用门电路组成LED电压表
发布者:qiuxubiao最新更新时间:2015-01-21 来源: eechina关键字:门电路  LED  电压表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用发光二极管作电压表虽然比不上用指针式或数字式电压表精确,但它有着显示直观和明确的优点。通常这种电压表的制作采用两种方法,一是采用由运算放大器组成的电压比较器,将输入电压与设定的基准电压进行比较,将比较结果输出后驱动发光二极管进行显示,这种电路结构较为复杂。另一种方法是将输入电压通过电阻分压后直接驱动发光二极管,但由于发光二极管的发光阀值电压有较大的离散性,使测量与显示结果和实际电压有较大的差异。下面介绍一种介于上述两者之间的LED电压测量显示法,这就是采用门电路组成的、由LED指示的电压测量法??LED电压表。它电路结构简单,电压的测量与显示准确,十分经济适用。电路组成如图所示。
关键字:门电路  LED  电压表 引用地址:用门电路组成LED电压表
上一篇:LXI总线B类电压表的设计与实现
下一篇:LED显示电子电压表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
两大LED芯片制造商与封装大厂3月营收强劲增长
  据台湾厂商的消息称,3月份,台湾led芯片制造商晶元光电(Epistar)和璨圆光电(FOREPI),以及LED封装大厂亿光电子(EverlightELectronics)营收均呈增长态势,而封装厂佰鸿工业(BrightLEDElectronics)营收也表现出强劲的增长势头。   3月份,晶元光电营收达14.6亿元新台币(约合4618美元),环比增长15.39%,同比增长60.66%。2010年第一季度营收总额为40.3亿元新台币,同比增长99%。   晶元光电指出,4月份,蓝光LED芯片订单将保持在30%,高于其产能,而在2010年第二季度,蓝光LED芯片供应量将会吃紧。晶电还表示,2010年第一季度,AlGaInPL
[电源管理]
Diodes 推出符合汽车规格的 60V 快速调光线性 LED 控制器
Diodes 公司 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商和供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司宣布推出符合汽车规格的 AL5816Q 线性 LED 控制器,适合汽车 LED 照明使用。AL5816Q 具备 4.5V 至 60V 的操作电压范围,提供 15mA 的输出驱动电流,以透过外部 BJT 控制 LED 灯光,并供应数 mA 至 1.5A 的恒定电流,若使用 MOSFET 则可提供更高的 LED 电流。AL5816Q 能够让外部晶体管优化,非常适合许多汽车 LED 照明应用,例如尾灯组、内部照明、仪表板及车牌照明。 由于 AL5816Q 结合高输入电压及高输出驱动电流,再
[汽车电子]
Diodes 推出符合汽车规格的 60V 快速调光线性 <font color='red'>LED</font> 控制器
LED发光二极管焊接的技术要求
当我们看到一颗闪闪发亮的 LED 时,却没有看到LED发光二极管在生产线组装时需要很多的程序步骤与技术要求,下面就与大家来谈谈它在焊接是的技术要求。白光LED发光二极管在焊接的过程中对技术的要求是非常严禁的,一些微小的细节都会对LED二极管的焊接产生巨大的影响,所以在LED发光二极管的焊接过程中一定要严格遵守以下要求操作:   1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。   2.焊接温度为260℃
[电源管理]
市调机构:2024年Mini LED在电视渗透率预计达15%
根据研调机构调查,随Mini LED背光显示器在亮度、信赖性等性能上具备显著优势,有机会抢攻高端显示器市场,且可延长液晶显示器生命周期。预估2024年Mini LED背光在IT、电视及平板应用的渗透率,分别有机会成长至20%、15%及10%。 TrendForce LED研究(LEDinside)最新Mini LED与HDR高端显示器市场报告中指出,比较OLED与Mini LED背光显示器的特性,Mini LED背光显示器具有多区背光调控(Local Dimming)功能,对比效果可与OLED匹敌;在TV及Monitor等产品应用上,Mini LED背光显示器的成本相较OLED更具有竞争性,因为Mini LED背光显示器显示效果几
[手机便携]
LT3597: 三通道降压型LED驱动器
LT ® 3597 是一款 60V、三通道降压型 LED 驱动器,能够在 100Hz 频率条件下实现 10,000:1 的数字 PWM 调光,并可在每个通道中运用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED。另外,也可以利用 CTRL1-3 引脚的模拟控制来实施 LED 调光操作。   降压开关频率可在 200kHz 至 1MHz 之间进行设置。该频率也可以同步至一个外部时钟。LT3597 还在遵循制造商拟订的热降额规格的同时提供了最大 LED 亮度。降额温度通过在主控制引脚上布设一个负温度系数 (NTC) 电阻器来设置。   LT3597 对 VOUT 进行自适应控制,旨在实现最佳效率。该器件的其他特点包括:通道之间的
[工业控制]
LT3597: 三通道降压型<font color='red'>LED</font>驱动器
LED灯具关键设计问题全面分析
  要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。   一、半导体照明应用中存在的问题   1、散热   2、缺乏标准,产品良莠不齐   3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心   4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程   5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量   特点:   1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品;   2、新老灯具设计厂家,不要过于复
[电源管理]
议的士后窗装LED广告屏的安全隐患
    出租车车身做广告并不鲜见,安装LED广告显示屏的现象在许多地都有,做广告创收也无可厚非,但是这是不是经过了主管部门的批准?有没有经过严格的论证?到底在出租车后挡风玻璃上安装LED广告显示屏是不是安全?还有待进一步的了解。     在禅城街头发现,部分禅桂新的士的后挡风玻璃上新装了LED广告显示屏,向外界发布滚动信息。出租车公司表示,该显示屏为出租车公司与广告公司合作推出,主要用于发布广告等信息。但该做法也引起争议,有市民表示,LED广告显示屏的滚动信息容易吸引后面车辆驾驶人的注意力,可能会影响交通安全。据了解,出租车车身做广告并不鲜见,但安装LED广告显示屏还是首次。
[电源管理]
未来手电电源管理面临的挑战以及解决方案
未来的手机会集成更多需要耗电的功能或特性,如何延长电池使用寿命成为一项重大课题。结合中国手机产品的研发趋势,本文将从射频、基带、背光、音频放大、充电器等方面探讨下一代手机电源管理面临的挑战与相应的新技术和解决方案,并提供了一些降低电路功耗及噪声的设计思路。 近两年中国手机市场的两大特点是:由于终端用户市场还看不到对3G应用的迫切需求,3G商业化部署和运行前景仍不明朗;手机更新换代首次成为这一市场的主要增长动力,新的用户增长已经减缓,电信服务运营商需要为现有用户提供更多的新服务来增加营收和扩大市场份额,如短信、电子邮件、彩屏显示、网上冲浪、多和弦铃声、音乐、游戏、影像、新闻和体育快讯等。这么多功能的集成对手机
[电源管理]
未来手电电源管理面临的挑战以及解决方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
