浅析多通道隔离示波器在浮动测量中的应用
发布者:初入茅庐最新更新时间:2014-09-09 来源: eccn关键字:示波器  浮动测量  多通道隔离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、引言
  许多行业的技术人员和工程师在工作中常常需要对两个或多个信号进行浮动测量,即测量各点之间没有参考地电位的多端信号,这种测量通常也称为差分测量,被测量信号也称为差分信号。
  为达到差分测量的目的,现有技术有隔离变压器、差分探头和隔离通道等。这几种技术的优缺点比较可见表一。
  浅析多通道隔离示波器在浮动测量中的应用
  从上表看,传统方法一般采用使接地系统无效的技术;后端隔离方法,一般采用隔离变压器的技术,人为地将信号公共线与地电位断开;但这种技术会有一定的危险,因为它不仅升高了示波器上存在的电压,增加了操作人员被电击的可能性,而且还累积了示波器电源变压器绝缘体上的应力,虽不会立即引发故障,但可能在将来引发电击或火灾等危险。(见图1)
  浅析多通道隔离示波器在浮动测量中的应用
  图1采用断开地线的方法进行浮动测量对人和设备很危险
  差分或隔离探头提供了一种安全可靠的使接地示波器可以进行浮动测量的方式。两种探头的接触体都不需要接地,并且探头系统作为一个整体与示波器的机壳接地端隔离。但是,它们对测量设备的成本和复杂性提出了新的要求;可能需要独立的电源,并且其增益和偏差特征必须作为因数计入每次测量;配有差分探头的示波器侧重于性能和安全(带宽、隔离),牺牲了外形构造的优势,如可移动性和成本。
  近五年来,针对后端隔离变压器和前端差分探头技术的缺陷,一种新的浮动测量技术即中端多通道隔离技术(IsolatedChannel技术)应运而生,使安全、经济、方便地进行浮动测量成为可能。
  2、多通道隔离示波器的工作原理
  多通道隔离示波器是一种具有2个或4个隔离通道的可现场使用的实验室示波器。它的四个隔离通道输入体系结构给“正”输入和负基准导线提供了真实且完整的通道间的安全电气隔离。
  这种多通道隔离技术不同于传统的隔离技术,而是在测量系统的的中端,即示波器内部的电路结构发生了改变。(见图2)
  浅析多通道隔离示波器在浮动测量中的应用
  图2传统示波器与多通道隔离示波器的原理比较
  多通道隔离示波器本质是一高集成多功能的实验室数字存储示波器,基本结构与传统示波器一致,但在隔离上从仪器本身隔离出发,主要反映在两个方面:(1)通道间采用了完全电气隔离技术,(2)输入端地线与市网地线高阻抗隔离,同时在传统示波器多功能的基础上又增加了电池供电和功率分析等功能,并将与外部联接的接口RS232,打印机并口和CF卡驱动器等集于一身。
  3、多通道隔离示波器的应用
  多通道隔离技术发展已基本成熟,以美国泰克公司最近推出的TPS2000系列示波器为最具有代表性;其特有的多通道隔离的技术,自推出后得到了广大科研人员和工程技术人员的关注,短短时间内就在医疗设备维修、工业电源设计、电机功率分析等需要浮动测量的领域应用开来。
  3、1在医疗设备维修中的应用
  医疗设备与人性命休戚相关,在现代治疗中,其作用越来越重要,越来越先进,体积也越来越大,费用也越来越高,如何及时、安全、可靠地维修设备,成为各大医疗机构需要解决的一个重要问题。TPS2000系列示波器小巧便携,可用电池供电,大大提高了设备维修的速度。又因医疗设备大部分直接作用于人体,要求绝对安全接地,以防触电;医疗设备又多是大型电子设备,对维修用的电子仪器的抗干扰性提出了要求,TPS2000通道间是隔离的,在医疗设备的维修中的优越性就非常明显。
  3、2在工业开关电源设计中的应用
  在现在能源越来越紧张的情况下,如何减少能耗,提高产品的竞争力,已成为工业电源设计时考虑的重中之重,所以设计时随时检测功率及功率相关的参数,就突显重要了。TPS2000具有相应的功率分析套件,此套件包括高压探头,电流探头,功率分析模块和功率分析软件,可进行开关损耗(包括开通,截止和传导损耗)的分析,谐波失真测量达到50次,dv/dt和di/dt游标的,可大大缩短设计周期。
  浅析多通道隔离示波器在浮动测量中的应用
  图3用TPS2000进行谐波分析
