1 引言
变频器 作为一种智能调速装置以其多用途、高可靠性和明显的节电效果迅速广泛地应用于各种马达控制上,如冶金、造纸、电子产品装配等生产线。生产当中变频器内部一旦发生故障尤其是板件级故障,单凭经验有时很难去判断,这时候有必要借助高性能的测试仪器进行 分析 。Fluke192B便携式万用 示波器 集示波器、万用表、无纸记录仪于一体,具有足够的带宽(60MHz),是现代电力电子装置的理想测试工具。
2 通用变频器工作原理
通用变频器采用了先把频率、电压都固定的交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率、电压都连续可调的三相交流电,即交-直-交方式。所谓“通用”,包含着两方面的含义:一是可以和通用的笼型异步电动机配套使用;二是具有多种可供选择的功能,适用于各种不同性质的负载。图1绘出了一种典型的数字控制通用变频器-异步电动机调速系统原理图。
图1 典型的数字控制通用变频器-异步电动机调速系统原理图
现代PWM变频器的控制电路大都是以微处理器为核心的数字电路,其功能主要是接受各种设定信息和指令,再根据它们的要求形成驱动逆变器工作的PWM信号,如图2所示。
图2 驱动逆变器工作的PWM信号
3 Fluke 192B万用示波表检测分析变频器逆变(UI)部分的门极PWM驱动信号以及输出电压波形。(以芬兰VACON CX 系列变频器为例)
(1 ) 首先将专用的门极适配器(GS1)连接至示波器的CH-A,如图3所示。
点击看原图
图3 门极适配器(GS1)连接至示波器的CH-A
(2)再将GS1的3个门极接头(X9,X11,X13)连至功率板上对应的门极插槽 (X9,X11,X13),如图4所示。
图4 GS1的3个门极接头(X9,X11,X13)连至功率板上对应的门极插槽(X9,X11,X13)
(3)用DC power supply给待测功率板和控制板供电,连接示波器至PC,通过flukeview4.2监视软件观察U、V、W相的SPWM波。当DC-link的电压达到额定值时,IGBT的三相上下半桥的门极电压应为-12V左右,以使IGBT截止,如图5所示。 [page]
图5 IGBT截止的门极电压
(4)然后使其运行在0Hz,观察每相上下半桥的SPWM波的调制频率是否正常(不同的功率板此频率不同,此板显示为733.7Hz),如图6所示。
图6 每相上下半桥的SPWM波的调制频率(0Hz时)
(5)供给变频400V交流电源,调节给定频率至50Hz,观察PWM 输出电压波形,如图7所示,从该波形可以看出纹波比较少,输出比较稳定。
图7 PWM 输出电压波形(50Hz)
(6)最后,利用Flukeview4.2提供的测试报告应用宏(Qreport Macro)模板自动生成一份极具价值的测试分析报告,以图表8为示例。
点击看原图
Waveform1 Waveform2 Waveform3
图8
4结束语
以上波形全部在Fluke独特的‘即触即测’(Connect-and –ViewTM)自动触发模式下测试的,方便快捷。另外还可以用该 示波器 的‘万用表’功能对 变频器 的整流桥二极管和逆变桥IGBT进行精确测量,限于篇幅在此不再赘述。
参考资料:
[1] 曾毅等. 调速控制系统的设计与维护. 山东科学技术出版社, 2002年1月。
[2] VACON Drives Co.,Ltd. CX User manual. Finland.
上一篇:满足串行总线信号完整性测量的特殊要求
下一篇:确定用于生产的混合信号IC特性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
- 【自适应计算在机器人领域的应用】连载七:用ROS 2在机器人内部集成自适应计算的新架构
- 【自适应计算在机器人领域的应用】连载四:如何理解面向机器人的“软件定义硬件”
- 【自适应计算在机器人领域的应用】连载五:为什么是通过ROS 2集成自适应计算?
- OnRobot推出首款解决方案的软件产品WebLytics,用于协作式应用
- All in RISC-V,晶心科技北京站RISC-V CON圆满落幕
- stm8s开发(三) UART的使用:串口通信!
- TI MSP430 F22xx系列混合信号微控制器的特性及应用方案
- MSP430单片机在微型低功耗数据广播接收机中的应用
- Q2东南亚智能手机市场,OPPO超三星,拿下最大份额
- 基于MSP430单片机的微功耗中文人机界面设计
