设计面向军用防御系统的高速数字测试
发布者:Aq123456258最新更新时间:2014-11-12 来源: ck365关键字:军用防御系统  高速数字测试  LabVIEW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Industry:
Aerospace/Avionics, Semiconductor, Electronics, Government/Defense
Products:
PXI-8176, High-Speed Digital I/O, Labview
The Challenge:
开发一个具有开放架构的高通道数数字测试系统,该系统可以利用现有的为传统数字仪器创建的数字测试模式。
The Solution:
利用NI PXI硬件、高速数字I/O硬件和LabVIEW软件,创建一个具有LASAR导入功能的灵活数字测试系统。
"利用LabVIEW的虚拟仪器系统功能,我们能够利用低成本的、开放的硬件,设计一个满足现时需求并提供扩展未来软硬件的灵活系统。"
军方对具有保障和可靠操作的可维护测试系统的需求持续增长。预算缩减、系统制造商与用户之间的距离增加和这些系统的长生命周期期望,都是驱动改进的必要性因素。制造商认识到这些挑战,并提供了专门设计的能够在现场进行调试和修复的系统。这些修复机器已经成为许多防御系统的关键组件。
SELEX 系统集成公司(以前为阿勒尼亚马可尼系统(AMS)公司)要求EDA 工业公司创建一个低成本的数字测试系统,以帮助现场修理和调试现有雷达系统。我们的系统设计旨在满足用户(这里是指雷达操作人员)以及制造商(SELEX 系统集成公司)的需求。
雷达操作人员需要自动修复、一个开放的可用于商业现场的硬件平台、维修成本的减少、对第三方依赖程度的降低。制造商要求我们的系统具有低维护成本以及采用来自数字仿真器工具现有测试模式(如LASAR 磁带文件)的能力。
NI LabVIEW 与PXI 硬件
我们选择来自NI的PXI平台作为我们数字测试解决方案的基础,并利用NI LabVIEW 创建定制的应用软件以满足SELEX 系统集成公司的所有需求。利用LabVIEW 的虚拟仪器系统功能,我们能够利用低成本的、开放的硬件,设计一个满足现时需求并提供扩展未来软硬件的灵活系统。
我们在该解决方案中采用的PXI 硬件包括一个NI PXI-8176 嵌入式控制器、15 个NI PXI-655x 高速数字波形发生器/ 分析仪(300个通道的容量)和一个通过GPIB 控制的可编程的电源供应单元。除了这些硬件外,我们创建了必要的机械工具,以及与这15 个高速数字模块接口的受测单元(UUT)适配板卡。利用PXI 内置的定时与同步的功能特性,我们方便地使用多个数字模块以实现高通道数。
支持现有测试模式需求的软件模块
我们创建了三个功能强大的软件模块(虚拟仪器),以满足我们对功能特性和与现有测试模式兼容的需求。第一个模块是一个LASAR转换程序模块,它将来自LASAR仿真环境的输出文件自动转换为HWS标准——一种与NI工具兼容的格式。下一个模块是通/断功能测试模块,它可以动态地或步进执行UUT 的测试规程。最后,我们创建的反向探测模块在故障发生时引导完成故障搜寻与修复过程的操作。
LASAR 转换程序模块自动将其他数字自动化测试设备所使用的现有测试信息(仿真器的输出)转换为适合我们的DTS-LASET 系统的格式。该模块的主要目标在于使得制造商和用户能够复用其传统测试设备的现有功能特性,特别是反向探测部分,以实现向新的数字测试系统转换所需成本最小化。
该转换规程包含下列关键条目:
● 从LASAR 环境中选择源文件(*.tap 文件)
● 生成转换程序配置文件
● 生成HWS 格式的测试模式(激励模式与期望模式)
● 生成DUT 数据库
通/ 断功能测试模块
通/ 断功能测试组件利用NI PXI-655x 数字波形发生器/ 分析仪,控制核心数字测试规程、激励模式的生成和响应数据的采集。该模块也负责比较所采集响应数据和期望数据。激励数据与期望的响应模式从转换程序模块的输出中导出。
通/ 断序列跟随这些基本步骤:
● 选择受测单元(UUT)
● 测试UUT
● 执行测试规程
● 显示所采集的响应模式并将其与期望响应比较
反向探测模块
当一个故障在通/ 断模块中注册时,反向探测模块引导用户完成故障搜寻与修复过程。该模块识别UUT 中的故障组件或连线。
