挂式空调器用控制板的自动测试系统研究
发布者:星尘散落最新更新时间:2014-12-26 来源: eccn关键字:空调  控制板  自动测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在挂式空调器用控制板的生产过程当中,控制板在下线之前一定要经过成功的在线测试(ICT)和功能测试(FT),否则生产出来的就是不良的产品。在线测试主要是对控制板的R、L、C等元器件的电气数值进行量测,以确定有无反插件、漏件、错插件等;功能测试则主要检测电脑板整体运行性能是否达标,各部分模块工作是否正常等,只有成功经过以上两步测试的控制板才算是合格的产品。
目前国内外相关厂家的在线测试已经做得相对成熟了,软硬件配套设施先进且大多实现国产化,其在线测试的自动化程度与国外相比估计已经相差无几。尽管如此,功能测试的自动化进程却一直进展相当缓慢。虽然国内也有不少厂家在一直研究功能测试的自动化仪器,并且也有少量产品已经投放市场,但从目前的应用情况来看,其实际应用效果似乎不尽人意,远远达不到客户预期的大大提高生产效率的要求。这也就是为什么直到现在,各加工厂只是在生产线上配备了自动在线测试仪而没有装配自动功能测试仪的原因。
正是出于此目的,本文对一种挂式空调器用控制板自动功能测试仪的具体实现作一介绍。
计算机与测试仪的通信方式
计算机控制着仪器的自动测试全过程,这一切都要有配套的计算机测试软件来实现,本设备使用的相关配套测试软件采用VisualBasic语言开发,可以用四画面同时显示四台仪器的测试情况。该软件可以实现对测试资料的统计、分类和查询等功能,最终的测试结果可以导出为EXCEL格式文件。
计算机和每台测试仪之间采用标准RS-232全双工异步串行通信,速率为9600b/s, 1位起始位,1位停止位,采用奇校验。通信协议采用如下格式:
头码 + 长度+ 功能+ 数据(N个字节)+校验码字节 。
为了充分的保证测试数据在计算机和测试仪之间正确的传输,而不发生冲突,在上位机软件和测试仪开始运行时,首先采用上位机为主机测试仪为从机的主从模式,此时上位机具有最高控制权,让双方获得正确的握手信号,以建立起通畅的通信链路,为测试数据的正确传输做好准备。双方一旦握手成功,便进入上位机为从机、测试仪为主机的另一种主从模式,最高控制权转给下位机。在这种模式下,测试仪将获得的测试数据通过串口上传微机,由微机将数据保存并显示[5]。
当计算机和测试仪分别接收到对方的发送来的指令和数据后,先求校验和。本协议规定接收和发送的数据包的最后一个字节为校验码字节,该字节等于前面所有字节的异或和。具体计算方法如下:
头码字节 ^ 长度字节 ^ 功能字节 ^ 数据字节1 …… ^ 数据字节N =校验码
信号检测和遥控模拟
电压检测
控制板输出的交流信号由于电压高,绝对不能用仪器直接去量测,所以为了保护仪器,交流信号在进入仪器之前,一定要进行光电隔离,如图2所示。220V的交流电首先经过一个100k/3W的大电阻降压限流后,再进入光藕,这样光藕的另一端就会有一个幅度为5V,频率为50HZ的脉冲输出,此信号再进入量测的单片机,通过程序对此脉冲计数,即得此强电信号的存在与否,从而也就测得了此电脑板该项输出功能是否完好的信息。
控制板上的5V和12 V电压信号也需要输出,过程是直流电压信号经由三极管反相后,直接进入单片机测试端如图3所示。直流电压信号由二极管D504进入,由三极管反相后从电阻R504取出进入单片机测试引脚,中间加三极管可防止干扰信号串入单片机,增强了抗干扰能力。[page]
脉冲检测
测量脉冲信号有两种方法,一种是测量周期法,另一种是测量频率法。周期法适合于测量低频信号,频率法适于测量高频信号。
(1)蜂鸣器鸣叫次数的检测
由于空调控制板输出的蜂鸣器鸣叫脉冲,只在其鸣叫时才有输出,又因为实际测试的是蜂鸣器的鸣叫次数,而不是其鸣叫脉冲的周期或频率,故无论采取以上哪种方法测试都不合适,这里采取对蜂鸣器鸣叫脉冲进行纯计数的方法来获得其鸣叫次数。由示波器测量可知蜂鸣器鸣叫脉冲周期为0.25ms,每鸣叫一次的时间长度为100ms,鸣叫一次的计数100/0.25=400,鸣叫两次或四次的时间间隔也为100ms。又知给空调控制板发送补偿指令后,蜂鸣器才会有2次或4次的鸣叫,故可以此时启动计数,从而获得发送补偿指令后的计数值可能为800或1600左右,据此确定蜂鸣器鸣叫次数。
