在进行齿轮测绘时,通常是测量齿顶圆直径、齿根圆直径,以此确定齿轮各主要参数。但在测量时,有时难以实现,如在测量奇数齿轴齿轮时,必须先测一些有关的量,再进行间接换算才行。由于间接测量,其误差大、精度低,如采用光电仪器测量,成本又较高,一些工厂难以实现。本量具不但解决了有轴孔的奇数齿轮齿顶圆和齿根圆直径的测定,也解决了奇数齿轴齿轮的测定,对偶数齿齿轮及大轴径均可测量。
1三点定圆原理
OO′sinβ=OA (1)
OA=OB=OC=d/2 (2)
O′C=OO′-OC (3)
将式(1)、式(2)代入式(3),则
O′C=d/2sinβ-d/2
=(1-sinβ)d/2sinβ (4)
d=2sinβO′C/(1-sinβ) (5)
式中β和O′C可测出,所以d值可求。
2量具结构
利用上述关系式,设计了专用量具,固定角β后测得O′C值,代入式(5)计算即可。
量具结构如图2,主要由测量爪1、角度盘3、读数头4组成。
测量时采用面接触,测量爪1的工作面通过自己的回转中心并延伸到另一侧,以便确定β角。测量爪用螺栓固定在回转中心上,为保证其稳定性和准确性,调整β角后,再用螺栓3将测量爪固定在角度盘上(两侧测量爪对中线夹角β相等)。
2.2读数头
读数头4选用千分尺结构,为实现标准化,可采用标准深度千分尺读数 ,用以测量O′C值。
2.3角度盘
角度盘2为量具主体,上面刻有供测量爪调整角度的刻度和装配测量爪用的中心(即测量爪回转中心)孔,同时在角度盘对称线上加工出装配读数头用的配合孔,装配时采用过盈配合。
2.4量具的调零
将量具在一个标准环上通过标准读数头的微调零装置调零(即测量爪中心)。
3齿轮测量
3.1测量齿顶圆直径da
无论奇数齿或偶数齿齿轮,测量时调整β角(图3),确保两测量爪(图中AO′、BO′)工作面与轮齿中线附近(OA、OB)的齿顶圆相切,转动读数头旋钮,使伸入端O′C顶到中间轮齿的齿顶C点上(跨齿数为奇数),读出O′C值,并将O′C和β值代入式(5),即可计算齿顶圆直径
da=2sinβO′C/(1-sinβ) (6)
如图4,O′A、O′B为两测量爪,调整β角,使测量爪工作面与齿轮轮齿中线附近齿顶相切,转动读数头旋钮,使伸入端OE顶到齿根圆E点上(跨齿数为偶数),读出OE值,由于
OO′=AO/sinβ=da/2sinβ (7)
OE=df/2=da/2sinβ-O′E
df=da/sinβ-2O′E (9)
3.3齿轮参数的确定
完成da、df的测量,即可按通常方法计算齿轮的各参数。
4注意事项
调整β角时,应使两测量爪与角度盘对称线的夹角β相等;测量时尽量调整到使测量爪与轮齿中线附近的齿顶圆相切;测量齿顶圆时,跨齿数为奇数;测量齿根圆时,跨齿数为偶数;测量时,使测量爪所在平面与被测齿轮轴线垂直。
5量具的误差分析
作为量具,首先必须要满足精度要求。
5.1量具的系统误差
由式(5)可知,夹角误差和读数头误差直接影响系统误差。
由于误差比较小,对式(5)全微分,得
Δd=2sinβΔΟ′C/(1-sinβ)
+2O′CcosβΔβ/(1-sinβ)2 (10)
由此可见,2sinβ/(1-sinβ)为常数,这说明ΔOC对Δd的影响为固定线性关系;而O′Ccosβ/(1-sinβ)2与O′C的值成比例关系,说明Δβ对Δd的影响关系与被测直径成比例关系。以上说明系统误差是有规律的,设计制造时尽量减小那些对直径误差影响较大的参数误差。设计制造后,可通过修正系数消除系统误差。
5.2随机误差
测量过程中,测量力的大小、量具的变形、测量时的温度、夹持位置的不同及读数误差等,都会产生一些不确定的误差,这些误差,可通过控制测量环境和反复多次测量等手段将其降到最小程度,使之满足测量要求。
6结论
