确保网络正常运行布线测试多种方法
发布者:心灵舞者最新更新时间:2014-12-09 来源: eccn关键字:布线测试  ATM  BERT  交换机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络在迅猛发展,使用网络的用户也越来越多。随着用户对网络依赖程度的增加,网络的正常运行变得越来越重要。网络瘫痪已成为数据通信领域的关键问题,为确保网络正常运行,所有的故障必须快速有效地解决。而在网络安装、维护、管理和故障诊断的整个过程中都贯穿着网络的测试问题。可以说,测试为网络的健康运行带来了有效的解决办法。
以太网测试
由于网络应用中越来越多的用到多媒体、视频以及图像传输等技术,所以网络的带宽需求非常紧张。当网络负载很轻时,信息传输的效率会比较高,当流量增长的很快时,碰撞就增加很多并使网络性能下降。一般来说网络性能都与网络上所连接的设备有关,以太网阻塞可能有以下几个原因。
少数高速网络设备网络上少数高速设备就可能消耗大量的网络带宽。例如繁忙的服务器或工程设计的工作站。
网络上的站点过多也就是希望分享带宽的用户太多,其效果和少数高速网络设备的结果一样。 网络中有加重网络流量的一些应用
用户之间的交互和文件的传输对网络有完全不同的需求。交互应用要求较低的延迟,而文件的传输要求较多的带宽和带宽的高利用率。
对带宽的需求是由多种原因造成的,使用交换机比使用集线器等设备可以更有效地解决阻塞问题。通过测试可以帮助用户确定网络性能下降的真正原因,从而对网络是否需要采用交换机以及如何使用交换机提供定量的帮助。例如,利用测试仪器的网络统计功能来检查网段的利用率、碰撞率以及错误率、广播流量的数量等。
如果高利用率是由于出错而反复发送造成的,则利用仪器的错误统计功能可以查出错误类型和来源。当考虑到要使用交换机时,知道引起高流量的来源是非常重要的。测试仪器的"最多发送者"和"最多接收者"的功能可以很容易而且很迅速地告之有关信息。根据这些信息就可以做出决定,比如哪个用户需要特别分配在一个特殊的交换端口。
此外知道有关协议运行的情况也是非常有帮助的。比如哪种协议运行的最多,与之相关站点和网络设备有那些等。有些厂商测试仪(如Fluke LANMeter网络测试仪)的数据记录功能以及网络健康扫描(Health Scan)软件可以对某个网段进行段时间(比如24小时)的监测记录,从而对网络的性能和运行情况作出基本评价。
利用仪器得出的信息,用户就可以决定是否需要使用交换机。理想的设计可能是每台设备都有一个路径与其它所需的设备直接相连。显然在当前的环境下这是不现实或很难实现的。所以小心合理地使用交换机才能够提高网络的性能。而只是简单地用交换机替代正在使用的集线器等设备不可能达到提高网络性能的目的。
越来越多的用户首先考虑使用交换机而不是采用路由器来分隔网络。但是,所安装的交换机工作状况如何,交换机是否有故障,也就是如何测试交换机是一个问题。利用Switch Wizard(交换机测试包)功能,网络管理人员可以在网络的任何一个地方接入交换环境下的网络,通过SNMP和RMON信息,完全地看到交换器的内部情况。并可以同时监测多个交换机端口的统计情况,为任何一个指定端口提供镜像的广播统计和错误统计情况,端口的分析可识别出每个交换机端口上所连接的MAC地址。同时Switch Wizard还可以分析交换机中的快速以太网和FDDI的端口统计。上述这些功能在协议分析仪上是不可能做到的。在复杂的交换网络环境下,Switch Wizand可以极大地帮助网络管理人员维护与监测网络的运行情况。
ATM网络测试
ATM用户和业务提供者之间的铜介质接入电路质量差异很大,从接近光路的质量到只能传送语音业务,因此业务提供者一般对端到端的ATM连接规定所能保证的比特误码率(BER)。
数据检错和重发不再是广域网(WAN)如X.25的任务,而是由用户端的传输层来承担。它可以将32个ATM信元组成一个TCP/IP包,ATM信元中一个比特的错误就会导致两个完整的TCP/IP包或相当于64个ATM信元进行重发。对于有噪声的电路来说,将产生类似滚雪球的效果,重发的数据将导致站点间实际连接的阻塞。
传统的比特误码率测试(BERT)
当在用户驻地和业务提供者的网络边缘交换机之间增加新的接入连接时,将会采用铜缆或光缆。电缆路径将从用户机房的分界点到最近一个中心局的电缆架。电缆由本地交换局负责安装,并进行物理媒介的验收测试以确保能够可靠地传输用户业务。本地交换局进行的测试称为比特误码率测试(BERT)。BERT测试可由安装人员在用户驻地进行,或由技术人员在中心局进行。