(2)步进电机驱动脉冲的检测
步进电机驱动脉冲是一组有特殊规律的脉冲。空调控制板上用的是4相步进电机,采用8拍驱动方式(A—AB—B—BC—C—CD—D—DA),其驱动信号如图4所示。每相在单位时间内出现的电平变化次数是相同的,通过在单位时间内对各相电平变化次数计数值的比较,据此可以检测步进电机短路、错相、缺相。
(3)转速测量
求取空调控制板上PG电机的转速可以采用测脉冲周期的方法,因为此电机最高转速一般不会高于2000r/min,据此求得其转速的反馈脉冲最高频率等于33Hz × 3 约为100Hz 左右(PG电机每转一圈输出3个脉冲),如此低的脉冲采用测量周期法会比测量频率法产生的误差更小。
R为转速值, TPG为PG电机转一圈的时间,200ms为定时器对PG电机转5圈进行计数的时间基数值,TCN 为计数的个数。(200ms × TCN)即为PG电机转5圈所用的时间,之所以先求取PG电机转5圈的时间是为了提高测量准确度,防止每次测得的转速值偏差太大。
遥控模拟
现代空调控制板都具有遥控器功能,这是必不可少的,测试仪要测试空调控制板就必须给它发送模拟遥控器指令,以让它执行开机、关机、制热、制冷等动作。各种遥控器指令实际上是一串串按照一定协议被编码的脉冲。一般这种协议是遥控器给空调控制板发送数据的专用协议。这种脉冲指令可由测试仪按照编程者的意愿依靠单片机里的定时器产生,其产生的信号具有波形整洁、规则、无毛刺的优点,非常适合模拟一些专用的低频通信信号。[page]
当由单片机的定时器模拟遥控器所发送的信号时,要求定时时间必须精确,其产生的脉冲宽度和协议所要求的误差最好不要超过1ms,否则会导致信号模拟失效,从而让电脑板接收不到正确的遥控指令,这种错误是非常隐秘且难以捕捉的,有时侯开发者可能会怀疑自己的程序有问题,寻觅半天,却最终发现是由于自己的定时精度达不到设计的要求。
硬件实现
如图6所示,模拟的遥控信号从与三极管Q2基极相连的电阻R8进入,从Q2集电极输出,再直接连接到空调控制板遥控接收端即可。在这里,三极管Q2起到加强驱动能力的作用。
软件编程
测试仪按照遥控协议发送出来的数据,本质上无非是一些用来表示二进制的 0和1 的周期恒定不变的脉冲信号。只不过这种信号具有人工预先约定好的固定的格式,从而使其具有了传送二进制数据的能力。。
通信的双方一旦 (本遥控发送实质上是一种单工通信) 获知了通信协议的内容和二进制数据0和1 的固定格式的波形表示方法,即可通过软件编程实现双方的通信了。下面是一段按照以上格式的波形所写的如何产生二进制数据1的C代码,该代码在51开发软件WAVE环境下编写:
#include
#define MS2  2000
#define MS9  9000
sbit  RemoteSend = P1 ^ 0;
void InitTimer0(void);
void main(void)
    InitTimer0();//调用初始化定时
 器函数
    while (1);
    TH0 = (65536 - MS2) / 256;//初
始化为2MS
    TL0 = (65536 - MS2) % 256;
    RemoteSend = 1;//先输出2ms高
    TMOD = 0X01;//TC0 初始化为
16位定时器
    ET0 = 1;    //TC0 溢出中断使能
    EA = 1;     //全局中断使能
    TF0 = 0;    //TC0 中断标志清0
    TR0 = 1;    //TC0 启动
void Timer0Service(void) interrupt
 1 using  0 //中断服务程序
    TH0 = (65536 - MS9) / 256;//初
始化为2MS
    TL0 = (65536 - MS9) % 256;
