简易耐压测试器
发布者:平凡梦想最新更新时间:2015-01-14 来源: eechina关键字:耐压测试器  电子爱好者  实验制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子爱好者在实验制作中,经常需要测试二极管、三极管等元件的耐压。本文介绍一款简单易制的耐压测试器,它只需要两节1.5V电池供电,即可输出200V"1300V的测试电压,可基本满足常用二极管、三极管耐压测试的需要.电路见附图。 本电路是一个常见的单管脉冲振荡器。V是NPN型功率管,它的功率不需很大.3W-5W即可,但β值宜大些。由于不是连续工作,可不加散热器。电位器Rp和R1串联用以调节输出电压,可调范围为200V"1300V,相应的电源电流为70mA"450mA。当按下开关K后,电路起振,V的c极反峰电压约十几伏,经变压器升至1000V以上。三只FR107快恢复管串联起来,反压可达3000V,用以对1000V高压整流,两只0.11uF/630V的滤波电容也是串联的,以获得1300V以上的耐压。输出电压经R2限流后,加在与电压表并联的待测元件上,待测元件处于反向击穿状态,即可直接读出反向耐压。电压表可用数字表1000V挡,或用10kΩ/V以上的指针表。由于本电源内阻很大,即使没有R2限流,电流也仅为1mA-- 2mA,因而不用担心对器件的损坏。每次测量前,最好将电压调到最低,接上待测元件后再慢慢升高,当电压表读数不再随电位器转动而升高时,即为待测元件的反向耐压。器件反压低时,电压表可改低压挡测试。 测试器制作成功的关键,是变压器的绕制。笔者用的是废9W节能灯的E形铁氧体磁芯。将框架上原来的绕组拆去不用,重新按附图所示数据绕线即可。绕线时,要同方向,且记准起始端。次级线圈两端有高达1000V以上的电压,绕制讨要注意绝缘。笔者采用的是分段绕法,使头尾距离最远,也可采用分层加绝缘膜的方法。 按照半导体元件反向耐压的测试规定,应该是在额定反向电流下进行测试。本测试器的反向电流不是固定的,而是反压越高反向电流越小,尽管可能会造成一定误差,但在业余条件下还是可行的。特别是,随着元件质量的提高,其反向漏电流已接近于零,对反向击穿电流的影响极小.用本法测耐压的误差就更小了。 顺便指出,本反压测试器还有另外两个用途。一是用于测量涤纶、聚丙烯、瓷片等电容的耐压。方法是,将待测电容并联在电压表两端,将输出电压从低向高逐步增加,升高至所需电压而电容不击穿就可以了。不要盲目升高电压,否则电容将被击穿,造成永久损坏。二是作为兆欧表使用,以测定绝缘电阻。此时,可将输出电压设定为500V或1000V,然后找一个已知内阻的500V或1000V电压表与待测电阻串联起来,接到本测试器的电压输出端,即可根据电压表的读数计算出待测电阻的大小,也可直接利用万用表的电阻挡对该仪器测试进行刻度。
关键字:耐压测试器  电子爱好者  实验制作 引用地址:简易耐压测试器
上一篇:转换至模块化DMM的技巧和窍门
下一篇:比色计电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
51单片机“积木式”实验板的制作
这套实验板每块板上的元件数不多,采用万能板和敷铜板丙种方法制作均可,上图中的实物就是用l5xLOCm万能板制作的。主控板的制作要注意的是PO口的引出端,从主控板原理下图可以看到,PO口引出端接线柱的排列方向和51 芯片 的PO口引脚的排列方向正好相反,所以要接跳线,别的三个 端口 的对外接线柱排列方向和51芯片的端口引脚方向一致。这样安排主要是保证不管主板怎样摆放,板上边两个端口各自的8个接线柱排列从左到右分别按PX.7、PX.6、...、PX.1、PX.0(X为0、1、2、3)的顺序,这样容易记忆,特别是外接数码管驱动时尤为方便。 另外要注意各元件的安装高度,保证40脚锁紧式插座装上芯片后,锁紧柄按下不被板上所装的元件挡住。
[单片机]
51单片机“积木式”<font color='red'>实验</font>板的<font color='red'>制作</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
