直读光谱仪是光和电结合的精密仪器,正确地使用和维护保养是机器正常运行,延长使用寿命,保持高性能和高指标的关键。一定要按照仪器说明书来全面理解,从原理到实际操作、测试等整个过程。既要反对神秘化,又要反对盲目乱动。要把劲用在认识仪器中的光学,机械、电子(包括计算机)等三个方面,使我们长知识,长才干,就能够受益较深,用理论指导实际操作。如果对仪器的性能没有消化就盲动,不但可能造成破坏性的损坏,即使一个 另部件稍微动一点,有时查不出来,就会影响使用,影响分析时间,即使查出后也须要校验工作跟上去。
关键字:直读光谱仪 维护保养 精密仪器
引用地址:火花直读光谱仪的维护保养
仪器维护要做到三防一恒。即防震,防尘,防潮,仪器要保持恒温。这个条件必须在设计试验室需要考虑的。
要使仪器的测试结果保持高的灵敏度(检出限低)和高精度。(因检出限是背景/噪声)的标准偏差或二倍标准偏差或三倍标准偏差来衡量(国家标准规定为三倍标准偏差)。可见噪声大检出限就低下。因此整个系统的信噪比要高,要稳定(指重现性要好),就需要从光源、分光器到测控系统做起。如果放置仪器的房间离震源较近或受到碰撞,整个系统的同轴性及其相对位置就要遭到破坏。严重时要测的信号测不到或测到信号很弱,杂散光却增加了。由于温度的变化使仪器的内部件、元件的温度系数产生变化。由于仪器另部件、元件的温度系数随温度变化的大小不同,导致各部件的相对位置产生变化。由于温度的变化引起仪器内部光学元件折射率;色散元件的折射率,光栅常数的变化,造成光栅色散率的变化。导致光谱线(入射狭逢的像),偏离出射狭缝的中心位置,影响光谱线的清晰度或强度。
从光源发出的光,经分光器到探测器窗口经过的光学有效空间,透射面,反射面都会受到灰尘,手印,潮气,油污,霉斑等的污染。使信号因吸收,反射,散射损失而减弱。有的变得使背景增大,增加了噪声水平。
电学元件(尤其是高压高频元件),也会因灰尘,潮湿,油污,温度过度,使介质损耗增大,绝缘降低,暗电流增大,重者击穿,损坏,漏电。轻者也会使仪器的稳定性变坏,增大热噪声电子,使信噪比降低。
一般常见的光学元件如水晶的,铅膜,银膜等反射镜,光栅反射面上经过一段时间以后,反射率和透过率都有一定的降低。长期放置在大气中会产生这种现象。严重的会产生霉斑。就是因为霉菌的生长发育温度在10℃- 40℃之间,大于70%的湿度和尘埃(尘埃本身就是有机物和霉菌),仪器内部引入的有机垫片,涂料,有机油类,粘合剂等都是霉菌生长发育繁殖的营养。
霉菌对光学仪器的危害是非常严重的,它使光的透过率、反射率、光导、象质大大降低。所以光电直读光谱仪尽量选择内控温度的仪器;一般要求室内控制温度在23℃左右。仪器应放置在不受阳光直照的且具有防震,少尘,干燥,温度变化小,远离腐蚀性气氛的房间内。
上一篇:是德科技推出 USB 3.1 发射机测试解决方案
下一篇:X荧光光谱仪制样方法详谈
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
磁浮子液位计的保养维护
磁浮子液位计适用于开放或封闭压力容器内的液位或界面测量,是以磁性浮子为感应元件,并通过磁性浮子与显示色条中磁性体的耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。 磁翻板液位计冬季的四大保养措施 1、保温棉磁翻板液位计措施。 在零下十几度的低温范围内,在生产磁翻板液位计的时候直接主体管外包裹一层保温棉达到保温效果。 2、蒸汽伴热措施 即使用管蒸汽暖气保温。冬季保温送汽之前要检查一下蒸汽保温管路是否畅通或堵塞。 蒸汽是24小时通的,不要太热,有时还要根据天气温度变化来调整供保温汽量,以防止温度太高使变送器引压管内冷凝液汽化影响变送器工作或因温度太低使变送器引压管内冷凝液冷冻影响变送器工作畅通。 3、保温保护箱措施 a、电热
[测试测量]
只需6步,教你如何定期保养维护PLC控制柜
PLC控制柜属于电子设备,定期保养维护是必要的,但我们应该怎么保养维护,下面就告诉大家应该注意哪些方面的问题。 注意事项 做好规划,制定详细的步骤,按部就班。永远不要相信一拍脑袋一个主意,而是先把所有的方方面面考虑好,拿着规划一步一步做: 1、 安全第一:拆卸设备之前先断电,注意安全; 2、清洁电柜的时候注意不要把灰弄到到处都是; 3、动过的所有地方做好标记,注意观察,比如有些线重新接过,有些线鼻子重新压过,需要在设备重新投产后注意观察这些地方是否有问题。 以下为维护步骤: 1、数据备份 在进行维护的时候,我们是一定要断电的,断电之间的数据备份是一项重要环节,对于需要长期归档的数据,可以将历史趋势数据备份到移动硬盘,然后关
[机器人]
工业机器人维护保养全攻略
在恶劣条件下运行,即使设计时进行完善的设计规范,维护率可以降低,但是,仍必须定期进行常规检查和预防性维护。
1 系统控制柜
维护频率如下:
① 一般维护,1次/天;
② 清洗/更换滤布,1次/500H;
③ 测量系统电池的更换,2次/7000H;
④ 计算机风扇单元的更换、伺服风扇单元的更换,1次/50000H;
⑤ 检查冷却器,1次/M
1、时间间隔主要取决于环境条件;
2、视运行时数和温度而定;
3、适当确定机器人的运行顺畅与否。
(一)检查散热
确保以下影响散热的因素无一出现:
控制器覆盖了
[机器人]
点焊机器人维护保养四大注意事项及保养细则
点焊焊接机器人凭借焊接精度高迅速发展,企业想要获取更高的效益,就需要延长点焊焊接机器人的使用寿命,在维护保养方面有四大事项需要注意。 点焊机器人维护保养大致可分为四步,分别是清洁、检查、调整、检验。 在日常保养过程中需要预防为主,这样可以不影响焊接机器人的正常运行,减少企业的经济损失。 清洁 指的是点焊焊接机器人表面的清洁工作已经机器人各轴和焊枪的清理,清理工作是为了防止杂质影响焊接质量,如果焊枪里的杂质过多,会在焊接材料经过焊枪事,带到焊件表面,造成焊件表面出现焊接缺陷,导致企业成本增加。 检查 就是检查机器人运行情况,如果在正式进入焊接工作,点焊焊接机器人出现故障,很容易导致生产周期延长,拖慢生产进程,在日常维护中如果
[机器人]
