晖表示,2021年上半年,全球出现了一轮“缺芯危机”,全球汽车累计停产数约为300万辆,手机芯片的供货周期也从3个月延长到12个月。 其重要的一个原因是,新的数字终端对芯片的需求出现了大幅增长,其中,智能汽车MCU需求量是传统汽车的4倍以上,5G手机对射频前端器件的需求量也增加了超过50%。 实际上,进入2021年以来,汽车“缺芯”已成为行业常态,甚至不少车企都出现过由于缺少芯片而导致停产的现象;近来,汽车市场EMS大厂IMI表示,来自车厂和其他制造商的需求依然强劲,提高产能需要时间,因此芯片供应短缺至少要持续一年的时间。 而MCU缺货涨价则更为严重,除了高端市场以外,一些中低端
[手机便携]
使用基于Raspberry Pi的DDS信号发生器实现精确RF测试
摘要 在涉及射频(RF)的硬件测试中,选择可配置、已校准的可靠信号源是其中最重要的方面之一。本文提供了基于Raspberry Pi的高度集成解决方案,其可用于合成RF信号发生器,输出DC至5.5 GHz的单一频率信号,输出功率范围为0 dBm至-40 dBm。所提出的系统基于直接数字频率合成(DDS)架构,并对其输出功率与频率特性进行了校准,可确保在整个工作频率范围中,输出功率保持在所需功率水平的±0.5 dB以内。 简介 RF信号发生器,尤其是微波频率的RF信号发生器,以前通常是基于锁相环(PLL)频率合成器1来构建。PLL支持从低频参考信号生成稳定的高频信号。图1显示了一个基本PLL模型。该模型由反馈系统(其中包
[模拟电子]
使用基于Raspberry Pi的DDS信号发生器实现精确<font color='red'>RF</font>测试
为什么你的电源纹波那么大?
某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值 20mv。虽然用户电路板上后级还有LDO对开关电源的这个输出再进行稳压,但用户认为测得的这个结果过大,不太可信,希望找出问题所在。 问题分析 电源纹波测试过大的问题通常和使用的探头以及前端的连接方式有关。首先检查了用户探头的连接方式,发现其使用的是如下面左图所示的长的鳄鱼夹地线,而且接地点夹在了单板的固定螺钉上,整个地环路比较大。由于大的地环路会引入更多的开关电源造成的空间电磁辐射噪声以及地环路噪声,于是更换成如下面右图所示的短的接地弹簧针。
[测试测量]
为什么你的电源<font color='red'>纹波</font>那么大?
分享使用示波器测量电源纹波的方法
  电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。      由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。   一、不正确的纹波测试   在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。      图1 不正确的纹波测量方式
[测试测量]
分享使用示波器<font color='red'>测量</font>电源<font color='red'>纹波</font>的方法
3G业务低迷 RF功率半导体深受影响
  ABI Research公司在一分市场报告中表示,预计3G蜂窝业务将继续下跌,而这将影响为其供货的半导体市场,尤其是RF功率半导体领域。   ABI Research在该报告中指出,频率4GHz以下的RF功率半导体产品市场主要分为六个部分:无线架构、军用、ISM(工业/科学/医疗)、广播、商业化航空电子和非蜂窝式通信。   ABI Research表示:“从2007年至2012年,无线架构市场每年将以2%的比率下跌。”而整个4GHz以下RF功率半导体市场在五年内的年增长率将仅有2.9% - 这充分反映出了蜂窝/3G业务下跌带来的影响。但是,其它几个子市场的年复合增长率则将达到9.5%,其中军用市场和ISM市场增幅最大。
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
