如何提高LED测试的效率并减少产品寿命损耗
发布者:TranquilGaze最新更新时间:2014-12-03 来源: eccn关键字:LED测试  产品寿命  光电性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
LED是英文Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,这种利用注入式电进行发光的二极管叫发光二极管,通称LED。
LED产品可谓是五花八门。上游的芯片是LED的技术核心,它的光电性能、体积厚度都决定了封装出灯珠的品质和应用领域;LED light bar、LED背光源以及下游的LED手机、电脑、电视机显示屏和LED灯具等成品,所有这些LED产品都无一不需要进行多种光电测试。
LED Light bar测试
要使LED发光,就必须通电。因此在对LED产品的光电性能测试中,通常的做法是使用直流电源给LED产品供电,在LED被点亮的情况下完成各种参数的测试和记录。以前,人们认为,直流电源只要能够供电即可,所以为了节约设备成本而选用一般的电源供应器进行测试。而一般的LED产品,所允许通过的电流一般在30mA以内,这是任何普通的电源供应器都无法做到的,因为在启动的瞬间,不可避免的会产生巨大的突波电流,大大超出LED所能承受的电流范围。大多数时候,由于这个突波电流的时间很短暂,并不会立刻烧毁LED,但是一定会对其寿命造成不可修复的损害(平均寿命降低20-30%)。这样一来,对产品的质量和口碑都是很不利的,会因此蒙受巨大的经济损失。
艾德克斯IT6200系列直流电源的优势在于,当需要进行LED产品测试时,开启该电源独特的LED mode,就可以有效的抑制启动瞬间的突波电流,从而保护待测LED。如果使用艾德克斯IT6200系列直流电源进行测试,那么,LED产品的寿命就不会受到影响。
现在来做一个实验,使用IT6200系列直流电源测试负载为170V的LED light bar。将LED light bar连接到IT6200系列直流电源上,在菜单中选择LED mode;然后电流命令设定为Iset=10mA;启动电源的on键,开始给light bar供电。示波器显示IT6200系列电源的电流变化如下图所示:
从图中可以看出,当选择了LED mode进行测试,IT6200直流电源系列在启动时,电流非常平滑的上升到设定值,完全没有突波电流产生,所以不会对LED产品的寿命造成任何影响。
如果不使用LED mode(相当于普通电源供应器)来进行同一测试,结果又会怎样?不妨关闭IT6200系列电源的LED mode,来做一个同样的测试。此时,示波器记录下的电流变化如下图所示:
不难看出,在电源启动的瞬间,产生约3.5mA的突波电流。而且,当测试电流越大,产生的突波电流也会跟随着设定电流的上升而上升。如下是IT6200系列电源在20mA的设定电流下给同样的LED light bar进行测试所得到的电流曲线。[page]
从这个实验中可以得出这样的结论:艾德克斯IT6200系列直流电源可以将没有突波的电流供应给LED,进而保护LED,提高LED产品的寿命。
LED背光源测试
LED产品往往工作在高电压低电流的环境中,尤其是对于LED背光源一类的产品,通常会使用极其微小的电流来进行测试。而普通的电源在微小的电流输出时会很容易进入限流模式,导致电压上升时间延迟。当电流越小、电压越高,则对应的上升时间就越长。艾德克斯IT6200系列直流电源,具有另一项独特的测试模式——low current mode,可以解决这一问题。
low current mode,顾名思义:微电流模式。在此模式下,IT6200系列电源可以微小电流启动,并且电压高速上升。打开此模式后,输出电压的上升时间不会受微电流的大小改变而有所变动,大大加快电压上升时间,缩短LED产品被点亮的时间,进而提高测试效率和产能。
例如,在对某电视机背光源的测试中,使用IT6200系列直流电源给其供电,测试在100mA的电流下进行,那么,在打开和关闭IT6200系列电源的low current mode时,其电压变化波形分别如下两幅图所示:
在这两幅图中,左图是启用low current mode时的电压上升曲线,右图是未启用该测试模式时的电压上升曲线,对比两幅图中的电压波形变化不难看出,当启用low current mode时,电压上升时间缩短,LED产品很快能够被点亮。