利用来自板卡数据库的信息和内部节点(由转换程序模块提供)的模式数据,该模块中实现的算法引导用户完成故障搜寻规程。一个迭代算法详细研究UUT 的电气网络,以识别产生故障的组件或连线。
反向探测步骤为:
● 选择希望的测试选项
● 选择待调试与修复的故障线路(如果多于一条)
● 显示探测指令以引导用户
● 测试当前的内部节点
数字测试系统与LASAR 导入程序解决方案
我们利用NI 软硬件,为SELEX 系统集成公司(一家重要的欧洲国防合同商)创建了一个高性能、低成本的数字测试解决方案。我们在该系统的创建中并没有依赖订制硬件或引入高成本的通用测试设备。NI提供了创建与传统供应商的自动化数字测试设备相媲美的数字测试系统所需的必要工具。我们的解决方案节约了30%的时间,并获得了显著的性价比优势。
关键字:军用防御系统  高速数字测试  LabVIEW 引用地址:设计面向军用防御系统的高速数字测试
上一篇:发动机内部涡轮横动系统开发
下一篇:LM-STAR 基于NI 软件测试系统节省百万成本
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
基于LabVIEW与单片机串口的数据采集系统
1LabVIEW部分设计 1.1VISA简介         LabVIEW提供了功能强大的VISA库。VISA(Virtual Instrument Software Architecture)——虚拟仪器软件规范,是用于仪器编程的标准I/O函数库及其相关规范的总称。VISA库驻留于计算机系统中,完成计算机与仪器之间的连接,用以实现对仪器的程序控制,其实质是用于虚拟仪器系统的标准的API。VISA本身不具备编程能力,它是一个高层API,通过调用底层驱动程序来实现对仪器的编程,其层次如图1所示。VISA是采用VPP标准的I/O接口软件,其软件结构包含三部分,如图2所示。     与其他现存的I/O接口软件相
[嵌入式]
通过LabVIEW优化多核环境下的信号处理性能
   多核处理器环境下的编程挑战   摩尔定律问世40余年来,人们业已看到半导体芯片制造工艺水平以一种令人目眩的速度在提高,Intel微处理器的最高主频甚至超过了4G。虽然主频的提升一定程度上提高了程序运行效率,但越来越多的问题也随之出现,耗电、散热都成为阻碍设计的瓶颈所在,芯片成本也相应提高。当单独依靠提高主频已不能实现性能的高效率时,双核乃至多核成为了提高性能的唯一出路。随着AMD率先打破摩尔定律、终结频率游戏后,Intel和AMD都开始逐步推出了基于双核、四核甚至八核的处理器,工程师们逐渐投入到基于多核处理器的新型应用开发中去时,大家开始发现,借助这些新的多核处理器,并在应用开发中利用并行编程技术,可以实现最佳的性能和最大
[测试测量]
通过<font color='red'>LabVIEW</font>优化多核环境下的信号处理性能
LabVIEW之破解VI密码
关于上一篇文中的破解方法,有较大的局限性,主要是当密码长度增加时,穷举匹配的时间会大大增加, 如果采用上一篇文中的破解方法,可以考虑生成多个字典,各字典的内容各不相同,编写多线程程序(或者直接同时运行多个程序),完全利用个人电脑的硬件能力,可以缩短字典匹配的时间,当然,还是非常费时间,记得之前暴力破解WiFi密码的时候,就是整个晚上都挂了程序跑, 一个晚上也跑不了多少条。 另外,生成字典的字符串越长,占用的硬盘空间也越大 看网上有人提到VI密码使用md5加密,具体情况没有说明。 我往md5方向做了一些尝试,最终基本搞清楚了方法, 使用二进制编辑器打开已加密的VI, 例如 文件I/O - 文件常量 - 应用程序目录, 对应的vi位置
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>之破解VI密码
借助LabVIEW 2014快速做出有据可依的决策
LabVIEW 2014软件增加了新的功能,可帮助用户随时随地采集、分析和可视化数据 NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)近日宣布推出LabVIEW2014系统设计软件,该软件是NI平台的核心,包含了许多增强的功能,以帮助用户采集、分析和可视化数据,从而快速做出明智的决策。 LabVIEW 2014通过跨系统复用相同的代码和工程流程来标准化用户与硬件交互的方式,这一方式也使得工程师能够根据未来需求调整应用程序。随着技术的进步、需求的不断变化和产品上市时间压力的逐渐增大,这一方式可帮助用户节省大量的时间和金钱。 LocalGrid Technologies的总裁兼首席执行官Bob L
