如果哪位仁兄没有遇到过接地的问题,肯定不是干EE的! 在研发和测试过程中的接地都很重要。不良的接地,不仅可能导致错误的测量,甚至会损坏仪器和被测件。 例如, 在使用示波器时, 会看到很大的噪声和诡异的波形,让波形显示不成样子; 万用表测量时, 会非常高的测量和读数误差等等。 老赤脚医生还遇到过更多的故事:
故事1: 一个学校实验室,发现一段时间以来,示波器的前端经常会被烧。结果一查墙上的电源插座, 完全没有接地。示波器外壳摸上去,感觉麻麻的。
故事2: 一个手机生产厂,在产线搬家后, 发现误测率猛然提升了20%。 查下来才发现,测试系统的地线与回流焊、贴片机的地线接到了一起。不干净的接地直接导致误测率的大幅上升
故事 3: 一个电池生产厂,利用安捷伦的34970A 数据采集器监控电池组的老化过程。结果通信接口卡经常出问题, 不得不送维修部更换。 最后请我们的维修工程师上门查故障原因。结果简单地用数字表量地线和零线的电压, 112V! 晕倒!
故事 4: 一个大功率电源的用户,输入是3相电。当一接GPIB插头的时候,立刻跳闸。 结果一查,是3相电的地线接错了
相信每位工程师都能说出很多这样的故事。但接地不良的问题是怎么出现的呢? 老赤脚医生列出了一些我们常遇到的情况:
1. 实验室地线质量不好,特别是线缆老化,电工的粗心大意造成错接、误接
2. 测试仪器的接地与一些大型设备的地线接到了一起,非常不干净。通常情况下,测试仪器的接地必须是单独的一个干净的独立接地
3. 插头和接线板的问题。 这是我们最经常遇到的。 这往往是我们平时工作过程中太大意造成的。
如图1。这是我在实验室找到的一个接线板。我量了地线和零线的电压竟然是86V! 原因很简单:接线板的插头接地线不知被谁掰掉了。当然,我也看到过很多掰掉接地端的电源线。其结果是一样的
图 1: 接线板的接地端插头不知被谁掰掉了。 结果86V的地线电压
图2 所示的是我们常能看到的非中国制式的电源线,由于很多仪器是进口的,电源线有可能五花八门。如果不加考虑地就随意使用这些电源线, 同样也会出问题
图2; 不同制式的插头
右边这张图是英制的插头。不用说,这在我们的接线板上根本没法用。但还是看到有人在用。 右边分别是日制和欧制的,它们都有接地线,但当它们插入我们最常用的接线板时,就会破坏接线板内部导电铜片的弹性,时间长了,如果再插入中国制式的扁平插头,就可能造成虚接。我也看到有些工程师采用这种插头的充电器,这也会破坏接线板的连接质量。
看到这里,相信不少的工程后都想确认一下自己工作台上的接地情况。做法很简单。如果你手边有一台数字万用表,直接测量地线和零线之间的电压。如下图,就是我在安捷伦实验室中测量得到的,测量值仅为1.2V, 非常良好的接地!
图3: 检测接地质量的最简单方法
但地线电压与零线之间的电压会不会是0V呢?如果是0V,就说明在配电端,电工偷懒把地线和零线短路了,根本没有接地!
关键字:接地 测试
引用地址:您的接地很靠谱吗?– 雷人至晕的测试故事(2)
图2; 不同制式的插头
图3: 检测接地质量的最简单方法
上一篇:测电流就宕机,万用表惹的祸? – 雷人的测试故事(3)
下一篇:示波器+标配探头测线性电源纹波-雷人至晕的测试故事(1)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
示波器测试汽车发动机气缸内压力信号
发动机动力不足是汽车维修中的常见故障,造成这个故障的原因可能是点火系统故障、喷油系统故障、进气故障或者机械方面的故障。机械方面的故障我们很难直接判定,一般都是通过仪器来间接测试,气缸压力的检测就是其中一项。我们可以采用气缸压力测试仪(缺点是只能看到最终缸内压力,没法看过程变化),或者用示波器配合压力探头来进行缸压测试。 开始测试之前,确保蓄电池电量充足,保证起动机运转有力。发动机热机,使水温表指针指示中间位置。确保发动机气缸的喷油系统和点火系统处于关闭状态。连接一个压力探头至示波器的通道一(改探头是一个压力传感器,能将压力信号转换为电信号输入到示波器)。清洁火花塞周围,移除发动机缸上的火花塞,减少发动机运转阻力。启动汽车发动机
[测试测量]
Uber自动驾驶事故再发酵:暂停测试 英特尔发难质疑
Uber自动驾驶事故再发酵:车企暂停测试,英特尔发难质疑 刘晓林 Uber(优步)自动驾驶致行人死亡案仍在审理中,但事发后的各方反应却在继续发酵,并将对自动驾驶技术的争议推向新的高点。 美国时间3月18日晚,Uber的一辆自动驾驶汽车在美国亚利桑那州撞上一名正在过马路的49岁女性伊莱恩·赫兹伯格(ElaineHerzberg),并导致其死亡。Uber随后暂停了包括旧金山、匹兹堡、凤凰城和多伦多等所有地点正在进行的自动驾驶测试。 截至目前,正在进行自动驾驶测试的公司中,只有丰田汽车(130.37, 1.00, 0.77%)在事发后第一时间做出反应,宣布暂停全美范围内的自动驾驶道路测试项目。丰田方面回复经济观察
[手机便携]
示波器的这些安全操作你知道吗?