    RemoteSend = 0;//输出变低
结语
开发的功能自动测试议已经应用在了控制板的生产过程中,提高了检测的效率,并实现了不同功能缺陷的分类汇总,为提高和改进控制板的产品质量提供了基础。
关键字:空调  控制板  自动测试系统 引用地址:挂式空调器用控制板的自动测试系统研究
上一篇:双轴加速度传感器ADXL202及其应用设计
下一篇:基于光电技术的脉搏测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
基于WLAN与单神经元自适应的空调系统设计
    近几年来,智能建筑(Intelligence Building)在我国得到了很大的发展。在智能建筑中,楼宇自控系统(Building AutomationSystem,BAS)占有主导地位,而在楼宇自控系统中空调控制系统扮演着极其重要的角色。本文针对目前空调系统中存在的布线施工周期长、有线网络缺少灵活性且人力物力资源消耗大等问题,结合实际课题,提出了WLAN技术代替原有的RS485总线及Lonworks总线等总线方案,将上位机和现场控制系统构成一个通过无线收发模块传送信息的集散系统,使之减少了布线的环节,增加了系统的灵活性,降低了安装费用,并获得了系统重新布置时的可移动性。针对温湿度大滞后性的特性以及目前传统PID控制难以满
[嵌入式]
基于LabWindows的航电设备自动测试系统设计
随着航空电子设备技术的迅猛发展,先进的电子技术广泛应用到航空电子设备上,尤其是航空总线技术的应用,使得航空电子设备综合化程度越来越高,给维护检测带来了一定的难度 然而随着计算机技术和微电子技术的发展,软件工具和操作系统功能强大,又为航空设备自动测试系统的研制提供了便利当今自动测试系统已成为维修测试系统发展的主流,他充分发挥了计算机的功能,选用功能强大的软件平台可方便地组建各类测试系统从20世纪50年代至今,自动测试系统研究已经发展到与航空电子设备同等重要的阶段,为确保测试系统精度必须与航空电子设备进行同步研制与开发,各个国家的军事和民航部门都投入大量的人力、物力和财力,开发研究自动测试系统,并在维护工作中普遍使用,取得了
[测试测量]
基于LabWindows的航电设备<font color='red'>自动测试系统</font>设计
某型末制导雷达自动测试系统设计
0 引言 末制导雷达是反舰导弹制导系统的关键部件之一,其性能的优劣直接影响到导弹的战术和技术指标,其技术复杂、故障率最高、维修保障任务较繁重。目前导弹末制导雷达测试设备基本上是与各型号末制导雷达相对应的专用配套设备,相互之间不通用,测试方法、手段不同,给军方使用维护及修理带来严重困难,降低了导弹的技术保障效率。针对通用化、自动化末制导雷达测试设备的迫切需要和装备发展的 “通用化、系列化、模块化”要求,采用现代测控技术,研制末制导雷达通用检测系统。测试软件、适配器、目标模拟器和被测试对象相对应,在不动通用设备资源的情况下可以最大化的发挥自动测试设备的功效。实现末制导雷达通用化,节省经费投入,提高测控系统可靠性,从而提高军方技术保
[测试测量]
某型末制导雷达<font color='red'>自动测试系统</font>设计
采用VIPer22A的10W空调开关电源
目前,新型空调机采用两个主低压输出给内部电子设备供电。这两个主输出的低压分别是+12V和+5V。低输出电压是由一个内部开关电源产生。这个开关电源需要以下多个重要特性∶效率高,重量轻,尺寸小,待机功耗低等。设计人员利用VIPerX2系列产品可以开发出一个含有所有这些重要功能的电源,因此,该系列产品是开发空调应用的最理想的解决方案, 特别是本文介绍的电路板是为改进图1所示的特性而专门开发的,表1列举了空调开关电源的技术规格。 新型空调机采用两个主低压输出给内部电子设备供电。这两个主输出的低压由一个内部开关电源产生,它们分别是+12V和+5V。这个开关电源应该具有效率高、重量轻、尺寸小、待机功耗低等特性。本文介绍了利用VIPerX2系列
[电源管理]
空调卖不动 白电三强利润为何史上最高?
