简便的基站天线特性测试方法
发布者:NanoScribe最新更新时间:2014-09-25 来源: ednchina关键字:基站  天线特性  近场测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
受限于实施基站天线远场测试时间和成本,许多移动运营商不能如愿测试天线。因为搭建远场需要极远距离,所以不适宜直接在全电波暗室测试远场。很难找到室外测试基地,并且使用室外基地受天气因素所限。这就要求有特定房间能够运用特定技术测试大型天线。另外,许多基站天线经过机械调整会改变阵列模式,这就需要一种拥有多个设置的测试方法。基于上诉困难,在全电波暗室进行测试每天至少要花费1800到2000美元,每次测试需要3到4天。如果测试表明设计要改良,移动运营商很可能要进行额外的测试,除非他们在全电波暗室测试前进行了预测试。预定全电波暗室测试长达两或三个月,所以仅预定这项测试 就使项目发布延迟了相当多时间。
为克服这些困难,一家大型移动运营商的工程师们采用了EMSCAN RFX2天线模型测试系统. 桌面扫描仪生成天线测试数据,把结果映射到远场模型上。这种情况下,测试组在700MHz和1950MHz的环境下进行测试。由于阵列尺寸超过了扫描仪可扫描的范围,测试组不能通过一次来测试天线。为解决这个难题,他们进行了四次扫描,每40cm扫描一次,形成总共160cm*40cm的扫描面积。
测试设置
注意图1中天线阵悬浮于RFX2扫描仪上方最大可支撑距离115mm处来使扫描仪和在测天线之间影响最小化。在测天线阵重20kg,长 150cm,宽30cm,厚15cm。下图1中第一个测试位置RFX2接近天线阵顶部。覆盖扫描仪的吸收材料也有助于最小化人工移动扫描仪40cm向下一 段位置时的影响。如此移动扫描仪对应于扫描仪的扫描范围。测试期间,当工程师们手动扫描仪到下一段位置时,他们借助于网络分析仪监控天线的S11。吸收材 料正如所期望那样发挥效用,当扫描仪移动时回波损耗几乎无变化。第一个扫描仪测完第一段之后,扫描仪向左移动40cm由第二个扫描仪进行测试,无其他变 化。每次扫描耗时不到2秒,测试组直到四个扫描仪完成扫描之后才把扫描仪移动到接下来的测试位置。每个随后的测试与之前扫描面积重叠形成一个校准点把四个 扫描仪准确的连成一线。整个测试及后续处理时间需要约30分钟。
700MHz时结果
使用后续处理技术,测试组把四个图像合为一体。这样四个测试位置之间形成相位连续性。尽管在这个研究实例中相 位改变是手动实现的,但因为硬件研发中的一个小小变化相位连续性是自动的。图2为700MHz时采用非常近场测试的电磁场(H-field)合并结果。下 图中每个图分别列有Hx振幅,Hy振幅,Hx相位和Hy相位。每幅图的右边通过连接器对应天线的末端。
700MHz时结果-后续程序
运用后期的处理技术把700MHz时的近场测试结果处理转化为远场结果,接着运用定制化的、拥有专利程序将其转换成远场结果,同时,消除测试阵列中可预测的耦合效应。[page]
图3为辐射图与产品说明书中数据的比较图。
1950MHz时结果
下图所示1950MHz时结果与第4页700MHz时结果相同。图4中每幅图分别列有Hx振幅,Hy振幅,Hx相位和Hy相位。
1950 MHz时结果-后续程序
运用同样后期的处理技术和定制程序把1950MHz时的近场测试结果处理转化为远场结果[下图5]。我们注意到这两个波长结果图与700MHz时波长结果图有相似之处,但1950MHz的波长光速更窄,水平方向不像700MHz波长结果图所显示的那么全方位。
又Φ=0°是垂直截面,Φ=90°是水平截面。
结论:近场天线测试的优势
所有移动服务运营商都面临测试大型基站天线的问题。测试这种天线需要配有特殊性能极大且昂贵的全电波暗室。对于这些运营商来说,RFX2天线特性测试系统解决了在大型暗室测试的难题,即高的让人望而却步费用及耗时的测试过程。
关于RFX2天线测试系统