很多人都知道示波器是用来干什么的,也知道示波器都有哪些种类和品牌,当然也知道如何操作。但是,有人知道示波器的安全操作都有哪些吗?下面,请听听西安安泰示波器维修中心小编给大家的科普,希望能帮到大家! 西安安泰示波器维修中心小编为大家整理了这十一点示波器的安全操作,希望大家日常能够用到: 1、机壳必须接地 为了安全,示波器的机壳必须接地。通电前,应检查电源线有无磨损、断裂和裸露导线,以免引起触电事故:检查电源电压是否与仪器工作电压相符。 2、注意使用环境 避免在直射阳光下或明亮的环境中使用示波器。在强光下使用示波器时,西安安泰示波器维修中心小编建议大家要用遮光罩,并注意光点不要长时间停留在一点上,以免损伤荧光屏。还应避免在
[测试测量]
三星电子封装测试项目落户西安 总投资5亿美元
9月12日下午,三星电子高端存储芯片封装测试项目落户暨省政府与中国三星企业社会责任合作谅解备忘录签字仪式在西安举行。 省委书记赵正永出席签字仪式。省长娄勤俭,省委常委、西安市委书记魏民洲,韩国三星电子首席执行官、副会长权五铉,三星集团大中华区总裁、社长张元基分别致辞。副省长王莉霞,西安市市长董军参加。 当天,三星电子、三星数据两个研发中心开业。随着三星半导体及相关配套项目的相继落户、投产,加上高新区已有的美国美光、应用材料、韩国信泰、台湾华新丽华及西岳电子等半导体产业集群,西安高新区将很快形成一个规模过千亿元的半导体产业集群。 三星电子和三星数据两研发中心开业 此次签约的三星电子封装测试项目总投资约5亿美
[半导体设计/制造]
土壤测试仪怎么正确采取土壤样品
土壤测试仪【恒美HM-GT2】如今在农业领域已经是风生水起,土壤测试仪能够用数字说话,通过测量土壤中养分成分,给于一个专家配方施肥方案。但是在使用时需要正确的取土,才能更好的测定出土壤中的养分成分。 取土样品的准确性直接会影响到土壤测试仪【恒美HM-GT2】对土壤检测以及配方施肥方案,因为土壤分布不均匀,我们在测量时只是代表性的取样,不可能每一点都取到,所以正确取样是至关重要的。我们在取土做样品时需要把握住取土时间、取土点、取土深度、取土数量等要点,取土时要注意,取土一般应在作物收货后下季作物种植之前,亦可以在作物生长后期并且不再施肥时取,但是特殊情况下,作物生长期间出现异常现象,担心是土壤养分导致,可以随时取土,取土时取正常
[测试测量]
用汇编语言做一个看门狗测试
用STC的MCU的IO方式控制74HC595驱动8位数码管。 ; 用户可以修改宏来选择时钟频率. ; 显示效果为: 显示秒计数, 5秒后不喂狗, 等复位. Fosc_KHZ EQU 22118 ;22118KHZ STACK_POIRTER EQU 0D0H ; 堆栈开始地址 DIS_DOT EQU 020H DIS_BLACK EQU 010H DIS_ EQU 011H AUXR DATA 08EH P4 DATA 0C0H P5 DATA 0C8H P0M1 DATA 0x93 ; P0M0 DATA 0x94 ; P1M1 DATA 0x91 ; P1M0 DATA 0x92 ; P2M1 DATA 0x95 ; P2M0
[单片机]
一个线性稳压器阶跃响应的测试数据示例
线性稳压器的稳定性优化简易方法 在上一篇文章,我们介绍了线性稳压器阶跃响应的测试方法和具体的线性稳压器阶跃响应电路。本文将介绍一个线性稳压器阶跃响应的测试数据示例。 阶跃响应波形示例 下面的波形图是使电路图中的RESR从0Ω~1Ω变化时的阶跃响应(负载瞬态响应)示例。 ①是RESR为0Ω,即未添加的状态。当负载电流上升时,输出振荡。这是使用MLCC作为输出电容器时发生振荡现象的一个示例。从相位的角度来看,几乎没有裕度。 ②是RESRを0.1Ω时的波形。发生振铃并逐渐收敛,但是到稳定所花的时间很长,并且振铃可能会作为噪声产生不利影响。 ③是RESR为0.2Ω时的波形。振铃大大减少。请注意,从③开始的时间轴为20µs/div。
[测试测量]
泰克高速串行技术上海测试测量方案中心开幕
全球领先的测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司日前宣布,其在上海最新成立的测试测量方案中心正式开幕。中心将向客户演示泰克为最先进高速串行数据技术提供的各种尖端测试解决方案。泰克技术专家将提供现场技术支持,讨论实际应用案例,为客户提供具有针对性的高速串行测试实用指导。上海测试测量方案中心是除美国加利福尼亚州圣克拉拉、日本东京和中国台北的中心以外,泰克最新成立的又一家解决方案中心。 上海测试测量方案中心配备了最新的示波器、信号源、逻辑分析仪、探头和相关应用软件,将展示面向高速串行技术的分析、验证和一致性测试综合解决方案,如HDMI、DisplayPort、SATA、PCI Express、DDR、USB和以太网。
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
- 3842非隔离请教
- RAM、ROM、SRAM、DRAM、SSRAM、SDRAM、FLASH、EEPROM
- 【为2011大赛准备】集成运算放大器分析与设计
- 为何不接收浮点参数????以及在shell中不能对浮点型全局变量赋值呢???
- 太阳光发电站用逆变器技术
- 几个驱动同时对注册表某项读写,如何保证数据的完整和正确?
- EVC下的程序问题,请大家帮帮忙!
- 关于DeviceIoControl控制摄像头的操作码
- 为什么altium designer14.3导入Protel99se零件库时导入界面空白
- lwip 的性能到底怎样?我需要它长期运行,但它出现“重传”现象,而且十几分钟后会出现被PC端“FIN”断开。
