26~40GHz磁调带通滤波混频组件研究
发布者:大树下的大白菜y最新更新时间:2014-12-31 来源: eccn关键字:磁调滤波器  混频器  测试仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、引言
近年来,随着微波毫米波技术的飞速发展,对宽带微波毫米波测试仪器的提出了更高的要求,频谱分析仪、噪声系数分析仪等接收机类仪器的工作频率已经拓展到40GHz,本文介绍了一种可以作为前端预选器用于宽带接收机的非YIG(Yttrium-Iron-Garnet)铁氧体磁调带通滤波混频组件。
2.5dB,甚至更差。为了将这种相互作用减至最小,传统的做法是将一个6dB匹配衰减器接在滤波器与混频器之间,显然这是以牺牲整机灵敏度为代价的。利用微波混合集成技术将磁调滤波器和谐波混频器集成为一个组件,使得滤波器与混频器之间的电长度远小于波长,在不牺牲整机灵敏度的基础上减小失配造成的频响恶化;同时巧妙地利用铁氧体磁调滤波器的双耦合环结构实现射频巴伦,采用双平衡谐波混频可以有效地抑制不需要的混频产物,并拓展工作带宽,提高动态范围。±  传统测量接收机中,将磁调滤波器、混频器分开单独设计,成为两个独立的微波部件。磁调滤波器与混频器之间通过电缆或适配器连接,滤波器的失配(典型情况下电压驻波比为2.5)同混频器的失配(典型情况下电压驻波比为3)的相互作用,能引起频率响应变坏约
2、滤波器耦合谐振腔的仿真设计
为了设计实现工作频率为26~40GHz的滤波混频组件,首先必须保证磁调滤波器耦合谐振腔的自谐振频率远高于工作频率的上限。在设计允许的条件下,尽量减小耦合谐振腔和铁氧体谐振子的物理尺寸是提高耦合谐振腔自谐振频率的最直接的方法[1,2]。但是,如果过分地减小耦合谐振腔的尺寸,不仅给设计和加工带来非常大的难度,而且会因为耦合环距离腔体壁过近,激发高次模,带来寄生响应。
下面将介绍一种利用Ansoft公司HFSS(High Frequency Structure Simulator)高频仿真软件对耦合谐振腔进行仿真计算,确定其自谐振频率的方法。
首先根据设计经验,在HFSS软件中绘制滤波器耦合谐振腔的模型,如图1所示。仿真模型中并没有放入铁氧体谐振子的模型,这是因为加入该模型后仿真计算量会非常大,一般的计算机根本无法进行下去。因此仿真结果与实际的测试会存在一定的偏差,如何修正这个偏差是设计时需要着重考虑的问题。经过多次仿真计算和加工试验测试,对比仿真结果和实测曲线,总结了这样一个经验:软件仿真耦合谐振腔的物理尺寸乘以一个0.8~0.9左右的系数后,再进行加工装配测试,测试结果与仿真结果基本一致。
图1 耦合谐振腔的模型
图2 耦合谐振腔仿真曲线
图3 滤波混频组件失谐隔离测试曲线
图2是耦合谐振腔的仿真曲线,图3是仿真尺寸乘以0.88的系数后设计加工的滤波混频组件失谐隔离的实测曲线,两个曲线基本一致;实测曲线因为集成了混频器,其幅度偏低20dB左右。
3、磁调带通滤波混频组件的设计
图4是双平衡混频器的电路原理图,其中本振信号的作用相当于开关,它交替地在正、负半周内使信号经过不同的两个二极管与输出电路连通,相当于两个单平衡混频器交替工作。
图4 双平衡混频器原理图
双平衡混频器设计的关键在于4只混频二极管的特性一致,而且两边的不平衡—平衡变换器也相当平衡,这样就可以使二极管电桥的输入输出端完全隔离,射频端口和本振端口就完全隔离了。实际上由于二极管的寄生参量及不平衡—平衡变换器不可能作到理想的平衡、对称,所以混频器各个端口之间的隔离度必为有限值。
本文磁调带通滤波混频组件的设计中采用集成的二极管管堆来保证二极管电桥的平衡性,因此设计的重点和难点是宽带射频不平衡—平衡变换器的设计。一个有趣的现象是,从铁氧体谐振子两边分别耦合出来的信号相位相差180度,这样就可以利用铁氧体谐振子来构成宽带射频不平衡—平衡变换器[3],具体设计电路如图5所示。因为集成了磁调带通滤波器,本振到射频的端口隔离可以增加70dB以上。[page]
