示波器测量小信号,不能拿钱说事儿
发布者:堕落的猫最新更新时间:2014-12-10 来源: eefocus关键字:示波器  底噪  信噪比  小信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
导语
在机器性能满足的情况下,小信号测的准不准,说到底是要看示波器低噪的。机器贵贱,与测量结果并不直接相关。
很老的一个段子了,很短。但很有意思。
“张总,是这样的。您在家里的电脑上按ctrl+c,然后在公司的电脑上ctrl+v是不行的。”
“不行的,张总,多贵的电脑都不行。”
示波器测量也是一个道理,在机器性能满足的情况下,小信号测的准不准,说到底是要看示波器底噪的。机器贵贱,与测量结果并不直接相关。撇开参数配置去迷信高价则质优,窃以为是仪器时代赤裸裸的耍流氓。
下面我们一起来探讨几个问题。
底噪是什么?
底噪一般指的是仪器在电声系统中产生的除有用信号外的总噪声。底噪的大小用信噪比来表示,该值越大,代表该信号的噪声干扰越小,即测量仪器的底噪越小!
底噪有什么危害?
对于示波器来说,底噪问题不容忽视。随着电子技术的飞速发展,如一些芯片的供电可能为几十毫伏或是几百毫伏,电源纹波要求可能为±5%,甚至更低,可见对电信号的测量越来越严格。若示波器的底噪非常大,很有可能会掩盖住被测信号,不能得出正确的测量结果。
那如何测出示波器底噪呢?
1. 确保示波器是在正常的运行状态下;
2. 使示波器不接探头或示波器 BNC 信号与地短接;
3. 设置合适的水平时基档位和垂直时基档位(一般都是非常灵敏的档位,如2mv/div,1us/div等);
4. 短按【Trigger】旋钮,调整触发电平,使底噪波形稳定显示,此时看一下平均值即可。
底噪大PK,是骡子是马拉出来遛一遛
以上图片为致远电子团队走进深圳迈瑞医疗,底噪PK的对比图。图中已经表达的甚是清楚,T公司示波器底噪平均值在1.6mV,A公司示波器底噪平均值也在1.65mV左右,而Z公司底噪平均值仅仅为351uV。迈瑞医疗的工程师看到这一结果也是十分惊讶,没想到致远电子示波器的底噪控制的这么好!
看到这里,您还觉得示波器测小信号,是钱的事儿么?测量这事儿,还真不见得越贵的机器测得就越准,只有合适的机器才是最好的。
关键字:示波器  底噪  信噪比  小信号 引用地址:示波器测量小信号,不能拿钱说事儿
上一篇:基于ADSP21062信号处理板的一种简易测试方法
下一篇:示波器测量小信号,不能拿钱说事儿
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
示波器的六大高级使用技巧的正确打开姿势
前几天一篇文章“90%的工程师不会用示波器”引起了强烈反响。也有不少网友通过留言的方式回答了文中的几个问题,看来还得给大家普及一下示波器,今天安泰测试和大家聊聊“使用示波器的正确姿势” 那我们先看看示波器是什么?主要的用途是什么? 示波器的主要用途就是将随时间变化的电信号以图形的方式画出来,多数的示波器是用时间为x轴,电压为y轴产生的二维图形。 在示波器屏幕周边的控制按钮可以调节图形的显示比例,显示的横轴和纵轴刻度都能够调节,这样就可以对信号在时间和幅度两个维度进行缩放查看,还有可以调节“触发”的旋钮,帮助“稳定”波形的显示。 无论您从事哪个行业或处于何种应用环境,这些功能都可以帮助您更深入地了解设计。所有 Inf
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的六大高级使用技巧的正确打开姿势
2000B系列经济型USB示波器的性能特点分析
产品简介: 价格超级棒的示波器 PicoScope2000B系列提供2和4通道型号的多种选择,加上具有2模拟+16数字通道的混合信号示波器型号。所有型号都包含频谱分析仪、函数发生器、任意波形发生器和串行总线分析仪,混合信号示波器还拥有逻辑分析仪。 PicoScope2000B系列新增效益包括深度缓存(最大128MS)、更高带宽(最大100MHz)和更快的波形刷新率,给你必要的性能轻松完成先进的波形分析,包括串行解码和绘制频率对时间的图形。 混合信号性能 PicoScope2000B系列混合信号示波器都有2模拟和16数字输入,让你同时观察你的数字和模拟信号。数字输入可独立显示或者任意编组显示。 强大、便携又超小 所有Pi
[测试测量]
第一篇:RIGOL普源精电示波器拆解之拆解外壳
前段时间入手了普源精电的一款型号为 MSO1104Z 示波器,用了一段时间,总体来说这款示波器,性能各方面都很不错,对得起这个价格,通过购买和使用这款示波器,让我对国产示波器有了新的认识,对于这款示 波器的性能还挺满意,但不知道示波器内部硬件设计如何,正好周末闲来无事,手痒难耐,决定拆来看看,一来是满足自己的好奇心,因为笔者是从事FPGA开发的,也看过一些示波器的拆机图,里面有用到FPGA芯片,所以对于这款示波器是否也用到FPGA芯片以及用什么型号的FPGA芯片非常感兴趣。二来是通过拆机能为想购买此款示波器的网友提供第一手拆机资料,让大家对这款示波器的硬件和做工有更深入的了解。    当然,拆机是有风险的,拆坏了咋整?一旦拆开保修