  而且还可以进行功率波形分析,包括:–相位分析,有功功率,无功功率,功率因数,波峰因数,相位关系等
  浅析多通道隔离示波器在浮动测量中的应用
  图4用TPS2000进行功率分析
  3、在野外测量中的应用
  此外,多通道隔离示波器在野外测量中的使用比较广泛。一些工程师常需要去野外测量一些信号,而野外电源不方便,或者根本没有,测量条件较差,该系列示波器提供了长达八小时的电池供电解决方案及背光功能,解决了工程师测量中的问题;同样对卫星发射设备维护维修中的测量也大大提高了工作效率。
  4、结束语
  可见,多通道隔离示波器以其优越的性能为工程师和广大科研工作者提供了快速、准确、经济的多通道浮动测量解决方案,并把人身和设备安全放在首位。在将来多通道隔离示波器的应用会越来越多,以满足技术人员更复杂的测量。
关键字:示波器  浮动测量  多通道隔离 引用地址:浅析多通道隔离示波器在浮动测量中的应用
上一篇:RIGOL数字示波器优化打火机生产线自动化测量解决方案
下一篇:调幅度的测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
示波器维修案例—DSO90604A直流增益超差维修
安捷伦示波器DSO90604A拥有6 GHz 带宽,4 个模拟通道,每个通道的采样率均可达到 20 GSa/s,算是安捷伦中高端的一款示波器了,近期,浙江宁波一个研究所送来一台安捷伦示波器DSO90604A需要维修,客户说他的这台示波器用了好久了从没都没出过故障,但是这次不知道什么原因突然开不了机。客户在网上找到了西安安泰维修中心,就火速将仪器寄来了我们维修部,西安安泰示波器维修中心工程师接到这台安捷伦DSO90604A示波器后,第一时间对仪器进行了检查。接下来请和西安安泰示波器维修中心一起看看示波器维修部的工程师处理过程: 经西安安泰示波器维修中心工程对这台安捷伦DSO90604A示波器仔细研究后,发现故障为:1和3通道的小
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>维修案例—DSO90604A直流增益超差维修
如何使用示波器调试电源固件
依本人之见,示波器是调试模拟电源的最好工具,对于数字控制电源而言也是如此。通过代码进行单步执行不是一个可行的办法,因为这很容易烧掉 FET。然而,数字系统的挑战在于很多 信号在芯片内部消失。 敬请使用  UCD3138 PFC EVM 用户指南 ,这里有几个可演示固件控制 PFC 的方框图实例。 首先是芯片外部硬件中所发生情况的原理图: 您可以看到固件外部仍有可使用 示波器 进行监控的模拟信号。另外,您是否注意到方框底部输出的信号?这些信号将进入 UCD3138  数字控制器并由固件处理,请看下图。 方框中的每个箭头都代表一个通过下面所述方法送出到器件引脚并由此送到示波器的内部信号。但始于 COMP_D、E 及 F 这
[电源管理]
如何使用<font color='red'>示波器</font>调试电源固件
泰克示波器在变频驱动行业的应用测试方案
一、需求与现状 在当今的电机驱动行业,变频调速越来越普及。由于变频调速具有调速范围宽、无浪涌电流、功率因数和效率高等优点,在电气传动、变频传动和数控中得到了广泛的应用。特别是在节能减排的大环境下,设计一个高效可靠的变频驱动系统已经成为很多工程师的重要工作。 变频调速系统有很多优点,但是设计一个高效可靠的驱动系统并不容易。工程师有许多设计要求: 观察驱动输出电压波形和PWM变化规律; 测量负载变化时驱动电流的变化; 捕捉各种原因引起的电机端过电压; 了解驱动电压波形的变化特征,以便选择合适的滤波和补偿措施。 图一. 典型的变频驱动原理电路 同时,对于驱动器内部,工程师需要: ·了解 IGBT 的输出信号的质量; ·降低 IGBT
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在变频驱动行业的应用测试方案
示波器与普通的电压表相比有什么优缺点