如果测试的电流再小一些,结果又会如何?现在,再用IT6200系列电源来测试一款手机背光源,设定测试电流值1mA。下图是分别打开和关闭IT6200系列电源的low current mode时,其电压变化的曲线:
可以看出,当测试电流更加微小时,如果不使用Low current mode(即相当于普通的电源),则经过很长一段时间的等待以后,电压仍然无法上升到设定值,也就是说待测LED一直未被点亮,无法开始测试。而当使用了IT6200系列电源的low current mode以后,电压快速上升到设定值,继而点亮待测LED,开始进行测试。
结论
面对LED产业的巨大商机和美好前景,艾德克斯IT6200系列直流电源供应器以其保护LED寿命、提高LED测试效率的显著优势,双范围、高压测试等为LED测试所专门打造的功能特点,成为LED产业以及LED测试系统生产、集成厂商首屈一指的选择。
关键字:LED测试  产品寿命  光电性能 引用地址:如何提高LED测试的效率并减少产品寿命损耗
上一篇:基于路径覆盖的嵌入式软件动态测试研究
下一篇:完善的测量与分析成就经济实用的备用电池监测方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
LED光电特性的测试方案
一、引言   led光电测试是检验LED光电性能的重要而且唯一的手段,相应的测试结果是评价和反映当前我国LED产业发展水平的依据。制定LED光电测试方法的标准是统一衡量LED产品光电性能的重要途径,是使测试结果真实反映我国LED产业发展水平的前提。本文结合最新的LED测试方法的国家标准,介绍了LED的光电性能测试的几个主要方面。   二、LED测试方法   基于LED各个应用领域的实际需求,LED的测试需要包含多方面的内容,包括:电特性、光特性、开关特性、颜色特性、热学特性、可靠性等。   1、电特性   LED是一个由半导体无机材料构成的单极性PN结二极管,它是半导体PN结二极管中的一种,其电压-电流之间的关系称
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>光电</font>特性的<font color='red'>测试</font>方案
一种新型谐振腔增强型光电探测器的性能分析
随着光波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)通信技术的发展,具有波长选择特性和高响应速度的光探测器已经在光通信中显示出了它的巨大优势。这里探讨一种新型的光电探测器——谐振腔增强型光电探测器(Resonant Cavity Enhanced Photodetector,RCEP ),该RCEP的基本结构是将吸收层插入到谐振腔当中。由于谐振腔的增强效应使其在较薄的吸收层情况下即可获得较高的量子效率,同时减少了光生载流子在吸收层的渡越时间,提高了器件的响应速度,因而能够解决传统探测器量子效率和响应速度之间的相互制约矛盾。此外,由于谐振腔的作用使该器件本身具有波长选择特性,无需外加滤波器,
[模拟电子]
中国LED芯片测试和分选技术获得突破
   据了解,LED芯片测试和分选技术,是继LED芯片和外延片后,困扰我国LED行业的另一个重大技术难题。不过,日前已被志成华科率先突破。并成功研发设计了LED芯片自动测试与分选设备,正酝酿开展产业化。据悉目前,志成华科已准备了近20套设备所需的生产材料,准备着手量产。     志成华科不久前研发生产了LED芯片进行测试分选设备的第三代,有两台设备产品在企业试运行。志成华科设备组装部部长杜发强说,“到目前为止,设备试运行的效果相当理想。”     志成华科的LED芯片自动测试与分选技术,是产学研结合“产业共性技术”的重大科技专项项目。经过3年多的研发设计,去年9月成功通过验收,相关成果已经形成专利30多项。不久前研发生产了
[工业控制]
一种快速评估LED照明产品寿命的试验方法
