如图所示为十路温度巡回检测电路。该检测电路由温度传感器、V/F转换电路、振荡器、巡回检测程序控制、报警、译码显示电路等组成。 温度传感器采用3AX31,且接成二极管形式。当环境温度变化时,其射-集间的电阻k随温度呈线性变化。振荡器由IC1(555)和rce、R1、C1等组成,其振荡频率为f=1.44/(R1+2rce)C1,故rce随温度呈线性变化,则f也相应成比例地变化,从而实现温度/频率的转换。若检测10个点,则需10个这样的温度/频率转换头。电路中IC2采用六反相器CD4069,其中F1、F2、F3组成0.2Hz的触发脉冲发生器,即每5秒向计数电路IC3送一个计数脉冲CP。IC3为十进制计数器/脉冲分配器CD4017,在CP作用下,其十个输出端Q0~Q9依次出现高电平脉冲。相应使模拟电子开关K1~K10依次导通。模拟开关IC4采用CD4066,由K1~K10输出的频率信号依次送入具有锁相环回路的音频译码器IC5(567)③脚(其中IC5的中心频率为f0=1/1.1RwC4,电路中的C5可调定锁定带宽),当某一路温度超过限定范围,且与预置的中心频率f0相同时,则IC5输出低电平(自⑧脚),使BG导通,继电器J吸合,触发报警电路工作,发出报警葸响。与此同时,IC3的Q0~Q9输出的高电平信号又依次送入IC6(CH208)译码显示电路,经IC6译码后输出相应的字段信号,驱动共阴极数码管LED工作,使其显示出相应的超温场点。本检测电路适用于机组、列车轴温等多点检测的场合。
关键字:温度巡回检测 CD4069 CH208
引用地址:十路温度巡回检测电路(555、CD4069、CH208)
上一篇:反射光强度的检测电路(CD4052B、CD4011B)
下一篇:556构成的光电子脉冲遗漏检测器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
NE555+74LS90+74LS08分频器的单片机频率计仿真与源码
有分频器NE555计数器芯片+74LS90与74LS08电路构成,然后信号送入单片机的T1脚进行检测与数码管显示 频率计仿真原理图如下 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; typedef unsigned long int u32; #define shumag P2 #define gongy P1 sbit RED_KHZ=P0^1; sbit Blue_HZ=P0^0; sbit fengmingqi=P0^7; unsigned char code
[单片机]
555时基集成电路的特点和封装
常见的数字或 模拟 集成 电路 型号的阿拉伯数字,仅表示其编号。而555时基集成 电路 的3个“5”,却有具体的内涵,故各生产厂家无例外地在型号中加以保留。这是困为在该集成基片上的基准电压电路是南三个误差极小的5kΩ 电阻 组成的,分压精度高。 555电路大量应用于 电子 控制 、 电子 检测、仪器仪表、家用 电器 、音响报警、电子玩具等诸多方面。可用作振荡器、脉冲发生器、延时发生器、定时器、方波发生器、单稳志触发振荡器、双稳态多谐振荡器、自由多谐振荡器、锯齿波产生器、脉宽调制器、脉位调制器等等。 555时基电路之所以得到这样广泛的应用,在于它具有如下几个特点 (1) 555在电路结构上是由模拟电路和数字电路组合而成,它将模
[模拟电子]
实时嵌入式操作系统μC/OS-II在MPC555上的移植
摘要:介绍了实时操作系统μC/OS-II的特点和内核结构,并首次实现了μC/OS-II在摩托罗拉处理器MPC555上的移植,介绍了移植后OS的应用方法。
关键词:μC/OS-II MPC555 嵌入式操作系统 移植
μC/OS-II是一种占先式、多任务、移植性非常强的免费微控制器嵌入式实时操作系统,从1992年出现以来,已在照相机、发动机控制和工业机器人等多种领域中得到应用。它一方面相对GNU下Linux衍生出来的EOS更小巧且移植方便,实时性更好,更适合工业控制领域应用;另一方面由于是免费的,比使用VxWorks等商业实时EOS大大节省成本,非常适用于开发实用简约的嵌入式控制程序。
摩托罗拉的MPC555是建立在Power
[应用]
单键555双稳开关设计
用常见的555时基集成电路做双稳开关,具有线路简洁、动作可靠、输出电流大的优点,可直接驱动继电器类负载,实现用一只轻触键控制负载的通断。 电路见图1(点击下载原理图)。电路刚通电时,C1的存在使IC(555)⑥脚获得一正脉冲,其③脚输出低电平,此时C2上无电压。按一下轻触键S,C2上“0”电平作用于IC的②脚,③脚翻转为高电平,通过R3对C2充电。S释放后,C2充电到Vcc,而IC的②、⑥脚被R1、R2偏置于1/2Vcc,③脚高电平状态保持不变。再按一下S,C2上电压使IC⑥脚电压大于2/3Vcc,③脚又翻转为低电平。S释放后,C2上电压通过R3、IC③脚放电,②、⑥脚的电压仍为1/2Vcc,③脚低电平的状态可维持不变。
[工业控制]
一步一步自制NE555等离子体扬声器详解
准备材料 : 电烙铁 *1 吸锡泵*1 松香*1 焊锡丝*1 洞洞板*1 电子元件: 四分之一瓦电阻:10K 18K 470ohm 22ohm *1 3296精密可调电位器*1 三端稳压器 7812*1 滤波铝电解电容*1 1nF独石电容*1 63V 0.22微法涤纶电容*1 IC :NE555 *1 三极管 对管 : 8050 8550*1 场效应管 :IRFP 460(我用的是IRF540) 25英寸的彩电高压包*1 支架*1 电极*2 硅橡胶*1 巨无霸散热片*1 超大散热扇*1 等离子扬声器是由脉冲宽度调制电路完成 最终实现电弧放音的效
[模拟电子]
采用NE555定时器环境湿度测试仪系统电路设计
随着科技的发展,社会需要能够自动控制的监测设备,环境湿度测试仪就是一种用于环境湿度自动监测控制的设备。本文介绍基于计数器CC4060等构成的环境湿度测试仪,电路简单,调试方便,监测准确,精度高。湿度监测部分采用高分子薄膜式湿敏电容HS1100,具有不需校准的完全互换性,能瞬时退饱和。相对湿度在0%~100%RH范围内,电容量由162pF变到200pF,其误差不大于 2%RH,响应时间小于5 s,在55%RH、25℃、10 kHz条件下,其典型标称电容为180pF,供电电压一般选5 V,工作温度-40℃~100℃。HS1101($5.4714)用做湿度传感器时,测量电路有两种设计方案,一种是线性电压输出式,比例系数为正值;另一种是
[测试测量]
MPC555微控制器在汽车电子中的应用
随着汽车工业的飞速发展,汽车在控制、通信和网络方面的要求越来越复杂。以32位微控制器及嵌入式实时操作系统为基本技术特征的新一代电控单元ECU(Electronic Control Unit)成为汽车电子应用的主流。 32位微控制器MPC555以其强大的性能在汽车电子等领域得到了广泛的应用。 1、MPC555微控制器简介 MPC555 微控制器是Motorola PowerPC 500系列的代表产品,是专为汽车电子、航空航天、智能系统等高端嵌入式控制系统所设计。该产品可在高速移动及苛刻的环境下工作(工作温度:-40~125℃), 性能优良,并具有高度的灵活性和可靠性,适合大批量低成本生产。 MPC555主要有以下功
[汽车电子]