图5 磁调带通滤波混频组件电路图
图6 磁调带通滤波混频组件剖面图
磁调带通滤波混频组件整体示意图如图6所示,磁路设计上尽量减小磁极间隙,并采用高饱和磁化强度的铁磁合金,实现了线性调谐至40GHz[4]。谐振子的选择上采用LAF(Lithium-Aluminum-Ferrite)小球替代传统的YIG小球,将滤波器通带带宽由几十兆赫兹提高到150兆赫兹以上。
4、测试结果
磁调带通滤波混频组件不同频率点的通带响应曲线如图7所示,26GHz处通带带宽约为160MHz,40GHz处通带带宽达到了300MHz以上。
图7 不同频率点的通带曲线
图8 变频损耗测试曲线
图8是滤波混频组件的变频损耗响应曲线,整个工作频带内没有过大的起伏,频率高端变频损耗变大是由于本振巴伦高端性能恶化引起的。滤波混频组件的失谐隔离测试曲线参见图3,达到60dB以上。
5、结论
本文介绍了一种利用HFSS仿真软件对磁调带通滤波器耦合谐振腔进行仿真计算的方法,采用此方法可以减少反复设计加工验证的次数,缩短设计周期,节约成本。描述了一种新颖的非YIG磁调带通滤波混频组件的设计过程,给出了测试结果,该组件及其延伸产品已经成功地应用在宽带微波毫米波测试仪器中。
关键字:磁调滤波器  混频器  测试仪器 引用地址:26~40GHz磁调带通滤波混频组件研究
上一篇:示波器高刷新率是如何炼成的
下一篇:LC做流量测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统
机载电子设备自动测试系统需要对上百种部件进行功能测试,涉及的信号种类和数量都很多,这些信号按照频率分为低频和高频两种,按时域特性分为连续和离散信号,按照形式分为电信号和非电信号(如温度、速度、高度、气压、航向等)。为满足复杂的测试需求,我们采用虚拟仪器技术。 系统硬件设计 PXI模块化仪器相对于GPIB、VXI、RS232等仪器而言,具有速度快、体积小、易扩展等优势,因此作为硬件的主体。再选用常规信号源(SOURCE)和信号测量模块(SENSOR),通过GPIB和RS232总线扩展专用和自研设备。整个系统硬件原理如图1所示。 图1 系统硬件架构 由于PXI模块较多,且为了今后的扩展,选用了18槽的PXI-1045机
[应用]
VirtualBench:集五台仪器于一身 简化工程师测试
  电子工程师测试台的标配是什么:电源、万用表、示波器、函数发生器。相信大部分电子工程师日常的测量工作都离不开这些仪器,但是看着这满满的一桌仪器,使用起来你有没有觉得不便呢?   四五台仪器占据了实验桌大部分的空间,组合使用极不方便;   每台仪器都需要单独操控,控制按钮纷繁复杂,让人特别是新入行的电子工程师无法适从;   每台仪器都有单独的显示界面,数据读取、存储,操作复杂;   同时整套测试设备采购价格不菲,这对工厂、对爱好电子设计的个人,都是一笔不小的开支。   那有没有这样的一台仪器,它集成了上述多台仪器的功能,轻便小巧、易于使用,最为关键的,价格亲民。答案自然是肯定的,它就是NI最新推出的VirtualBenc
[测试测量]
VirtualBench:集五台<font color='red'>仪器</font>于一身 简化工程师<font color='red'>测试</font>台
GSM网络测试仪器
