移动通信基站天线远场测量最小距离准则
发布者:CuriousTraveler最新更新时间:2014-11-20 来源: eccn关键字:移动通信  基站天线  远场测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
天线方向图远场测量的收发距离在理论上需要达到无穷远,以便发射源天线在被测天线口径上的照射是理想的平面波,也即幅度均匀、相位同相。天线专业的实际应用中,幅度为了满足一定的均匀性(也即锥削度)需要降低源天线的方向性或者增加测量距离;相位为了满足一定的同相要求必需增加测量距离。远场的最小距离准则主要是根据被测天线口径上照射的相位差来确定,对于常规天线,普遍认为口径照射相位差不得大于π/8弧度,根据这一原则,可以推导出收发天线的最小距离准则是R≥2D2/λ。
远场测量是经典技术,2D2/λ作为远场距离准则已逾百年。1947年,贝尔实验室的天线测量先驱Cutler在权威杂志Proc. of the IRE(详见原文p.1469 的公式11)中对2D2/λ准则作了详尽推导;1984年,天线泰斗Hansen在IEEE AP-32杂志(详见原文p.591)中给出结论:“2D2/λ远场距离准则的应用由来已久,它在被测天线口径上产生π/8的平方率相位差,对-25dB副瓣量级的方向图测量误差是忽略不计的,对方向性系数(增益)的测量误差在0.1dB量级……。”今天,移动通信基站天线的方向图第一副瓣仅在 -13dB~-20dB量级范围,没有越出Hansen的-25dB副瓣量级,因此可以预计,采用2D2/λ作为移动通信基站天线远场测量最小距离准则的条件应该是充分的。
过去的近半个世纪中,Kraus,Balanis,Stutzman和Thiele等天线泰斗们所著的多套权威天线教科书,屡次再版,始终采用2D2/λ作为远场测量最小距离准则;另一方面,权威专业组织的国际IEEE天线术语定义标准,从1969年至今,历经数次修订,始终采用2D2/λ作为最小距离准则;同时,相应的IEEE天线测量方法标准的多次修订也始终采用2D2/λ准则。
然而,1954年,Rhodes在Proc. of the IRE杂志撰文(详见原文p.1408)指出:实际的源天线口径d并非无穷小的点源,由此推导出远场测量最小距离准则为2(D+d)2/λ。观察公式的推导条件不难发现2(D+d)2/λ其实是足够充分的条件但并不必要,因此并未得到普遍采用。到了1989年,Uno & Adachi 在IEEE AP-37杂志(详见原文p.707)撰文指出,通过理论分析、数值仿真以及大量的天线测量可以证明:即使是源天线口径d增大到与被测天线口径D一样,远场距离准则依然是2D2/λ,与d无关。此后,2D2/λ准则在天线专业沿用至今。
在中国,天线测量研究的起源时间介乎于Rhodes的1954年与 Uno & Adachi的1989年之间,标志性的著作是毛教授1987年出版的《天线测量手册》,其中第6页公式(1.18)引用了Rhodes 1954年的2(D+d)2/λ准则。此后相当长的时间,中国相关的天线教科书和相关的天线标准制订,主要引用《天线测量手册》的2(D+d)2/λ作为最小距离准则,例如,1988年的国家标准《GB 9410-1988移动通信天线通用技术规范》特别注明:当d>0 时,需要采用2(D+d)2/λ;1996年的国家军用标准《SJ20583-96 宽带天线通用规范》和2000年的通信行业标准《YD/T1059-2000 移动通信系统基站天线技术条件》也一律是采用2(D+d)2/λ作为准则;又例如,2000年的教科书《天线技术》(哈工大版)也是如此采用距离准则。
2(D+d)2/λ准则的废除来自通信行业标准《YD/T1059-2000 移动通信系统基站天线技术条件》在2004年的修订版,该二次修订时,包含天线测量专业著名学者在内的修订版专家组成员一致同意,将最小距离准则修订为2(D2+d2)/λ。此后,其它相关天线标准在制订或修订时,例如《YD/T1710.1-2007 TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网智能天线》在2007年的制订,《GB/T 9410-2008移动通信天线通用技术规范》在2008年的修订等,都采用了2(D2+d2)/λ。
