555组成的近距离红外检测电路
发布者:EtherealJourney最新更新时间:2015-01-20 来源: eechina关键字:红外检测  对被控对象 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近距离红外检测电路原理如图(a)所示。电路通过红外线近距离发射和接收,实现对被控对象的检测。它可用于近距离自动化实时控制,如公交汽车自动门开/关控制、洗手间干手机吹风控制等等。电路由两部分组成:红外线发射电路和红外线接收电路。
关键字:红外检测  对被控对象 引用地址:555组成的近距离红外检测电路
上一篇:金属探测器(MC14046B)
下一篇:500型万用表电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
福禄克Tix660红外热像仪可对微米级别的目标进行检测
微米级小芯片的检测一直是研发领域检测的难点,常见的热像仪可有效检测的最小目标通常为0.2mm以上,对于微米级别的芯片晶格和元器件来说,需要在像素和光学系统上均达到一定性能要求才可以准确检测。 福禄克高端红外热像仪配套专用的微距镜头,可对最小32微米的目标进行有效检测。 应用案例:某研究所需要检测芯片晶格的温度分布情况。从现场的检测情况来看,两排晶格器件,上排器件的温度为34.1℃,而下排器件的温度为34.2℃,说明在散热方面,各方位排列的器件的散热情况是不相同的,研究人员可以据此测试不同的排列对器件的影响,并对某些问题器件进行单独检测。 检测要求:检测的目标小于0.2mm,现场有红外窗口遮挡,故无法近距离检测,需要在
[测试测量]
福禄克Tix660<font color='red'>红外</font>热像仪可对微米级别的目标进行<font color='red'>检测</font>
基于CAN总线接口的红外检测系统的设计思路
  1 引言   一氧化碳(CO)是剧毒性气体,人体吸人后造成人体组织和细胞缺氧,导致引起中毒窒息。在煤矿井下,CO也是引起瓦斯爆炸的主要气体之一。CO无论是对工业生产还是人类都造成巨大的损害,因此,CO检测尤为重要,特别在煤矿井下,《煤矿安全规程》规定,井下作业场所的CO浓度应控制在0.002 4%以下。因此,实时、准确地测出井下CO气体浓度,对保障煤矿工业安全生产具有重要意义。   目前检测CO的方法主要有化学法、电化学法、气相色谱法等。这些方法普遍存在价格高、普适性差等问题,且测量精度较低。这里设计一种新的检测系统,选用红外CO传感器和MSP430单片机作为核心信号处理电路,结合数字滤波、温度补偿运算.具有检测浓度范围宽
[单片机]
基于CAN总线接口的<font color='red'>红外</font><font color='red'>检测</font>系统的设计思路
单片机 脉搏心率检测 MSP430G2553 Pulse Sensor 红外
红外对射方法+Pulse Sensor方法总结 刚开始用的红外对射做的: 功能: //硬件组成: //MSP430G2553单片机+DS18B20温度传感器+OLED显示器+脉搏测量电路(带灯)+蜂鸣器报警+按键设置 // //功能: //(1)OLED显示器主页显示脉搏、手指温度、报警上限、报警下限; //(2)五个按键:按键一:切换设置上限和设置下限; // 按键二:保存一次脉搏值,一共可以存十次,存新的自动清除最旧的数据; // 按键三:查看存的脉搏数值; // 按键四:设置的时候加数值功能,查看存储的时候上翻页功能; //
[单片机]
单片机 脉搏心率<font color='red'>检测</font> MSP430G2553 Pulse Sensor <font color='red'>红外</font><font color='red'>对</font>射
采用NE555定时器环境湿度测试仪系统电路设计
  随着科技的发展,社会需要能够自动控制的监测设备,环境湿度测试仪就是一种用于环境湿度自动监测控制的设备。本文介绍基于计数器CC4060等构成的环境湿度测试仪,电路简单,调试方便,监测准确,精度高。湿度监测部分采用高分子薄膜式湿敏电容HS1100,具有不需校准的完全互换性,能瞬时退饱和。相对湿度在0%~100%RH范围内,电容量由162pF变到200pF,其误差不大于 2%RH,响应时间小于5 s,在55%RH、25℃、10 kHz条件下,其典型标称电容为180pF,供电电压一般选5 V,工作温度-40℃~100℃。HS1101($5.4714)用做湿度传感器时,测量电路有两种设计方案,一种是线性电压输出式,比例系数为正值;另一种是
[测试测量]
采用NE<font color='red'>555</font>定时器环境湿度测试仪系统电路设计
MPC555微控制器在汽车电子中的应用
随着汽车工业的飞速发展,汽车在控制、通信和网络方面的要求越来越复杂。以32位微控制器及嵌入式实时操作系统为基本技术特征的新一代电控单元ECU(Electronic Control Unit)成为汽车电子应用的主流。    32位微控制器MPC555以其强大的性能在汽车电子等领域得到了广泛的应用。    1、MPC555微控制器简介    MPC555 微控制器是Motorola PowerPC 500系列的代表产品,是专为汽车电子、航空航天、智能系统等高端嵌入式控制系统所设计。该产品可在高速移动及苛刻的环境下工作(工作温度:-40~125℃), 性能优良,并具有高度的灵活性和可靠性,适合大批量低成本生产。 MPC555主要有以下功
[汽车电子]
采用555片的发射驱动电路
采用555片的发射驱动电路
[模拟电子]
采用<font color='red'>555</font>片的发射驱动电路
单键555双稳开关设计
用常见的555时基集成电路做双稳开关,具有线路简洁、动作可靠、输出电流大的优点,可直接驱动继电器类负载,实现用一只轻触键控制负载的通断。   电路见图1(点击下载原理图)。电路刚通电时,C1的存在使IC(555)⑥脚获得一正脉冲,其③脚输出低电平,此时C2上无电压。按一下轻触键S,C2上“0”电平作用于IC的②脚,③脚翻转为高电平,通过R3对C2充电。S释放后,C2充电到Vcc,而IC的②、⑥脚被R1、R2偏置于1/2Vcc,③脚高电平状态保持不变。再按一下S,C2上电压使IC⑥脚电压大于2/3Vcc,③脚又翻转为低电平。S释放后,C2上电压通过R3、IC③脚放电,②、⑥脚的电压仍为1/2Vcc,③脚低电平的状态可维持不变。
[工业控制]
单键<font color='red'>555</font>双稳开关设计
采用555时基全自动快速充电电路设计
   1 、 介绍的全自动充电器,可以对镍镉或镍氢电池充电,充电时只要设定电池充电电压的上、下限,充电器便能自动给电池充电。    电路原理: 全自动充电器的电路如下图所示,充电器主要由RS触发器、充电电压上、下限设定电路及电源电路组成。RS 触发器由555时基电路A组成,内部的两个比较器的基准电压由5脚外接的稳压管VS提供,所以电路的复位电平为VS的稳压值即3V。充电电压上限值设定电路由电位器RP2及电阻R3组成;充电电压下限值设定电路由电位器RP3及电阻R4组成。电路电源由变压器T降压、二极管VD1~VD4桥式整流和电容 C1滤波后供给。   充电时应根据待充电池G的节数和电池的种类,调节RP3以设定充电的下限电压,调节RP2
[电源管理]
采用<font color='red'>555</font>时基全自动快速充电电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
