1 概述
为了减少测量中手动操作锁相放大器的烦琐过程,开发了锁相放大器智能检测系统。
该系统操作简单,可靠性高,界面友好,集信号产生、采集和处理于一身,可实现本地控制和远程控制,检测结束时可以在软件中直接输出物理量值。
2 硬件结构
该系统主要由主控制板、锁相放大器、信号产生、信号采集、信号处理、键盘、计算机通信单元和图形显示几大部分组成,操作简单。具体如图1所示。
用图标形式显示锁相放大器调试时的各项参数,如相位的调节、灵敏度、时常数等,各参数对于不同的模块具有不同的功能,具体如下所示:
(1)主控制单元
实现智能检测系统和计算机的通讯;
控制LCD对调试参数和步骤的显示;
控制信号产生、产生信号的幅度和频率;
控制信号采集,将采集到的数据保存到存储器中,用于信号处理单元对信号的处理;
控制测试结果输出到LED和计算机;
实现计算机和键盘控制间的切换。
(2)图形显示模块
显示通过计算机或键盘对锁相放大器调试时的步骤;
显示产生信号的频率、幅度;
显示采集信号时所选择的采集通道及当前的采样率。
(3)DDS信号产生模块
产生不同频率和幅度的正弦波信号;
可以使用该信号作为参考信号或被测物体的激励信号;
产生的信号频率和幅度可以任意设置;
也可以将产生的信号直接送给放大器,做为系统自检信号。
(4)信号采集模块
采集锁相放大器输出的放大后的信号;
将采集的数据保存到系统存储器中;
采集信号的频率可以根据系统需要任意设置;
对放大器单路输出或多路输出都可以选择采集。
(5)开放式信号处理
对采集模块采集后保存到存储器的数据进行处理;
可以根据客户不同的使用环境写入不同的信号处理算法;
将数据处理后的结果送给主控制模块,然后将结果输出到计算机。
(6)键盘
实现本地控制,控制放大器各项参数的调节及其信号的产生、采集和处理。
(7)通信单元
通过RS-232/485口实现计算机和测试仪的通信,完成对测试仪的控制和数据显示及其处理
3 软件结构
锁相放大器软件可以在Win2000/XP下运行,界面友好,操作简单。可以实时的完成对锁相放大器各项参数的调节,将测试的物理量实时显示在界面并将最终结果保存到计算机中,方便用户的测试和记录。还可以将用户当前设置的参数保存成文件,在下次设置的时候直接调用该设置就可以将锁相放大器配置成和上次测试时同样的状态。[page]
系统软件的功能模块组成如图2所示。
通过软件中各功能模块的设置,完成对整个系统的调试,这些操作既可以在计算机上面完成,也可以通过键盘完成,整个操作过程中的每个步骤都可以在显示模块中显示出来。软件中每个模块的功能如下。
(1)相位调节
相位调节的步进量为1.4°;
通过增加、减少按钮调节锁相放大器参考信号的相位;
调节的当前相位值实时显示在参数设置窗口中;
用户可以直接输入数值调节锁相放大器参考信号的相位。
(2)参数设置
对锁相放大器的时常数、灵敏度、TCSL和动态参数四个选项进行调节;
时常数可以在1"7之间任意选择;
灵敏度可以在l"7之间任意选择;
TCSL可以在l"7之间任意选择;
动态设置可以在0和1间进行选择。
(3)信号采集
对锁相放大器的输出通道进行选择;
设置对该通道采集时的采样率;
保存采集到的数据到计算机;
对采集到的数据进行处理,将处理结果实时显示在界面上。
(4)信号产生
产生不同频率和幅度的正弦波;
对产生信号的频率、幅度和偏置进行设置。
(5)远程控制
对放大器控制终端的选择;
当选择远程控制时,可以通过计算机实现对锁相放大器的所有控制;
选择本地控制时,可以通过键盘实现对锁相放大器的所有控制。
(6)自动调节
实现对锁相放大器相位的自动调节;
实现对锁相放大器灵敏度的自动调节;
实现对锁相放大器动态的自动调节;
每一种自动调节方式只需要用鼠标点击该按钮即可,大大方便了对锁相放大器的调节。
4 操作指南
在实际测量时,任何一个操作都应该谨慎、小心,系统操作和软件安装都应遵守该操作指南。具体操作步骤如下:
1)将系统附带光盘中的软件安装到计算机中。将光盘放人CD-ROM中,打开光盘,点击“SETUP”图标,根据提示步骤安装软件。软件安装完成后在您计算机的桌面上会产生一个“微弱信号智能检测系统”快捷方式。
2)用系统附件中的串口电缆将该系统和计算机通过串口连接起来。
3)将参考信号和被测信号的电缆连接到参考输入端和被测信号输入端。
4)将信号输出端连接示波器。以便观察锁相放大器的输出信号。