显然,2(D2+d2)/λ的数值结果介乎于2D2/λ和2(D+d)2/λ之间,缓和了两方面的矛盾,但本身没有理论根据。近年来,国内天线专业很关注这一问题。在王小谟、张光义两位院士主编的16册大型《雷达技术丛书》巨著中,其2005年出版的第3分册《雷达天线技术》(p.323)指出:采用2D2/λ才是合适的。
根据前面提到的1954年的2(D+d)2/λ准则,由于其推导是来自源天线最偏的一个边缘点到达被测天线最偏远的另一个边缘点之间带来的相位差,显然条件充分但不必要,需要重新推导。迄今为止并未见到包含d影响的准则的严格理论推导,为此,我们的推导方法是:考虑双点源天线P和Q,彼此相距为d,P和Q呈对称设置,彼此都与被测天线的最近距离为R,可推导出P和Q双点源同时作用于被测天线边缘点A合成后的平方率相差,也可推导出P和Q双点源同时作用于被测天线中心点C合成后的平方率相差;进一步可导出到达A点与到达C点的相位之差,也即口径照射的最大相位差;令相位差等于π/8,即导出远场距离准则为2D2/λ,与d无关。
以此类推,很多组这样的Pi、Qi双点源,其对应的间距为恰当的di,可导出远场距离准则都将是2D2/λ,与d无关。将所有的Pi、Qi双点源叠加,可得到口径为d的线源或面源,其最终的远场距离准则依然是2D2/λ,与d无关。
因此,远场最小距离准则继续遵循2D2/λ,与源天线的尺寸d无关,对于移动通信基站天线来说,该条件必要且充分,完全适用。但是,准则并非万能,对于一些很特殊的天线,例如第一副瓣达到-40dB量级的超低副瓣预警雷达天线,准则的系数2需要修正为6,即6D2/λ,但仍然与源天线的尺寸d无关。
关键字:移动通信  基站天线  远场测量 引用地址:移动通信基站天线远场测量最小距离准则
上一篇:频率步进雷达系统的仿真与测试其实那么复杂
下一篇:是德科技 UXM 支持 LTE-A 的 450 Mbps 端到端 IP 数据吞吐量测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
Qorvo携不断扩展的RF解决方案组合亮相2016世界移动通信大会
Qorvo 的高性能 RF 解决方案加速 4G LTE、LTE-A 和物联网 (IoT) 无线设备的部署 中国北京,2016年02月24日 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)日前宣布于2016 年 2 月 22-25 日在巴塞罗那举办的 2016 年世界移动通信大会上展示其不断扩展的射频 (RF) 解决方案组合。Qorvo 丰富的 RF 产品组合包含分立式和高度集成部署的滤波器、多工器、开关、功率放大器、天线调谐器、阻抗调谐器、低噪音放大器、电源管理集成电路和其他高性能 4G LTE 和 LTE-Advanced (LTE-A) 解决方案。
[手机便携]
基于MSP430单片机和移动通信的血糖监护系统设计
1 血糖监护系统概述 糖尿病是危害人类健康的四大主要疾病之一,目前没有根治的办法,只能通过血糖监测对糖尿病加以控制。血糖仪的出现,大大方便了糖尿病患者自行监测血糖。为了能更好地利用无线网络资源,方便用户随时随地的测量,开发了一种基于移动通信的血糖监护系统。 基于移动通信的血糖监护系统由两大部分组成:手机血糖仪与糖尿病监护中心。工作模式如图1所示。糖尿病患者利用随身携带的手机血糖仪可随时监测血糖,监护中心通过GSM网络接收患者的血糖值,并反馈适当的诊断结论。 手机使用MotorolA388c,血糖仪是吉林大学仪器学院自主开发的以MSP430单片机与酶电极传感器等为主的血糖测试仪,通过串口连接手机,利用手机的键盘和液晶屏控制显示
[单片机]
基于MSP430单片机和<font color='red'>移动通信</font>的血糖监护系统设计
新一代移动通信的核心技术OFDM调制技术
