上一篇:555和741运放好坏鉴别器
下一篇:556构成的简易二线逻辑状态判别器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
用万用表(指针)怎么测三极管的好坏
在路测试可以分通电状态下测试或不通电状态测试。在通电状态下测试可以测一下基极电压。一般硅管的为0.7V。锗管的为0.2-0.3V。说明工作正常。否则为截止状态。不通电状态可测一下三极管的PN结的正反向电阻是否正常。有的三极管由于在路并联小电阻或电感,不能正常检测可以拆下来测量。 三极管的管脚必须正确辨认,否则,接入电路不但不能正常工作,还可能烧坏晶体管。己知三极管类型及电极,指针式万用表判别晶体管好坏的方法如下: ①测 NPN 三极管:将万用表欧姆挡置 R × 100 或 R × lk 处,把黑表笔接在基极上,将红表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得的电阻值都较小,再将红表笔接在基极上,将黑表笔先后接在其余两个极上,如果两次测得
[测试测量]
由与非门构成的555定时器触发锁存电路
当工作在单稳态时,包括NE/SE555在内的商用集成定时器的应用有很多限制。这是因为它们不能在任一种触发脉冲条件下都可正常工作。只要输入脉冲小于设定时间周期,这些定时器就能很好工作并产生准确输出。但当输入脉冲大于定时器周期时,输出脉冲宽度就取决于输入脉冲延迟。因为某些实际应用要求定时器产生与触发输入无关的精确输出脉冲,所以定时器这种输出与输入相关的特性并满足需要。 可采用图中电路保证定时器在所有触发脉冲条件下都能正常工作。它利用逻辑器件固有的建立延迟,为555定时器提供输入触发锁存功能。对任何宽度大于10ns的输入脉冲来说,它确保定时器仅被触发一次。 该电路包括一个由与非门U1a到U1c组成的分立D型触发器。LS系列门的建立延迟
[模拟电子]
用555定时器设计一个自由多谐振荡器
要求 振荡 周期T=1~10S,选择电阻、电容参数,并画出连线图。 解 电路如图9-4所示,其振荡周期C)RR(.T21270+=。如果选择 所以可变电位器的阻值范围为 Ω=−=K~)S~(R11711270101 故选择Ω=KR12即可。最小振荡周期
[工业控制]
水泥电阻器的判别方法
水泥电阻器的判别方法 陶瓷绝缘功率型线绕电阻,常被人称作水泥电阻。它广泛应用于计算机,电视机,仪器,仪表,音响之中。 水泥电阻器采用电阻丝绕制,一般功率大,外形尺寸也较大。因此,从它的外形结合功率及型号可以很容易判别出来。功率上它分为2W,3W,5W,7W,8W,10W,15W,30W,20W,40W等规格。常见型号为RX27-1型,RX27-3型(3A,3B,3C),RX27-4(4V,4H)型,其外形如图1-1型。 水泥电阻器的功率,阻值范围与外形尺寸对应关系见表达1-1。 水泥电阻的阻值范围表: 水泥电阻采用工业高频电子陶瓷外壳,散热好,具有优良的绝缘性能,其绝缘电阻可达100MR,同时具有优
[模拟电子]
555定时器取代LED驱动器的uP控制
本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED 驱动器全部功能的应用中,代替微处理器对专用 LED 驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持 LED 驱动器的恒定电流。 专用 LED驱动 器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED 电流控制、每个 LED 的独立控制、LED 状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定 LED 电流的应用(例如:LED 照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如 TLC555 的 555 定时器可以代替微处理器,从而在实现 LED 电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和 LED 正向压降
[电源管理]
利用随处可见的555定时器,取代LED驱动器的uP控制
相比几年以前,现在使用 LED 的应用越来越多。这些应用从高端视频显示器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用 LED 驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。 专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED 电流控制、每个 LED 的独立控制、LED 状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定 LED 电流的应用(例如:LED 照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如 TLC555 的 555 定时器可以代替微处理器,从而在实现 LED 电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和 LED 正向压降无关。
[电源管理]
555定时器芯片实现单片机看门狗电路
1、程序跑飞现象 随着单片机在能源领域中的广泛应用,单片机的抗干扰问题越来越突出,煤矿井下环境一般比较恶劣,这便会为单片机控制系统带来各种干扰,以致系统不能正常工作。单片机应用系统的抗干扰性能主要取决于硬件的抗干扰设计,但软件 抗干扰设计作为硬件抗干扰的完善和补充,作用也非常重要,因为大量的干扰通常并不能影响系统内硬件的运作,却常会使系统的软件无法正常运行,单片机应用的一个突出问题,便是单片机运行过程中经常出现的程序跑飞现象。 在单片机系统中,因为干扰的原因,在非预期的情况下,使得程序计数器PC 的值发生随机的变化,从而使得程序的流向指向不确定区域,这便是程序的跑飞。程序跑飞后或者会使指令的地址码和操作码发生改变,PC 把操作数当作
[单片机]
555定时器在LED驱动器的中的应用
本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED驱动 器全部功能的应用中,代替微处理器对专用LED驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持LED驱动器的恒定电流。 相比几年以前,现在使用 LED 的应用越来越多。这些应用从高端视频 显示 器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用LED驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。 专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制( PWM ) LED电流控制、每个LED的独立控制、LED状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定LED电流的应用(例如: LED照明 或者发光)来说
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
更多往期活动
11月15日历史上的今天
厂商技术中心