  什么是电压表   电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3V和0~15V。   电压表的结构      电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压(连接在哪个用电器就是哪个用电器的电压)。   要知道在电压表内,有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,这样线圈通电后在磁铁的作用
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>与普通的电压表相比有什么优缺点
示波器CAN总线数据解码方法
采用示波器侦测串口总线的通信是比较常用的一种解码技术。以Pico示波器为例,Pico示波器具有串行解码的功能,能够对CAN、FlexRay、 I2C、I2S、SPI、LIN或UART等串行总线进行解码。Pico示波器比较适合做串行解码,因为它们的深度存储器可以让软件采集较长时间、不间断的数据,尤其是6000系列能够在几秒内采集数千个数据帧存入到512M的样本存储器。下面将介绍如何用一个款Pico示波器进行CAN总线数据解码。 一、CAN总线解码概述 1、 CAN总线概念 数据通信时,物理线路上传输的信号是由一系列高低电平组成的,这些高低电平携带了我们所需要的信息,在数据接收端,我们需要将这些物理电平按照原始的编码规则进行解析,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>CAN总线数据解码方法
采样频率和带宽的关系_示波器关键参数---带宽
在日常的实验中,你是否曾经有过类似的疑问: “实验室这么多示波器,这次测400G要选择哪台?” “今天就看个板子上的电源,这台仪器不是最贵的吗?怎么测出来噪声这么大?” “怎么感觉信号有周期抖动?” “需要验证个3.125G的Serdes,用13GHz的还是用59GHz的那台?” 在光通信甚至于各类电子设计的测试中,示波器占据了举足轻重的地位。比如测波形,测昨天我们提到的眼图。示波器通常有两类,一类是实时示波器,有的时候也把它叫做数字存储示波器(DSO),还有一类叫采样示波器。前者的功能主要是用来实时观测信号波形,测量上升下降时间等,而后者主要是用来测眼图相关的指标。在使用上通常采样示波器除了输入待测信号外,还需要给个时钟,而实时
[测试测量]
采样频率和带宽的关系_<font color='red'>示波器</font>关键参数---带宽
示波器外部触发输出与输入
  大家好,在示波器前面板的下方,通常会有一排输入端口,但是这一排端口的功能可不是都一样的哦,左侧一般为模拟通道输入端,即我们平时用来插探头测量信号时所用,右侧的一个端子我们称为外部触发输入端,那这个外部触发输入端到底有什么用途呢?   不知您有没有遇到过这样的情况,当测试多组上电时序时,比如有8路或者有16路上电时序甚至更多路,很显然示波器的通道数会不够用。   事实上,利用示波器的外部触发输入与输出端,就可以实现2台两通道示波器就可以来测试4路上电时序图。若您需要测试8路上电时序时,可以用2台4通道示波器或是4台两通道示波器,以此类推。这里仅以用2通道示波器测试4路上电时序图为例进行演示,其实它们的实现原理都是一样的。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>外部触发输出与输入
为什么示波器不能直接测市电220v而要接个隔离变压器
这个问题其实不严谨,带有隔离通道的示波器是可以直接测量市电电路的,不过市面上不带这个功能的居多,因为价格贵呀。下面以非隔离通道的示波器做解释。 示波器的每个输入通道探头都有两个需要连接电路的部位,一个是探头前部的探针,被测信号从这里输入,不解释;另一个就是探头附带的接地夹,用于使被测信号与机内测量电路共地。用万用表测一下就会发现,双通道的示波器,两个通道的接地夹是通的,不仅如此,接地夹与电源插头的接地脚也是通的,也就是说,非隔离的示波器在测量时,会将被测电路接入真正的大地,这对于隔离供电的浮地设备来说一般问题不大,而对于直接与市电不隔离的电路来说问题就大了。比如你测量电源插座里的220V交流电,那么接地夹如果挂在零线上,则零线
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