[测试测量]
第一篇:RIGOL普源精电<font color='red'>示波器</font>拆解之拆解外壳
示波器的常见现象及原因
一、没有光点或波形 电源未接通。 辉度旋钮未调节好。 X,Y轴移位旋钮位置调偏。 Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡。 二、水平方向展不开 示波器 触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生。 电平旋钮调节不当。 稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态。 X轴选择误置于X外接位置,且外接插座上又无信号输入。 两踪示波器如果只使用A通道(B通道无输入信号),而内触发开关置于拉YB位置,则无锯齿波产生。 三、垂直方向无展示 输入耦合方式DC-接地-AC开关误置于接地位置。 输入端的高、低电位端与被测电路的高、低电位端接反。 输入信号较小,而V/div误置于低灵敏度档。 四、波形不稳定。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的常见现象及原因
影响示波器测量准确度的因素,有哪些提高准确度的使用技巧
在示波器测量中出现准确度不够的问题比较常见,特别是在测量微弱小信号、相位噪声、小电压纹波、大电压中的小电压信号等更容易出现明显的误差。因此,工程师在测量前充分了解影响示波器测量准确度的因素、掌握其使用技巧就显得尤为重要。当然,提高测量准确度最有效的解决办法是增加ADC位数,美国力科公司(LeCroy)率先推出12位ADC示波器WaveRunner HRO 6Zi系列,使得示波器在测量准确度方面有了明显的改观。 影响测量准确度的因素 影响示波器测量准确度有很多因素,具体又分为垂直量的测量准确度影响因素和水平量的测量准确度影响因素。其中垂直量方面,它包括示波器本身的原因,如DC增益误差、系统非线性度、偏置电路误差、频率响应曲线、量
[测试测量]
LeCroy14演示100GHz带宽示波器和光测试技术
纽约、旧金山2014年3月11日-旧金山3月11日至13日举办的OFC2014展会上,展台号3371,Teledyne LeCroy公司将演示最新的示波器和光测试技术。这次展示的亮点包括100GHz带宽的实时示波器、高波特率光信号的采集和分析、光调制分析以及Fibre Channel和以太网的协议分析方案。 实时示波器带宽到达100GHz是业界的里程碑。OFC展会参观者将能看到100GHz 带宽示波器------LabMaster 10Zi采集一个100GHZ光电转换器输出的脉冲信号的公开演示,另外将看到用LabMaster 10Zi测试25G信号以及对PAM-4信号的眼图分析和均衡演示。 Teledyne LeC
[测试测量]
幅值与峰峰值的计算_峰峰值定义_示波器峰峰值怎么看
峰峰值定义 峰峰值是指一个周期内信号最高值和最低值之间差的值,就是最大和最小之间的范围。它描述了信号值的变化范围的大小。峰值是以0刻度为基准的最大值,有正有负。而峰峰值是最大值和最小值的差值,只有正的。 正弦波峰峰值计算 峰峰电压Vpp=垂直偏转因数(V/div) 信号波形在垂直方向所占格数。 示波器峰峰值怎么看 一、对于模拟示波器: 用示波器测量信号的电压峰-峰值和周期时,把波形峰-峰值高度调到显示屏高度的80%左右,把一个周期的宽度调到显示屏宽度的80%左右。再通过垂直位移使时间轴落在水平中心刻度线上,并微调到波峰和波谷落在水平刻度线上;通过水平位移使一个周期波形的起点落在垂直刻度的零刻度线上,并微调到
[测试测量]
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
摘要:基于PCI接口的compuScope 82G型高速数据采集卡和Visual c++编程工具.设计了一种快速虚拟示波器试验系统,为了保证数据采集和波形显示的实时性,设计中采用了多线程技术。该系统集波形采集、数据分析、输出、显示为一体,实现了高速数据的采集和动态波形的显示,并且在此基础上实现了传统示波器无法实现的频谱分析和数字滤波功能。 关键词:虚拟仪器;虚拟示波器;数据采集;CompuScope 82G 1 引言 虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
