简单介绍下信号发生器
发布者:czl55555最新更新时间:2015-01-28 来源: eechina关键字:信号发生器  电子仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
信号发生器是一种能产生标准信号的电子仪器,是工业生产和电工、电子实验室中经常使用的电子仪器之一。信号发生器种类较多,性能各有差异,但它们都可以产生不同频率的正弦波、调幅波、调频波信号,以及各种频率的方波、三角波、锯齿波和正负脉冲波信号等。利用信号发生器输出的信号,可以对元器件的特性及参数进行测量,还可以对电工和电子产品整机进行指标验证、参数调整及性能鉴定。在多级电路传递网络、电容与电感组合电路、电容与电阻组合电路及信号调制器的频率、相位的特性测试中它都得到广泛的应用。
一、信号发生器分类
信号发生器按其输出频率的高低,可分为:超低频信号发生器、低频信号发生器、高频信号发生器、超高频信号发生器、视频信号发生器;按产生波形的不同,可分为:正弦波信号发生器、脉冲信号发生器、函数信号发生器等;按调制方式的不同,可分为:调频、调幅、调相、脉冲调制信号发生器。此外,还有可以产生多种波形的信号发生器,本文仅对产生正弦信号的低频信号发生器和高频信号发生器作分析介绍。
1.低频信号发生器
( 1)基本功能:低频信号发生器能产生频率范围在20~200 kH(z 也有频率更宽的1 Hz~1 MHz 的低频信号发生器)以内、输出一定电压和功率的正弦波信号。
( 2)性能要求:低频信号发生器是用来产生标准低频正弦波信号的仪器。因此,它应该满足以下的要求:!"输出波形应尽可能地接近正弦波,非线性失真不应超过1 %~2 %;#$在信号发生器产生的整个频率范围内,输出信号的幅度应不随频率而变化;%&信号频率能在一定范围内连续调节,而且输出频率要有较高的稳定性和准确度;’(输出信号电压应能连续调节,并且能准确地读出输出电压数值。
2.高频信号发生器
( 1)基本功能:高频信号发生器可以输出正弦波电压或功率以及调幅波电压或功率。信号的频率范围一般在几百千赫以上。目前,高频信号发生器一般分为普通高频信号发生器和超高频信号发生器两大类。普通高频信号发生器频率范围约为100 kHz~50 MHz,超高频信号发生器频率范围约为10~350 MHz。
( 2)性能要求:)*高频信号发生器仪器本身应采取严密的屏蔽措施,以保证仪器内部信号不对外泄漏,同时保证外部信号对内部不产生干扰;+,信号的输出频率要有较高的稳定度,并有精确的频率微调装置;-.信号输出的幅度变化随信号频率变化要小
关键字:信号发生器  电子仪器 引用地址:简单介绍下信号发生器
上一篇:泰克MDO4000混合域示波器应用案例分析四
下一篇:2602型源表应用测试类型(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
Multisim中虚拟函数信号发生器的使用
做实验时,函数信号发生器作为信号源使用。本节介绍虚拟函数信号发生器的使用。 1)将虚拟函数信号发生器放置在工作平 打开文档“串联电路1”,在工作平台上删掉电压源。将鼠标放在工作台右边边框上万用表图标下方第二个图标,显示“Function generator”,此为虚拟函数信号发生器。操作步骤与万用表相同。单击此图标,鼠标前端会显示函数信号发生器外观,表示已拾取了该仪器。移动鼠标在工作平台合适位置,再次单击鼠标左键,则可将函数信号发生器放置在此位置。 虚拟函数信号发生器使用 函数信号发生器图标上有三个端钮:“+”、“-”和中间的接地端。将虚拟函数信号发生器的正极性端和中间的“地”端分别与1KΩ电阻两端相连接,并将“地”端接地,电
[测试测量]
Multisim中虚拟函数<font color='red'>信号发生器</font>的使用
信号发生器选择四要素
一、脉冲信号发生器 产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。脉冲发生器主要由主控振荡器、延时级、脉冲形成级、输出级和衰减器等组成。主控振荡器通常为多谐振荡器之类的电路,除能自激振荡外,主要按触发方式工作。通常在外加触发信号之后首先输出一个前置触发脉冲,以便提前触发示波器等观测仪器,然后再经过一段可调节的延迟时间才输出主信号脉冲,其宽度可以调节。有的能输出成对的主脉冲,有的能分两路分别输出不同延迟的主脉冲。 泰克AFG1000/X 任意波形函数发生器 二、信号发生器在灵敏度方面的应用 电台和对讲机的灵敏度可以由信号发生器来进行调节,调
[测试测量]
<font color='red'>信号发生器</font>选择四要素
普源精电(RIGOL)发布全新系列微波信号发生器