5)打开示波器。
6)根据系统提供的电源要求,将电源接入系统。
7)打开系统后面的电源按钮。检测系统前面板上面的电源指示灯是否显示正常。
8)当电源连接正常后,打开计算机桌面上面的软件,会看到对锁相放大器的所有设置和显示都在软件中。
9)用软件对锁相放大器进行设置。
关键字:检测系统 微弱信号
引用地址:智能微弱信号检测系统
2 硬件结构
(1)主控制单元
实现智能检测系统和计算机的通讯;
控制LCD对调试参数和步骤的显示;
控制信号产生、产生信号的幅度和频率;
控制测试结果输出到LED和计算机;
实现计算机和键盘控制间的切换。
(2)图形显示模块
显示产生信号的频率、幅度;
(3)DDS信号产生模块
产生不同频率和幅度的正弦波信号;
产生的信号频率和幅度可以任意设置;
(4)信号采集模块
采集锁相放大器输出的放大后的信号;
将采集的数据保存到系统存储器中;
(5)开放式信号处理
(6)键盘
(7)通信单元
3 软件结构
系统软件的功能模块组成如图2所示。
(1)相位调节
相位调节的步进量为1.4°;
(2)参数设置
时常数可以在1"7之间任意选择;
灵敏度可以在l"7之间任意选择;
TCSL可以在l"7之间任意选择;
动态设置可以在0和1间进行选择。
(3)信号采集
对锁相放大器的输出通道进行选择;
设置对该通道采集时的采样率;
保存采集到的数据到计算机;
(4)信号产生
产生不同频率和幅度的正弦波;
对产生信号的频率、幅度和偏置进行设置。
(5)远程控制
对放大器控制终端的选择;
(6)自动调节
实现对锁相放大器相位的自动调节;
实现对锁相放大器灵敏度的自动调节;
实现对锁相放大器动态的自动调节;
4 操作指南
5)打开示波器。
9)用软件对锁相放大器进行设置。
上一篇:同步检波器助力精密低电平测量
下一篇:泰克在解决方案中增加Aurora、Hydra和AutoFix软件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:54
无线传感器网络入侵检测系统
随着传感器技术、嵌入式计算技术、分布式信息处理技术和通信技术的迅速发展,无线传感器网络应运而生,且发展迅速。其可应用于军事、环境监测、医疗保健、家居、商业、工业等众多领域,应用前景广阔。由于无线传感器网络多配置在恶劣环境中,加之本身固有的脆弱性,使得无线传感器网络的安全问题引起人们的关注。 1 无线传感器网络的安全威胁
无线传感器网络(WSN)易受各种安全威胁,许多文献匀有描述。文献将WSN的攻击按照不同层次分类,如表1所示。
目前许多文献提出了用于Ad hoc网络的入侵检测技术,但它们并不适用于无线传感器网络,因为无线传感器网络的节点资源有限。针对WSN的入侵检测方法研究如下:
[嵌入式]
基于C51单片机的多气体检测系统设计
气体传感器是一种能将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电气信号的装置。根据这些电气信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警。因此由气体传感器与模式识别系统构成的智能化气味识别仪器有着广泛的应用领域,如食品工业、化学工业、环境监测、医学诊断、安全检查等,越来越受到广泛关注。 传统的气体检测大多采用单气体检测方式, 即每测量一种气体需要一种测量仪表。用一种仪器能够进行多种气体的检测和识别是气体检测仪的发展趋势,而本设计采用酒精传感器、甲烷传感器、一氧化碳传感器等多种气体传感器组成传感器阵列,通过传感器阵列能把气体中的特定成分检测出来,并将其转化为电信号,然后采用ADC0809 将
[单片机]
变废为宝 丰田推全新车用疲劳检测系统
最近,我和朋友吃饭时,他向我倾诉起眼睛小的苦衷。我以为是择偶方面的难处,没想到他的话题却是疲劳检测系统总是误判。原来,他的爱车配备了疲劳检测系统,可是由于他的眼睛过小,系统老是 误诊 发出提示音,难道就没有方法能解决了吗? 日常行车时我们可能会碰到前一天睡眠时间过少的主观情况,也有路面、天气等客观条件,这些因素都可能导致驾驶员疲劳驾驶,为了减少事故发生的几率,有的车企研发出疲劳检测系统。 目前,市面上已经有部分品牌配备了疲劳检测系统,其中既包括了中国品牌的产品,也包含进口车型。从原理上分,它们可以分为两种,一种是通过采集驾驶员眼部、头部甚至是心率活动信息,经过计算后得出驾驶员状态,还有一种是基于驾驶员操作行为或车辆实时