      增长没了,效率还在,2016半年报白电三大家营收齐向下,利润却集体飘红。   8月30日发布的中报显示,2016上半年美的营收跌6%,净利润涨14%,海尔营收出人意料地增长3%,净利润大涨21%。再加上两周前抢先发布中报的格力,三大家利润分别上涨21%、14%和12%,总共多赚了25亿,年底分红又有钱了。   利润增长背后,三大家净利率集体创新高。   格力中报13%的净利率已经高得令人发指,没想到美的居然亮出13.2%的净利率,首次超过格力。要知道格力的净利率一直比美的高2个点,2015年格力营收比美的少400亿,净利润却只比美的低2亿。   青岛海尔净利率一直低于格力和美的,2016年中报同比上
[家用电子]
汽车行业中的电子控制板是怎么设计的?
和所有的控制器一样,汽车行业的控制器的流程和其它电子产品的开发差不多的,一般都是需要硬件和软件和测试三方面的工程师去完成,在相关的设计流程上面,又被分为任务不同、测试样件、量产件,人物不同,测试和关注的重点也会不同,下面给大家介绍一下相关内容。 1、硬件设计 项目需求是设计任务开始的第一步,一个完整的项目需要包含控制器和工作环境,外部负载参数,开发人员根据自己的内容进行设计工作,当然项目需求是一个时常会变化的东西,这个也是硬件设计的困难之一。 2、根据相关部件的需要,我们就可以基本确定硬件的总体方案,几路ADC、几路数字输入、几路CAN、几路LIN、几路高低边驱动等等。然后根据所需的接口数量进行器件选型,这里要考虑
[汽车电子]
汽车行业中的电子<font color='red'>控制板</font>是怎么设计的?
空调用变频电源若干问题探讨
  80年代初期,日本东芝公司最先将交流调速技术应用于空调器中。至1997年,其占有率已达到日本家用空调的70%以上。变频空调所具有的舒适、节能等优点是普通空调难以做到的。国内对变频空调的研究始于90年代初期,许多高校、厂、所一度都投入了大量人力物力进行研制,但基本上没有达到目标。直到96年下半年,以巨资引进生产线生产的变频空调产品才进入市场,打破了国内变频空调研制开发的徘徊局面。在此后的短短一年多时间内,就陆续有多家厂商推出同类产品,逐渐形成了变频空调开发生产的热点。   考查国内变频空调研制过程,有几点是值得注意的:   (1)变频空调不等于普通空调加变频电源。变频空调本身是一种机电一体化产品,除了变频电源外,还要求有适合
[电源管理]
R&S推出最小的用于自动测试系统的全集成信号源
R&S SGS100A,来自于罗德与施瓦茨的新型信号源,使生产线能更快运作、更具成本效益。虽然较以往的射频源更为结构紧凑,R&S SGS100A却带来了与传统高端仪器一致的性能表现。 来自罗德与施瓦茨的新型信号源R&S SGS100A,频率范围高达12.75 GHz,并为自动测试系统而进行了优化。该信号源结构极为紧凑,仅需19英寸机架的一半宽度与1U高度。其紧凑结构意味着4个射频源可以装在以往1个射频源的空间内。由于频率和功率设置时间的典型值仅为280微秒,R&S SGS100A比传统的同类产品快3倍。这意味着除减小空间需求之外,还可实现更大的生产测试量。 紧凑的R&S SGS100A 具备和其他高端信号源相当的性
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
