基于EBG的紧致型吸波覆层波导测试研究
发布者:lidong4069最新更新时间:2014-11-17 来源: eccn关键字:EBG  紧致型  吸波覆层波导测试  微波  毫米波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在微波毫米波领域,由于光子晶体结构所具有的带隙特性,从而使其在滤波,谐波抑止,电磁兼容等方面有着重要的应用价值。最初,光子晶体主要应用于光学领域,其结构主要是通过介质嵌入或镂空等技术制成。随着微波毫米波技术的发展,通过进一步的深入研究,可以在微波毫米波频段内采用金属结构阵列来实现光子晶体的特性,于是光子带隙结构(PBG)又被称为电磁带隙结构(EBG)。在EBG的研究中,通常人们关心EBG的表面波特性和反射相位特性。但是从空间波的角度来看,对电磁波入射到EBG阵列上的反射波幅度的研究同样有着重要的应用潜力。由于新型电磁结构和材料所具有的巨大实际应用前景,除了对其所新的特性进行探索研究外,研究对于一些新型电磁材料的简单、方便和有效的实验分析方法,在新型材料的设计和特性分析方面具有重要的实际意义。
通常,除了主要考察了这种电磁周期结构的表面波特性,还有意的对其空间波反射特性进行了分析。由于通常结构具有的更为明显的电抗特性,因此反射特性较差。为了有效的改善电抗表面电学特性,从而挖掘其在天线、吸波、隐身等方面的潜力,国内外均进行了大量研究。其中一种有效的方法是在相应的电磁周期结构中加载不同功能器件,进而改变波入射电磁周期阵列后的反射或导行特性,从而就可以实现特定的功能要求。
2  测试分析模型
本文将在作者课题组此前研究的Mushroom型EBG结构的基础上,对在该结构中加载贴片电阻的情况进行研究。对于传统的Mushroom型EBG周期阵列结构通过恰当的设计可以实现对于表面波的不同滤波特性,但是对于空间波由于该类型结构通常呈现电抗特性因而对空间来波的反射较大。如果用加载电阻元件的这种结构覆盖一定的空间目标,则可以通过电阻损耗掉一部分空间来波,进而在一定程度上减小该目标的散射截面。Mushroom型EBG结构是一种在印制电路板上通过腐蚀和打通孔的方式制备的一种新型电磁材料,其结构形式见图1。
图1  Mushroom型紧致EBG结构
这种电磁材料工作在微波频段,并可以呈现出带隙特性,从而可以通过与固体物理中研究光子带隙材料(PBG)相类似的方法来对其进行研究。下面将波导分析法的基础上,利用波导的高 特性,对EBG结构加载集总电阻元件进行实测研究。
表1  紧致EBG结构几何尺寸(单位:mm)
几何尺寸
量值
w
7.00
g
0.35
r
0.50
EBG结构采用课题组已有两种不同厚度的材料样品,两种样品的厚度分别为1.5mm和2.5mm,其中EBG的介质基板是相对介电常数为2.65的高频板。其它几何参数如表1所示。
图2  波导测试方法示意图 为了考察EBG的电阻加载特性,在两种不同厚度结构的窄边方向分别焊接电阻值为51Ω和200Ω的贴片电阻。两种EBG单元数为均为6×3,介质板的大小与波导口相同。实际制作的测试样品如图3所示。
由于与文献中主要考察带隙的分布特性的目的有所不同的是,这里主要关注EBG结构的反射幅度变化特性。因而在具体实验中需对实验装置进行一些改变。从前的波导分析法是通过直接将EBG加载在波导端头,但是Mushroom型EBG是通过通孔将上、下表面进行连接。如果按照原有的测试方式对EBG直接作为波导的端接负载进行测量,则将存在一定的辐射和泄漏。另外,考虑到EBG在一些应用中需要将其放置在PEC背景上,为此在原先测试方法的基础上,于EBG背面连接一短路块。
图3  加工制备的待测样品
图4  实验测试设备 3  测试结果分析
整个实验测试所用设备如图4所示。通过Agilent8719ES矢量网络分析仪所测试到了两类(四种)不同EBG加载时的单端反射系数 随频率变化的曲线。测试结构在图5a-5d中分别给出。[page]
图5a  .5cm厚度未加载情况下测试结果
图5b  1.5cm厚度加载情况下测试结果
图5  5cm厚度未加载情况下测试结果
图5d  .5cm厚z度加载情况下测试结果