[测试测量]
基于LABVIEW和OPC技术的蒸馏CAN总线控制系统
引言 针对以活性污泥法为基础的污水处理工艺,在处理高浓度有机物的污水过程中,混凝剂的投加是一个关键的问题,混凝剂的投加量直接影响最终的水处理效果和污水处理厂的运行成本。目前,大多数污水处理厂的混凝剂投加仍停留在凭经验,肉眼判断出水水质进行现场手动控制的方法,一般的药剂具有腐蚀性,投药间的工作环境差。因此,如何实现药剂的自动投放,减轻人工劳动强度,改善劳动环境是目前水处理行业普遍关注的问题。为此笔者开发了污水加药控制系统。 1 CAN总线介绍 为了改变操作人员的工作环境,实现加药系统的远程操作,加药控制系统采用CAN总线通信方式。CAN总线即控制器局域网,是目前国际上应用最广泛的现场总线之一,CAN总线是一种多主方式的串行通信总线设
[工业控制]
基于<font color='red'>LABVIEW</font>和OPC技术的蒸馏CAN总线控制<font color='red'>系统</font>
基于​LABVIEW​和​交流​伺服​电机,如何解决车辆​换​挡​杆​系统​失效​问题?
挑战: 车辆换挡杆 耐久试验要求车辆换挡杆在指定负载条件,以一定速度在两个确定工作位置间运行大量次数(如40万次),并对运行中的速度、次数等参数监控,并希望预留对系统电流及电压等参数的监控扩展能力。常见的基于PLC的耐久试验台设计方案显然不能满足运行过程中的速度、次数、电流及电压的监控及可扩展能力的要求。基于LABVIEW和交流伺服电机的试验系统采用闭环控制策略,通过系统位置信号的采集,确定电机运行方向与速度的改变,并对过程中的电压电流等监控,为系统试验的智能监控和分析提供科学依据。 解决方案: 基于NI USB-6251的模拟量采集模块,利用LABVIEW的DAQ助手的Express技术,实时采集光电开关信号,并输入到
[汽车电子]
基于​<font color='red'>LABVIEW</font>​和​交流​伺服​电机,如何解决车辆​换​挡​杆​<font color='red'>系统</font>​失效​问题?
电气化机车的“清洁”电能
随着电气化机车使用越来越广泛,会在电网中会产生大量的谐波和负序污染,如不能在牵引变电站得到及时治理,将注入电网,降低电能质量,随着城铁和地铁的发展,这一矛盾日益突出。改善电能质量的先决条件是对不同工况下的电能质量进行合理监测和细致分析,而国内绝大多数供电站段都不具有相关的分析仪器和设备。针对这一问题,根据我国电气化铁路的自身特点,研制携带方便、分析功能强大而且符合铁路工作习惯和要求,高性价比的、多功能、便携式电能质量检测分析装置非常必要。 “清洁”的机会 根据电能质量定义,首先要针对频率、无功功率、负序电流、谐波等参数进行分析测量。牵引供电电能质量分析系统在设计之初,对电气化铁路客运专线AT、直供方式的变电所、AT所、分区
[嵌入式]
基于LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表设计
  摘要:为了满足不同测量的要求传统的电压表分别做成独立的仪表,包括峰值电压表、平均值电压表和有效值电压表。在此,提出采用虚拟仪器同时实现三种示值电压表的方案;介绍了虚拟仪器软件平台LabVIEW的特点。对虚拟数字电压表的设计和实现进行了详细描述,包括基于LabVIEW 8.2的虚拟信号发生器的实现过程,它能产生正弦、方波、三角波及由输入数学公式确定的复杂自编辑波形。最后,对设计的虚拟电压表运行结果进行分析,验证了虚拟电压表设计方法的正确性。    O 引 言   虚拟仪器是随着计算机技术、电子测量技术和通信技术发展起来的一种新型仪器。它充分利用计算机系统强大的数据处理和显示能力,利用软件完成数据的采集、控制、数据分析和处理以
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font> 8.2的多用虚拟电压表设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