进行测试之前,在电缆的一端进行收发环回,测试仪的收发接在电缆未做环回一端。测试仪发送连续的二进制随机码,通过电路的环回在接收口接收。测试仪将发送比特流与接收比特流进行比较,对比特错误(0变成1或1变成0)进行统计。RER是错误比特数和传输的全部比特数之比,通常BERT测试需要进行一段时间(15分钟至24小时)以获得具体的BER值。
ATM BERT测试
传统的BERT只在接入电路到第一个ATM边缘交换机之间的物理层进行。与此不同,ATM BERT测试在ATM层进行并且涉及到连接远端用户站点的整个虚电路。ATM BERT测试对端到端电路的可靠性做全面的认证检查。
测试仪发送的ATM信元净荷中载有一定的BERT码型。ATM交换机并不检查信元净荷的内容,这样BERT比特流将透明地通过公共TAM网络。如果操作人员正确输入了目的虚通道和虚电路的标识值,测试信元将象普通的用户数据一样通过公网进行交换,测试信元到达远端用户后通过环路返回测试。测试仪收到测试信元后,从净荷中分离出BERT码型并将其与发送的码型比较,采用的方法和传统的BERT测试相同,运行一段时间后就会得到整个端到端电路的BER值。
进行ATM BERT测试时,要对测试仪进行设置使其发送与规定的业务合同速率相匹配的测试信元。操作者输入在业务合同中所规定的数据速率和业务类别(恒定比特率、可变比特率或未定义比特率业务)。BERT将在业务提供者所保证的最大负载状态下进行,以确保在运行实际用户业务之前端到端链路的无误码性。
经常忽略的一点是用户数据在到达第一个ATM边缘交换机之前可能要由几个中心局转接,每次路由转接都增加了产生误码的可能性。传统的BERT测试可能只验证到第一个中心局的本地环路的可靠性而忽略了中转局之间的连接。
关键字:布线测试  ATM  BERT  交换机 引用地址:确保网络正常运行布线测试多种方法
上一篇:无线测量网络之WSN技术详谈
下一篇:LTE设备和系统射频特性的测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
布线测试的具体方法及光纤传输通道测试
  计算机网络结构化综合布线系统(StructuredCablingSystem,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接。这种结构易于扩展,扩展方法也简单,任一节点的改变不会影响其他节点的工作,而且易于维护,具有较高的可靠性。通过使用SCS,用户可以准确地排除网络故障,有效地管理和支配整个网络系统。   SCS是网络中最基本、最重要的组成部分,它是连接每一台服务器和工作站的纽带。作为传输高速数据的介质,SCS对线缆的要求较严格,一
[测试测量]
ATM专业监控系统防盗卡应用解决方案
概 述   犯罪分子常常在自助银行的插卡口上加装一个盗刷卡器用来盗取客户银行卡卡号。针对这种犯罪手法,远拓科技最新推出的防盗卡模块能够实时判断插卡口是否出现异常,一旦发现异常将会在2秒内启动短信报警,保安室报警,5秒内根据“用户设置”可以同时启动现场语音和警笛报警。 防盗卡模块   防盗卡模块有两种类型。 可独立使用的模块   其一端与探测器相连,另一端可通过网络与控制中心相连,或选择与短信模块同时使用,即可通过短信方式与手机相连,还可以选择安装声光报警器。其示意图如下:   当探测器感应到取款人有异常插卡行为,或加装盗卡器等嫌疑时,会触发系统进行报警(以上述三种中的一种或多种方式)。
[安防电子]
<font color='red'>ATM</font>专业监控系统防盗卡应用解决方案
交换机和Wi-Fi是无线网络的坚强后盾
为什么说交换机是强大的Wi-Fi部署中的关键部分。让我们分析一下大连东软信息学院的网络升级案例。该学院下设14个教学机构,拥有在校生14,000余人,总建筑面积达39.9万平方米。此前由于运营商投资有限,采用的解决方案仅能解决最基本的无线接入需求。随着时间的推移,无论从网络的可用性、连接的稳定性,乃至网络连接的速率,都已无法满足学校师生的需求。 Ruckus Networks公司对大连东软信息学院的校园网络进行了全面升级,覆盖区域包括全部25栋宿舍楼,以及教室、图书馆、食堂等公共活动区域,共计部署了1500多个Ruckus接入点,以及65台以太网交换机Ruckus ICX 7150和Ruckus SmartZone虚拟W