从测试结果可以看到,对于厚度为1.5mm的未加载电阻EBG结构,在频率大于5.5GHz的一个频段内出现了两次反射幅度约1dB的下降。当加载电阻后,从实测曲线可以看到在较宽的频段内出现了两次更多幅度的反射减弱。从测试结果图5a和5b中,可以看到在4GHz左右曲线均出现了一处变化,通过对实验装置的调整和分析可以发现,这一变化是由于实验装置存在微小能量泄漏而造成的。当加载厚度为2.5mm的两种EBG结构时,通过对比测试曲线可看到,未加载电阻的EBG结构在4.24GHz和5.25GHz处出现两处反射减弱现象,当加载200Ω电阻后,在5.4GHz左右出现一个较宽频带,该处的反射发生了较大幅度的减弱。另外,在微波波段,贴片电阻的寄生参数等因素也会对反射特性存在一定的影响。通过上面的实验表明,在原有EBG结构中加载电阻会在一定程度上减小反射的幅度。由于上面的实验在波导腔内进行测量,因此只需较小的实验环境就可以完成。当然上面实验只是通过单一的极化进行了分析,如果是实际的空间波照射还需考虑不同极化的作用。 结论
本文着重介绍了在通过EBG结构加载的形式实现的电磁吸波覆层实验方面的一些工作。结合测试对象的具体情况对波导测量法进行了改进,并以这种方便、快捷的实验方法对不同厚度的Mushroom型EBG单向加载结构进行了实验研究。通过加载不同阻值的贴片电阻,该电磁吸波覆层可以在一定频段内表现出较好的吸收特性。
关键字:EBG  紧致型  吸波覆层波导测试  微波  毫米波 引用地址:基于EBG的紧致型吸波覆层波导测试研究
上一篇:抗振晶体振荡器相位噪声测试方法的对比研究
下一篇:医疗应用中的压力测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
测量等离子体密度的微波标量反射计设计
1.引言 微波测量方法是将 电磁波 作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子密度较高且范围较大时,需要宽频带的信号源进行扫频,这给反射计的设计带来的巨大的困难。本文通过分析不同频率时电磁波的反射率和等离子体碰撞频率对电磁波反射率的影响,设计了一种标量的反射计,反射计结构简单且不需扫频即可测量大范围的等离子体密度。 2.电磁波在等离子体上的反射 研究等离子体波的问题归结于求色散关系。电磁波以任意角度入射到不同煤质分界面上称为斜入射,在这种情况下,入射波、反射波和透射波的传播方向都不垂直于分界面。
[测试测量]
测量等离子体密度的<font color='red'>微波</font>标量反射计设计
一文了解联发科技的Autus车载系统及毫米波雷达
据外媒报道,联发科技(MediaTek)携车用级芯片品牌Autus的最新技术亮相CES 2019。 联发科技的Autus车载调制解调器是一款车用级片上系统方案,可在高温条件下维持设备的稳定运行,实现实时数据传输,满足安全驾驶的相关要求。Autus车载资通讯及车载通信技术科支持各类核心应用。Autus载波聚合技术(carrier aggregation technology)可最大限度地利用网络带宽,其内置应用处理器可允许车企提供更多的新增服务及应用。该款综合性的硬件安全模块(hardware security module,HSM)及加密引擎可保护网络及数据安全性。Autus高度综合性的芯片可降低系统成本并简化系统设计。 联发科技
[汽车电子]
毫米波电路技术:关键技术的进步及应用受关注
  近年来,RF领域毫米波频带的技术发布激增,在今年的发布中,除了电路技术本身的进步之外,支持新用途的方案以及只有毫米波才能实现的电路技术方案备受关注。在Session 23“mm-Wave Transceivers,Power Amplifiers & Sources”上,索尼、美国加州理工学院(California Institute of Technology)共同发布了连接输入输出设备用56GHz收发电路,美国加州大学伯克利分校(UC Berkeley)、意大利帕多瓦大学(University of Padova)和意法半导体(STMicroelectronics)共同提出了用开关控制片上天线的90GHz频带发送电路,除了
[网络通信]
天线测试方案选择评估