桌面扫描仪使天线具备了不需要暗室的属性。RFX2不到2秒生成远场天线图案、双侧测试、EIRP和TRP。获得的近场结果包括幅度、极性和相位传递,几乎可以使人们瞬时洞察天线的根本性能。这套系统也支持天线设计分析人员支控制天线远场辐射问题。
关键字:基站  天线特性  近场测试 引用地址:简便的基站天线特性测试方法
上一篇:基于HARQ的TD-LTE基站性能测试方案
下一篇:LTE与雷达系统共存测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
阿朗与运营商谈判频谱扩容 推动小型基站发展
北京时间2月14日下午消息,美国第三大运营商SprintNextel正在与阿尔卡特朗讯(以下简称“阿朗”)进行谈判,讨论采购阿朗的新设备来处理更多的话务量。双方的这一谈判表明,移动运营商正在对网络进行扩容,以满足用户对移动服务快速增长的需求。 小型基站 阿朗于一年前推出了名为灵云无线(LightRadio)的产品。这款产品为一个盒子大小,其中包括了射频模块和天线,能够被部署在房顶上、电话亭中,甚至是公交车站,从而在某一地区实现对网络的扩容。随着用户对移动数据服务需求的快速增长,而无线频谱资源越来越稀缺,移动 通信 行业已经出现了多个类似灵云无线的产品。 近年来,用户越来越多地通过iPhone和Android
[网络通信]
15家TD终端厂商赶制手机参与第二阶段测试
  9月19日,针对有媒体报道称,“今年10月份,将有部分友好用户将先行入网,率先使用TD-SCDMA的3G业务”,知情人士向新浪科技表示,确有其事,但既算不上国内最早使用3G服务的用户;TD测试网络也不是要升级为准商用网络。其透露,预计春节后将对TD-SCDMA牌照做最后决策,同时少批量商用放号,数量将达数十万,甚至几百万户。    15家手机厂商赶制手机   知情人士透露,目前十几家TD-SCDMA芯片和手机厂商不久前一直在赶制手机,以便参加即将开始的规模用户测试。   “目前手机厂商都已经把手机上交给运营商,每家几百部,凡是取得了入网许可证的都参加,15家左右,”该人士表示。   据悉,该规模用户测试实际上就是以前曾
[焦点新闻]
RISC-V进入5G基站,EdgeQ利用O-RAN将成本降一半
日前,5G蜂窝创业公司EdgeQ宣布在其顾问委员会中增加了两位新成员——前高通首席执行官Paul Jacobs和前高通首席技术官Matt Grob。他们的任务是通过利用和扩展开放式硬件RISC-V设计,将5G蜂窝基站的总体拥有成本(TCO)降低一半。 传统上,无线访问网络(RAN)设备倾向于封闭式设计并具有高度专有性-就像消费类Wi-Fi和网络硬件一样,它们依赖于封闭式设计ASIC,以及供应商提供的驱动程序和固件。这样的封闭式堆栈通常无法升级以适应新的协议和用例,例如,为服务5G设备而通常必须完全更换为4G网络设计的无线电单元或分布式单元。 相比之下,供应商可以实施自己的OpenRAN解决方案,该解决方案通常在硬件上实
[网络通信]
RISC-V进入5G<font color='red'>基站</font>,EdgeQ利用O-RAN将成本降一半
李毅中:全国5G基站部署7年要花1.5万亿
12月21日,由腾讯主办、北大光华管理学院联合主办的“请回答2020:腾讯风云演讲暨2019经济年会”在北京举行。原工信部部长李毅中在会上发表题为《推进制造强国建设需要关注的几个重点》的讲话,称“全国要在7年时间里建600万个基站,要花1.2万亿到1.5万亿。” 谈及短期发展趋势,李毅中称,明后两年将迎来5G建设高潮,“今年要建设基站15万个,争取做到18万个,实现在41个试点城市的城区覆盖。而真正迎来高潮要到明后两年。” 此前李毅中在12月18日举行的“看2020财经峰会”上也提出了这个观点,他认为,5G技术产业化需从两方面着手,一是建5G网络,全国大概需要用七年时间建设600万个5G基站,总成本在1.2万亿至1.
