作为IEC60950测试的一部分,电源的制造商要根据IEC60990标准来测试漏电流。
更加准确的说,“接触电流”和“保护导体电流”这两个术语将取代“漏电流”这一术语。
保护导体电流(PCC)
流过一般称为接地连接的保护导体的电流。
图字:
AC Supply 交流电
Protective Conductor Current 保护导体电流
Power Supply 电源
Enclosure 外壳
注意,耐受电压和绝缘电阻测试时会测量流经被测电源绝缘部分的电流。
接触电流(TC)
人体接触设备时流过的电流,如下示意是由人体阻抗网络进行模拟。
开关用于模拟火线,零线或接地线故障,称为单一故障条件(S.F.C.)。通常,使用极性反转开关来改变电源上的火线和零线连接。
回到客户的问题,如果使用II类电源,在接触系统的导电部分时(例如USB端口或产品的导电外壳),电流将流过人体。所测得的电流一般列在电源数据表中。
这是从CB测试报告里摘录,输入电压、频率,以及测得的接触电流。请注意,所执行的一半测试使用了模拟的人体来接触“输出连接器”或电源的引脚。
图字:
AC Supply 交流电
Isolation Transformer 绝缘变压器
Switches 开关
Power Supply 电源
Enclosure 外壳
Accessible Conductive Part 可触及导电部分
Touch Current 接触电流
Body Impedance Network 人体阻抗网络
图字:
Enclosure leakage current (normal conditions, normal polarity)
机壳漏电流(正常状态,正常极性)
Enclosure leakage current (normal conditions, reverse polarity)
机壳漏电流(正常状态,反向极性)
Enclosure leakage current measured on output connector (normal conditions, normal polarity)
输出连接器上测得的机壳漏电流(正常状态,正常极性)
Enclosure leakage current measured on output connector (normal conditions, reverse polarity)
输出连接器上测得的机壳漏电流(正常状态,反向极性)
Enclosure leakage current (single fault conditions, neutral open, normal polarity)
机壳漏电流(单一故障条件,零线开路,正常极性)
Enclosure leakage current (SFC, neutral open, reverse polarity)
机壳漏电流(单一故障条件,零线开路,反向极性)
Enclosure leakage current measured on output connector (SFC, neutral open, normal polarity)
输出连接器上测得的机壳漏电流(单一故障条件,零线开路,正常极性)
Enclosure leakage current measured on output connector (SFC, neutral open, reverse polarity)
输出连接器上测得的机壳漏电流(单一故障条件,零线开路,反向极性)
所用的电流表为专用电流表,请勿使用常规的手持式万用表!
有关更多详细信息,包括测得电流极限等内容,请咨询专业安规工程师。
上一篇:模拟量式电感传感器在螺纹孔径识别中的应用
下一篇:用单个施密特触发器对两个电阻式传感器或多个开关进行测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:47
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