  对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5年中,国防部门对这些技术的兴趣已经越来越浓厚。虽然有许多不同的方法来开展这些测量,但没有一种能适应各种场合的理想方法。例如,500MHz以下的低频天线通常是使用锥形微波暗室(anechoic chamber),这是20世纪60年代就出现的技术。遗憾的是,大多数现代天线测试工程师不熟悉这种非常经济的技术,也不完全理解该技术的局限性(特别是在高于1GHz的时候)。因此,他们无法发挥这种技术的最大效用。   随着对频率低至100MHz的天线
[测试测量]
天线<font color='red'>测试</font>方案选择评估
应对现场精确微波测量的挑战
对于大多数技术专家而言,“精密微波测量”会让人联想起舒适的室内工作环境。如今,更多的技术人员和工程师不得不在极为艰苦的环境中执行精确的微波测量:处于暴风雪中的基站收发信台(BTS)、在波涛汹涌的海域中航行的轮船或者遭遇沙尘暴的卫星拖车(图1)。 图1:Agilent FieldFox手持式分析仪可在恶劣环境中执行精确的微波测量 在这些场景中,“现场套件”只会选择坚固、可靠而灵活的装置。FieldFox手持式分析仪的设计理念是帮助我们的客户轻松地执行现场测量。 了解全系列产品 FieldFox手持式分析仪完全针对移动应用而设计,并以最终用户的需求为宗旨。紧凑型FieldFox分析仪的重量仅为6.6磅(3.0kg),可配置为电缆
[测试测量]
应对现场精确<font color='red'>微波</font>测量的挑战
5G毫米波天线设计需要权衡取舍
24GHz以上的5G新空口FR2(NR FR2)频谱被称为毫米波(mmWave),提供极高的吞吐速度,能够支持大量的设备 ,但此范围内的信号与大多数移动网络开发人员所使用的6 GHz及以下频段的信号截然不同。 为5G毫米波构建有源相控阵天线需要非常紧凑的设计。天线单元需要以半波长(即5mm)的间距放置。同时,每个天线单元需要有一个连接到两个极化馈电器的发射/接收通道。公司网络也包括在内,整个设计必须在小面积区域内提供高热流。即便对于经验丰富的工程师来说,创建满足所有要求的层叠式PCB也是一个挑战。 运行参数的微小变化可能导致天线无法按预期工作,需要重新设计、重新制造和再次测试各组件、子系统甚至整个系统,导致开发周期更
[网络通信]
5G<font color='red'>毫米波</font>天线设计需要权衡取舍
多功能微波治疗仪的工作原理与故障检修
  微波多功能治疗仪利用微波辐射加温治疗,可达到杀菌、活血等作用;利用微波直接接触病灶可使病灶的组织部分受到高温而凝固并引起血管收缩封闭,从而实现治疗目的。   微波多功能治疗仪配用不同的治疗头,可以实现不同的治疗目标,其在肛肠科、妇科、泌尿科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、等医疗科室有着广泛的应用。微波多功能治疗仪的品种很多,现选择wdz-c型加以介绍。   wdz型微波多功能治疗仪的核心电路简单小巧主要由四部分组成。   一、微波产生部分。微波由磁控管产生,当其灯丝电压(约4.5V)及使其工作的高压(约1500V)都具备时,磁控管即产生微波。这两组电压要求精度不是很高,分别由两个变压器供给。   二、功率控制部分。这部分电
[医疗电子]
77GHz汽车毫米波雷达用量趋增 CMOS工艺MMIC前景可期
虽然L5甚或L4级的自动安全驾驶距离大规模落地还有相当一段时间,但作为 自动驾驶 关键器件的毫米波雷达的市场规模却在以惊人的速度增长——有研究机构预测,2017年~2022年,毫米波雷达的市场规模年复合增长率将达到35%,其中短中距毫米波雷达的CAGR达到48%,长距毫米波雷达的CAGR达到36%。到2022年,全球车用毫米波雷达市场规模总计约160亿美元,其中短中距毫米波雷达规模在84亿美金,长距毫米波雷达75.6亿美元。而在这个160亿的市场中,芯片约一半,达80亿美元。 图:全球全球MMIC市场规模 从ADAS到自动驾驶的演进促进了毫米波雷达的需求。就单车装载量看,目前,L2阶段配置基本是1个长距+2个短距,到2
[汽车电子]
77GHz汽车<font color='red'>毫米波</font>雷达用量趋增 CMOS工艺MMIC前景可期
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