[网络通信]
李毅中:全国5G<font color='red'>基站</font>部署7年要花1.5万亿
苏志建:5G小基站是超级金矿,但设计挑战巨大
在2019全球分销供应链领袖峰会上,与会嘉宾探讨了目前产业里关注的5G热点和分销商原厂合作问题,其中,理查森电子中国区总经理苏志建发表了《市场机遇以及给分销商带来的挑战》的演讲,分享了5G小站市场的趋势和设计挑战。 他指出,今年6月6号,工信部发布5G牌照给四大运营商,开启了中国5G时代,在11月1号,5G商用套餐公布,50个开启5G服务,预计2019年年底会铺设15万个基站,其中13万个基站会开始商用。 5G基站分为宏基站和小基站,从数据预测来看,2023和2024年需求用量最大。 关于基站的架构,通常分成两种方式:一个是分布式,一个叫扩展式,分布式是多模方式,一分六,两个级联,再分6,再分9
[网络通信]
苏志建:5G小<font color='red'>基站</font>是超级金矿,但设计挑战巨大
李毅中认为:全国5G基站部署7年要花1.5万亿,明后年是高潮
据新浪科技报道,12月21日,由腾讯主办、北大光华管理学院联合主办的“请回答2020:腾讯风云演讲暨2019经济年会”在北京举行。原工信部部长李毅中在会上发表题为《推进制造强国建设需要关注的几个重点》的讲话,称“全国要在7年时间里建600万个基站,要花1.2万亿到1.5万亿。” 谈及短期发展趋势,李毅中称,明后两年将迎来5G建设高潮,“今年要建设基站15万个,争取做到18万个,实现在41个试点城市的城区覆盖。而真正迎来高潮要到明后两年。” 此前李毅中在12月18日举行的“看2020财经峰会”上也提出了这个观点,他认为,5G技术产业化需从两方面着手,一是建5G网络,全国大概需要用七年时间建设600万个5G基站,总成本在1.2万亿至1
[手机便携]
TRIQUINT推出最新2G,3G和4G基站射频滤波器
中国 上海- 2012年4月11 日 - 技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司(纳斯达克股票代码:TQNT),日前发布了三款新的射频SAW(声表面波)滤波器---856934、857019和856977,这三款器件可经济有效地提高在3G / 4G网络基础设施和传统系统应用中的性能。 TriQuint公司专注于为构筑全球网络的重要基础带来性能创新。这些网络面临着日益增加的移动数据流量需求,而且流量需求还预期将持续两位数的增长。预计2016年前五周的移动数据流量,将超过2011年全年所承载的无线网络数据总流量*。随着移动数据流量的增加,对可支持先进的WCDMA,LTE,TD-SCDMA和多模式系统等宽带设计的
[网络通信]
绿色基站两极化 新思维决定新架构
  推出了太阳能GSM基站的印度企业VNL近一段时间以来都是舆论的焦点:巴塞罗那移动通信世界大会(WMC2010)上,GSM协会将“绿色产品及项目奖”颁给了它;去年12月,美国《时代》周刊将其创始人兼董事长评选为“年度技术先锋”……    VNL 的成功在于它推出了低成本、低功耗、易装卸的“微电信”基站。基站是移动通信网络中的耗能大户,新能源在基站中的使用方便了移动通信到达偏远地区。但同时,随着移动宽带在城市地区的率先发展,基站数量的大量增加和服务器的大量使用将持续提高通信设备的用能,城市通信设备如何提高用能效率也是一个必须重视课题。一个是针对少量用户的偏远地区,一个是针对海量用户的城市网络,绿色基站的“两极化”发展道路上,时
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多每日新闻
