三坐标测量仪中圆的测量
发布者:炉火旁的Yye最新更新时间:2014-10-16 来源: newmaker关键字:三坐标测量仪  探测距离  测头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在三坐标测量仪测量中圆的测量是非常常见的测量。做为三坐标测量员一定要了解圆的测量。通常圆的测量是要选择查找孔复选框后,PC-DMIS 将移至特征理论中心之上的逼近距离位置,然后移动到垂直于特征曲面矢量,从而以接触速度搜索孔。搜索将持续到接触曲面(表示孔不在此处)或达到探测距离(表示孔在此处)为止。
如果查找到孔,PC-DMIS 将移动测头到“深度”设定值处进行测量。
如果没有查找到孔,测头将逐渐回退到被测曲面,从被测孔理论中心开始,以被测孔半径为搜索半径开始在被测孔周围N 个(软件自动计算)位置搜索孔,如果查找到了孔,PC-DMIS 将移动测头到“深度”设定值处进行测量。
如果仍未查找到孔, PC-DMIS 将测头移动到距被测孔理论位置逼近距离处并提示使用“读位置”。 注意: 查找孔只在DCC 模式下可用。(end)
关键字:三坐标测量仪  探测距离  测头 引用地址:三坐标测量仪中圆的测量
上一篇:固高运动控制器在测量机中的运用
下一篇:车间型测量机在动力总成检测的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:48
用万能表怎么_咪怎么辨认正负极
  咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。又名咪芯,麦克风,话筒,传声器。本文主要介绍的是咪头怎么辨认正负极,咪头用万能表怎么测,首先来了解一下咪头的结构。   咪头的结构      1、防尘网:   保护传声器,防止灰尘落到振膜上,防止外部物体刺破振膜,还有短时间的防水作用。   2、外壳   整个传声器的支撑件,其它件封装在外壳之中,是传声器的接地点,还可以起到电磁屏蔽的作用。   3、振膜   是一个声-电转换的主要零件,是一个绷紧的特氟窿塑料薄膜粘在一个金属薄圆环上,薄膜与金属环接触的一面镀有一层很薄的金属层,薄膜可以充有电
[测试测量]
咪<font color='red'>头</font>用万能表怎么<font color='red'>测</font>_咪<font color='red'>头</font>怎么辨认正负极
特斯拉推新款雷达 探测距离及精确度近上一代两倍
特斯拉为了实现完全自动驾驶能力,推出了新款超声波雷达以及增强版前置雷达。官方称新款雷达在探测距离以及精确度上接近上一代的两倍。
[汽车电子]
特斯拉推新款雷达 <font color='red'>探测</font><font color='red'>距离</font>及精确度近上一代两倍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