光通量衰减是判断 LED 寿命的一个关键指标,美国能源之星(ES)将 LED照明 产品的光通维持率降至70%以下定义为LED照明产品的寿命终止。美国能源之星提出测量25℃±1℃下6000小时的光通维持率并以此推断LED照明产品的寿命(6000小时光通量维持率不低于91.8%)。相对于LED照明技术的发展与产品更新换代的速度,6000小时(或以上)测试时间仍然过长,无法满足产业快速发展的要求。   开发一种快速的LED照明产品寿命评估的可靠性试验方法成为产业至关重要的问题。针对这一难题,半导体照明联合创新国家重点实验室历时两年的研究,制定了《CSA020LED照明产品光通量输出加速衰减试验方法》。   CSA020在美国能源之星
[电源管理]
基于最新的LED测试方法的LED光电特性的测试方案
   一、引言   LED光电测试是检验LED光电性能的重要而且唯一的手段,相应的测试结果是评价和反映当前我国LED产业发展水平的依据。制定LED光电测试方法的标准是统一衡量LED产品光电性能的重要途径,是使测试结果真实反映我国LED产业发展水平的前提。本文结合最新的LED测试方法的国家标准,介绍了LED的光电性能测试的几个主要方面。   二、LED测试方法   基于LED各个应用领域的实际需求,LED的测试需要包含多方面的内容,包括:电特性、光特性、开关特性、颜色特性、热学特性、可靠性等。   1、电特性   LED是一个由半导体无机材料构成的单极性PN结二极管,它是半导体PN结二极管中的一种,其电压-电流
[电源管理]
基于最新的<font color='red'>LED</font><font color='red'>测试</font>方法的<font color='red'>LED</font><font color='red'>光电</font>特性的<font color='red'>测试</font>方案
OLED光电性能综合测试系统的方案
1 引言   有机发光二极管(organic light emitting diode,OLED)是一种新型的平板显示器件和二维光源。通过测试OLED器件的电流-电压特性、发光亮度-电压特性、温度-电流特性、发光效率-电压特性、色坐标以及电致发光光谱等,可判断器件发光性能和电学性能的好坏,并计算出其外部量子效率和能量转换效率。目前较普遍的是采用直流电压表、电流表来测定OLED器件的电流、电压特性。利用微弱光光度计测定样品的发光亮度,利用温度采集仪测量样品的温度。   然后将数据输入到计算机进行后续分析处理,获得样品的光电性能。这种测量方法,电压、电流、亮度、温度等物理量无法实现同时测量,且误差大,效率低;数据采集量及采集密
[电源管理]
OLED<font color='red'>光电</font><font color='red'>性能</font>综合<font color='red'>测试</font>系统的方案
电气安规测试仪在NET LED工厂的应用
HAL LED产品在NET LED工厂的应用 作为商业和工业LED照明的领先制造商,NET LED通过使用来自Seaward的低功率多功能LED测试仪,改进了其产品的电气安全测试。 这家由照明行业协会(LighTIng Industry AssociaTIon)提供质量保证的公司,已经设计、制造和供应LED灯具和系统超过十年,广泛用于英国商业和工业领域的安装。这包括一系列先进的LED面板灯、筒灯、表面线条灯、灯管、应急照明、泛光灯、路灯和相关附件。 NET-LED目前拥有两台HAL LED,它们已经被用于验证其剑桥工厂制造的30000多个产品的安全性,然后再将它们分发给英国各地的电器批发商。作为质量控制程序的一部分,NET
[测试测量]
LED电源测试中电子负载的误区讲解及解决方案
  想要提高 LED电源 的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲述电子负载CV的原理,并对 LED 电源测试的一些误区进行介绍。   电子负载的CV模式带载,是LED电源测试的基础。CV,便是恒定电压,但负载只是电流拉载的设备,自身不能提供恒定电压,因此,所谓的CV,仅仅是通过电压负反馈电路,来伺服LED电源输出电流的变化,使LED输出电容上的电荷平衡,进而达到恒定电压的目的。因此,决定CV精度的核心因素有2个:    负载带宽   LED电源输出电容的大小
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