对实际齿轮进行测量,结果表明原理正确、结论可靠;量具结构简单,便于制造,易推广,且可用于大轴径和圆弧面曲率半径的测量,误差适中,体积、重量适当,便于测量。(end)
关键字:齿顶圆直径 量具 光电仪器
引用地址:齿顶圆与齿根圆直径的测量及其量具
1三点定圆原理
图1
OO′sinβ=OA (1)
OA=OB=OC=d/2 (2)
O′C=OO′-OC (3)
将式(1)、式(2)代入式(3),则
O′C=d/2sinβ-d/2
式中β和O′C可测出,所以d值可求。
2量具结构
图2
2.2读数头
2.3角度盘
2.4量具的调零
3齿轮测量
3.1测量齿顶圆直径da
图3
图4
df=da/sinβ-2O′E (9)
3.3齿轮参数的确定
4注意事项
5量具的误差分析
作为量具,首先必须要满足精度要求。
5.1量具的系统误差
由于误差比较小,对式(5)全微分,得
5.2随机误差
6结论
上一篇:可转位车刀尺寸测量的基准点的确定
下一篇:电磁流量计在应用中遇到的常见问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
计量的历史
背景 自从人类使用劳动工具从事简单的生产劳动时起,就开始进行计量。最初,还没有计量单位或量具,只是把要测定的物体同自己身体的一部分作比较,如用手指张开的距离。或双手伸开的长度去量物体的长,用一把或一捧来计量体积容量等。以后由于生产和交换的发展,出现了计量单位和量具。 早在4000多年以前,出现了用实物来表示计量单位。例如,古埃及最早的长度计量单位——腕尺,这是以肘至手指尖的长度为基础的。十世纪时,英国国王以自己拇指关节之间的长度定为一英寸,以自己的脚长定为一英尺,至今在英语里“脚”和“英尺”是同一个词(foot)。 我国古代的度量衡单位也是取自自然物。早在公元前两千多年就开始用一黍的宽度作为一分,十分作为一寸,百分作为一尺。汉
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
- 英国Pickering公司推出新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块
- 努力达成更长续航里程,浅析汽车动力电池布局结构发展趋势
- 基于51单片机的八路抢答器设计
- Pixelworks赋能iQOO Neo5S智能手机,让游戏的视觉效果拉满
- SylixOS的BSP开发实例之S3C2416 【第六篇】S3C2416 驱动之定时器
- 基于AT89C51单片机的双向通信FSK系统设计与实现
- e络盟开售安森美能源基础设施解决方案
- 【汽车创新三大驱动力】系列之一: 解决电动化和电池测试挑战的方法探讨
- 贸泽电子开售面向便携式电子应用的英飞凌EZ-PD PMG1-B1 USB Type-C高压微控制器
- VIAVI OLP-85/OLP-85P唯亚威光功率计的性能特征及应用范围
更多每日新闻
更多往期活动
- 下载有礼:2017年泰克亚太专家大讲堂第二期: 100G/200G/400G通讯标准发展趋势及解决方案
- 【直播已结束】一起深挖 TI 新发布的 Robotics SDK,看干货直播赢好礼!
- Vicor 更好的供电方式提升无人机飞行时间飞行半径及有效载荷
- vishay照明,智勇闯关赢好礼!
- EEWorld加磅双重礼 ELEXCON深圳国际电子展诚邀您参加
- 有奖直播|MPS 新一代磁角度传感器MA600介绍与应用
- 知否知否 应是更多汽车方案
- 技术直播:TI 60G毫米波传感器概述和应用介绍,种草封装了天线的智能传感器IWR6843
- 【分享成长,10月有奖】EEWORLD优秀主题/回复第15期活动开始啦!!!
- 五一活动上线!动动手,一起来场旧物\"劳动\"大改造吧
厂商技术中心