[网络通信]
<font color='red'>交换机</font>和Wi-Fi是无线网络的坚强后盾
新华三中标中国移动数据中心交换机集采,获近三成份额
1月11日晚间,据紫光集团官微称,备受关注的中国移动2022年至2023年数据中心交换机新建部分集采于日前完成招标工作,并对中标候选人进行公示。本次集采共分为4个标包,总预算超30亿元(含税),招标总台数16420台,均创中国移动历年该产品招标规模之最。紫光股份旗下新华三集团入围本次集采标包2、标包3两个标包,综合获得近三成的份额。 近年来,中国移动开始建设IT云、网络云、移动云等面向不同业务类型的超大规模数据中心,进而产生了大量的数据中心交换机产品的需求。 紫光集团称,作为大规模数据中心海量数据交换的核心部件,数据中心交换机需要拥有极高的可靠性、稳定性、安全性,同时,随着业务需求的越来越多样化,数据中心交换机同样需要与时俱进。
[手机便携]
布线测试及光纤传输通道测试
  计算机网络结构化综合布线系统(StructuredCablingSystem,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接。这种结构易于扩展,扩展方法也简单,任一节点的改变不会影响其他节点的工作,而且易于维护,具有较高的可靠性。通过使用SCS,用户可以准确地排除网络故障,有效地管理和支配整个网络系统。   SCS是网络中最基本、最重要的组成部分,它是连接每一台服务器和工作站的纽带。作为传输高速数据的介质,SCS对线缆的要求较严格,一旦
[测试测量]
是德科技64 GBaud BERT扩展解决方案助力 400G 接收机
新闻要点: 新款比特误码率测试仪(BERT)功能更全面,并配有全新的可调均衡器,是 PAM-4 和 NRZ 测试的理想之选 高度整合的码型发生器可以显著优化接收机测试设置 内置均衡器可以重新打开闭合眼图,获得可重复的结果 支持扩展和升级,轻松满足未来需求 是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布为 M8040A 高性能比特误码率测试仪(BERT)解决方案推出功能更强大的创新选件,用于测试高达 64 GBaud 的 PAM-4 和 NRZ 器件。为实现新兴的 400G 数据中心互连,验证工程师和研发工程师需要对接收机进行物理层表征。简化的测试设置,准确且可重复的结果,将使工程师受益匪浅。 当今的数据中心基础设施仍在不断
[测试测量]
单片机控制的网络交换机设计与实现
摘要:介绍基于单片机控制的智能以太网交换机的研制过程,包括硬件电路、单片机软件和PC的管理程序。用户通过PC的管理程序或PC的超级终端,可实现对网络交换机的配置和管理。 关键词:单片机 以太网交换机 AL101 引 言   随着计算机性能的提高及通信量的聚增,传统局域网已经越来越超出了自身负荷,交换式以太网技术应运而生,大大提高了局域网的性能。网络交换机能显著的增加带宽,可以建立地理位置相对分散的网络。局域网交换机的每个端口可并行、安全、实时传输信息,而且性能稳定、结构灵活、易于安装、便于管理,能很好地满足企业网和电信运营商宽带接入的需求。 1 网络交换机的硬件设计   随着人们对网络应用中的安全性和高带宽的需求,网络交
[网络通信]
LSI 推出业界首个 6Gb/s SAS 交换机
LSI 公司 (NYSE: LSI) 日前宣布面向 OEM 客户推出业界首个 6Gb/s SAS 交换机产品系列样机。该款全新的LSI™ SAS6160 与 SAS6161 交换机可将多个服务器连接至 1 个或多个独立的外部存储系统,从而能够显著扩展 SAS 在直联存储 (DAS) 环境中的功能。SAS616x 系列交换机可用于为云计算、超级数据中心以及中小型企业环境中的机架式服务器和存储系统安装提供简单易用的低成本共享型存储选项。 这两款 SAS 交换机都具有分区功能,可使多个主机能够安全地共享存储资源,不仅有助于最大限度地提高存储资源利用率、消除存储孤岛现象,而且还能大幅简化存储管理、备份和升级。
[网络通信]
LSI 推出业界首个 6Gb/s SAS <font color='red'>交换机</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