[汽车电子]
采用AT89C51多气体检测系统电路设计
气体传感器是一种能将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电气信号的装置。根据这些电气信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警。因此由气体传感器与模式识别系统构成的智能化气味识别仪器有着广泛的应用领域,如食品工业、化学工业、环境监测、医学诊断、安全检查等,越来越受到广泛关注。 数据采集和数据处理系统 由气体传感器阵列输出的微弱电信号,经各自信号放大电路对信号进行预处理,使其转换为O ~5V 范围内变化的直流信号,送到A/D 转换电路变换为数字信号,对其进行数据采集处理。为了方便与89C51 单片机的连接,本系统选用ADC0809芯片对采集到的气体信息进行模数转换。其分辨率为
[电源管理]
基于DSP的微弱信号检测采集系统设计
通常所用的数据采集系统,其采样对象都为大信号,即有用信号幅值大于噪声信号。但在一些特殊的场合,采集的信号很微弱,其幅值只有几个μV,并且淹没在大量的随机噪声中。此种情况下,一般的采集系统和测量方法无法检测该信号。本采集系统硬件电路针对微弱小信号,优化设计前端调理电路,利用测量放大器有效抑制共模信号(包括直流信号和交流信号),保证采集数据的精度要求。针对被背景噪声覆盖的微弱小信号特性,采用简单的时域信号的取样积累平均方法,有利于减少算法实现难度。 DSP芯片因其具有哈佛结构、流水线操作、专用的硬件乘法器、特殊的DSP指令、快速的指令周期等特点,使其适合复杂的数字信号处理算法。本系统采用TI公司的TMS320C542作为处理器,通过外
[嵌入式]
基于柔性测试技术的位置传感器标定与检测系统平台的设计
本系统是一套基于柔性测试技术理念开发的平台式位置传感器标定与检测系统,能够完成对多种位置传感器进行标定与检测。经过组装的位置传感器输出的信号是不准确的,在使用前必须经过标定、校准和检测,只有标定后通过校准和测试的传感器才能在实际中使用。标定和测试过程都需要在高精度的磁场变换环境中进行,系统采用直线与旋转两个工作台实现对直线型、旋转型位置传感器的标定和检测。同时本系统集成了完善的温度控制功能,可以对传感器的测试环境进行恒温控制,并对需要的传感器进行必要的恒温环境下校准与检测,对传感器的输出信号进行温度补偿,以提高对温度影响敏感类传感器输出的精度。本系统可以建立0℃~125℃范围内任意温度点的恒温环境控制,并且可以达到较高的精度。
[测试测量]
谷歌行人检测系统:给无人驾驶车减减负
我就看看,我不买 是句彻头彻尾的违心话,可以翻译成 有尖货但钱包瘦 。 比如谷歌那辆圆头圆脑自己会跑的小车车,大概谁都想来一辆,把自己开上阳光(参配、图片、询价)点点的街道。但是车身围绕的各种昂贵传感器,让它无法立刻成为人人可享的出行座驾。尽管私有不是谷歌小车的理想应用场景,但成本也是车辆共享经济和公共服务普及的一道门槛。 驱动谷歌无人驾驶车自如跑动的技术,原本都是私藏的商业机密。不过前不久西雅图IEEE机器人和自动化国际会议(ICRA)上,有人幸运地获知了谷歌正在琢磨的最新行人监测系统。让人欣喜的是,技术手段不仅强化了功能,还降低了成本。 用摄像头代替昂贵传感器 我们都知道,识别、追踪、避开行人是任何
[汽车电子]
基于DSP的车载式压实度实时检测系统设计
引言 上世纪80年代后期,国内开始压实度计方面的研究,也曾开发出机载式压实度仪,由于采用数码管显示,没有采用先进的计算机技术,尽管成本低,但在实际应用中效果并不理想。仪器的实时性不强,显示值和实际测量值不能很好地对应。 在国内外现有检测方法的基础上,本文对现有的压实度测量系统进行了改进。采用了先进的DSP芯片作为主控制器,充分利用DSP的高速运算能力,达到了对被压实路面压实度的实时、准确测量。 工作原理 现代压路机按压实原理可分为静力式压路机、振动式压路机和冲击式压路机。其中,振动压路机是目前国内使用最广泛的一种压实机械,其主要由发动机、传动系统、操作系统、行走装置和机架构成。振动轮是从动轮,也是压实轮,其采用的是一种不
[测试测量]
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月27日历史上的今天
厂商技术中心