2022年6月16日, 普源精电 推出全新DSG5000系列 微波信号发生器 ,其频率达到9kHz~20GHz,支持2~8通道,标志着公司在射频类仪器的又一次创新,通过提供更先进的解决方案,帮助工程师解决科技飞速发展带来的测试难题。 DSG5000系列微波信号发生器单台仪器最高支持8通道输出,通道间独立可控,提高了集成密度,帮助客户简化测试系统设置,让客户只需使用一台仪器即可实现准确、可重复的多信道测量,大大节省了客户的测试空间与成本。 该产品给客户带来的优势具体包括:  高性能: - 出色的通道间相位稳定性,通道间相位稳定度 1° - 低相位噪声,相位噪声 -133dBc/Hz@1GHz(偏移1
[测试测量]
普源精电(RIGOL)发布全新系列微波<font color='red'>信号发生器</font>
一种基于FPGA的VGA图象信号发生器设计
   1、引言   VGA(视频图形阵列)作为一种标准的显示接口在视频和计算机领域得到了广泛的应用。VGA图像信号发生器是电视台、电视机生产企业、电视维修人员常用的仪器,其主要功能就是产生标准的图像测试信号。   VGA图像信号发生器的设计涉及到图像数据的处理,对电路的工作速度和性能要求较高,VGA工业标准要求的时钟频率高达25MHz,使用传统的电子电路设计方法是难以实现的。采用专用的视频处理芯片,其设计技术难度大、开发成本高。本文采用FPGA+MCU方案,利用了Cyclone系列的FPGA高达上百兆的工作频率特性为图像数据处理提供了良好的实时性,其内部集成的数字锁相环为系统的工作时钟提供的良好的稳定性,其内部嵌入的存储器可以
[嵌入式]
一种基于FPGA的VGA图象<font color='red'>信号发生器</font>设计
信号发生器使用攻略
信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。随着科技的发展,实际应用到的信号形式越来越多,越来越复杂,频率也越来越高,所以信号发生器的种类也越来越多,同时信号发生器的电路结构形式也不断向着智能化、软件化、可编程化发展。   信号发生器的应用与意义   信号发生器所产生的信号在电路中常常用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。由于信号源信号的特征参数均可人为设定,所以可以方便地模拟各种情况下不同特性的信号,对于产品研发和电路实验特别有用。在
[测试测量]
<font color='red'>信号发生器</font>使用攻略
使用基于Raspberry Pi的DDS信号发生器实现精确RF测试
摘要 在涉及射频(RF)的硬件测试中,选择可配置、已校准的可靠信号源是其中最重要的方面之一。本文提供了基于Raspberry Pi的高度集成解决方案,其可用于合成RF信号发生器,输出DC至5.5 GHz的单一频率信号,输出功率范围为0 dBm至-40 dBm。所提出的系统基于直接数字频率合成(DDS)架构,并对其输出功率与频率特性进行了校准,可确保在整个工作频率范围中,输出功率保持在所需功率水平的±0.5 dB以内。 简介 RF信号发生器,尤其是微波频率的RF信号发生器,以前通常是基于锁相环(PLL)频率合成器1来构建。PLL支持从低频参考信号生成稳定的高频信号。图1显示了一个基本PLL模型。该模型由反馈系统(其中包
[模拟电子]
使用基于Raspberry Pi的DDS<font color='red'>信号发生器</font>实现精确RF测试
Aeroflex的SGA射频信号发生器进入中国市场
微电子器件和测试测量仪器企业美国艾法斯公司 (Aeroflex) 日前宣布:其S系列射频信号发生器系列产品全面进入中国市场。 S系列以极具吸引力的价格将易用性、便携性、模块化和射频性能集于一体,使艾法斯在射频信号源领域不断创新的卓著声誉通过S系列再一次获得巩固。该系列仪器采用了颠覆性的图形化界面设计理念,满足了当今工程师们希望通过触摸屏进行操作并获得即时答案的期望,各种传统仪器上的复杂按钮、旋转控制和多重深度嵌套的软件菜单都被移除。您将看到一个全新的智能化UI设计界面。   SGA模拟射频信号发生器简介   该系列的首款上市产品是Aeroflex SGA模拟射频信号发生器。它不仅价格诱人,而且体积小巧、重量轻便,并具有低相位噪音
[网络通信]
基于FPGA的DDS 信号发生器(三)
1 DDS原理 1.1 书上的解释 DDS(Direct Digital Synthesizer)技术是一种全新的频率合成方法,是从相位概念出发直接合成所需波形的一种频率合成技术,通过控制相位的变化速度,直接产生各种不同频率、不同波形信号的一种频率合成方法。 系统的核心是相位累加器,其内容会在每个时钟周期(system clock)更新。相位累加器每次更新时,存储在Δ相位寄存器中的数字字M就会累加至相位寄存器中的数字。假设Δ相位寄存器中的数字为00…01(即M=1),相位累加器中的初始内容为00…00。相位累加器每个时钟周期都会按00…01(M=1)更新。如果累加器为32位宽,则在相位累加器返回至00…00前需要2^32(超过
[测试测量]
基于FPGA的DDS <font color='red'>信号发生器</font>(三)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