l OFDM的发展状况 OFDM的历史要追溯到20世纪60年代中期,当时R.w.Chang发表了关于带限信号多信道传输合成的论文。他描述了发送信息可同时经过一个线性带限信道而不受信道问干扰(ICI)和符号间干扰(。ISI)的原理。此后不久,Saltzberg完成了性能分析。他提出"设计一个有效并行系统的策略应该是集中在减少相邻信道的交叉干扰(crosstalk)而不是完成单个信道,因为前者的影响是决定性的。" 1970年,OFDM的专利发表,其基本思想就是通过采用允许子信道频谱重叠,但又相互间不影响的频分复用(FDM)的方法来并行传送数据,不仅无需高速均衡器,有很高的频谱利用率,而且有较强的抗脉冲噪声及多径衰落的能力。OFDM
[工业控制]
中国未来七年内将投入1800亿美元 用于5G基础设施建设
电子讯:6月15日报道 港媒称,中国三大电信运营商在5G基础设施上的总投入在七年内预计将达到1800亿美元,远远超出2013-2020年他们在4G网络上估计1170亿美元的投入。 据香港《南华早报》网站6月12日刊登题为《中国将斥资1800亿美元建全球最大5G移动网络》的报道称,杰富瑞投资银行证券分析师爱迪生·李说,这意味着中国移动、中国联通(微博)和中国电信(微博)的总资本开支相比它们在4G网络上的总投入增长大约48%。 报道称,这也将超过日本的支出,日本在同样的七年内的5G网络支出预计将为460亿美元。 李说:“随着全部三大电信运营商可能从2019年开始投入积极建设,5G网络对内地创新型客户服务和企业服务的影响将是巨大
[网络通信]
郭永宏:未来城市规划需考虑“光纤入户”
    省政府工作报告中提出,要推进社会服务信息化,加快数字湖北建设。对此,郭永宏表示:大力发展信息产业是时代进步的需要,互联网和移动通信的发展速度都依赖于信息业的发展,如何在这方面做得更好,值得认真思考。     目前,因前瞻性不足,某些城市新建住宅区和企业园还没有充分考虑到光纤入户的需求。“十二五”期间,希望武汉抓住“全国三网融合试点城市”的机遇,加大信息资源整合,大力发展与现有信息系统兼容的物联网技术,让服务信息化为社会进步做出更大贡献。
[网络通信]
工信部发布《关于移动通信转售业务正式商用的通告》
为贯彻党的十九大关于深化供给侧结构性改革精神,落实国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的决策部署,在总结移动通信转售业务试点经验的基础上,经征求社会各界意见建议,2018年4月28日,工业和信息化部正式发布《关于移动通信转售业务正式商用的通告》(工信部通信〔2018〕70号,以下简称《通告》)。    自5月1日起,移动通信转售业务由试点转为正式商用,拟申请经营移动通信转售业务的企业,可按照《通告》要求,与基础电信企业签订商业合同后,向工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局提交申请材料。移动通信转售业务试点企业可按《通告》要求申请办理更换电信业务经营许可证或按照相应程序申请退出。    工业和信息化部将持续支持移动通信转售
[网络通信]
全票通过!六模全网通终端成国际标准
eeworld电子网报道:在近日的GSMA国际标准组织于瑞典GSMA-TSG 第29次全会议上,《GSMA-TS.37多卡终端技术规范》中加入六模全网通终端相关要求的提案标准获得会议全票通过。不久前,有关六模全网通终端认证标准提案同样在CAG#50会议上获得通过。获得两大国际标准组织认可,标志着全网通终端成为国家标准后,再次跃升成为国际标准。 4月27日,GCF国际标准组织在英国举行的CAG#50会议上,有关六模全网通终端认证标准提案(“WI-261:All Mode Dual SIM Mu TI  Standby Device Tes TI ng”)获得通过正式发布,这标志着GCF全球认证实验室开始向国内外终端厂商提供“全网
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
