上一篇:基于FPGA的简易数字存储示波器设计
下一篇:混和信号数字示波器在通用串行总线开发中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:55
IR集成保护式D类音频芯片组轻松应对50-500W设计
灵活的芯片组仅通过更换MOSFET即可实现 50至500W的应用 全球功率管理技术领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出了采用IRS2092集成式音频驱动器IC的芯片组,具有保护式脉宽调制(PWM)开关和IR完整的数字音频MOSFET等特性。该芯片组主要针对从50W至 500W的中功率、高性能D类音频放大器应用,例如家庭影院、家庭立体声音响、有源扬声器、乐器和专业音频应用等。 IR高级销售副总裁曾海邦先生表示:“IR推出的此款芯片组可使D类音频设计的效率和面积优势更好地融入高性能的放大器中,从而在不影响音频性能的基础上大幅减少AB类设计所需的占板面积。特别可喜的是该
[新品]
基于PR的单相PWM整流器电流控制研究
1.引言
单相PWM 整流器由于其所用电力电子器件少、控制系统简单而被广泛应用于电力机车 牵引 、可再生能源的并网发电 、能量可双向流动的级联型多电平变频器的有源前端 等。 PWM 整流器交流侧电流有多种控制方法,例如,电流滞环控制、线性PI 控制、预测电 流控制等。电流滞环控制结构简单、鲁棒性强,但是它有开关频率不固定,存在滞环宽度两 倍的电流误差等缺点 。
对于三相PWM 整流器,可将静止ABC 坐标系下的正弦电流转换 到同步dq 坐标系下的直流量进行PI 调节以实现零静差控制,但对于单相PWM 整流器,很难实现这种变换,PI 调节器无法实现电流的零静差控制 ,而预测电流控制的控制性能受被 控对象和给定预测
[电源管理]
基于AD8205型高端电流传感器的PWM电流控制器
1 引言 在许多工业应用领域,如电池管理系统、电磁系统、液压系统、电机控制系统和汽车电气控制等系统中,都需要高性能电流检测和控制。在这些应用系统中,大都需要在高共模电压情况下检测小差分电压以实现对电流的监控。 2 电流检测的实现 在以往的电流监控系统设计中,电流的检测可采用电流互感器、霍尔电流传感器等隔离型电流传感器来实现,这种方法简单可靠,但成本高,且传感器后一般还需要进行信号调理,电路设计较为复杂。另一种方法是用采样电阻器与负载串联,将负载电流经过采样电阻器转换成电压后进行放大等处理。由于高共模电压的存在,负载电流在采样电阻器上产生的小差分电压的高精度测量比较困难,且检测电路的设计很复杂。因此,如何在高共模电压情况下进行小差分
[电源管理]
对PWM电路关键点波形进行自动测量并输出的判断
自动测试系统(ATS)是指能自动完成测量、数据处理、显示(输出)测试结果的一类系统的总称。在不同的技术领域里,测试内容、要求、条件和自动测试系统各不相同,但都是利用计算机代替人的测试活动。一般自动测试系统包括控制器、激励源、测量仪表、开关系统、人机接口和被测单元一机器接口等部分。本自动测试系统的测试对象是PWM电路板,如图1所示。PWM(脉宽调制)是利用改变占空比而使输出电压得到改变的电路。PWM技术广泛甩于直流电机调速等场合。 其工作原理是:如图2所示,F点产生一个三角波,通过调节RP3可以调节三角波的幅度,调节RP2可以调节三角波的频率。U1D为电压比较器,F点波形和B点波形通过比较最终得出C点波形。由于C点的PWM波形
[测试测量]
51单片机学习笔记:定时器产生PWM可调方波,控制led灯亮度
使用定时器T0产生PWM方波, 用按键调整占空比,20级可调 控制led灯的亮度等级. C代码 #include my51.h #include timer0.h #define grading 20 //亮度20级变化 sbit keyS3=P3^5; //按键调整占空比,PWM_keyChange++ sbit keyS4=P3^6; // PWM_keyChange-- u8 PWM_keyChange=10; //初值,按键调整在1~20之间变化 //占空比 PWM_key
[单片机]
STM32的PWM设置4路相差90度的输出信号
void TIM_Encoder_Config(u16 PPS)//设置编码器的4路相差90度的PWM信号 { double temp = 4000; /* Time Base configuration */ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure; temp = temp*72/PPS -1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (u16)temp
[单片机]
【51单片机快速入门指南】3.2.1:PWM、呼吸灯与舵机
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 PWM(脉冲宽度调制) 摘自百度百科。 基本原理 控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等但宽度不一致的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。 (SPWM)例如,把正弦半波波形分成N等份,就可把正弦半波看成由N个彼此相连的脉冲所组成的波形。这些脉冲宽度相等,都等于 π/n ,但幅值不等,且脉冲顶部不是水平直线
[单片机]
避免在频率高于20kHz时采用PWM LED调光的音频频段
随着应用设计人员利用LED的独特特性,对LED驱动器的要求变得越来越苛刻。凌力尔特提供完整的 LED 驱动器产品组合,其性能水平可满足最具挑战性的设计要求。这些LED驱动器特别擅长的一个领域是其PWM调光能力的性能和灵活性。LED 可以快速打开和关闭 - 只需纳秒即可点亮或熄灭光源。PWM调光利用这一特性实现了几个数量级的调光,同时在整个动态光强度范围内保持恒定的输出光谱。 当考虑到频率高于20kHz的PWM调光时,可用的LED驱动器的广泛范围会缩小很多。为什么是20kHz?尽管大多数LED灯设计人员担心在PWM频率低于约100Hz时会出现可察觉的闪烁,但在某些应用中,人眼并不是限制因素;它是人耳。人耳感知高达约20kHz的振
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