  随着移动通信业的发展,移动网络的日益庞大,网络优化势必成为网络维护工作中的重中之重。在移动通信系统中,无线接口(Um口)是开放的,并且直接面对用户,它能够实时的体现整个网络的质量。所以,对无线接口的测试是网络优化中最基本,也是非常重要的测试。下面本文将就平时使用较多的测试仪器以及测试方法作简要的介绍。 一、 TEMS无线网络测试系统   TEMS(Test Mobile System)是ERICSSON公司生产的用于测试移动网络无线接口各种参数的工具。TEMS手机既可以作为普通的手机使用,同时还能够将它与基站之间的上、下行链路联系的信息进行解码,通过专用的测试数据线,可以在TEMS软件上显示出来。利用它不仅可以发现无线
[测试测量]
低失真有源混频器AD831的工作原理及应用
    摘要: AD831是美国AD公司生产的单片低失真混频器,它采用双差分模拟乘法器混频电路。文中介绍了AD831的工作原理、内部电路、引脚排列及功能说明,最后给出了AD831在频踪式雷达本振中的应用电路。     关键词: 混频器 射频 本振 中频 AD831 混频器在广播、通信、电视等外差式设备及频率合成设备中具有广泛的应用,它是用来进行信号频率变换并可保持调制性质不变的电路组件,其性能对整个系统有着足轻得的作用。AD831是AD公司生产的低失真、宽动态范围的单片有源混频器,它输入输出方式多样,使用灵活方便。 1 AD831的组成及主要特点 AD831由混频器、限幅放大器、低噪声输出放大器和偏置
[应用]
LabVIEW、多核技术及FPGA技术如何改变仪器技术及自动测试
问题:在最近这几年里,仪器技术和自动化测试领域发生了什么样的变化? Starkloff回答:我们现在正将处于软件定义的世界里。我们每天使用的设备如智能手机,机顶盒,甚至汽车,这些都是建立在嵌入式软件系统发展的基础之上。对于测试工程师们来说,在开发时间和预算减少的情况下对这些复杂的设备进行测试给他们带来了挑战。现在,测试管理人员和工程师们利用模块化仪器,软件定义体系来应对这些挑战和趋势。 用户定义仪器或测试系统的概念已经不新了。实际上,用户定义仪器已经以虚拟仪器的形式存在了20多年的时间。推动这些趋势进一步发展的技术,已经发展成熟。正是这些技术可以将这种新式的软件定义的模式推向顶峰。参考Web2.0,软件定义的仪器技术和之前仪
[测试测量]
高线性度下变频混频器涵盖 4.6GHz RF 频率范围
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 3 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4GHz 至 6GHz 大动态范围下变频混频器 LTC5544。LTC5544 混频器可提供高线性度和 25.9dBm IIP3 (输入 3 阶截取),由于集成了 IF 放大器而能提供 7.4dB 的高转换增益,噪声指数为 11.3dB。这些性能特点使主接收器和数字预失真接收器能实现卓越的动态范围性能。此外,LTC5544 的 RF 输入可以承受很强的干扰信号,而不会显着降低其噪声指数,因此保持了接收器灵敏度并提高了坚固性。LTC5544 采用 3.3V
[网络通信]
使用虚拟仪器技术应对新的电信测试挑战
使用虚拟仪器技术应对新的电信测试挑战 2004年11月18日17:8 应用领域: 手机测试 挑战: 中国的手机市场发展迅猛,世界各大手机厂商竞相争夺手机用户。在如此激烈的竞争中,手机的功能日趋丰富,比如摄像头、MP3、FM调频收音机等等。同时,手机通讯协议也层出不穷,GSM、 CDMA、 GPRS、 CDMA2000、 EDGE、 WCDMA等等。为了应对产品的不断变化,工程师面临着提高效率并缩短产品市场化时间的挑战,他们需要一个灵活而强大的通用测试平台。我们先来看一个通用测试平台针对手机通讯协议的变化而表现出来的优势。大家知道,2G的协议比如GSM和CDMA都已被成功地运用于市场了,而3G的协议比如WCDMA,CDMA
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
