该新型手持数字探测仪,符合人体工程学设计,实现对难以触及区域的设备故障诊断和准确检查,可节省电工和维护人员的时间和精力。中国,北京, 9月4日 – 服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司宣布推出一款RS品牌的新式探测器。该电缆、金属和螺柱探测器具备专业品质,能够帮助电工和维护人员快速、准确地检查藏匿区域,发现设备和电缆是否有腐蚀、泄漏、损坏、零件破损或堵塞等问题。
这款检查设备配有分辨率为320 x 240像素的LED显示器及45°视角的探头。该探头直径5.5毫米,最小焦距为10毫米,同时还带有一个长约1.5米的弹性软管,能够助力设备轻松捕捉视频和静态图像,并且坚固耐用,性能可靠。
此外,该探测器自带集成式内存,能够储存200张图片和60秒钟的视频,同时也支持SD卡扩展,保证设备的最大化应用。设备还带有一个AV输出端口和一个USB接口,能够轻松将图片和记录内容转移到其他设备上。
该探测器采用人体工学设计,使用简单;标配点动开关和触发式按钮,便于操作。同时,产品设计适用于单手操作(左手或右手),并且适合远程使用,其电源支持 3 x 1.5V AA 碱性电池或3 x 1.2V AA可充电电池,产品附件包括反光镜、挂钩和磁铁等。
该款数字探测仪 (RS 零件号:790-3381)可以通过RS的全球仓库购买。
关键字:数字探测仪 视频检测仪
引用地址:
RS 推出紧凑型视频检测仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
RS232、RS485和RS422介绍与比较
一、RS-232接口 1、RS-232的历史和作用
在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIARS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。(“RS-232-C”中的“-C”只不过表示RS-232的版本,所以与“RS-232”简称是一样的)它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是"数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准"该标准规定采用一个25个脚的DB-25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种
[嵌入式]
基于LPC2119的RS485-CAN总线转换器设计
1.RS485及CAN总线简介 RS485是工业控制领域中一种传统的总线技术。然而,随着工业控制的复杂度提高,RS485总线在系统容量,通讯距离,不能支持多主结构等方面的缺陷开始逐渐显现。 CAN总线是从20时纪80年代初发展起来的一种新型现场总线技术,它的总线长度最远可达10千米(速率5Kbps以下),数据传输速率最高可达1Mbps(通讯距离40米以内)。它在多主方式下工作,不分主从;节点数的数目主要取决于总线驱动电路,目前可达110个。采用非破坏总线仲裁技术,即使网络负载很重也不会出现网络瘫痪现象。此外,CAN的每帧信息都有CRC校验和其它检错措施,有很好的检错效果 。 由于CAN总线具备以上优点,它目前已经被广泛应用到
[单片机]
工业现场RS485通讯的抗干扰措施
变频器已被公认为是最理想、最有发展前途的调速方式之一,在工业现场中变频器的应用非常广泛,在能源、化工、机械制造,食品加工等工业领域有着不可替代的作用。但是物有两极,有利就有弊,变频器工作过程中会产生谐波,对电网造污染,影响电网内用电设备的正常工作。 RS485通讯在工业现场应用广泛,但是对变频器的干扰尤其敏感,必须采取有效的抗干扰措施以保证通讯的正常稳定。这里介绍一些简单高效的抗干扰措施,不会显著增加成本。
1、对成产设备及变频器进行有效的接地。注意接地线必须使用16平方以上的线径,接地铁制作及掩埋按标准执行。
2、通讯设备电源隔离。采用变压器或其他隔离设备与电网隔离。如果用的plc,24v电
[嵌入式]
基于CP2102的RS232转USB接口的应用设计
1 引言
目前仪器设备大都采用RS232接口与计算机通信,但随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。RS232接口与USB接口虽然都属于串行接几,但它们的数据格式、通信协议、信号电平以及机械连接方式则不同。这样计算机不能控制现有仪器设备,解决这一问题就得把现有的仪器设备的RS232接口转换成USB接口。实现这种转换有两种方案,一种方案是从硬件底层固件开始全面开发系统,该方案由于开发成本高、难度大,加之单片机的限制,因而很少采用;另一种方案是采用USB/RS232桥接器件如CP2102,CP2103进行设计,计算机通过USB接口虚拟
[模拟电子]
基于PIC18单片机的CAN RS485转换器的设计
RS-485总线以双绞线为物理介质,工作在半双工的通信状态下,即同一时刻总线上只能有一个节点成为主节点而处于发送状态,其它所有节点必须处于接收状态。如果同一时刻有两个以上的节点处于发送状态,将导致所有发送方的数据发送失败,即总线冲突。 为了避免这种总线冲突问题,RS-485总线必须具备: ①以工作模式来说,一般的RS-485总线工作在主从模式下; ②从通信节点来讲,RS-485总线上的节点必须具备可以将自己的驱动器切换到高阻态的功能。 以上是为适应RS-485总线的特殊之处而采用的措施,这样同时也带来了一些不足。首先,这种总线工作方式在很多对实时性、可靠性要求高的工业控制场合有较大的局限性;其次,对驱动器实行的“发送态—高阻态
[单片机]
从RS-232串口到PROFIBUS-DP总线的转换接口设计
0. 前言: PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通、电力等其他领域自动化。基于现场总线的控制系统要求现场仪表及设备必须具有现场通信能力,而我国目前的实际情况是:多数传统仪表及现场设备并不具备现场总线接口,而完全使用国外进口设备将会使系统成本过高。如何将大量的传统仪器设备连接到PROFIBUS总线上,实现PROFIBUS主站与传统设备之间通信数据透明传送,成为广大用户急于要解决的问题。如:具有RS-232接口的现场测量设备及仪表等,如何使其成为PROFIBUS总线上的一个从站。本文所讲述的这个接口产品就是处理从RS-232到PROFIBUS-
[嵌入式]
USB-CAN-RS232总线转换电路设计及实现
1 引言 随着电子设备的大量出现及针对各种控制系统的实际需求,各种通信网络相继产生。由于它们的总线结构,通信协议及传输特点各不相同,给不同设备之间的连接带来很多麻烦,因而急需各种总线之间的转换装置。目前较流行的现场通信网络有RS-232,RS422/485、HART、Profield、Dupline、CAN和LonWorks等,本文阐述了一种USB-CAN-RS232三总线转换装置,电路设计简单新颖,并并且携带方便,实用性很强。
2 各种总线的特点
2.1 CAN(Controller Area Netwrok)
CAN是控制器局域网络,属于工业现场总线的范畴。与一般的通信总线相比,CAN总线的数据通信
[嵌入式]
DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用
一、DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用 (DC/DC电源模块:隔离1000VDC, In:5V, Out:5V, P:1W),其电路如下图: RS485采用DC/DC电源模块与光耦隔离,可以抑制电磁干扰和消除接地环路,保护系统电路免受外部网络影响,DC/DC输出端给光耦及MAX485芯片供电,其电流很小(6-8MA/光耦,MAX485电流仅为20MA左右),故此会使到DC/DC常工作在较轻负载情况下,特别是在光耦截止时,DC/DC电源模块仅给MAX485供电,可能会致使输出电压偏高,纹波较大,严重时还可能会影响MAX485的性能,并且DC/DC的可靠性也会降低。故此在选用DC/DC模块时应重点考虑D
[电源管理]
